V220 голосовой комментарий в ММС, Записывает но не воспроизводит!?!
RockyR
сообщение 9.3.2005, 20:54
Из: Калининград
Пользователь №: 36 006
Модель телефона: Motorola V600
Прошивка: 4FR
Доброго времени суток!
Проблема такая: V220 ПО 23R
голосовй комментарий который я вставляю в ММС не проигрывается.
Сначала стояло ПО 09 затем я сменил на это же потом на 23 версию прошивки Глухо как в танке
Динамик, буззер и микрофон работаю нормально (голосорвые метки в записной книжке тоже работают)
Запись на этот диктофон ( ММС) идет а при выборе "просмотр открытки" буззер как быдто щелкает (как будто включился) после этого идет тишина ровно столько сколько записывал сообщение и все!
Может быть есть разумное объяснение?
Пробовал отсылать ММС на другой телефон (только не дождался прихода сообщения) с целью проверить будет ли там проигрываться звук.
NecromanZer
сообщение 9.3.2005, 21:52
Из: Моск. область :)
Пользователь №: 29 672
Модель телефона: Nokia 7610
Прошивка: хз
У меня такое тоже частенько, правда ММС не отправляю... выключение телефона и включение помогает, но не надолго, скоро опять так же становится...
RockyR
сообщение 10.3.2005, 8:25
Из: Калининград
Прошивка: 4FR
Не помогает!
Zema
сообщение 10.3.2005, 8:51
Пользователь №: 38 293
Модель телефона: C650
Прошивка: R365_G_0B.D2.23R
RockyR короче я думаю у тебя проблема с gaintable (вроде так пишется). Если у тебя есть знакомый с такой моделью как у тебя( У КОТОРОГО РАБОТАЕТ ВСЕ ЭТО!!!)? Попробуй скопировать этот файл, с помощью p2kman, он лежит в разделе V220(/a) если не ошибаюсь! :) bigsmile;
RockyR
сообщение 10.3.2005, 21:39
Из: Калининград
Прошивка: 4FR
То ЗЕМА
Я написал что перепрошивал его два раза
разве gaintable.bin не один из файлов флекса
поправьте!
Zema
сообщение 11.3.2005, 4:35
да ты прав!!! Тут еще чтото!!! Но попробывать можно! Может у тебя с прошивкой косяк какой?
dvMax
сообщение 11.3.2005, 6:30
VIP
Пользователь №: 7 003
Модель телефона: .
RockyR
А позволь узнать, иные вложенные файлы в MMS сообщения - воспроизводятся?
(например, вложенный MP3, midi)
Попробуй на своём телефоне воспроизвести файл формата AMR, (как обычную мелодию). см. вложенный файл.
Так ты узнаешь, может ли вообще он воспроизводить формат AMR, именно этот формат используется при записи голосового комментария.
Прикрепленный файл pripevboomer.amr   ( 34.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
RockyR
сообщение 13.3.2005, 22:55
Из: Калининград
Прошивка: 4FR
Сегодня добрался до инета и безусловно скачал файл но вот встречный вопрос схожий с предыдущим.
amr файлы это на железном уровне? самого коробит от такого вопроса :-)
и имеют ли они отношение к голосовой метке для записей в телефонной книге? (плохо я в них соображаю) см. первое сообщение
[I]голосорвые метки в записной книжке тоже работают
если про флэш в целом то этим же шил другие трубки все ок!
V220 голосовой комментарий в ММС, Записывает но не воспроизводит!?! · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 10:35
