7 страниц V « < 5 6 7
Причина закрытия (Osta 07-12-2009): ура, товарищи!
Маленький шаг по большому пути., Начало портирования QNX на моторолку c380.
b1er
сообщение 8.7.2007, 16:58 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 42 074
В темах, где поднимался вопрос типа "А можно поставить на мой телефон юникс???" разводился немыслимый флуд. Я не буду поднимать здесь этот вопрос.
Я не знаю занимается ли ктонибудь портированием unix на бюджетные моторолки, но я решился попробовать.
Вполне возможно, что в итоге unix(конкретнее это будет QNX, хотя она несовсем unix )) будет ползать как черепаха, но меня это не смущает т.к. я портирую только из интереса.
Большенство проблем не изменилось, так что обсуждение продолжается.
Привествуется любая помощь и предложения (особенно по архитектуре и железу).
Спасибо всем, кто откликнится!
Выбор системы остановился на QNX, другие системы не предлагать. А если есть очень большое желание предложить альтернативу, то нужно предоставить сильные аргументы.
Прекращаю работу над проектом до лучших времён, потому как на первый план вышли проблемы учёбы,жилья и заработка. Прикрепляю исходники системных сервисов, в которых ковырялся (распаковать в "trunk/services/") -
а также начальные загрузчики -
Прикрепленный файл integrator.tar.gz   ( 1.4 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 725
сделано:
загрузчик
микроядро :
- потоки (выполняются и переключаются)
предстоит сделать:
микроядро :
- процессы (загрузка и пр.)
- правильная и полная инициализация
защита памяти
возможно, частичная эмуляция MMU
и многое другое...
Дата релиза: неизвестна
P.S.
Про линукс (сейчас неподерживается)
Здесь лежит бинарная сборка ядра линукса, и небольшая тулза (подробное описание) для загрузки в телефон бинарников из-под линукса.
Здесь лежат исходники правленного ядра линукса.
Никакого интерфейса, оболочки и прочих юзерских приблуд ещё не создано.
P.P.S.
если кто-то что то ещё делает - сообщите.
Сообщение отредактировал b1er - 9.7.2008, 10:33
Прикрепленный файл lin_flash_0.02.zip   ( 2.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 373
b1er
сообщение 18.4.2008, 9:19
Цитата(Nicron @ Сегодня, 7:24)
Сколько примерно собраная система будет весить?
ядро - полметра (вместе с загрузчиком и пр.)
остальное сильно зависит от кол-ва реализованных фич
думаю в 8 метров влезет...
Сообщение отредактировал b1er - 18.4.2008, 9:19
nougmanoff
сообщение 19.4.2008, 7:26
Пользователь №: 144 959
Модель телефона: c390
Прошивка: .....ofr
а что будет в первую очередь,
консоль или гуи.
1е думаю быстрее и проще
motoprogger
сообщение 19.4.2008, 7:54
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
nougmanoff,
Однозначно будет консоль, потому что через неё работают базовые средства GNU/Linux. GUI будет потом и если получится )
b1er
сообщение 20.4.2008, 15:52
напоминаю, уже давно перешли (я, по крайней мере) на QNX.
она хоть и немного совместима с линуксом, но не полностью.
консоль или гуи.
консоль.
сначала неграфическая (т.е. через USB)
Сообщение отредактировал b1er - 20.4.2008, 15:54
hungel
сообщение 20.4.2008, 18:08
Пользователь №: 127 440
Модель телефона: motorola E398=>L9
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
to b1er А какой вариант решено реализовывать (для QNX) эмуляцию MMU или переписывание ядра и загрузчика? Или это вообще еще не решено?
b1er
сообщение 21.4.2008, 5:37
Это будет гибритное решение. В некоторых случаях надо эмулировать MMU (например, растягиваемый стек), в некоторых необязательно (например, динамическая память - alloc/free). Модуль защиты памяти есть, такчто надо и его подключать.
be3
сообщение 21.4.2008, 19:52
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 58 314
Модель телефона: Qtek 9100,Asus P525
Прошивка: WM 6.1
b1er, на будущее, есть моторолка с380 с неработающим GSM модулем, могу предоставить для удаленых тестов.
BiLaZ
сообщение 22.4.2008, 14:25
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 145 012
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Но не могли бы вы поставить хотя б приблизительную дату, а то я оч любопытний, и все этого очень ждут и надеятся, читаю в этой теме каждое обновление...
Сильно неругайте...плз
Сообщение отредактировал BiLaZ - 22.4.2008, 18:51
Stalker.mg
сообщение 22.4.2008, 19:13
Evil
Пользователь №: 57 954
Модель телефона: iPhone 5
BiLaZ,
по расписанию выходит только ubuntu
BiLaZ
сообщение 24.4.2008, 16:41
Из: Украина, Киев
А вместо консоли оболочка будет-когда-то?
motoprogger
сообщение 24.4.2008, 16:44
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
BiLaZ,
Нам бы сначала консоль сделать... wink.gif А оболочка - потом будет, если кто-нибудь напишет.
BASSON XVI
сообщение 2.5.2008, 1:11
Из: Павлодар
Пользователь №: 131 187
Модель телефона: Moto E1, Nokia N72
Прошивка: DaR 1.3, Symbian 8.1
http://ubuntu.ucoz.com/news/2008-04-20-7 вот может поможет.... Таких топов в нете до фига... biggrin.gif
hungel
сообщение 2.5.2008, 19:32
Все это конечно хорошо вот только один косяк у С380 на как и у большинства моторовов проц стоит ARM 7 без MMU в отличии от ARM 9 и ARM 11 именно поэтому изночально и был выбран uCLinux так как ему не требуется MMU. От сюда и все проблемы с QNX, нужно переделать его так, чтобы он заработал на ARM 7 с UBUNTU для мобильников будут теже проблемы, а значит нет смысла, учитывая что часть плясок с бубном над QNX уже проделана!!!
motoprogger
сообщение 3.5.2008, 3:33
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Тем не менее, программы, скрипты инициализации мы сможем взять уже готовыми из Ubuntu для мобильных устройств?
А QNX можно заставить работать со скриптами инициализации от GNU/Linux и с перекомпилированными программами, предназначенными для GNU/Linux? А то будет у нас Gentoo с заменой ядра на QNX smile.gif
hungel
сообщение 3.5.2008, 12:13
b1er
сообщение 4.5.2008, 8:01
QUOTE(motoprogger @ Yesterday, 9:33)
думаю, что для qnx они будут безполезны.
можно, да только зачем? в qnx скрипты будут не особо длинные, так что их легче написать.
а дистрибутив.... до него ещё далеко
BASSON XVI
сообщение 4.5.2008, 16:53
Из: Павлодар
гы а не кто не знает какой проц у ноки 3230??? и вобще на неё реально будет поставить убунту?? Как Я понял линукс можно будет поставить на все модели нокии с процами ARM 9 и ARM 11 ??? tomato.gif
Добавлено позже (4.5.2008, 23:08):
кстати вот офф сайт когда я туда заходил неделю назад свободно лежали ссылки на репозитраии для убунту под мобилу как было заявленно 25 000 програм а ща что то просить за логиниться http://mojo.handhelds.org/
Krab1
сообщение 5.5.2008, 12:17
Из: >>Иркутск<< 0(^_^)0
Пользователь №: 65 165
Модель телефона: HTC HD2
если память мне не изменяет то 100% меньше 200 мгц а точнее толи 150 толи не знаю, извините сколько именно
BASSON XVI
сообщение 5.5.2008, 15:14
Из: Павлодар
Вот инфа о моем смарте
3230 - Symbian OS 7.0s S60
Модель Тип модели Тип процессора Архитектура Тактовая частота
Nokia 3230 RM-51 32-bit RISC CPU ARM-9 123 МГц
Вот немного инфы о АРМ процах мож кому и надо(если не к месту то удолите постsmile.gif)
Как видите, все смартфоны Nokia основаны на процессорах архитектуры ARM.
ARM - Advanced RISC Machines (раннее Acorn RISC Machine)
ARM архитектура - это архитектура 16/32 разрядных RISC-процессоров. ARM-процессоры получили широкое распространение в мобильной индустрии благодаря низкому энергопотреблению. Поддерживаются следующие наборы команд:
- 32-разрядные ARM
- 16-разрядные Thumb
Кроме того, поддерживаются следующие дополнительные расширения:
- Jazelle - используется для аппаратного ускорения выполнения байт-кодов Java
- TrustZone - обеспечение безопасности
- IEM (Intelligent Energy Manager) - оптимизация энергопотребления
- SIMD (Single Instruction, Multiple Data) - обеспечение параллелизма на уровне данных при вычислениях
- NEONTM
ARM-процессоры позволяют организовать:
- Открытые платформы для запуска операционных систем, поддерживающие беспроводные технологии, с возможностью выполнения потребительских приложений.
- Встроенные системы реального времени для различных устройств с поддержкой сетевых приложений.
- Безопасные приложения, с поддержкой смарт-карт и SIM.
Устройства на базе Symbian OS используют только ARM-процессоры.
OMAP - основной процессор, производится Texas Instruments, имеет открытую архитектуру, но изготавливается индивидуально для
производителей. Процессоры TI OMAP нередко работают в мобильных устройствах на заниженных частотах (исп. делитель частоты в зависимости от типа обрабатываемой информации). Делается это, чтобы снизить потребление питания телефона и повысить время его автономной работы.
Как я понял в принцепи линя запустить на моей трубке будет возмодно вопрос времени??
[off]В програминге я слабо но понимаю.. а вот в том как работает сотовый апарат и про тумб и т.д режимы не секу.. Щас собираюсь учить асемблер и си... хотелось бы почитать где ни будь про аззы, про архитектуру трубок и про объщее их устройство, если знаете хорошие ресурсы киньте в личку с меня + [/off]
Сообщение отредактировал BASSON XVI - 5.5.2008, 15:20
DmT
сообщение 6.5.2008, 7:30
Мото-Портной
Пользователь №: 129 181
BASSON XVI,
вот тебе по асму справочник http://anton.vestco.ru/doc0673.pdf
трудно определить, в принципе если найдется человек с мозгами и желающий занятся этой трубкой то нормально все.
И ешо как думаете глючить будет немерено с 123Мгц проца??
Может глючить и не будет, возможно будет втыкать, но это зависить от реализации
nougmanoff
сообщение 30.5.2008, 10:34
Прошивка: .....ofr
что скажете об этой ос
http://citforum.novgorod.ru/operating_systems/inferno/
грят что метра оперативы хватает.
Фунтик
сообщение 13.6.2008, 21:15
Из: Россия, Омск
Пользователь №: 43 914
Модель телефона: V3i
Прошивка: 0A.52 ;)
вот это гляньте http://www.micrium.com/products/rtos/kernel/rtos.html, может поможет чем-нибудь, у меня такое в плеере на арм11 стоит
DmT
сообщение 14.6.2008, 5:11
Мото-Портной
Фунтик,
У нас сейчас система основана на rtos. Какой смысл менять шило на мыло?
Фунтик
сообщение 19.6.2008, 22:45
Из: Россия, Омск
Прошивка: 0A.52 ;)
Я менять и не предлагал.
beelineman
сообщение 16.11.2008, 12:53
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Пользователь №: 157 925
Прошивка: CM10, iOS 7
это всё мне напоминает "как установить виндовс 95 на моторолу л9" было на хакере
motofan-kz
сообщение 3.1.2009, 8:19
Пользователь №: 124 057
Модель телефона: Гнусмас
Прошивка: Android
Я не вижу смыла предалгать какие-либо версии линукса, ибо автор если будет портировать что-то то он будет делать так как он считает нужным, а фразочки типа "давай убунту" не умечтны здесь!
motoprogger
сообщение 4.1.2009, 16:11
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
FreeBSD, положим, трудновато, она на арме ещё не работает, а NetBSD - почему бы нет?
Оперативы 4 метра всё равно мало будет...
NikOBRAZ
сообщение 16.4.2009, 14:03
Из: Ангарск
Пользователь №: 193 377
Модель телефона: Q9h
Работа идет? или все отказались от мечты?!
BiLaZ
сообщение 16.4.2009, 15:57
Из: Украина, Киев
"заморожена до лучшых времен" так сказал автор, но скорей всего навсегда прекращена...
нет людей которые могли-б заниматься этим...если-б я мог, я б с удовольствием sad.gif
Сообщение отредактировал BiLaZ - 16.4.2009, 15:58
beelineman
сообщение 7.12.2009, 11:50
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Блин, ну почему я не системный программист...
Это нужно же, отличная замена стандартной прошивке. Можно и не на c380, а на е398 - те кто беспокоился про то что софт не влезет, здесь будет флешка.
А QNX если live-cd дистрибутив (с браузером) умещается на дискете 3.5'. Так на 32 метра уж влезет со всеми дровами, необходимым софтом и ещё место останется ИМХО.
никому что-ли не хочется увидеть вживую смарт-с380? Вон на siemens sx1 Qtopia поставили, уж наверно мотофаны не слабее сименсоводов. (Кстати, а есть исходники Qtopia? Может из них выдрать жопорез/гсм?)
Сообщение отредактировал beelineman - 7.12.2009, 12:04
DmT
сообщение 7.12.2009, 13:10
Мото-Портной
Цитата(beelineman @ Сегодня, 16:50)
смарт-с380
гыы
Давайте уже закончим эту пустую тему. Те кто в этом понимают и так могут между собой общаться, а те кто не понимает ничего только флудит и флудит, как мне кажеться.
Valknut
сообщение 7.12.2009, 18:08
Из: Гваделупа :D
Пользователь №: 206 468
Модель телефона: MPx220; XT894
Прошивка: WM, Android 4.0.4
все ждут результата этих грандиозных разработок!
Маленький шаг по большому пути., Начало портирования QNX на моторолку c380. · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 1:37
