2 страниц V < 1 2
Sanyok_
сообщение 12.12.2007, 18:15
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Прошивка: пока 13 ведро :)
Котенок™, как раз через wap профиль MOTOID и не работает, профиль должен быть HTML Internet
aTsEtOn
сообщение 12.12.2007, 18:16
Из: Tambov
Пользователь №: 21 660
Прошивка: 2.3
Все нормально работает с GPRS профилем smile.gif У меня вап профилей и в телефоне то никогда не было))
Котенок™
сообщение 14.12.2007, 16:59
Пользователь №: 155 008
Прошивка: 4.2.2 / 4.0.4
10 лет под знаком "М"
у меня только на wap пашет, да и у многих тоже
Сообщение отредактировал Котенок™ - 14.12.2007, 16:59
otetznik
сообщение 5.5.2008, 16:23
Из: USA, New-York, Roxbury
Пользователь №: 113 807
Модель телефона: V66i,E398,E2,MB200
Прошивка: Custom
Правильно! я тожэ ничо руское почти не слушаю, а чо слушаю- знаю,т.к. жалкое подобие запада не более. А я сторонник оригинала sport_boxing.gif
P.S. Тожэ вырвалось
kobr
сообщение 5.5.2008, 22:36
Из: Израиль
Пользователь №: 44 899
Модель телефона: rokr E2!
Прошивка: Casseopeya©
выложенная выше версия,у меня работает отлично...
Вот бы ещё можно было применять картинку и название из найденных к треку
PhoeniX-7
сообщение 12.6.2008, 10:40
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 39 038
Прошивка: MAXX E2 II 4AP
У меня тоже выложенная выше версия работает. Только один нюанс.. Не могу понять как в этой проге выбирать какой файл опознать? Там только две кнопки, точно уже не помню, вроде бы Параметры и Listen. При нажатии первой появляется менюшка, в которой всего два пункта Help и Exit. При нажатии на вторую кнопку начинается опознавание какой-то записи, притом она так и не распознаётся, говорит что не знает такого.. И всё, а где же выбор нужной записи?
-=Strelok=-
сообщение 12.6.2008, 10:57
Пользователь №: 159 525
http://e2.at.ua
PhoeniX-7, выбора нет - она записывает музу на диктофон по нажатию Listen tongue.gif
PhoeniX-7
сообщение 12.6.2008, 11:03
Из: Ростов-на-Дону
жаль... Это очень неудобно.. Пытался записать разные песни, так почему-то после записи каждый раз появляется сообщение о том что у записи error.. И распознавать даже не начинает. Предлагает записать еще раз. И так всё время.. В чем может быть проблема?
mEASYn
сообщение 12.6.2008, 13:54
FireStarter
Из: Северодвинск <-> Питер
Пользователь №: 92 807
Прошивка: android 1.0
PhoeniX-7,
елки палки, сказали же если всегда ошибка выскакивает
Добавлено позже (12.6.2008, 17:55):
Цитата(Sanyok_ @ 17.9.2007, 2:54) *
whitemoto, неработает у вас MotoID похоже из затого поскольку в jad файле нет цифровой подписи и ещё в jad файле есть url по которому прога опрашивает сервер и название модели вот смотри whitemoto, в калейдоскопе в jad файле MotoID
вот такое записано
MIDlet-Jar-Size: 200214
MIDlet-Jar-URL: MotoID.jar
Manifest-Version: 1.0
MicroEdition-Configuration: CLDC-1.1
MIDlet-Name: MotoID
Created-By: 1.5.0_07 (Sun Microsystems Inc.)
MIDlet-Vendor: Shazam Entertainment Ltd.
MIDlet-Permissions: javax.microedition.io.Connector.sms,javax.microedi
MIDlet-1: MotoID, /tagit/MusicID_icon42.png, tagit.TAGit
MIDlet-Version: 1.5.5
MicroEdition-Profile: MIDP-2.0
а вот что должно быть
CarrierDeviceId: 1337
MIDlet-Name: MotoID
MIDlet-Permissions: javax.microedition.io.Connector.sms,javax.microedition.io.Connector.http,javax.microedition.media.control.RecordControl,javax.microedition.io.Connector.file.read,javax.microedition.io.Connector.file.write
Mot-Data-Network: MOTOID
MotoRegURL: http://shazam.motowap.com/sh/register
handsetID: 400
CarrierId:
DeviceId:
UID:
recognitionURL: http://motomusicid.com/servlet/ShazamId
upgradeUrl: http://motomusicid.com/moto/upgrade.php
MIDlet-Jar-RSA-SHA1:SKMtmgk734dHG5pLd0xjbCQyTw7/byvxTvPRw/VCZAKp/9F4KqPBJyTVN/O1K2bxnPcBIZeDUq1xWklP+kgwi2ej1kap7/mHhOtnoMiHNSPAOtghZXgXR18AmxZ9VuLhXeDhX8yjLqCewGmeSVDsflKcB2IIhD4KaDe1OJosvZLZEgalp2yJ8aAB4zCAbmsVlmFGQTvwD1sJ3mOmAuralUANtdTPx70UoZ3pPu0llHd33o6f94uwoTNpwhG2IlOEq1egKcbvsVQ3mL0TqmrU7r9GMRpRvjPytcPKmqgwoOm0fd7LVcpoqoOBA91x+1eEK5J/a4NledIxD2h0Y+wd5Q==
MIDlet-Certificate-1-1: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
Ставьте вот этот MotoID через jad файл и будет всё работать.
Сообщение отредактировал mEASYn - 12.6.2008, 13:56
PhoeniX-7
сообщение 12.6.2008, 14:09
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(mEASYn @ 12.6.2008, 17:54) *
PhoeniX-7,
Ну так я и ставил через jad и там есть всё, что написано.
Попробую тогда переустановить, может поможет.
Сообщение отредактировал PhoeniX-7 - 12.6.2008, 14:10
mEASYn
сообщение 12.6.2008, 14:52
FireStarter
Проверь и настройки интернет заодно.
eXeTeR
сообщение 13.6.2008, 10:58
Пользователь №: 123 801
интернет соединение доглжно быть жпрс, через вап не катит, выбери подключение параметры-настройки ява, вроде так и укажи там жпрс соединение...
PhoeniX-7
сообщение 13.6.2008, 12:17
Из: Ростов-на-Дону
Спасибо за помощь, но всё само заработало. Ничего не делал, не переустанавливал, не менял настройки. Жаль, что песни определяются далеко не все.
А насчёт вапа.. У меня его настроек в телефоне никогда и не было. Я им уже несколько лет не пользуюсь, Е398 отучил )))
UltraMax
сообщение 28.10.2008, 12:18
Пользователь №: 1 798
вот такое записано
MIDlet-Name: MotoID
MIDlet-Name: MotoID
handsetID: 400
CarrierId:
DeviceId:
UID:
Ставлю jad именно с таким описанием (взял его из твоего аттача в сообщении) на Z6
Пишет
Сбой установки
Установка не выполнена, так как корневой сертификат отсутствует
В чем трабл?
Sanyok_
сообщение 28.10.2008, 19:35
MotoTeam
UltraMax, потому что цифровая подпись для z6 отличается от Е2, вот лови версию MOTOID для z6 рабочую многократно проверенную.
Прикрепленный файл MotoID_Z6_F_ENESPT_VER_1_8_14.zip   ( 202.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 433
PS для владельцев Е2 эта версия MOTOID не подходит юзайте ту что я выкладывал раньше для Е2.
Сообщение отредактировал PItBuLL - 13.7.2010, 9:52
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 15:16
