4 страниц V « < 2 3 4
Разгон A1200/ROKR E6, Качаем настройки из темы
SergGG
сообщение 10.6.2008, 7:57 Закрепленное сообщение!
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Программа, которая одним кликом меняет частоту процессора - здесь Выложил FLAME NEON
Для автозапуска дописать в авторан
start-stop-daemon --stop -s KILL --name apmd
start-stop-daemon --start --exec /ezxlocal/apmd -b
и скопировать модифицированный apmd в папку ezxlocal.
Программа может использовать различные настройки разгона путем замены в папке с программой файла apmd. Различные пользователи выкладывали свои настройки apmd. Привожу их здесь "как есть" с комментарием выложившего и, если есть такой, комментарием установивших.
1. Который в программе предустановлен от FLAME NEON.
KoStyaN
В зависимости от выполняемого приложения частота изменяется.
Например с музыкой в фоне - 208 Мгц
С java - 312 (причем под джим всё равно выделяет 104)
Нашел один баг.. При включенном разгоне включение блокировки полностью гасит экран - ни время посмотреть, ни пропущенные вызовы..
2. https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=134113 от DDSH
Попробуйте разогнать до 624 МГЦ, пересобрал вашу прогу. 208-416-624 МГц. За последствия не отвечаю. Чтобы посмтортеть текущую частоту процессора наберите в консоли: #cat /proc/cpuinfo
Кстати, можете использовать APMD editor и APMD changer для ROKR E2, должны работать и на ваших телах Разгон CPU https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=155852
bOOster Проц спалить неполучиться - а вот Флеш память и ОЗУ идущие на ядре здорово теряют свои ячейки.. Потом проц работает - только глючить начинает по черному. Вдруг вываливаются дампы памяти, зависания и т.п. А сами знаете если память на компе например битая - когда вы узнаете об этом. Кстати, гарантия на бесплатный ремонт так же теряется сразу - потому как перегретый PXA271 опознается достаточно лехко. Недаром ОФИЦИАЛЬНЫЙ Максимальный порог 520 мегагерц для PXA271. 624 работает только PXA270 который не имеет StrataFlash на борту.
KoStyaN версия для 624 Мгц не работает - после "разгона" при запуске первого же приложения телефон виснет..
3. KoStyaN https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=143143
открыв стандартный /usr/bin/apmd от моего Е6 через вышеназванный редактор Apmd - увидел несколько неправильные значения.. Возможно формат несколько изменился.. Поэтому на всяк случай присобачиваю свой стандартный Apmd
4. DOMr https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=148895
Выкладываю свой apmd 312\416\416 с напряжением 1300\1350\1400 миливольт соответсвенно.
Сделал именно так, потому что полтора вольта - это предел, а держать тел на пределе даже в режиме ожидания, имхо, бессмысленно. Да и аккум жалко.
К тому же для хождения по менюшкам с головой хватает и 312 Мгц, а после запуска чего-нибудь увесистого включаются 416 Мгц.
Файлы overclock.lin и apmd должны лежать в одном каталоге. (Если хотите по-другому - меняйте скрипт) У меня это
/mmc/mmca1/autorun/overclock/
а в авторане прописана строчка
exec /mmc/mmca1/autorun/overclock/overclock.lin
5. DOMr https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=148897 И для маньяков 520 Мгц 1.5 вольта всегда!
6. masta https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=150337 В аттаче 2 апмд: 624 всегда и 520/624/624. Напруга везде 1.5В (Ожидание/Средняя/Максимальная нагрузки)
7. masta https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=150508 Частота 208-520-624
8. Gorod https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=151178 На любой вкус
Еще прога для разгона процессора. https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=153405 Имеет 2 режима under 52-208-312 (типа экономит батарею) и over 416 везде. Можешь поставить свой apmd_over, и разгоняй до скольки хочешь
9. ROMQUA https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=157100 Вот сделал apmd_52_312_520 для E6, наверное и для A1200 сгодится, самое главное что с экраном все нормально, т.е при разгоне и блокировке телефона все ОК. Bluetooth не проверял. Так что пробуйте и отписывайтесь как работает. В покое ест 52, Realpleer музыку когда слушаешь, книжки читаешь и Java которые стилусом тоже 52, думаю что будет батарею меньше есть, при просмотре видео и мощных игр, то 312-520
104-416-520 https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=157115
400-400-400 https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=157116
10. Stalker.mg Разгон Ming/E6 APMD edit с поддержкой E6 и A1200. лучше менять apmd приложеные в архиве.
П.С. Многие пользователи жалуются на проблемы после включения разгона процессора - блокировка подсветки экрана и неработоспособность bluetooth (Помогает выкл/вкл блютуза. Работает после этого какое-то время и снова залипает, если нет активности.) При частоте 624 может "вылететь" Realplayer.
Сообщение отредактировал Krav - 10.6.2008, 15:07
SnaiperSnaiper
сообщение 1.5.2009, 18:20
Из: г.Херсон
Пользователь №: 124 374
Модель телефона: Rokr_e1>Ming a1200e
Прошивка: На основе Ф6
Ну вот тут ещо немного пишут, какие значения желательно ставить.
Причем вночале темы говорили что 625мгц ставить не надо, поскольку порог для нашего 520, а если больше - может память накрытся.Но в шапке темы попрежнему лежат апмд на 625...зачем??? Может гдето уже уточнили, что наш проц можно гнать на 625, но такого я не нашел, и свой аппарат гнать так сильно не буду. 520мгц помойму хватает с головой.
Ну а факи думаю есть лиш у самого Сталкера, который писал прогу.
Silent_Bob
сообщение 1.5.2009, 18:24
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
Гоняю на 625 - всё Ok (кроме блютуза) ...
Добавлено позже (1.5.2009, 22:25):
Для эмуляторов (и прочей подобной туфты) ...
Добавлено позже (1.5.2009, 22:29):
APMD_Edit - ваще простая прога ...
PUNK-398
сообщение 1.5.2009, 19:16
Пользователь №: 194 233
SnaiperSnaiper, беру свои слова назад. Прога простая как доска,
просто с ampd от E680 она не пашет как надо.
SanchoNT
сообщение 20.5.2009, 17:12
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 184 870
Прошивка: 4.4.4
нужна помощь разбирающихся людей
помогите расковырять apmd от ZN5, у нас он отличается и найти где именно там настройки частоты и напряжения найти не можем
надеюсь на вашу помощь
файл вот прикрепил
SnaiperSnaiper
сообщение 21.5.2009, 19:59
Из: г.Херсон
Попробуй свяжись с автором вышеупомянутой проги, он должен помочь...хотя куда вам уже гнать 520 мгц...
Илья Дорошенко
сообщение 9.1.2010, 8:25
Из: под славным Тольятти
Пользователь №: 149 988
Прошивка: Самопал
Fgfnbz
поверь. 532 мгц мало:)
keLBass
сообщение 15.2.2011, 23:48
Из: Калининград
Пользователь №: 161 242
Модель телефона: nokia 5530
Прошивка: 32 (мой MOD)
Скажите кто-нибудь родные параметры APMD для е6
Silent_Bob
сообщение 16.2.2011, 1:29
Городской партизан
Прошивка: Готичная
keLBass
сообщение 16.2.2011, 10:03
Из: Калининград
a system bus freq что за параметр? из чего исходить при его изменении?
и что будет если увеличить тактову, но не довесить напряжения? (сколько должно быть для 416 мГц?)
Silent_Bob, спасибо) помощник молодежи)
Сообщение отредактировал keLBass - 16.2.2011, 10:05
Silent_Bob
сообщение 16.2.2011, 13:21
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Системная шина же: память = 1/2 от системной шины, ядро ЦП = частота системной шины * множитель (обрати внимание на то, что множитель записан дробью) ...
Глюки ...
В том apmd, что есть у меня - 1400 ...
keLBass
сообщение 16.2.2011, 19:23
Из: Калининград
Спасибо, Боб)
ну все, теперь я вроде готов к прилету е6 =)
Добавлено позже (16.2.2011, 21:52):
на сколько я помню из физики, температура прямопропорциональна силе тока => из закона Ома при понижении напряжения и постоянном сопротивлении (а оно постоянно) растет сила тока => больше греемся => больше расход аккума. и это при средней нагрузке.
Сообщение отредактировал keLBass - 16.2.2011, 19:54
keLBass
сообщение 11.3.2011, 17:54
Из: Калининград
дайте кто-нить родной (тот что в заводской прошивке) АПМД.
Silent_Bob
сообщение 12.3.2011, 6:19
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Зачем (если у тебя есть телефон - скопируй оттуда) ???
Ладно, лови родной apmd от A1200 ...
keLBass
сообщение 12.3.2011, 16:38
Из: Калининград
вчера не было =) спасибо)
Разгон A1200/ROKR E6, Качаем настройки из темы · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 5:46
