Сокеты с650, Есть ли они и как ставить?
opium
сообщение 10.7.2007, 16:23
Пользователь №: 140 985
Модель телефона: c650
Здравствуйте всем...
Пожалуйста ответте на вопрос.
У меня телефон c650 и я хотел бы узнать поддерживает ли он сокеты?
Если нет то как можно их туда впихнуть??
Чесно искал в темах и поисковиком..ничего не нашел...
Пожалуйста не банте сразу а ответте хотябы обсуждалась ли эта тема
Сообщение отредактировал opium - 10.7.2007, 16:25
сообщение 11.7.2007, 8:03
вроде да, поставь в джиме сокет-соединение и проверь для храбрости
opium
сообщение 11.7.2007, 8:13
Стоит сокет в джимме...работает но очень много ест...после подключения 20килобайт а потом если долго общаться порядком 1 час то до 150-200кб доходит...как я понял так не должно быть...
почитал что где то в телефоне надо поставить не хттп а сокет но нигде не нашел этого слова...вот и спросил..в веб сессиях оно должно быть?
Тут прочитал... 6 пункт http://www.jimm.name/faq.html
Сообщение отредактировал opium - 11.7.2007, 8:17
сообщение 11.7.2007, 8:17
нет, в настройках программ
opium
сообщение 11.7.2007, 8:22
В настройках джима сокет стоит...
но ест говорю много слишком
Добавлено позже (11.7.2007, 8:26):
Я думаю ведь должно быть в сессиях еще??
типа "тип соединения"
сообщение 11.7.2007, 8:42
задай вопрос здесь Jimm - мобильный ICQ умным людям
opium
сообщение 11.7.2007, 17:25
Пожалуйста помогите...
Rozboris
сообщение 12.7.2007, 6:28
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 65 207
Модель телефона: C650_MotoKDE
Прошивка: R365_G_0B.D3.08R
opium
сокеты в С650 настраиваются только с помощью радиокнопки в Jimm'e.
В яве есть такая строчка:
// #sijapp cond.if target is "MIDP2" | target is "MOTOROLA" | target is "SIEMENS2"#
import javax.microedition.io.SocketConnection;
// #sijapp cond.else#
import javax.microedition.io.StreamConnection;
// #sijapp cond.end#
Надеюсь понятно изложил...
YerShow
сообщение 12.7.2007, 7:10
Доцент
Из: Харьков
Пользователь №: 9 749
Прошивка: 3.08R
Поддерживает, ничего "впихивать" не надо.
Много ест, возможно из-за длинного списка контактов и большой активности твоих собеседников (входят/выходят, меняют статус и т.п.).
В настройках веб-сессий сокеты не устанавливаются, у тебя всё правильно настроено. Тип соединения (socket или http) задаётся в настройках Джимма.
opium
сообщение 12.7.2007, 7:31
стоит сокет...значит ок все???спасибо!=)
Storm
сообщение 12.7.2007, 18:15
Пользователь №: 130 824
Модель телефона: Motorola Е398
Прошивка: 373_49R
Посмотри ещё антиспам, он много трафика ест.
Сокеты с650, Есть ли они и как ставить? · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 4:36
