Всем привет! Ситуация следующая:
Пару дней назад друг дал L6 на ремонт антенны - у него он упал и после этого перестал ловить (все остальные функции работали отлично)
Позавчера я разобрал телефон, изучил его, т.к. для меня это новое железо, и понял почему он не ловит - отсоединился проводок антенны на главной плате (там, где разъем mini USB). Я его подсоединил, собрал - все заработало, прием восстановился. НО!..
Через час достал телефон из кармана - он был выключен. При многократных попытках его включить телефон на секунду загорался подсветкой клавиатуры (экран не загорался) и снова тух.
Привез домой его опять и разобрал - проверил все шлейфы на разрыв/плохой контакт, почистил все узлы телефона. Не помогло.
При подключении зарядки телефон опять "моргнул" подсветкой клавы и потух. Тоесть, он не заряжается.
В бут телефон входит, но при подключении зарядки в буте все равно пишет Connect data cable (а должен писать USB Transfer mode). Но если сначала подключить зарядку, а потом войти в бут, то будет USB Transfer mode (но если в буте выдернуть зарядку, то все равно будет USB Transfer mode)
По телефону ничего не делалось, он официальный, ни разу не перепрошитый. Сомневаюсь, что это слет прошивки. Стоит бут 08.D0 и прошивка R3511_G_OA.52.26R_B.
К компу пока не пробовал подключать, нет мини юсб при себе, завтра друг привезет.
Какие будут советы и идеи по восстановлению?
ЗЫ друг очень просит восстановить телефонную книгу, он без нее умрет. А так сказал делать с телефоном что угодно вплоть до ТП. Возможно ли с мертвого тела слить бекап и из него достать справочник? Если да, то опишите плиз как.
