11 страниц V < 1 2 3 4 > »
P2Kapi, Вопросы
Xandre
сообщение 6.5.2005, 15:25
Из: Подольск
Пользователь №: 13 798
Модель телефона: RAZR2 V8 + S9
Прошивка: 44.2BR+RA 0.12
Vovan_mail
сообщение 6.5.2005, 15:51
Из: г. Смоленск
Пользователь №: 28 543
Модель телефона: Z3 - Z6
Прошивка: R452B_G_08.02.0DR
rolleyes.gif Xandre Вот два файла Одинаковых для профиля е398 Только один завёрнут чтоб юзверь руками его неимел.
Первый завёрнутый С него грузить дерево а не получать программным путём
L2EvDQoJbW9iaWxlDQoJCWF1ZGlvDQoJCQl2YXZyDQoJCXBpY3R1cmUNCgkJdmlkZW8NCgkJ
c3lzdGVtDQoJCWtqYXZhDQoJCXd2aW0NCgkJbWliDQoJCQlwY2YNCgkJbW1zDQoJCQltbXN0
ZW1wbGF0ZQ0KCQlza2lucw0KCQkJTW90bw0KCQkJTmVvbg0KCQkJVGVjaG5vDQoJCWNlcnRz
DQoJCQlyb290DQoJCQkJeDUwOQ0KCQkJCQlzc2wNCgkJCQkJa2phdmENCm==
Второй нормальный вид
/a/
mobile
audio
vavr
video
system
kjava
wvim
mib
pcf
mms
mmstemplate
skins
Moto
Neon
Techno
certs
root
x509
ssl
kjava
в браузере отображается не правильно
Xandre
сообщение 6.5.2005, 16:00
Из: Подольск
Vovan_mail Понял... Долго ты его редактировал Слушай а как ты определяешь модель телефона? И че за прога которая такой скин делает?
Кстати поздравьте меня! Предыдущее сообщение было 50-ым! У меня юбилей clap;applo bigsmile;
Vovan_mail
сообщение 6.5.2005, 16:08
Из: г. Смоленск
Xandre rolleyes.gif Я Сделал так
var
Model: array [1..7] of Char;
begin
Seem_Read(0279, $0001, 1, 7, Model);
XPLabel4.Caption:=Model[1]+Model[3]+Model[5]+Model[7];
Не качался ссылку переделывал
clap;applo clap;applo clap;applo clap;applo clap;applo clap;applo clap;applo clap;applo clap;applo clap;applo Поздравляю Xandre Виват.
Какой блин скин, какая прога, Руками в фотожопе 7
Xandre
сообщение 6.5.2005, 16:10
Из: Подольск
В смысле нарисовал фон а потом подогнал форму под картинку?
Внимание! В середина мая ожидается выход моей программы P2KSource, которая будет поставляться с открытыми исходниками
Vovan_mail
сообщение 6.5.2005, 16:21
Из: г. Смоленск
:o Скина как такого нет Это обычная картинка сделанная в (извеняюсь выше опечатка) фотожопе 8
Области закругления ввыжены транспорент Color формы , бардюр формы нету . Вот и получается такая хрень.
Я свою тоже буду выкладывать, но кода. тоже в открытом виде
Xandre
сообщение 8.5.2005, 4:31
Из: Подольск
Файлы получил...
Ответы пошлю на мыло.
Господа, просьба личную переписку на всеобщее обозрение не выносить.
Предупреждение.
Сообщение отредактировал jah - 9.5.2005, 3:49
Vovan_mail
сообщение 8.5.2005, 16:43
Из: г. Смоленск
B) Всем!Всем!Всем!Всем! У меня есть такая мысль, если уж так IMEI зарыт, он лежит значит не в открытом коде. Возможно что он переведён в HEX, возможно такое или нет? Пример 353522004573750 реальный и в hex 14186C180BE36. Может миром проверим эту догадку. Если он и разбросан то не по всей же прошивке, а в одном месте и рядом.
hobbit19
сообщение 8.5.2005, 18:15
квант истории
Из: Рязань
Пользователь №: 39 980
Модель телефона: (M)oTorola
Прошивка: testing/unstable
а как проверять будем??
Vovan_mail
сообщение 8.5.2005, 18:35
Из: г. Смоленск
hobbit19, Каждый знает свой имей, переводим в НЕХ и роим к примеру симы или делаем бэкап при помощи ramidr и там его усиленно ищем.
Jon X
сообщение 9.5.2005, 8:40
Из: Рязань
Пользователь №: 13 805
Модель телефона: HTC Desire
Это за тем, чтобы телефон полностью изучить.
hobbit19
сообщение 9.5.2005, 8:49
квант истории
Из: Рязань
понятно!!!
а пользы видимо не какой!!!
Jon X
сообщение 9.5.2005, 8:56
Из: Рязань
Не польза то есть, ведь допустим у телефона серийный номер испорчен, то его можно будет восстановить, а ещё используется это в противозаконных целях. :)
Vilko
сообщение 9.5.2005, 10:36
Мотокодер
Пользователь №: 71
Vovan_mail,
Jon X,
имеи лежит в симе 4, в bcd виде, это уже на форуме описывалось.
в это симе он лежит только для чтения, поменять его там не получится, даже если вручную пропадчить PDS - поскольку это только копия imei, оригинал лежит в OTP регистре флешки. OTP - One Time Programmable, т.е. изменить его без перепайки флешки НЕЛЬЗЯ.
так что забейте на эту тему.
Vovan_mail
сообщение 9.5.2005, 14:26
Из: г. Смоленск
:) Это я уже и сам понял изходя из этого см ниже
Тобишь Imei походу это индификациоонный номер флешки.
:( hobbit19 Если честно в этом не бум-бум. Могу конечно запустить ту вашу прогу и переберать ключи.
dimafeng
сообщение 10.5.2005, 11:57
Супер чел
Пользователь №: 15 027
Модель телефона: Nokia N-Gage
Прошивка: 4.03
Поделитесь исходником или подскажите как сделать все стили звонка на бесшумное.
FatumNNM
сообщение 15.5.2005, 19:48
Пользователь №: 41 952
Модель телефона: Motorola L6 (Black)
Прошивка: R3443H1_G_0A.65.0BR
2 All
Здравствуйте, подскажите как можно узнать свободное место в теле motor`ки ?
Желательно РАБОТАЮЩИЙ листинг проги на Delphi, а то я никак не могу разобраться с File_VolInfo !
Vovan_mail
сообщение 15.5.2005, 21:30
Из: г. Смоленск
FatumNNM, Я делал так
implementation
var
disk:array[1..128]of Byte;
{$R *.dfm}
begin
Label11.Caption:=IntToStr(Trunc(File_VolInfo(disk)/1024))+' kb Free';
end;
FatumNNM
сообщение 16.5.2005, 17:07
Vovan_mail, Спасибо за ответ ! Но у меня это не получется: Выпадает с ошибкой, какой у тебя Delphi (у меня 7) ?
G.off
сообщение 16.5.2005, 18:31
Меломан
Пользователь №: 13 430
Модель телефона: спирали проводов
FatumNNM,
какую именно? ты перед этим что вызываешь?
Vovan_mail
сообщение 17.5.2005, 18:12
Из: г. Смоленск
FatumNNM, Тоже 7, есть такой глюк когда его в таймер запихиваешь. Но у меня именно так рулит. И я сделал читывание в ручную, да и надёжней меньше ошибок.
Vovan_mail
сообщение 17.5.2005, 18:42
Из: г. Смоленск
Цитата(max.wiz @ Четверг, 5 Май 2005, 4:57)
type
P2KAPI_FileRecord = packed record
Size, Attr: Longword;
Name: array [0..$1F7] of char;
end;
А потом объявляешь массив этимх эелементов:
my_filelist: array of P2KAPI_FileRecord;
При чтении списка файлов, сначала получаешь функцией File_Count количество файлов в телефоне, а потом
SetLength(my_filelist,<количество файлов>)
НО!!!
Индексы начинаются с нуля, поэтому вызов File_List() будет таким:
c:=File_List(my_filelist[0],<количество файлов>);
У меня такой вопрос тормознутость обусловлена делфи или что то не так сделано, хотя безспорно работает. При считывании бычит секунд так 10, а потом моментально считывает файлы и это при проце 3 Ггц.
max.wiz
сообщение 17.5.2005, 22:58
Из: МО, г. Наро-Фоминск
Пользователь №: 12 584
Модель телефона: V300 -> V635 -> Z6
Прошивка: ---
Проц тут не при чём. И Дельфи тоже. Это связка DLL <-> телефон притормаживает (но не сама DLL!!!) :( Быстрее будет работать только прямое обращение к телефону (как в P2KTools) и то не намного.
Vovan_mail
сообщение 24.5.2005, 17:43
Из: г. Смоленск
huh.gif Просьба к Vilko Антон в описании P2kApi.dll сказано что будет новая версия библиотеки. Мона учесть пожелание если возможно. Функции Read & Write наверняк построины циклом. Если да, то мона result присваивать в начале count цикла, а потом уже результат записи или чтения. Получилось бы не плохо сама функция довала бы управление допустим ProgressBar.
Возможно это или нет?
Splash.666
сообщение 24.5.2005, 21:12
Пользователь №: 43 036
Модель телефона: iPhone 3Gs 16Gb
Прошивка: 4.0
Хм, простите, если вопрос глупый, но))
Я знаком с дельфёй, пишу разные програмы, с p2kApi столкнулся впервые. Дело в том, что в своей програме хочу реализовать функцию заливки файла напрямую в телефон. Почитал эту ветку, узнал немного нового. Начал кодить. описал все процедуры, но... Прога вылетает и говорит, что точка входа в процедуру XXX в библиотеке не найдена. Как быть, что делать?? HELP,plz :(
Vovan_mail
сообщение 25.5.2005, 9:33
Из: г. Смоленск
Splash.666, :) Смотри в ветке ломаем строим ->DownloadSkin прога с исходником или P2kMultimediaEdit также с исходником всё на делфи. За правильность кода не отвечаю, но всё работает.
Xandre
сообщение 27.5.2005, 12:44
Из: Подольск
Внимание! Представляю вашему вниманию первую версию P2KSource(см. выше). Для работы требуются p2kapi.dll и библиотеки Visual С++ .NET(кому надо опубликую позже). В программе много глюков пишите, исправлять буду. Исходники выложу позже
Прикрепленный файл P2KSource_release_NET.exe   ( 84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 66
Last
сообщение 30.5.2005, 7:42
X squad : media
Из: Украина, Мариуполь
Пользователь №: 34 099
Модель телефона: Atrix 4G
Прошивка: CM WB 20/02/12
Xandre, а сразу тяжело вложить в сообщение, чтобы лишний раз форум не засорять? Выкладывай...
Xandre
сообщение 1.6.2005, 2:41
Из: Подольск
Вы пока потестируйте. Я сейчас доработаю чуть-чуть, исходники почищу и выложу. У меня же экзамены в конце-концов!
G.off
сообщение 1.6.2005, 5:25
Меломан
Xandre,
Молодец, мне понравилось, только пожелания всё же есть:
1)сделать пакетную скачку с телефона
2)переделать интерфейс
3)что то долго она у тебя либу ишет... лучше обновление листа делать не при старте, а на кнопку уже в программе
тогда программа будет прямым конкурентом P2Kman
Тушик
сообщение 1.6.2005, 17:12
Гуру С650
Пользователь №: 33 679
Модель телефона: -
Скорее прямым последовтелем. Vilko сказал же что пока разработка пкмана приостановлена.
G.off
сообщение 1.6.2005, 19:42
Меломан
я весь форум читаю.. в курсе ;)
Всётаки конкурентом! так как P2Kman даже без обновлений имеет ряд приимуществ
Spookie
сообщение 2.6.2005, 7:55
Пользователь №: 43 467
Прошивка: 59R
насчет поиска библиотеки...
Для начала это не поиск. Кто знает как она работает поймет: сначала идет инициализация монитора, потом проверка статуса подключения. Так вот между инициал. и проверкой должен быть промежуток, иначе функция статуса не возвращает "1". По крайней мере так у меня.
Спасибо за лестные отзывы. А в чем бы вы хотели видеть изменение интерфейса?
Sorry, я зашел под ником друга, так что это все еще я - Xandre
Сообщение отредактировал Spookie - 2.6.2005, 7:56
G.off
сообщение 2.6.2005, 14:54
Меломан
ну я то знаю, как она работает ;) скачай мою прогу и посмотри, сколько длится инициализация... ну или в p2kman посмотри...
вызвав p2k_init(@xxx) ты уже запускаешь монитор и всё.. dll найдёна(ну или нет :) , а p2k_getstatus уже не нужен...(нужен позднее ес-но)
Vovan_mail
сообщение 4.6.2005, 17:45
Из: г. Смоленск
:( Ау кто нить знает почему тело не хочет видеть русские имена. Свой шрифт или что-то другое. Я пробовал и так ему подсовывать типа этого #245+#230 и бестолку.
max.wiz
сообщение 4.6.2005, 18:29
Прошивка: ---
А кодировка имён файлов какая?
Судя по твоим числам ты подсовывал в 1251-й виндовой кодировке. А там ИМХО или UCS-2 ли UTF-??. <_<
Vovan_mail
сообщение 4.6.2005, 18:42
Из: г. Смоленск
:D То и подсовывал а с этим то я ишо не знаком, это как и с чем кушают, где взять инфу?
max.wiz
сообщение 4.6.2005, 19:21
Прошивка: ---
Vovan_mail,
Это к Vilko - я не знаю как он передаёт в библиотеке p2kapi.dll имя файла в телефон: как строку ASCII, в Юникоде или ещё как-то. Если в ASCII, то про поддержку русских имён можно забыть :(
Vovan_mail
сообщение 4.6.2005, 20:35
Из: г. Смоленск
max.wiz, :) Пробовал так
0430 0431 0432 0433 0434 0435 0451 0436 0437 0438 0439 043A 043B 043C 043D
а б в г д е ё ж з и й к л м н
тот же посылает, а в справочнике через АТ команды рулит русскими отменно, :D кстати спасибо за нормальное отношение к просьбам о помощи.
dion
сообщение 4.6.2005, 21:15
/dev/null
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: Kiev, Ukraine
Пользователь №: 28 801
Модель телефона: E680i, C380
Имена файлов с русскими буквами из телефона в p2k режиме не вытянуть. Хоть теле они хранятся в юникоде. Но тел посылает только 1 байт/символ. Код языка он не посылает. Составить таблицу перекодировки пробовал, не получается, т.к символы частично перекрываются. Посылать телу файлы на русском языке без байтов языка можно, но тел их русскими не воспринимает. Так что про поддержку русских букв можно забыть. Это не умеет делать телефон.
P2Kapi, Вопросы · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.8.2025, 4:27
