4 страниц V < 1 2 3 4 >
Разгон A1200/ROKR E6, Качаем настройки из темы
SergGG
сообщение 10.6.2008, 7:57 Закрепленное сообщение!
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Программа, которая одним кликом меняет частоту процессора - здесь Выложил FLAME NEON
Для автозапуска дописать в авторан
start-stop-daemon --stop -s KILL --name apmd
start-stop-daemon --start --exec /ezxlocal/apmd -b
и скопировать модифицированный apmd в папку ezxlocal.
Программа может использовать различные настройки разгона путем замены в папке с программой файла apmd. Различные пользователи выкладывали свои настройки apmd. Привожу их здесь "как есть" с комментарием выложившего и, если есть такой, комментарием установивших.
1. Который в программе предустановлен от FLAME NEON.
KoStyaN
В зависимости от выполняемого приложения частота изменяется.
Например с музыкой в фоне - 208 Мгц
С java - 312 (причем под джим всё равно выделяет 104)
Нашел один баг.. При включенном разгоне включение блокировки полностью гасит экран - ни время посмотреть, ни пропущенные вызовы..
2. https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=134113 от DDSH
Попробуйте разогнать до 624 МГЦ, пересобрал вашу прогу. 208-416-624 МГц. За последствия не отвечаю. Чтобы посмтортеть текущую частоту процессора наберите в консоли: #cat /proc/cpuinfo
Кстати, можете использовать APMD editor и APMD changer для ROKR E2, должны работать и на ваших телах Разгон CPU https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=155852
bOOster Проц спалить неполучиться - а вот Флеш память и ОЗУ идущие на ядре здорово теряют свои ячейки.. Потом проц работает - только глючить начинает по черному. Вдруг вываливаются дампы памяти, зависания и т.п. А сами знаете если память на компе например битая - когда вы узнаете об этом. Кстати, гарантия на бесплатный ремонт так же теряется сразу - потому как перегретый PXA271 опознается достаточно лехко. Недаром ОФИЦИАЛЬНЫЙ Максимальный порог 520 мегагерц для PXA271. 624 работает только PXA270 который не имеет StrataFlash на борту.
KoStyaN версия для 624 Мгц не работает - после "разгона" при запуске первого же приложения телефон виснет..
3. KoStyaN https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=143143
открыв стандартный /usr/bin/apmd от моего Е6 через вышеназванный редактор Apmd - увидел несколько неправильные значения.. Возможно формат несколько изменился.. Поэтому на всяк случай присобачиваю свой стандартный Apmd
4. DOMr https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=148895
Выкладываю свой apmd 312\416\416 с напряжением 1300\1350\1400 миливольт соответсвенно.
Сделал именно так, потому что полтора вольта - это предел, а держать тел на пределе даже в режиме ожидания, имхо, бессмысленно. Да и аккум жалко.
К тому же для хождения по менюшкам с головой хватает и 312 Мгц, а после запуска чего-нибудь увесистого включаются 416 Мгц.
Файлы overclock.lin и apmd должны лежать в одном каталоге. (Если хотите по-другому - меняйте скрипт) У меня это
/mmc/mmca1/autorun/overclock/
а в авторане прописана строчка
exec /mmc/mmca1/autorun/overclock/overclock.lin
5. DOMr https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=148897 И для маньяков 520 Мгц 1.5 вольта всегда!
6. masta https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=150337 В аттаче 2 апмд: 624 всегда и 520/624/624. Напруга везде 1.5В (Ожидание/Средняя/Максимальная нагрузки)
7. masta https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=150508 Частота 208-520-624
8. Gorod https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=151178 На любой вкус
Еще прога для разгона процессора. https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=153405 Имеет 2 режима under 52-208-312 (типа экономит батарею) и over 416 везде. Можешь поставить свой apmd_over, и разгоняй до скольки хочешь
9. ROMQUA https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=157100 Вот сделал apmd_52_312_520 для E6, наверное и для A1200 сгодится, самое главное что с экраном все нормально, т.е при разгоне и блокировке телефона все ОК. Bluetooth не проверял. Так что пробуйте и отписывайтесь как работает. В покое ест 52, Realpleer музыку когда слушаешь, книжки читаешь и Java которые стилусом тоже 52, думаю что будет батарею меньше есть, при просмотре видео и мощных игр, то 312-520
104-416-520 https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=157115
400-400-400 https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=157116
10. Stalker.mg Разгон Ming/E6 APMD edit с поддержкой E6 и A1200. лучше менять apmd приложеные в архиве.
П.С. Многие пользователи жалуются на проблемы после включения разгона процессора - блокировка подсветки экрана и неработоспособность bluetooth (Помогает выкл/вкл блютуза. Работает после этого какое-то время и снова залипает, если нет активности.) При частоте 624 может "вылететь" Realplayer.
Сообщение отредактировал Krav - 10.6.2008, 15:07
masta
сообщение 13.12.2007, 15:42
Из: Крым, Симферополь
Пользователь №: 59 540
Модель телефона: BlackBerry Motion
Прошивка: Android 8.1
Ну шо... На 520/624/624 мобила уже работает 33 часа... Ушло одно деление примерно через сутки. На мобиле пишу исключительно смски, но много (~50-70 в день). Еще смотрел кино минут 15 и игрался минут 10...
Эксперимент все еще продолжается...
masta
сообщение 17.12.2007, 11:06
Короче тел прожил двое суток на частоте 520МГц и со средней нагрузкой.
gorod
сообщение 18.12.2007, 17:12
Из: Горький
Пользователь №: 46 782
На любой вкус
DDSH
сообщение 19.12.2007, 11:51
Пользователь №: 94 741
Цитата(gorod @ 18.12.2007, 20:12) *
На любой вкус
Ага, это с е2, есть отличия, но незначительные.
gorod
сообщение 13.1.2008, 16:45
Из: Горький
Еще одна прога по управлению частотой процессора.
Имеет два режима.
Прикрепленный файл ClockControl.rar   ( 27.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 869
gorod
сообщение 14.1.2008, 16:49
Из: Горький
просто New,
over 416 везде.
besss76
сообщение 15.1.2008, 21:13
Пользователь №: 120 107
Модель телефона: HTC Blackstone
Прошивка: ХЗ
Вообще то проц можно раскочегарить безболезненно, но вот какая кара постигнет слабенькую флэш(и все связующие)? После всех ваших Х-периментов.
Итог: не заряжается, виснет в режиме ожидания, тупит...
ЗЫ: Поправьте если это не так.
Сообщение отредактировал besss76 - 15.1.2008, 21:15
Maksimka!
сообщение 16.1.2008, 3:29
Пользователь №: 144 397
Модель телефона: Milestone
Прошивка: 2.1
у меня в авторане разгон всегда 300 ниче не виснет не тормозит и тп .
cTcangel
сообщение 20.1.2008, 19:05
Пользователь №: 102 092
Модель телефона: мотор ATRIX
Мужики, а с блютусом у всех все нормально после разгона?
Там кто-то уже писал, что лажа какая-то, так вот оказалось, что у меня тоже.
При попытке перебросить что-то с компа на тел, комп соединяется с телом, но передавать не начинает.
В свойствах соединения с компьютером стоит "принять автоматически".
При попытке перебросить с тела на комп - телефон не находит ни одного устройства.
Проверьте у себя плиз.
Fr1z2r
сообщение 20.1.2008, 20:13
Пользователь №: 75 219
Модель телефона: A1200e
Прошивка: R541_13R_F5_MODDED
Да, такое случается, но очень редко. Закономерностей не замечено. Помогает перезагрузка тела.
Sergey65
сообщение 21.1.2008, 6:41
Пользователь №: 117 670
Модель телефона: ROKR E6
Прошивка: R535C12_mooTaNT
просто не переключается на блютуз при любом разгоне.
( уши MOTOROLA S9 )
masta
сообщение 21.1.2008, 14:21
( уши MOTOROLA S9 )
Я когда-то об этом писал... Помогает выкл/вкл блютуза. Работает после этого какое-то время и снова залипает, если нет активности...
Добавлено позже (21.1.2008, 16:25):
Цитата(lpmusic @ 17.1.2008, 4:16) *
ХЫ-ЗЫ!
Ява на 624 летает... Бенчмарк показывает очень нехилые резутьтаты. MapNav с картами по 25 метров тоже летает...
ЗЫ: Юзаю 520/624/624
джон-нск
сообщение 21.1.2008, 15:48
Пользователь №: 56 491
Модель телефона: HTC TyTN2
у меня ява не тормозит на 624-а вот реал плеер если не ошибаюсь вылетает.
danger86
сообщение 21.1.2008, 15:55
Пользователь №: 72 895
Модель телефона: E1
да, случаются с ним глюки - виснет намертво при выходе с риала
masta
сообщение 24.1.2008, 10:17
У меня все ок...
Ratmagor
сообщение 24.1.2008, 20:02
Из: Мск
Пользователь №: 59 289
Модель телефона: Motorola Moto Maxx
Прошивка: KitKat
Зачем вам 624? В SysInfo-тесте разница практически не заметна... У кого-нить есть тормоза при 320? Расскажите, что тормозит? Ну, кроме риалплеера, у которого это фишка? Только память побьёте.. Не в ту сторону копаете.. Копайте в сторону возврата подсветки при блокировке.. ))
tmp_do
сообщение 4.2.2008, 9:07
Пользователь №: 146 016
Модель телефона: HAINAN
Прошивка: hand made & custom
народ, а выложите кто-нибудь apmd-editor,а то с архива удалили....
KoStyaN
сообщение 4.2.2008, 9:36
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 37 136
Модель телефона: C380/E6/Z6
Оно?
coval
сообщение 10.2.2008, 4:04
Пользователь №: 120 524
Модель телефона: Nokia 6233> A1200e
Прошивка: R541L7_G_11.00.16R
Ребяты ужас!!Тока вчера заметил что при разгоне А1200е блютус не ишит устр-ва а передает только из списка sad.gif как сделать чтоб он искал нормально???Разгоняю оверклоком!За ранее спасибо!!!
ROMQA
сообщение 16.2.2008, 20:25
Из: г. Омск
Пользователь №: 105 608
Модель телефона: L7->L7e->ROKR E6
Прошивка: E2VN+JAVA+RUS
Прикрепленный файл apmd_52_312_520.zip   ( 9.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 687
gorod
сообщение 16.2.2008, 21:17
Из: Горький
Честно говоря разгона пока не ощутил, скорее наоборот. Сделай еще и другие режимы(400,400,400 и т.д.). Часы в локе видноsmile.gif
плюспалтара тебе, молодца
tmp_do
сообщение 16.2.2008, 21:59
как я поня по экспериментам, тут влияет на экран и блютух не количество богомипс а напряжения....
ManaXXX
сообщение 16.2.2008, 22:03
Пользователь №: 141 673
Модель телефона: е398 и A1200e
apmd как его ставить????
Добавлено позже (16.2.2008, 22:15):
/ezxlocal где надыбать эту папку и как к ней подойти и через какую прогу!!!????
зарание спасяба!
ROMQA
сообщение 17.2.2008, 3:09
Из: г. Омск
52_312_520 делал для себя, в покое ест 52, Realpleer музыку когда слушаешь, книжки читаешь и Java которые стилусом тоже 52, думаю что будет батарею меньше есть, при просмотре видео и мощных игр, то 312-520, этот apmd я себе в прошивку вставил, буду все неделю тестировать, 400-400-400 как до компа доберусь, сделаю, а вообще APMD_EDIT нужно как-то разработчику подправить чтобы наши APMD тоже править можно было, а не вручную в WINHEX делать :-)
Добавлено позже (17.2.2008, 8:16):
что-то и вправду разгон не очень получился, cat /proc/cpuinfo все правильно показывает, а вот тесты все меньше показывают, буду дальше копать
Добавлено позже (17.2.2008, 9:33):
вот подправленные APMD:
Прикрепленный файл apmd_104_416_520.zip   ( 9.71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 746
Прикрепленный файл apmd_416_416_416.zip   ( 9.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 491
maximus2963
сообщение 17.2.2008, 7:18
Из: Молдова, г.Кишинёв
Пользователь №: 55 755
Модель телефона: Motorola ROKR E6
Прошивка: R533_G_11.12.06PYan0
ManaXXX,
Тебе надо подключиться по samba,с telnet я сам работать не умею." Меняем режим на USB Net в телефоне, подключаем к компу, ставим дрова.(после установки тел должен появится в диспетчере в сетевых усройствах и без восклицательного знака!)
- Идём: Пуск->Выполнить. Печатаем cmd
- В командной строке прописываем ipconfig. Там видем ip соединения с телефоном.
-Прибавляем к последней цифре ip 1, и вводим: telnet [получившийся ip]
-Мы в телнете для Е6
Далее, можем подключить мобилу как сетевой диск:
-Жмём правой кнопкой на моём компьютере, и выбираем Подключить сетевой диск...
-В открывшемся окне в поле папка прописываем: \\[ip телефона]\system
-Теперь у нас в моём компьютере появился сетевой диск. Лазиим и радуемся . P.S: для записи доступны только папки ezx_user и ezxlocal".У меня ip 192.168.16.2,должно получиться.
спасибо dwane3 за мануал понятный
KoStyaN
сообщение 17.2.2008, 7:57
Из: Украина, Киев
ROMQA,
Супер! Респект и уважуха!
А можно еще правильно работающие 52-416-520 и 312-416-520?
Сообщение отредактировал KoStyaN - 17.2.2008, 8:00
gorod
сообщение 17.2.2008, 13:09
Из: Горький
И, кстати, практика показывает, что при 52 АКБ не экономится (это писали и на motorolafans.com)
Еще к разгону можно отнести и размер хипа в java. Для большинства приложений 4-ех метровый хип значительно ускоряет работу, но есть и исключения. Например в NFS MW с таким хопом играть не получится, когда как с хипом 2Mb всё нормально. Так, что не плохо-бы сделать утилитку для изменения heap. Мож кто возьмется?
CatSoup
сообщение 17.2.2008, 15:46
Из: г. Омск
Пользователь №: 144 759
Модель телефона: L7e+а1200е
Прошивка: NewStyle+Iris
gorod как сторонник использования ручных методов и противник однофункциональных приложений могу предложить сохранить 2 варианта конфига и монтировать скриптом. :-)
damodar
сообщение 20.2.2008, 20:03
Пользователь №: 95 375
Модель телефона: ZTE Z7
Добавлю немного соли.
Вы очень странные частоты подбираете 520, 624...
pxa27x имеет архитектуру подобную обычному процессору, да он с 32к кешем если я не ошибась, частотой системной шины в 100мгц, и обрезанным количеством инструкций, но это обычный процессор и разгонять его нужно также как и настольный - мотодом тыка, поскольку на настольнике поднимая частоту FSB вы выводите все основные модули компьютера на нестандартный режим, а они могу плохо работать на 36мгцах, и наоборот превосходно на например 43мгц.
З.ы. Я тут почитал даташит на 27х и 270, последний имеет разные рабочие частоты, вплоть до 624 мгц.
27х не рекоммендуется разгонять больше 520 - заявление интел. Но зная живучесть интелловских процессоров можно поиздеваццо и погонять поболее, только советую раскрыть тело и хоть как-то наблюдать за температурой на встроенной флеш телефона и плате и основных модулях. Коммерческие корпуса имеют рабочий диапазон температур 0...-70с.
Сообщение отредактировал damodar - 20.2.2008, 20:08
KoStyaN
сообщение 21.2.2008, 7:43
Из: Украина, Киев
Там грят проблема в используемой памяти - на большей частоте начинаются лаги
Stalker.mg
сообщение 27.2.2008, 15:39
Evil
Пользователь №: 57 954
Модель телефона: iPhone 5
motorik9
сообщение 29.2.2008, 4:06
Из: гСерпухов Московская обл.
Пользователь №: 158 032
Модель телефона: a1200e
Прошивка: JFSSR 11...
у меня после разгона часы за сутки посему-то стали перепригивать на час вперед аж 2 раза.Минуты показывают правильно,а час перепрыгивает.Из-за чего это,никто незнает?
tmp_do
сообщение 29.2.2008, 6:23
у меня та же ерунда была при уменьшении частоты до 52мгц, при повышении все нормsmile.gif
похоже так происходит из-за понижения напряжения ядра или частоты шины
motorik9
сообщение 29.2.2008, 17:05
спасибо за помощь.Я так и сделал.Все стало в норме.А есть хоть apmd экономищие батарею?А то мой тел живет только с 6.00-до 18.00 при этом отвечая на пару звонков в день по минут 7 не более.Прошивал все правильно-батарея была заряжена полностью(зар при выкл телефоне)
Z_Z_Z
сообщение 1.3.2008, 7:33
Из: Тверь
Пользователь №: 44 134
Модель телефона: Defy, Xoom, Razr M
Прошивка: 2.3.4; 4.0.3; 4.1.1
Новый телефон! =)
при разгоне, overclock.lin выполняется, копирует apmd в папку телефона, останавливает старый, запускает новых, и выгружается из памяти.
из выше сказанного понятно, что в режиме mass storage разгон не слетает, слетает только после перезагрузки или повторным запуском overclock.
motorik9
сообщение 16.3.2008, 7:33
поставил себе apmd 104,416,520 с вольтажем 900,1000,1100 и все стало супер:аккум стал держать на 3 часа больше и нету никаких глюков с телефоном.Даже в инете лазию на разгоне.
Сообщение отредактировал motorik9 - 16.3.2008, 15:07
maximus2963
сообщение 16.3.2008, 9:49
motorik9, на 3 часа больше?! а в общей сложности это сколько?
motorik9
сообщение 16.3.2008, 15:03
раньше держал с 7.00 до 19.00 где-то-это при слушании музыки около 2 часов, в аси полчасика и парочку разговоров по 15 минут.
Добавлено позже (16.3.2008, 19:14):
все отлично работает.
Добавлено позже (16.3.2008, 19:32):
Сообщение отредактировал motorik9 - 16.3.2008, 15:29
Valentin
сообщение 16.3.2008, 18:26
Пользователь №: 133 720
Модель телефона: RAZR XT910
Прошивка: 4.0.4 (rooted)
Люди, объясните, что у вас стало работать лучше? Benchmark'и показывают хуже результаты. Брал тесты с ACE,2,3D и все хуже. 2- не сильно отличаются, 3D - значительно.
Ставил apmd_104_416_520 и apmd_52_312_520
Сообщение отредактировал Valentin - 16.3.2008, 18:27
Ratmagor
сообщение 4.4.2008, 5:40
Из: Мск
Прошивка: KitKat
Valentin,
Не юзай явовские бенчи.. Они показыввают скорость работы ява-машины.. Юзай тот, который в ezxSysInfo.
Разгон A1200/ROKR E6, Качаем настройки из темы · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 7:22
