SMS, сохранять на телефоне
DreamMaster
сообщение 10.3.2005, 10:24
Пользователь №: 38 122
Модель телефона: E1 boot 07.D0
Прошивка: STM RELOAD
На моторе 650 можно ли как нибудь сохранять sms на телефоне???
Если кто знает поделитесь плиз.
dvMax
сообщение 10.3.2005, 10:46
VIP
Пользователь №: 7 003
Модель телефона: .
Цитата(DreamMaster @ Четверг, 10 Марта 2005, 10:24)
На моторе 650 можно ли как нибудь сохранять sms на телефоне??? Если можно то сколько штук их сохраняется? blink.gif
В программе "P2KTools" на закладке "Скрытые настройки" в разделе "Сообщения", поставь галочку "Хранение сообщений в тел"
DreamMaster
сообщение 10.3.2005, 10:57
Спасибо :) А тогда сколько можно sms может тело сохранять?
okiya
сообщение 10.3.2005, 10:58
MotoGirl
Из: столица Нижний :)
Пользователь №: 33 893
Модель телефона: c332-c650-e398
Прошивка: ...
Штук 60 точно может, потом начинаются тормоза и глюки
aleos
сообщение 10.3.2005, 11:36
Пользователь №: 21 477
Модель телефона: C-650
Прошивка: R346_G_0B.D1.09R
без всяких тормозов и глюков доходило до 120-ти штук... потом пишет удали, тогда буду ещё принимать...
gromozega
сообщение 11.3.2005, 7:35
Из: Украина, г.Алчевск
Пользователь №: 15 756
Модель телефона: V635+V980
Прошивка: меняется
память симки в среднем расчитана на 64кб и это на все, справочник и смски. В трубе на смс выделено около 150-200кб, в зависимости от прошивки. Если смс набирается латиницей, то смс на 80 символов весит около 1кб,вот и считайте.
Booroondook
сообщение 11.3.2005, 9:02
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Модель телефона: EM30
Прошивка: R6716_G_71.03.04R
Немного не так. В телефоне СМСки всех категорий (входящие, исходящие, черновики и быстрые заметки - вот, правда, насчет чатовых не знаю, но вероятно, что тоже), а также служебные байты MMS, хранятся в симах 007d. Записей в этом симе 73 - от 0001 до 0049 (49h=73d). Размер каждой записи этого сима - 128 байт.
СМСки хранятся по принципу: начало каждого СМС занимает место с новой записи сима. Если размер СМС (вместе со служебной информацией) больше 128 байт, то оно продолжается в следующей записи. То есть, если в начальную запись сима не поместился, скажем, всего 1 байт СМС, то даже для этого единственного байта выделяется следующая запись сима. А следующее СМС начнется в следующей записи сима.
Соответственно, получается, что максимально в телефоне может поместиться 73 СМСки и ММСки - при условии, что длина каждого из них не будет превышать 128 байт.
P.S. Эта информация по телефону C550. Возможно, в других моделях число записей сима 007d больше, чем 73 - соответственно, там другие объемы.
gromozega
сообщение 11.3.2005, 9:10
Прошивка: меняется
Booroondook в моей 110 было вчера, так что не наезжай. Но тем неменее в теле то память для них ваделяется!!!
относительно симки уверен на все 100%.
Booroondook
сообщение 11.3.2005, 9:18
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Я не наезжаю.
Будь ласка, скачай из телефона сим 007d - посмотри, сколько там записей. Возможно, в твоем телефоне больше 73.
gromozega
сообщение 11.3.2005, 9:29
Прошивка: меняется
ок посмотрю.
SMS, сохранять на телефоне · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 14:36
