P2Kapi, Вопросы
Xandre
сообщение 10.3.2005, 10:58
Из: Подольск
Пользователь №: 13 798
Модель телефона: RAZR2 V8 + S9
Прошивка: 44.2BR+RA 0.12
Люди добрые! Я хочу написать программу, основанную на P2Kapi от Vilko в качестве курсовой. Но столкнулся с некоторыми проблемами в испльзовании функций p2kapi. Если кто может напишите прототипы функций с их типамии параметрами. или скиньте на мыло: xandre@amik.ru
Xandre   P2Kapi   10.3.2005, 10:58
Bezols   а в чем проблема? там же есть описания функций пер...   10.3.2005, 11:17
Xandre   Вообще я пишу на Visual C++. Вот фрагмент кода где...   10.3.2005, 11:41
Booroondook   StatusProc - это процедура, написанная тобой в тв...   10.3.2005, 12:12
Bezols   саму написать, а потом передать на нее указатель   10.3.2005, 12:06
Xandre   Что она из себя должна представлять? Такая пойдет:...   10.3.2005, 12:12
Prusa   Xandre, вместо typedef int(*P2K_Init)(); пиши t...   10.3.2005, 15:26
max.wiz   В моей проге я инициализировал вот как (асинхронна...   10.3.2005, 20:59
Xandre   Тогда ещё вопрос: Что такое "ptr Buffer...   11.3.2005, 8:41
Bezols   Xandre, сначала получить список файлов, в этом сп...   11.3.2005, 9:18
Xandre   Для чего нужен буфер я понял, но какого он длжен б...   11.3.2005, 9:24
max.wiz   var Buffer: array of byte; а потом в том месте г...   11.3.2005, 9:42
Bezols   Xandre, просто память нужного размера выделяешь   11.3.2005, 11:42
KEO   [code][/code]   14.3.2005, 6:30
Xandre   Снова привет! Снова вопросы :) Я наконец-то до...   11.4.2005, 14:41
Prusa   1. для того чтоб открыть файл используй атрибут 0x...   11.4.2005, 15:05
Xandre   Prusa Cпасибо clap;applo ! щас буду проверять....   11.4.2005, 15:15
max.wiz   Xandre, Prusa, VolInfo - единственная недоработ...   12.4.2005, 7:56
Xandre   2Prusa Все сделал так как ты сказал. Теперь програ...   12.4.2005, 13:57
max.wiz   Xandre, File_Read() иногда не дожидается заверше...   12.4.2005, 22:56
Prusa   у меня все нормально скачивает инициализируешь буф...   13.4.2005, 6:44
Xandre   Мне кажется я сойду с ума. Prusa, Я попробовал то ...   14.4.2005, 15:43
Prusa   для начала открой файл куда будешь записывать с те...   14.4.2005, 17:00
Xandre   clap;applo clap;applo clap;applo clap;applo Pr...   16.4.2005, 14:52
Vovan_mail   Народ помогите мне плиз. Истинно ли для делфи след...   26.4.2005, 11:45
max.wiz   Вот объявления импортируемых процедур из моей прог...   26.4.2005, 20:57
Vovan_mail   clap;applo max.wiz Большущее ТАБЕ спасибо. ...   27.4.2005, 6:01
Black_hole   2 Vovan_mail Form1.XPLabel11.Caption:=IntToStr(Tr...   4.5.2005, 19:16
max.wiz   Если описан как function File_VolInfo(Buffer: P...   4.5.2005, 19:50
Vovan_mail   max.wiz Именно так как написал выше. Лучше спрошу...   4.5.2005, 21:43
max.wiz   Насчёт IMEI - не знаю, не искал. Как получить спи...   5.5.2005, 4:57
Alex133   [ Если бы он там лежал, его поменять было бы слишк...   5.5.2005, 5:42
Vovan_mail   clap;applo max.wiz Сегодня вечером буду пробовать....   5.5.2005, 6:50
Vovan_mail   clap;applo max.wiz clap;applo [size=14][color=gre...   5.5.2005, 9:12
Last   max.wiz, если не тяжело выложи на форуме свои про...   5.5.2005, 12:35
Black_hole   Спасибо Vovan_mail и Gopher за полученную информац...   5.5.2005, 18:49
Xandre   Не знаю как у тебя, а у меня скачивание идет по ...   6.5.2005, 5:11
Vovan_mail   Black_hole :blink: Спасибо не мне а max.wiz он ра...   5.5.2005, 20:47
Vovan_mail   Xandre :rolleyes: Да и в делфе так . Видемо Black...   6.5.2005, 12:57
Vovan_mail   :rolleyes: Господа Кодеры. Вопрос: Есть два вариа...   6.5.2005, 13:21
Xandre   Чё то я и впрямь не догоняю :huh:   6.5.2005, 15:25
Vovan_mail   :rolleyes: Xandre Вот два файла Одинаковых для про...   6.5.2005, 15:51
Xandre   Vovan_mail Понял... Долго ты его редактировал Слу...   6.5.2005, 16:00
Vovan_mail   Xandre :rolleyes: Я Сделал так ................ va...   6.5.2005, 16:08
Xandre   В смысле нарисовал фон а потом подогнал форму под ...   6.5.2005, 16:10
Vovan_mail   :o Скина как такого нет Это обычная картинка сдел...   6.5.2005, 16:21
Xandre   Файлы получил... Ответы пошлю на мыло. Господа, ...   8.5.2005, 4:31
Vovan_mail   B) Всем!Всем!Всем!Всем! У меня ест...   8.5.2005, 16:43
hobbit19   а как проверять будем??   8.5.2005, 18:15
Vovan_mail   hobbit19, Каждый знает свой имей, переводим в НЕХ ...   8.5.2005, 18:35
Jon X   Это за тем, чтобы телефон полностью изучить.   9.5.2005, 8:40
hobbit19   понятно!!! а пользы видимо не какой...   9.5.2005, 8:49
Jon X   Не польза то есть, ведь допустим у телефона серийн...   9.5.2005, 8:56
Vilko   Vovan_mail, Jon X, имеи лежит в симе 4, в bcd ви...   9.5.2005, 10:36
Vovan_mail   :) Это я уже и сам понял изходя из этого см ниже Т...   9.5.2005, 14:26
dimafeng   Поделитесь исходником или подскажите как сделать в...   10.5.2005, 11:57
FatumNNM   2 All Здравствуйте, подскажите как можно узнать св...   15.5.2005, 19:48
Vovan_mail   FatumNNM, Я делал так ......... ......... implemen...   15.5.2005, 21:30
FatumNNM   Vovan_mail, Спасибо за ответ ! Но у меня это н...   16.5.2005, 17:07
G.off   FatumNNM, какую именно? ты перед этим что вызывае...   16.5.2005, 18:31
Vovan_mail   FatumNNM, Тоже 7, есть такой глюк когда его в тайм...   17.5.2005, 18:12
Vovan_mail   У меня такой вопрос тормознутость обусловлена дел...   17.5.2005, 18:42
max.wiz   Проц тут не при чём. И Дельфи тоже. Это связка D...   17.5.2005, 22:58
Vovan_mail   :huh: Просьба к Vilko Антон в описании P2kApi.dll ...   24.5.2005, 17:43
Splash.666   Хм, простите, если вопрос глупый, но)) Я знаком с ...   24.5.2005, 21:12
Vovan_mail   Splash.666, :) Смотри в ветке ломаем строим -...   25.5.2005, 9:33
Xandre   Внимание! Представляю вашему вниманию первую в...   27.5.2005, 12:44
Last   Xandre, а сразу тяжело вложить в сообщение, чтобы ...   30.5.2005, 7:42
Xandre   Вы пока потестируйте. Я сейчас доработаю чуть-чуть...   1.6.2005, 2:41
G.off   Xandre, Молодец, мне понравилось, только пожелани...   1.6.2005, 5:25
Тушик   Скорее прямым последовтелем. Vilko сказал же что...   1.6.2005, 17:12
G.off   я весь форум читаю.. в курсе ;) Всётаки конкур...   1.6.2005, 19:42
Spookie   насчет поиска библиотеки... Для начала это не поис...   2.6.2005, 7:55
G.off   ну я то знаю, как она работает ;) скачай мою пр...   2.6.2005, 14:54
Vovan_mail   :( Ау кто нить знает почему тело не хочет видеть ...   4.6.2005, 17:45
max.wiz   А кодировка имён файлов какая? Судя по твоим чис...   4.6.2005, 18:29
Vovan_mail   :D То и подсовывал а с этим то я ишо не знаком, ...   4.6.2005, 18:42
max.wiz   Vovan_mail, Это к Vilko - я не знаю как он переда...   4.6.2005, 19:21
Vovan_mail   max.wiz, :) Пробовал так 0430 0431 0432 0433 0434...   4.6.2005, 20:35
dion   Имена файлов с русскими буквами из телефона в p2k ...   4.6.2005, 21:15
Vovan_mail   dion, Понятно блин.   4.6.2005, 21:56
Xandre   Чуваки!!!! И на нашей улице будет ...   6.6.2005, 13:13
Vovan_mail   :) Народ нужна помощь. При помощи терминала посмо...   7.6.2005, 15:02
FatumNNM   2 All, Здравствуйте, помогите разобраться с аттриб...   13.6.2005, 11:01
Vovan_mail   :P FatumNNM, File_Create(SavePach,0); File_Create...   13.6.2005, 11:21
Random   Xandre, поздравляю! Хотя немного не понимаю ор...   13.6.2005, 12:30
G.off   ХРman rulz :)   13.6.2005, 16:25
FatumNNM   Vovan_mail, А точнее ? Какой отвечает за (Read onl...   13.6.2005, 17:49
Vovan_mail   :) FatumNNM, bit0 - readonly - 0 bit1 - hi...   13.6.2005, 18:08
dion   Vovan_mail, да нет там архивного бита. 0x00000000...   13.6.2005, 21:30
Волк   Народ ! Объясните ,пожалуйста: File_Create соз...   15.6.2005, 1:04
Xandre   Волк, Эта функция открывает файл("подготавли...   15.6.2005, 4:11
Vovan_mail   :) dion, Так я точно не знал сам но попытался пом...   15.6.2005, 12:39
Волк   Xandre, Спасибоза информацию ! clap;applo   16.6.2005, 1:24
Vilko   на подходе новый p2kapi - теперь в виде компонента...   20.6.2005, 13:48
FatumNNM   Vilko, Когда ждать-с ????   20.6.2005, 18:36
G.off   Vilko, Cпасибо! :) ps надеюсь мои мольбы...   20.6.2005, 18:57
Vovan_mail   :P Вот наконец и дельфинам счастье привалило. :D...   21.6.2005, 8:43
FatumNNM   Vilko, Что новенькое будет в P2KApi ?   21.6.2005, 17:52
Xandre   Vilko, Спасибо! Дэлфи это конечно хорошо... А...   24.6.2005, 8:17
5 страниц V  1 2 3 > »
P2Kapi, Вопросы · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 8:52
