4 страниц V < 1 2 3 4 >
Разгон A1200/ROKR E6, Качаем настройки из темы
SergGG
сообщение 10.6.2008, 7:57 Закрепленное сообщение!
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Программа, которая одним кликом меняет частоту процессора - здесь Выложил FLAME NEON
Для автозапуска дописать в авторан
start-stop-daemon --stop -s KILL --name apmd
start-stop-daemon --start --exec /ezxlocal/apmd -b
и скопировать модифицированный apmd в папку ezxlocal.
Программа может использовать различные настройки разгона путем замены в папке с программой файла apmd. Различные пользователи выкладывали свои настройки apmd. Привожу их здесь "как есть" с комментарием выложившего и, если есть такой, комментарием установивших.
1. Который в программе предустановлен от FLAME NEON.
KoStyaN
В зависимости от выполняемого приложения частота изменяется.
Например с музыкой в фоне - 208 Мгц
С java - 312 (причем под джим всё равно выделяет 104)
Нашел один баг.. При включенном разгоне включение блокировки полностью гасит экран - ни время посмотреть, ни пропущенные вызовы..
2. https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=134113 от DDSH
Попробуйте разогнать до 624 МГЦ, пересобрал вашу прогу. 208-416-624 МГц. За последствия не отвечаю. Чтобы посмтортеть текущую частоту процессора наберите в консоли: #cat /proc/cpuinfo
Кстати, можете использовать APMD editor и APMD changer для ROKR E2, должны работать и на ваших телах Разгон CPU https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=155852
bOOster Проц спалить неполучиться - а вот Флеш память и ОЗУ идущие на ядре здорово теряют свои ячейки.. Потом проц работает - только глючить начинает по черному. Вдруг вываливаются дампы памяти, зависания и т.п. А сами знаете если память на компе например битая - когда вы узнаете об этом. Кстати, гарантия на бесплатный ремонт так же теряется сразу - потому как перегретый PXA271 опознается достаточно лехко. Недаром ОФИЦИАЛЬНЫЙ Максимальный порог 520 мегагерц для PXA271. 624 работает только PXA270 который не имеет StrataFlash на борту.
KoStyaN версия для 624 Мгц не работает - после "разгона" при запуске первого же приложения телефон виснет..
3. KoStyaN https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=143143
открыв стандартный /usr/bin/apmd от моего Е6 через вышеназванный редактор Apmd - увидел несколько неправильные значения.. Возможно формат несколько изменился.. Поэтому на всяк случай присобачиваю свой стандартный Apmd
4. DOMr https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=148895
Выкладываю свой apmd 312\416\416 с напряжением 1300\1350\1400 миливольт соответсвенно.
Сделал именно так, потому что полтора вольта - это предел, а держать тел на пределе даже в режиме ожидания, имхо, бессмысленно. Да и аккум жалко.
К тому же для хождения по менюшкам с головой хватает и 312 Мгц, а после запуска чего-нибудь увесистого включаются 416 Мгц.
Файлы overclock.lin и apmd должны лежать в одном каталоге. (Если хотите по-другому - меняйте скрипт) У меня это
/mmc/mmca1/autorun/overclock/
а в авторане прописана строчка
exec /mmc/mmca1/autorun/overclock/overclock.lin
5. DOMr https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=148897 И для маньяков 520 Мгц 1.5 вольта всегда!
6. masta https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=150337 В аттаче 2 апмд: 624 всегда и 520/624/624. Напруга везде 1.5В (Ожидание/Средняя/Максимальная нагрузки)
7. masta https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=150508 Частота 208-520-624
8. Gorod https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=151178 На любой вкус
Еще прога для разгона процессора. https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=153405 Имеет 2 режима under 52-208-312 (типа экономит батарею) и over 416 везде. Можешь поставить свой apmd_over, и разгоняй до скольки хочешь
9. ROMQUA https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=157100 Вот сделал apmd_52_312_520 для E6, наверное и для A1200 сгодится, самое главное что с экраном все нормально, т.е при разгоне и блокировке телефона все ОК. Bluetooth не проверял. Так что пробуйте и отписывайтесь как работает. В покое ест 52, Realpleer музыку когда слушаешь, книжки читаешь и Java которые стилусом тоже 52, думаю что будет батарею меньше есть, при просмотре видео и мощных игр, то 312-520
104-416-520 https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=157115
400-400-400 https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=157116
10. Stalker.mg Разгон Ming/E6 APMD edit с поддержкой E6 и A1200. лучше менять apmd приложеные в архиве.
П.С. Многие пользователи жалуются на проблемы после включения разгона процессора - блокировка подсветки экрана и неработоспособность bluetooth (Помогает выкл/вкл блютуза. Работает после этого какое-то время и снова залипает, если нет активности.) При частоте 624 может "вылететь" Realplayer.
Сообщение отредактировал Krav - 10.6.2008, 15:07
Yoda_49
сообщение 4.4.2008, 6:54
Из: РБ Минск
Пользователь №: 165 650
Модель телефона: Razr XT912 / XT1080M
Прошивка: xxx
Benchmark'и показывают хуже результаты
Я ставил 412 мГц - все ява бенчмарки (без исключения) показали улучшение производительности.
Valentin
сообщение 4.4.2008, 16:11
Пользователь №: 133 720
Модель телефона: RAZR XT910
Прошивка: 4.0.4 (rooted)
ну что ж...Sys info показывает приличные результаты! Но у меня Ram Perfomance и MMC card perfomance уменьшились(( Это нормально?
P.S. apmd_52_312_520
RAM Perfomance: До Разгона 50.00; 25.78 После Разгона: 24.57; 1.94
SD/MMC Card Perfomance: До Разгона 24,65; 1011 После Разгона: 20.61; 826.36
Сообщение отредактировал Valentin - 4.4.2008, 16:13
Draftman
сообщение 4.4.2008, 19:44
Из: Архангельск
Пользователь №: 125 475
Модель телефона: noname
coval,проверял у себя-все норм работает... попробуй этот поставь. там частоты те же, только напряжения немного повыше.
Stratior
сообщение 8.5.2008, 13:32
Пользователь №: 171 655
Модель телефона: A1200e
Прошивка: Silent Bob
Ребята, подскажите, на минге с самого начала как установил cpuclock разогнал проц (415) - все было нормуль, после перезагрузки тел работает на частоте 104, стартую прогу - звук есть, частота не изменяется... уже сносил и ставил прогу заново, перезагружал, запускал заново... ниче не помогает - частота 104 и хоть убейся... прошивка GizMoto 59
SnaiperSnaiper
сообщение 31.5.2008, 14:12
Из: г.Херсон
Пользователь №: 124 374
Модель телефона: Rokr_e1>Ming a1200e
Прошивка: На основе Ф6
Есть вопросик.Поставил себе ету прогу,Все работает(нажимаю-звук есть, проц разгоняется) но вижу что можна задавать три частоти 102-416-520.Так как указать частоту, вроде в проге ето не предусмотрено, я так понимаю она или разгоняет проц на 416 или отключает разгон.
Yoda_49
сообщение 1.6.2008, 12:07
Из: РБ Минск
Прошивка: xxx
Так он так и должен работать. А в видео и играх частота автоматически поднимается.
Darkslider
сообщение 9.6.2008, 15:34
Из: Moscow
Пользователь №: 43 239
Модель телефона: DroidMaxx
Прошивка: 4.4.4
Я брал из сборки Options для Е2,собственно такой же на Е2 использовал.Помоему это 208-312-416,на счёт какие там настройки "электричества" я хз)Но хотел бы поэксперементировать с целью сохранения разгона, но увеличением жизни батарейки.
Включаю лишь иногда, а так тел не тормозит.
coval
сообщение 10.6.2008, 15:26
Пользователь №: 120 524
Модель телефона: Nokia 6233> A1200e
Прошивка: R541L7_G_11.00.16R
SergGG-Этой прогой я разгонял но при ней глючит блютус !!!А дума есть что-то по продуктианее и по лучше!!!
SergGG
сообщение 10.6.2008, 16:16
Мингофан
Из: Дніпро
Выберите ampd из тех вариантов, что приведены и замените ampd из программы, раз он у Вас глючит.
mdancer
сообщение 17.6.2008, 9:02
Пользователь №: 166 673
Модель телефона: ROKR E6
Прошивка: R535_G_11.81.07P
Вот решил накидать небольшой отчет о проделанной ночою работе. Для разгона использовал eAPMD. Нагенерил 60 apmd файлов biggrin.gif . Для системной шины 208 получил следующие минимальные напряжения, при каторых ROKR E6 не зависает через несколько минут(секунд):
208 - min 950
312 - min 1000
416 - min 1150
520 - min 1300
624 - завести не удалось даже на 1.6В
Субъективно при смене частоты памяти с 52 на 104 в 1 режиме менюшки прокручиваются более гладко, QEZXplayer играет более гладко. При смене шины на 104 во всех режимах(остальные частоты не менял) производительность падает ровно в 2 раза. Например FBreader вместо 5 сек грузится 9. Так что не рекомендую. В результате поставил себе память везде 104, шина везде 208, проц 208/1000-208/1000-416/1200. Глюков не заметил, но блютуз не проверял.
Думаю что батареи хватит на большее время, чем раньше.
А теперь вопросы к спецам. При установке системной шины в 104Mhz установки напряжения не работают. Ставил даже 0.1В - все отлично пашет smile.gif Как влияет на работу птички с множетелем? И вобще где можно найти описание структур apmd отвечающих за разгон и напряжения и по каким смещеням они находятся? Канечно можно diff'ом посравнивать разные apmd, но может кто ответит.
motorik9
сообщение 26.7.2008, 10:17
Из: гСерпухов Московская обл.
Пользователь №: 158 032
Модель телефона: a1200e
Прошивка: JFSSR 11...
Вот тестил.Вроде все в норме.И игры 3D не тормозят.
И часы не перепрыгивают на час вперед.
Сообщение отредактировал motorik9 - 26.7.2008, 10:21
Vinson
сообщение 26.7.2008, 13:16
Из: Сибирь.Кемеровская область
Пользователь №: 153 087
Прошивка: White diamond
mdancer выложи свой амд,охото потестировать
Сообщение отредактировал Vinson - 26.7.2008, 13:24
mdancer
сообщение 26.7.2008, 18:46
Держи
. Все таки программа eAPMD выдает какие-то странные файлы. У меня, например, не работае интернет после разгона mad.gif
Mike_64m
сообщение 28.7.2008, 17:44
Медведь-меломан
Из: Союзмультфильма
Пользователь №: 60 217
Модель телефона: Samsung g810
Прошивка: for flooders
Ого =) да тут всё по-взрослому.
А какой максимальный стабильный разгон без повышения напруги?
danko84
сообщение 28.7.2008, 18:29
Из: Украина,Чоп
Пользователь №: 169 763
Прошивка: 6.0.1
А где этот файлик надо подменить в мегаланчере,вернее с похожим названием их там 2
SergGG
сообщение 28.7.2008, 18:34
Мингофан
Из: Дніпро
apmd_over - это настройки с повышенным напряжением и частотой, а apmd_under с понищенной. Т.е. первый - это разгон процессора, а второй экономия батареи.
motorik9
сообщение 4.8.2008, 17:52
вот родной apmd с а1200е.Попробуйте может получится сделать нормальный.
Прикрепленный файл apmd_s_a1200e.rar   ( 20.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 273
Сообщение отредактировал motorik9 - 4.8.2008, 17:58
Darkslider
сообщение 5.8.2008, 10:33
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
ПЦ.
Хотел себе замутить файлик 52-312-416
Запустил APMD edit 2.1;вкладка A1200,E6;выбрал файл apmd_E6
Поссмотрев настройки стандартного файла,изменил цифры и вольтаж,итого получилось:
52000-1050-104000 V 2 104000
312000-1300-208000 V 4 104000
416000-1400-208000 V 5 104000
Заменил файл APMD проге Overclock(однажны уже заменял),запустил..экран стал ярче..по нарастающей и вообще весь экран стал белый,буквально за секунды 2
А теперь вопрос в студию: WTF? O_o
Чёт не так видимо сделал)
Пожалуйста,дайте рабочий файл 52-312-416
Сообщение отредактировал Darkslider - 5.8.2008, 10:37
Slawan
сообщение 6.8.2008, 8:37
Пользователь №: 166 713
Не могу добавить apmd в автозагрузку. Прошивка GizMoto B59, файл /.gizmoto/s80 содержит следующее
sleep 10s
./home/native/.profile
sleep 15s
/mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/memext/memext.lin &
sleep 15s
Swap запускается отлично как и другие программы которые добавлял. Файл apmd лежит по адресу /ezxlocal/apmd. Если
пишу в консоли все работает нормально.
mdancer
сообщение 10.8.2008, 0:34
Цитата(Darkslider @ 5.8.2008, 13:33) *
ПЦ.
Попробуй этот
Добавлено позже (10.8.2008, 3:37):
sleep 10s
sleep 15s
sleep 15s
Я себе уже не помню почему сделал так
[code]
mount --bind /ezxlocal/apmd /usr/bin/apmd
[.code]
DUKE007
сообщение 14.8.2008, 3:32
Пользователь №: 169 363
Прошивка: AСR
Всем доброго времени суток! Есть вопрос, подойдёт ли эта прога на Е680ай, охота его разогнать хотяб до 416... В форуме про своё тело я не нашёл такой темы ( . Если не лень дайте цсылку. На сколько я знаю, на нём PXA270.
Will Rock
сообщение 14.8.2008, 7:14
Из: Тамбов
Пользователь №: 86 066
Модель телефона: ZN5/iPhone
Kuz(M)и4,
Пользуйся Download Master`om,Flash Get`om. любыми качалками. Тогда нормально скачает
Kuz(M)и4
сообщение 14.8.2008, 7:37
Из: Россия, Тольятти
Пользователь №: 62 045
Will Rock, о, спасиб, помогло smile.gif ещё вопросег, где найти этот *вырезан мат* biggrin.gif авторан??? ph34r.gif ток купил тел, ещё пока ничерта не разбираюсь, обьясни пожалуста поподробней...
Сообщение отредактировал Kuz(M)и4 - 14.8.2008, 7:38
LeOLiX
сообщение 14.8.2008, 7:46
MOTO4EVER
Из: Winnipeg
Пользователь №: 85 412
Прошивка: MIUI 5
Название и местоположение файла авторана зависит от установленного мода. Обычно это файлы autorun.txt/startup.txt/startup1.txt в корне флэшки.
Kuz(M)и4
сообщение 14.8.2008, 8:14
LeOLiX, так, вот я установил cpulock, куда мне для него прописывать эти строчки?
Я вот так и не понял (
LeOLiX
сообщение 14.8.2008, 11:20
MOTO4EVER
Из: Winnipeg
Прошивка: MIUI 5
DUKE007
сообщение 14.8.2008, 23:59
Прошивка: AСR
Ответьте пожалуйста на мой вопрос, который в 103 посту.
Nicron
сообщение 20.8.2008, 2:40
Из: Якутск
Пользователь №: 152 811
Модель телефона: тютю
Прошивка: тю
выложите пожалуста настройки: 312 415 520 у кого есть>
Добавлено позже (20.8.2008, 13:32):
выложите кто нибудь настройки : 312 415 520 с напругой 1200 1300 1400.
motorik9
сообщение 20.8.2008, 20:34
Отпишитесь.Получилось ли сделать норм.apmd или нет кому-нибудь.А то я как не пытаюсь у меня не выходит(часы перепрыгивают вперед на час)Сколько не перебробывал,не выходит.То через сутки перепрыгивают,то через 2-ое.Если"да",то скиньте плиззззззз.
motorik9
JOker_E6
сообщение 28.11.2008, 11:02
Из: Переславль-Залесский
Пользователь №: 181 248
Модель телефона: E6 Z6
Прошивка: R535
Подскажите какой лучше поставьть ? А то у мя Е6 вот поставил
Так у меня вот в фон вышел...и если в блокировку не ставить то экран горит...не тухнет через 30 сек...
Плюс к тому же блютус не включился...(((
Nicron
сообщение 28.11.2008, 12:57
Из: Якутск
Прошивка: тю
312,416,416 или 416,416,416 И подсветка не тупит и блютуз работает.
BrainRX7
сообщение 22.1.2009, 23:39
Пользователь №: 84 571
Модель телефона: E2, U9, CX70
Прошивка: MAXX E2, LinuxMod
Поставил себе вот етот APMD, скажите мну, какая там напруга
И ещё, какие значения напряжений в apmd_52_312_520_l и apmd_52_312_520, тех, что из архива:
kolaan
сообщение 3.2.2009, 11:22
Из: Донецкая обл. и Одесса
Пользователь №: 164 528
Модель телефона: А1200е + L6
Прошивка: Андроид 0.9 , 2.2
Ненавижу сц .
Люди у кого с закрытым флипом не светится после разгона заажмите зеленую кнопку на 3 сек. (станет на всю ) и отпустить потом нажать еще на 3 сек . (станет нормальная) и при закрытом флипе светится!
WegaW
сообщение 28.4.2009, 20:31
СовершенноЛетний
Из: <<= Киев =>>
Пользователь №: 87 543
Модель телефона: ZN5 (ТМ), L6
Ай лайк ту мувит-мувит!
Лично я использую разгон процесора от ROMQUA, (в закрепленном посте) а именно 104-416-520, тоесть в режиме меню уменьшено потребление до 104, при прослушивании музыки - 416, ява-машина - 520. При этом из минусов могу назвать только быстросадящийся акумулятор при игрании в игрушки и характерный нагрев задней крышки.
Вот в работе полностью доволен, за последние 5 месяцев нету проблем с блютусом, подсветкой и прочее. Одно только, при закрытии флипа через пару секунд "выскакивает" режим ожидания открытого флипа, лечится одним нажатием функциональной клавиши между "+" и "-" в торце телефона. Больше никаких проблем, всем советую.
Скачать 104-416-520
PUNK-398
сообщение 30.4.2009, 11:20
Пользователь №: 194 233
Зачитал всю тему, выкладывают только уже готовые варианты и всё .
Обьясните на пальцах, каким образом изменяете частоты, напряжение в этом ampd ?
Ну или, если несложно, посмотрите, есть ли различия между этим ampd:
http://www.filezzz.com/download/86249/apmd.html , и стандартным в E6 или A1200.
SnaiperSnaiper
сообщение 30.4.2009, 11:58
Из: г.Херсон
Для економии батареи лучше понижать напряжение или множитель? Или разницы нету?
И ещо как следует изменять частоты память и сис. шины? Можно ли ставить на память везде по 104, а на сис. шину везде 208 ?
Сообщение отредактировал SnaiperSnaiper - 30.4.2009, 13:18
SnaiperSnaiper
сообщение 1.5.2009, 9:20
Из: г.Херсон
Вот прога
Редактирует апмд примерно так же как и гонятся процы на компах : частота = множитель умноженый на частоту системной шины. Для чего там дано скорость шины памяти - сам ещо не понял.
Думаю что спалить проц етой прогой можно на ура, если непонимаеш что к чему.
Сообщение отредактировал SnaiperSnaiper - 1.5.2009, 9:27
PUNK-398
сообщение 1.5.2009, 11:13
Цитата(SnaiperSnaiper @ 1.5.2009, 13:20) *
Вот прога
Прога ничего, но она работает по шаблонам всё тех же E2 и E6. Без FAQ'а не разобрать что к чему.
Разгон A1200/ROKR E6, Качаем настройки из темы · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 15:56
