1) новый браузер, Symphony
2) новый справочник (симка может выступать в роле места для бекапов осного справочника, на один контакт в симке может быть записано несколько номеров)
3) новое меню (svg+js+xml с большими и красивыми иконками)
4) новый стек блютус и по мелочам невидимых пользователю линуксовых примочек
5) новая программа для просмотра изображений (радуемся неральной скросоти работы с картинками, зуму с шагом в несколько %, схематичному изображению на экране положения и размера отображаемой области фотки относительно полного размера картинки)
6) автонастройка Email
7) организация поиска по контактам (для начала поиска не надо в справочник залезать, можно начать печатать имя прям в режиме ожидания при этом верхюю часть экрана займёт поле ввода номера, а внизу будут выводиться все контакты, чьи имена можно папечать, нажимая набранные кнопки)
8) UI внешнего экрана
9) эквалайзеры и прочее в плеере
10) новый клиент синхронизации
11) подержака IPU, о которой я выше писал
Добавлено позже (4.12.2007, 17:22):
В следующих за U9 телефонах будет ещё несолько приятных примочек, включая MOTOWHERE и флеш в браузере и не только.
