3 страниц V < 1 2 3 >
Учимся портировать патчи! Уроки! Обсуждаем!, На основе IDA PRO
Umka85
сообщение 4.10.2008, 15:56
Из: Кузнецк
Пользователь №: 46 099
Прошивка: разные
Паттерна это строка hex данных и брать её нужно не в этой вкладке (IDA View-A), а во вкладке Hex View-A
вот ставишь курсор на первую строку функции к примеру, переходишь на вкладку Hex View-A копируешь с этого места 6-8 байт, переходишь на 372 прошу, нажимаешь Search > Sequence of Butes ищешь эту паттерну, если много нашел, увеличь колво байт, если ни одной, бери другую паттерну, например с адреса 10B07FB4 и так далее главное BL функции не бери, они всегда разные.
Metalor
сообщение 4.10.2008, 16:54
Из: Минск <BEL>
Пользователь №: 151 548
Я забил паттерну во вкладке по хэкс "01 A0 00 03" - там где на вкладке Иды - "MOVEQ R0, R3" (самой первой - где функции)
Нашёл только одну - схожую такую же как и в 373 (более менее похожую по сравнению с остальными) - на скрине
И несколько других - вида - совсем не похожих с 373 (на скрине)
Теперь мне по 1 возвращать назад по функциям?
Правильно ли я ваще нашёл нужную функцию по паттерне?
fkcoder
сообщение 4.10.2008, 17:35
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
Metalor, MOVEQ, насколько я помню это арм команды. Нажми alt+g и где написано rom набери 1 и нажми ок и будет режим тумб . чтобы найти функцию я сверху от нее копирую около 16 байт и ищу через бинэдит, ида для меня не очень удобна. Ты бы лучше через бинэдит портировал там все понятно к тому же еще и компилятор есть
Umka85
сообщение 4.10.2008, 17:45
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
Вот это мне ваще параллельно.
Я тебе говорил нужно 6-8 байт а не 4, четыре тока в крайнем случае.
Ты ваще чушь нашел. Ищи по другим паттернам и сравнивай.
fkcoder
сообщение 5.10.2008, 2:49
Eve
Из: Новокузнецк
Metalor, байт это не одна циферка а две.
Metalor
сообщение 5.10.2008, 10:05
Из: Минск <BEL>
lavmen, СПС, но это я уж знаю (не настолько тупой))
Буду пробовать - отпишусь.
А вообще, с этой идой стоко возни...
Просто ужас! Я порировал раньше просто через хэкс - было гораздо легче)
Джуманджи
сообщение 5.10.2008, 10:46
Из: детства
Пользователь №: 106 183
Модель телефона: нокиа
Metalor,
мой совет, попробуй пока через бинедит, потом переходи на иду
GALL
сообщение 5.10.2008, 13:30
Из: Барнаул
Пользователь №: 29 674
Модель телефона: Iphone 4s
Прошивка: IOS 7.1.1
Metalor, слушай, а при чем здесь ида? я приводил общий метод поиска схожих последовательностей разных прошивок, не связанный с платформой декомпилятора. Я не удивлюсь, если ты начнешь такие же тупые вопросы писать в тему про binedit. Принцип поиска схожих последовательностей един, просто в одной среде он ораганизован более удобно и наглядно.
Umka85
сообщение 5.10.2008, 16:43
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
Не подскажешь в какой именно?
Я вот к бинедиту никак не привыкну, паттерны всегда через иду ищу.
logotoy73
сообщение 5.10.2008, 17:34
Из: Подмосковье
Пользователь №: 116 014
Прошивка: VZV-16, 03.03R, 231
в процессе...
В бинэдите удобно по маске искать. Там проще всё и нагляднее. Сразу видно какие байты будут другими, заменяются вопросиками.
Исследовать прошивку конечно лучше в иде, а портировать бинэдитом. Это лишь моё мнение.
Джуманджи
сообщение 22.11.2008, 17:10
Из: детства
Плагин для IDA Pro для совместного reverse engineering
collabREate – это плагин для IDA Pro, позволяющий IDA-реверсерам одновременно «расковыривать» один и тот же бинарный файл. CollabREate состоит из клиентского плагина, который подключается к IDA, начиная с версии 4.9 и до 5.3, а также серверной компоненты, использующей Java/JDBC и СУБД PostgreSQL/MySQL. Когда в любимой IDA включается плагин, она устанавливает соединение с сервером collabREate. Плагин отслеживает сообщения IDA о произведенных действиях, помещая информацию в базу данных сервера. Каждое такое сообщение складывается на сервере и дублируется другим пользователям IDA, работающим над тем же самым проектом. Как видишь, все предельно просто. Причем, любой пользователь может в любой момент отключиться или присоединиться заново: у него будет самая последняя версия файла и история изменений. Во время работы можно создавать так называемые savepoint'ы – своеобразные точки восстановления, к которым всегда можно вернуться, чтобы откатить сомнительные изменения. Такие точки хранятся на сервере, у которого, кстати, есть возможность управления пользователями – подключиться абы кто к проекту не сможет.
Зачем это вообще нужно? Если не брать в расчет профессиональных реверсов, то это отличное средство для обучения крекингу. Более опытный товарищ может наглядно показывать новичку, как и что он делает, каким образом лучше поступить в сложившейся ситуации и пр. Правда, встроенных средств общения в CollabREate нет, но ничего не мешает тебе запустить Skype.
http://www.idabook.com/collabreate
Источник
Думаю удобная прога, не могу разобраться как интегрировать саму прогу
Сообщение отредактировал Джуманджи - 22.11.2008, 17:11
VEX
сообщение 10.6.2009, 14:50
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156 303
Модель телефона: e398,V3,T190,L7
Прошивка: R373_44R_v2.8
Цитата(Джуманджи @ 24.7.2008, 20:08) *
Скрапт не работает почему-то, прошел
Found ....
У меня тоже самое,пытался дизассемблить прошивку от v3 R374_G_0E.42.17R.Народ подскажите в чём дело?
Цитата(yakk @ 24.7.2008, 20:18) *
Джуманджи
если ты имеешь ввиду что скрипт Thumb big endian не пошел на прошивке от v3x - так он и не должен идти. На v3x процессор не ARM. а MCore..
А на v3 процесср ARM,или я ошибаюсь?
Ещё вопрос:
Следующее окно – “Disassembly memory organization”. Здесь-то нам и пригодятся значения диапазона адресов CG1. Заполняем значения:
RAM:
[V] Create RAM Section
RAM Start Adress – 0x03FC0000
RAM Size - 0x40000
ROM:
[V] Create ROM section
ROM start address – начальный адрес CG1
ROM size – ИДА вычисляет сама
Input file
Loading address – начальный адрес CG1
RAM Start Adress и RAM Size теже что в примере или на V3 другие?Если другие то скажите пожалуйста какие.
fkcoder
сообщение 10.6.2009, 18:25
Eve
Из: Новокузнецк
Теже. V3 это LTE, размер и местоположение RAM такие же как на е1
Charles Manson
сообщение 27.4.2010, 19:56
Пользователь №: 100 147
Модель телефона: Samsung i9190
Даже незнаю к кому и обратиться-то. Делаю всё так:
тип процессора указываю ARMB затем
RAM:
RAM Start Adress: 0x03FC0000
RAM Size: 0x40000
ROM:
ROM start address: 10092000
ROM size: 0x00DCE000 //автоматом такое выдаёт
Input file
Loading address: 10092000
, потом как появляется idle в левом нижнем углу запускаю idc-скрипт "THUMB Big Endian.idc" указываю адреса начала ROM:10092000, конца ROM:10E5FFFF, жду пока появится idle. залезаю в окно Functions, а вместо названий ф-ций одни case_XXXX,nullsub_XXXX, да sub_XXXXXXXX. С какими прошивками аналогичные действия не повторял - всё едино. Сейчас точно могу сказать что с:
R4513_G_08.B7.E0R_RB [L7, 10092000-10E5FFFF]
R4513_G_08.B7.DCR_RB [L7, 10092000-10E5FFFF]
R4441D_G_08.01.03R [V3i, 100A0000-1135FFFF]
Прошивки пробовал как не патченные (без снятия РСА), так и патченные (со снятой РСА ес-но)
IDA v5.0.0.879 пробовал как x86 так и x64 .exe'шник (Win7x64)
Где я неправ, подскажите :(
Сообщение отредактировал Charles Manson - 27.4.2010, 19:58
Fenja
сообщение 27.4.2010, 21:00
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Это нормально.
Если тебе нужны имена функций, то дизасмь эльф от е398 https://motofan.ru/firmware/?action=view&am...5&parent=17
Джуманджи
сообщение 28.4.2010, 1:33
Из: детства
Charles Manson,
у v3i "ROM start address" должен быть не 10092000, а 100A0000
Fenja
сообщение 28.4.2010, 5:59
Из: г. Пенза
Rastаman
сообщение 26.8.2010, 8:32
Пользователь №: 213 447
Прошивка: In_Style v1.0
Привет всем Гуру!!! Раскажите пожалуста по подробнее как портировать патчи написаные на языке Си
Есле можно по подробнее
Вот для примера прикреплю исходник
Сообщение отредактировал Rastаman - 26.8.2010, 8:34
Прикрепленный файл MidTransfer2.rar   ( 60.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 114
сообщение 26.8.2010, 9:57
вначале отредактируй в блокноте конфиг.ини под свою прошивку
замени DEF.SYM на DEF.SYM от своей прошивки
в MidTransfer.c пропиши номера иконок и сим с имеем для своей прошивки
#define DRMRES_SELECTED 0x120000CC
#define DRMRES_APPJAVA 0x120000D0
#define DRMRES_PHONE 0x120000D9
#define DRMRES_TRANSFLASH 0x120000DA
static const UINT32 SEM_IMEI = 0x9CE;
в мейк.бат замени
-ro-base 0x104706C0 -RW-base 0x12503238
на свои
для начала
Rastаman
сообщение 27.8.2010, 10:25
-RW-base 0x12503238
Подскажи пожалуста как мне это портировать???
DmT
сообщение 27.8.2010, 10:34
Мото-Портной
Пользователь №: 129 181
epicfacepalm
1)Тебе нужно определить идентификторы ресурсов для своей прошивки.
2)Тебе нужно используя исходную прошивку и исходные адреса найти соответствующие адреса в своей прошивке.
сообщение 27.8.2010, 10:35
нужно тогда читать основы портирования Путеводитель по ветке PATCHs. Патчи и все для них
Rastаman
сообщение 27.8.2010, 11:23
Оперативку портировал а это не могу обясни пожалуста как это зделать с помошю бинэдита smile.gif
Евгений89
сообщение 27.8.2010, 11:52
Пользователь №: 170 426
Прошивка: 79R,DAR,4FR,0AR
вот и пришел мой Atrix2)
это номера иконок дрм, например берем 0x120000DA отбрасываем 0x1200, а 00DA из hex переводим в dec и получается 218 находишь в своем дрм аналогичную иконку и проделываешь все наоборот
а это посмотри в либе от первого эп адрес SEEM_IMEI и по этому адресу и будет 0x9CE
Сообщение отредактировал Евгений89 - 27.8.2010, 11:52
Rastаman
сообщение 30.8.2010, 12:49
Fenja,
LINK IMAGE
!!!ERROR FROM LINK!!!
GEN BINARY IMAGE
"fromelf" не является внутренней или внешней
командой, исполняемой программой или пакетным файлом.
!!!ERROR FROM GEN BINARY!!!
MAKE FPA PATCH
BinToFpa by AzT59 Perm 2007
Use BinToFpa.exe StartAdr InputFile
Example BinToFpa.exe 03FC0000 Test.bin
OK!
Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
Fenja
сообщение 30.8.2010, 12:56
Из: г. Пенза
Rastаman,
fromelf.exe есть в папке, которая прописана в переменных средах?
Цитата(Rastаman @ Сегодня, 15:20)
Скинь fromelf.exe этот файл
Rastаman
сообщение 1.9.2010, 11:35
Fenja,
Теперь у меня пишет
LINK IMAGE
GEN BINARY IMAGE
Error: Q0122E: Could not open file 'MidTransfer.elf'.
Finished: 0 information, 0 warning and 1 error messages.
MAKE FPA PATCH
OK!
Сообщение отредактировал Rastаman - 1.9.2010, 11:36
Fenja
сообщение 1.9.2010, 13:45
Из: г. Пенза
Rastаman,
Что написано в log файле? И текст батника в студию.
Rastаman
сообщение 1.9.2010, 20:50
вот
"armlink" ­Ґ пў«пҐвбп ў­гв७­Ґ© Ё«Ё ў­Ґи­Ґ©
Є®¬ ­¤®©, ЁбЇ®«­пҐ¬®© Їа®Ја ¬¬®© Ё«Ё Ї ЄҐв­л¬ д ©«®¬.
и вот
@ECHO OFF
ECHO LINK IMAGE
armlink -via link2t.lst -scatter scatter.link -Output Tunes.elf 2>err_link.log
fromelf -Bin -output build Tunes.elf
BinToFpa.exe 2CA088 build/Tunes.bin
BinToFpa.exe 2CEE00 build/Graphics.bin
BinToFpa.exe 2C6E28 build/utils.bin
BinToFpa.exe 2C6E08 build/folder.bin
BinToFpa.exe 3E7DA8 build/config.bin
Uniter.exe build/Tunes.fpa build/Graphics.fpa build/utils.fpa build/folder.fpa build/config.fpa build/Reg.fpa
pause
Сообщение отредактировал Rastаman - 1.9.2010, 20:51
CarbonZyn
сообщение 2.9.2010, 3:16
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Модель телефона: L7; Е398
Все бодрячком=)))
shok.gif и ты портируешь мидтрансфер??где хоть слово в батнике о нем?
Добавлено позже (2.9.2010, 3:18):
crazy.gif где прописанный путь к сдк и к самим исходникам
Rastаman
сообщение 2.9.2010, 7:01
Fenja
сообщение 2.9.2010, 10:43
Из: г. Пенза
Цитата(Rastаman @ Сегодня, 0:50)
"armlink" Ґ пў«пҐвбп ўгв॥© Ё«Ё ўҐиҐ©
Є®¬ ¤®©, ЁбЇ®«пҐ¬®© Їа®Ја ¬¬®© Ё«Ё Ї ЄҐвл¬ д ©«®¬.
На русском:
"armlink" не является внутреей или внешней
командой, исполяемой программой или пакетым файлом.
То есть armlink.exe не найден в папке, которая указана в переменных средах.
Действительно.
Rastаman
сообщение 2.9.2010, 12:29
Fenja,
А как его прописать путь к стк
сообщение 2.9.2010, 12:56
Цитата(Rastаman @ Сегодня, 10:01)
Я портирую тюнс
Rastаman, начните с хелловорд , детский сад просто в теме уже
baat
сообщение 2.9.2010, 14:50
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
Osta, ты карзину не видел) больше сотни сообшений снёс типа "а чего нет?"... grin.gif
bill_kevin
сообщение 29.5.2011, 2:21
Из: Guatemala
Пользователь №: 210 479
Модель телефона: Life II EP1&EP2
Прошивка: 49R
Hi someone can help me
*-properly analyzed?
*-how compile this asm
*-how find new code
;[patch_info]
;firmware=r373_dar
;description=info in lock mes , include icons [090806] dnp: 1d7e | java box--->unreadsms
;author=dmt mode=lavmen port=osta 49r=motoedy dar=bill_kevin
.start 0x00165e04;0x004592bc
bl loc_104d7b00
.start 0x00457b00 ;how find a new code
loc_104d7b00:
push {r4,r5,r7,lr}
sub sp, sp, #0xf8
add r0, sp, #0xf0
add r5, r1, #0
bl 0x103d81e0;loc_106125a0;t dl_clkgetdate
add r0, sp, #0xf4
bl 0x103d8216;loc_106125d6;t dl_clkgettime
add r0, sp, #0xec
bl 0x102c99e0;loc_10404854;msgutilgetunreadmsgsinallfolders
add r3, sp, #0xc0
ldrh r0, [r3,#0x2c]
cmp r0, #0
bne loc_104d7b24
ldr r4, =0x12000616 ;1558 ;res_id_animation_msg_outbox_read
b loc_104d7b26
loc_104d7b24:
ldr r4, =0x1200018a ;394 ;res_id_animation_little_envelope
loc_104d7b26:
add r1, sp, #0x1c
ldr r0, =0x58c ;res_id_txt_sat_select_item 0x0100058c
bl 0x103cb48c;loc_10621a0c;t dl_dbfeaturegetcurrentstate
add r3, sp, #0
ldrb r0, [r3,#0x1c]
cmp r0, #0
bne loc_104d7b3e
ldr r1, =0x1200018a ;394 ;res_id_animation_little_envelope
ldr r2, =0x10000c3 ;res_id_txt_comm_loud_ring
add r1, #0x16
b loc_104d7b7a
loc_104d7b3e:
cmp r0, #1
bne loc_104d7b4c
add r1, #0x17
add r2, #0x73
b loc_104d7b7a
loc_104d7b4c:
cmp r0, #2
bne loc_104d7b58
ldr r2, =0x100021e ;res_id_txt_menu_item_vibrate
add r1, #0x19
b loc_104d7b7a
loc_104d7b58:
cmp r0, #3
bne loc_104d7b66
ldr r1, =0x12000616 ;1558 ;res_id_animation_msg_outbox_read
add r1, #0xb
sub r2, #0x1e
b loc_104d7b7a
loc_104d7b66:
cmp r0, #4
bne loc_104d7b74
add r1, #0x18
sub r2, #0x17
b loc_104d7b7a
loc_104d7b74:
ldr r2, =0x1001620 ;res_id_txt_menu_item_simul_ring_and_vib
add r1, #0x4e
loc_104d7b7a:
ldr r0, =0x1001d7e ;res_id_txt_comm_javabox
str r1, [sp,#0x14]
str r2, [sp,#0x18]
add r3, sp, #0xc0
str r0, [sp,#0x10]
ldrh r2, [r3,#0x2c]
ldr r0, [sp,#0xf0]
str r4, [sp,#8]
str r2, [sp,#0xc]
ldr r2, =0x1200018a ;394 ;res_id_animation_little_envelope
str r0, [sp,#4]
sub r2, #0xac
str r2, [sp]
add r2, #0xff
add r2, #0x24
adr r0, ap0t1np2d3np4i5 ; "p0t1 np2d3 np4i5: s6 np7ls8 "
ldr r3, [sp,#0xf4]
add r1, sp, #0x20
bl loc_104d7bf4
mov r2, #0xcc
add r0, r5, #0
add r1, sp, #0x20
bl loc_104d7bfc
add sp, sp, #0xf8
pop {r4,r5,r7}
pop {r3}
mov r0, #0
bx r3
dcb 0
dcb 0
dword_104d7bb8 dcd 0x12000616 ;1558 ;res_id_animation_msg_outbox_read
dword_104d7bbc dcd 0x1200018a ;394 ;res_id_animation_little_envelope
dword_104d7bc0 dcd 0x58c ;res_id_txt_sat_select_item 0x0100058c
dword_104d7bc4 dcd 0x10000c3 ;res_id_txt_comm_loud_ring
dword_104d7bc8 dcd 0x100021e ;res_id_txt_menu_item_vibrate
dword_104d7bcc dcd 0x1001620 ;res_id_txt_menu_item_simul_ring_and_vib
dword_104d7bd0 dcd 0x1001d7e ;res_id_txt_comm_javabox
ap0t1np2d3np4i5 dcb "p0t1 np2d3 np4i5: s6 np7ls8 ",0
dcb 0
dcb 0
dcb 0
loc_104d7bf4:
bx pc
nop
code32
;loc_104d7bf8:
b 0x1077a0c4;loc_10afa7d8;a uis_makecontentfromstring
code16
loc_104d7bfc:
bx pc
nop
code32
;loc_104d7c00:
b 0x10b9a3cc;loc_10c1acd0
And How analize this :
DCB 0x2F ; /
DCB 0
DCB 0x61 ; a
DCB 0
DCB 0x2F ; /
DCB 0
DCB 0x6D ; m
DCB 0
DCB 0x6F ; o
DCB 0
DCB 0x62 ; b
DCB 0
DCB 0x69 ; i
DCB 0
DCB 0x6C ; l
DCB 0
DCB 0x65 ; e
DCB 0
DCB 0x2F ; /
DCB 0
DCB 0x73 ; s
DCB 0
DCB 0x79 ; y
DCB 0
DCB 0x73 ; s
DCB 0
DCB 0x74 ; t
DCB 0
DCB 0x65 ; e
DCB 0
DCB 0x6D ; m
DCB 0
DCB 0x2F ; /
DCB 0
DCB 0x65 ; e
DCB 0
DCB 0x78 ; x
DCB 0
DCB 0x74 ; t
DCB 0
DCB 0x6D ; m
DCB 0
DCB 0x67 ; g
DCB 0
DCB 0x72 ; r
DCB 0
DCB 0x31 ; 1
DCB 0
DCB 0x2E ; .
DCB 0
DCB 0x69 ; i
DCB 0
DCB 0x6E ; n
DCB 0
DCB 0x69 ; i
Сообщение отредактировал bill_kevin - 30.5.2011, 17:42
сообщение 31.5.2011, 10:01
compiles the code in the program Binedit
Учимся Патчить Прошивку! C помощью проги Binedit
Specifically, this patch "info in lock mes" can compile a package of C and for the els
#include "typedefs.h"
#include "time_date.h"
#include "uis.h"
UINT32 LockNewMes (char* format, CONTENT_T *content, ...)
    CLK_TIME_T    time;
    CLK_DATE_T    date;
    UINT16          total;
    CONTENT_T    content2;
    UINT8 feature_state;
    UINT32 smss;
    UINT32 style;
    UINT32 lengg;
    UINT8 curr;
    UINT32 blut;
       DL_ClkGetDate(&date);
    DL_ClkGetTime(&time);
    MsgUtilGetUnreadMsgsInAllFolders(&total);
    if (total  == 0) { smss=0x12000B32; } else   { smss=0x12000007;}
    DL_DbFeatureGetCurrentState( 0x61C,  &feature_state);
    curr=feature_state;
if (curr  == 0)         { style=0x120001A0; lengg=0x01000770;
} else if (curr  == 1)  { style=0x120001A1; lengg=0x01000771;
} else if (curr  == 2)  { style=0x120001A3; lengg=0x0100076E;
} else if (curr  == 3)  { style=0x120001A4; lengg=0x01000200;
} else if (curr  == 4)  { style=0x120001A2; lengg=0x0100076D;
} else   { style=0x120001D8;  lengg=0x01001620;
DL_DbFeatureGetCurrentState( 0x660,  &feature_state);
    if (feature_state  == 0) { blut=0x12000B01;  } else   { blut=0x12000AB3; }
UIS_MakeContentFromString("p0t1 Np2d3 Np4i5: s6 Np7Ls8 Np9", &content2, 0x1200084C, time,  0x1200084E , date, smss ,  total, 0x0100034D , style , lengg , blut );
memcpy(content, &content2, sizeof(content2));
    return 0;
bill_kevin
сообщение 5.6.2011, 4:49
Из: Guatemala
Прошивка: 49R
How Load Library or events on Ida where Find IDC???
bill_kevin
сообщение 8.6.2011, 19:37
Из: Guatemala
Прошивка: 49R
where Find IDC for load Library on IDA??
Fenja
сообщение 9.6.2011, 9:47
Из: г. Пенза
bill_kevin, Write specifically what you want to do.
Учимся портировать патчи! Уроки! Обсуждаем!, На основе IDA PRO · Патчи и всё для них · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 6:36
