Как перейти обратно на 376 платформу?
Den aka mD
сообщение 14.7.2007, 9:57
Из: Рязань
Пользователь №: 67 256
Модель телефона: v220 и V620
Во время очередной перепрошивки убил тел (V620) и PDS соответственно и своего не было.........RepStudio_Demo- не помог и пришлось через mff с 42-for all и PBR, а теперь ни одна прошивка 376-ая не встает, тел мигает, а потом контакты замыкаешь и опять тока через mff с 42-for all и PBR
vova-virus
сообщение 15.7.2007, 15:55
Пользователь №: 89 085
Модель телефона: xt5
Прошивка: android 2.1
через репстудию востанавливается не весь ПДС, а только шифрованные СИМЫ, для того чтобы этот ПДС заработал, необходимо добавить не шифрованные СИМы.
сделай бэкап пдс после репстудии и выложи на форуме, попробую собрать рабочий.
Den aka mD
сообщение 15.7.2007, 16:19
Из: Рязань
У меня тел работает, но только с одной прошивкой (R373_G_0E.30.42R_PDS004_LP002E_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_21I_SE7007AXXU107A_for_all) и PDS через RepStudio_Demo не реперится, вот снял теперешний PDS,............ но толку???
Сообщение отредактировал Den aka mD - 15.7.2007, 16:33
vova-virus
сообщение 15.7.2007, 17:28
вот попробуй эти ПДС залить через фб2.62
что делать.
заливаем прошивку R376_g_0e.67.02e
прошиваем пдс(сначало попробуй залить 1, потом другой)
Сообщение отредактировал vova-virus - 15.7.2007, 17:33
Den aka mD
сообщение 16.7.2007, 10:14
Из: Рязань
vova-virus,
R376_g_0e.67.02e вообще не нашел, есть тока R376_g_0e.67.02r и R376_G_0E.66.0BR, попробовал с ними,
но ничего, клава моргнула и опять пришлось через MultiFlashFlex заливать PBR и R373_G_0E.30.42R_for_all...........вот отстой mad.gif mad.gif mad.gif
Может быть этот PDS заточен для R376_g_0e.67.02e, если так, то скинь мне сцылку на неё пожалуйста
Сообщение отредактировал Den aka mD - 16.7.2007, 10:19
vova-virus
сообщение 17.7.2007, 1:35
Den aka mD,
попробуй лучше прогони через репстудию(востанови пдс) потом через флешьбэкап слей пдс и выложи...
такой попробую собрать.
Den aka mD
сообщение 19.7.2007, 19:50
Из: Рязань
репстудия PDS не восстанавливает, пишет Restart failed............
vova-virus
сообщение 20.7.2007, 15:30
Den aka mD,
чел, ты хоть кнопки зажимаешь, когда прога просит "пож нажмите не телефоне кнопки # и * и не отпуская их нажмите на кнопку OK" по идее должно срабатывать, бывает конечно если зарядное устройство воткнута, он на перезагрузку не уходит... но это если в твоем случаи шнур переделан под заряд от акумулятора....
кстати, если что... когда в програме пишет Restart попробуй быстро нажать "выкл" потом # и * и на клавишу Вкл.
по идее тот же рестарт получится...
Scalar
сообщение 20.7.2007, 15:43
МотоЙожег
Из: Буржуевск
Пользователь №: 27 766
Модель телефона: C 350/380/650 V535
Прошивка: R999_FF.FF_FF.FFR
После репстудии великолепно встает любая R376 прошивка.
ну или в крайнем случае попробуй унверсальный бэкап)
Den aka mD
сообщение 30.7.2007, 22:35
Из: Рязань
да них них.я ничего не помогает....тока 42R_for_all
bigserg555
сообщение 3.8.2007, 15:53
MotoSportsMen
Из: Рязань
Пользователь №: 53 831
Модель телефона: LG
Прошивка: Меняю как перчатки)
Den aka mD, тебе ж написали - попробуй универсальный бэкап V620/V535. Он поможет точно
Как перейти обратно на 376 платформу? · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 6:09
