5 страниц V « < 3 4 5
[MPKG] Options v1.99, Разгон CPU, смены шрифта, сист.звуков...
DDSH
сообщение 14.7.2007, 18:32 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 94 741
OPTIONS 1.99
Новая версия
Функции:
- разгон CPU (APMD Changer): 90 пресетов от 52 до 624МГц с разным энергопотреблением, возможность добавления своего apmd по адресу SD\OptionsUserFiles\apmd (учитывайте регистр!);
- смена шрифта (Font Changer): в комплекте 5 шрифтов, возможность добавления неограниченного количества своих по адресу SD\OptionsUserFiles\*.ttf;
- выбор звуковой схемы: в комплекте две схемы, возможно сочетание обеих, добавляем собственные по адресу: SD\OptionsUserFiles\*.uis, файды .uis - звуки в rar-архиве;
- добавление папки system в корень флешки (НЕГЛЮЧАЩИЙ LinkSYS): нормально обновляется список медиа;
- работа с меню: бэкап, восстановление, автобэкап - решение проблемы пропадания меню. Включаем данную опцию и при слёте меню просто вынимаем флешку, перезагружаемся, вставляем флешку и ещё раз перезагружаемся;
- языки: русский и английский;
- возможность вкл/выкл автозапуска;
- выбор места хранения временных файлов.
ЗАПУСКАЕМ ТОЛЬКО ПОД РУТОМ ! ! ! ЧТОБЫ РАБОТАЛ АВТОЗАПУСК
Это промежуточная версия. Просьба отписываться о недостатках и высказывать предложения.
Старая версия
Options v1.0
English version
Русская версия
TheOne beta2 version by Darkslider
Options Lite
Options v1.01 beta2
Качаем также специальную софтину для разгона (обновление):
APMD Changer v3.0 beta
Сообщение отредактировал DDSH - 12.10.2007, 13:21
Прикрепленный файл Options_v1.99.rar   ( 1.02 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 891
Slim_Shady
сообщение 21.9.2007, 18:30
Пользователь №: 114 349
Модель телефона: Zine 5
enkei,
сейчас калейдоскоп. 2 дня назад стояла ультимэйт. Качал с этого сайта русскую версию options 1,0. (перечитай ветку, там есть небольшие различия в версиях) пашет отлично. надо дать правав через май тул бокс (ставишь root). перезагрузить.
Сообщение отредактировал Epidemia - 21.9.2007, 18:31
Kirill111111
сообщение 21.9.2007, 20:35
Пользователь №: 22 010
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: DarkShadow 4AP
Hitch
сообщение 22.9.2007, 3:43
Вечномолодой
Из: Рая
Пользователь №: 46 265
Прошивка: Bada 1.2
Ребят, может я чего-то не понимаю, но Options почему-то работает не корректно. Перед запуском ставлю управление -> run as -> root. Шрифты меняются без проблем, однако ЦПУ не гонится(остальные фичи программы не пробовал, не интересны). Может еще что-то сделать нужно? Помогите разобраться smile.gif
DDSH
сообщение 22.9.2007, 5:06
Hitch, для разгона лучше ставь APMD Changer (из закреплённого поста).
Hitch
сообщение 22.9.2007, 7:03
Вечномолодой
Из: Рая
Прошивка: Bada 1.2
DDSH, APMD Changer 3.0 для меня вообще загадка smile.gif не могу разобраться как работает эта программа. Перед запуском опять же ставлю управление -> run as -> root. Запускаю, клацаю на любом значении(Freq1, 2, 3; vol1, 2, 3) и оно исчезает. Тоесть становится Freq1: Mhz, Freq2: Mhz, Freq3: Mhz, vol1: mV, vol2: mV, vol3: mV. А нажимаешь "применить" программа мерцнёт раз, и всё smile.gif может что делаю неправильно? )
DDSH
сообщение 22.9.2007, 7:34
Hitch, значит запускается через ezx, а не через root.
Hitch
сообщение 22.9.2007, 10:03
Вечномолодой
Из: Рая
Прошивка: Bada 1.2
DDSH, бесполезно. Что через ezx, что через root... Одно и тоже. Значения исчезают, и всё. Что хоть должно происходить при нажатии на Freq1, 2, 3, vol1, 2, 3 и что должно происходить при нажатии на "применить"?
DDSH
сообщение 22.9.2007, 10:16
Я имею в виду, что калейдоскоп глючит маленько...
dimichxp
сообщение 22.9.2007, 10:18
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 36 596
Модель телефона: zn5, e8
Прошивка: 00.28I, 02.07R
QUOTE(DDSH @ Today, 19:16)
С чего ты взял?
DDSH
сообщение 22.9.2007, 12:31
Если запускать через рут, то прога должна по-любому работать, т.к. китайские модули включены в прогу, правда калейдоскоп ещё не поставил))), мож и не глючит.
dimichxp
сообщение 22.9.2007, 13:03
Из: г. Иркутск
DDSH,
Не работает. И не должна.
DDSH
сообщение 22.9.2007, 13:44
Понятно
enkei
сообщение 22.9.2007, 14:38
Из: Севастополь
Пользователь №: 147 354
Модель телефона: rokr e2
Прошивка: E2_kz! Update
а ставить версию 1, или лучше 1.99? и еще APMD_Changer_v3.0_beta тож ставить или не надо?
Hitch
сообщение 22.9.2007, 15:16
Вечномолодой
Из: Рая
Прошивка: Bada 1.2
DDSH, какая то аномалия...
dimich, если это не калейдоскопа глюки, тогда чьи? В чем проблема еще может быть?
Atan
сообщение 22.9.2007, 17:21
Из: Красноярск
Пользователь №: 64 958
Модель телефона: E2
Прошивка: MAXX
Если самому замаунтить шоу модули, то всё работает, можно вводить частоту. Правда APMD_Changer_v3.0_beta у меня как-то некорректно работает, по этому пользуюсь OPTIONS 1.99.
Kirill111111
сообщение 22.9.2007, 20:33
DDSH,
дайте плиз ктонить авторан который она создает...
DDSH
сообщение 22.9.2007, 20:41
Kirill111111, держи.
LAMEReleet
сообщение 22.9.2007, 20:49
Из: Minsk
Пользователь №: 19 474
Модель телефона: Motorola Rokr E2
Прошивка: R564_G_12.01.48P
сорри но никак не могу понять, достаточно просто поставить Options 1.99 для разгона процессора ?? или нужно еще чё-то заменять или шить ??
enkei
сообщение 23.9.2007, 7:18
Из: Севастополь
LAMEReleet, только опшенс, в самой проге есть эта функция. сам вчера задавал этот вопрос)
вот только у меня почемуто после перезагрузки тела слетает разгонка и шрифтыsad.gif
Добавлено позже (23.9.2007, 7:22):
DDSH, подскажи пожалуйста...у меня ультимэйт, я уже ставил и v1.99 и v1.0 но после ребута телефона все выбраные настройки слетают! как исправить это?
З.Ы. в v1.99 выставлял автозапуск и папку выбирал на флешке (root делал на обеих версиях)
заранее спасибо!!!
Сообщение отредактировал enkei - 23.9.2007, 7:50
enkei
сообщение 23.9.2007, 16:11
Из: Севастополь
cherr
сообщение 24.9.2007, 4:13
Из: Белгород
Пользователь №: 45 847
Прошивка: iOS 17
А руки-то помнят...
enkei, шрифт обзови myfont.ttf и кинь в нераспознанные файлы/my_favor
Слетать не будет.
А для разгона процессора используй APMD Changer 2 или 3.
Hitch
сообщение 24.9.2007, 8:27
Вечномолодой
Из: Рая
Прошивка: Bada 1.2
Cherr, как APMD Changer 3 пользоватся? Я так понял одной только его установкой не обойтись. Что нужно сделать, чтобы заставить работать программку? Ответь!
П.с: options установил, шрифт поменял, прогу удалил, и ничего не слетело...
cherr
сообщение 24.9.2007, 10:04
Из: Белгород
Прошивка: iOS 17
А руки-то помнят...
Hitch, хз, для работы нужны шоу-модули и рут права, если чего-то нет -работать не будет
Сообщение отредактировал cherr - 24.9.2007, 10:04
enkei
сообщение 24.9.2007, 10:45
Из: Севастополь
хм, APMD Changer 3 вобще больше ставить не буду...вчера ночью поставил, поменял частоту, все круто, все пашет. но вот только всунув зарядку, дисплей не хотел гаснуть. я выдернул включил тело. так вот подсветка совсем тухнуть перестала, сутра удалил АРМД и файлы, которые он создает. тело раздуплилось. больше таких приколов мне не хочеться... thumbdown.gif
хачу чтоб опшенс работал, особенно v1.99, буду ждать ответа от DDSH, думаю он подскажет)
UnShad
сообщение 27.9.2007, 7:24
Пользователь №: 30 526
Модель телефона: Atrix HD
Такой вопрос, разгоняю проц прогой options, подсветка становится ярче (что значит все разогналось), да и через телнет показывает что разогналось, но вот в играх где надо чтоб была максимальня частота прироста не видно, да и частоту проверял в играх - она не максимальная. Почему?
DDSH
сообщение 27.9.2007, 7:40
UnShad, прошей ядро от dimichxp.
UnShad
сообщение 27.9.2007, 9:27
Так а на Katze разве не стоит это ядро? Там вроде работает несколько кнопок в играх.
cherr
сообщение 27.9.2007, 12:36
Из: Белгород
Прошивка: iOS 17
А руки-то помнят...
Прикрепленный файл ilove3d_Kernel_01.rar   ( 3.98 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 82
otetznik
сообщение 27.9.2007, 20:54
Из: USA, New-York, Roxbury
Пользователь №: 113 807
Модель телефона: V66i,E398,E2,MB200
Прошивка: Custom
Доброго времени суток!
...а ROKR E2 по прежнему снимает видео максимум 176х144???
Ведь ЦП разогнали!!!
UnShad
сообщение 28.9.2007, 7:51
Прошил ядро, частота теперь держиться хорошо, но слетела возможность нажатия нескольких кнопок.
cherr
сообщение 28.9.2007, 9:50
Из: Белгород
Прошивка: iOS 17
А руки-то помнят...
UnShad, я ж тебе на предыдущей странице дал нормальное ядро!!!
вот
Сообщение отредактировал cherr - 28.9.2007, 9:52
Korch
сообщение 12.10.2007, 10:27
Из: РБ,г. Минск
Пользователь №: 127 402
Модель телефона: Rokr Е2->z6->Z8->E8
что то я не догнал, запускаться options v1.99 запускается на The One но сделать так , что бы не слетали настройки после перезагрузки нельзя что ли? Объясните мне темному. Если можно то как?
enkei
сообщение 12.10.2007, 11:28
Из: Севастополь
Korch, не знаю как на The One, у меня просто щас стоит ультимэйт... вот, я сам долго мучался, но щас все работает и не слетает. Делал я так:
1. поставь options v1.0
2. перезагрузись (вкл/выкл тело)
3. не удаляя v1.0, поставь версию 1.99
4. дай права (root)
5. перезагрузись
6. заходи в прогу, там есть раздел - настройки, там поставь галочки в автозагрузке и в временной папке выбери карту памяти.
7. выбери шрифт (подожди пока он поставиться)
8. перезагрузись
maria
сообщение 7.12.2007, 20:55
MotoGirl
Пользователь №: 143 974
Прошивка: MAXX E2
Motohobiman
сообщение 9.12.2007, 7:09
Из: Ukraina
Пользователь №: 81 710
Прошивка: Слава Украине!
Вечный мотодроллер;)
Выложите пожалуйста незарареную версию,по типу options.mpkg.rar .
Voxa
сообщение 9.12.2007, 7:48
(M)otoVoxa
Из: г.Ставрополь
Пользователь №: 20 908
Модель телефона: Apple iPhone 6s 32Gb
Прикрепленный файл Options_v1.99.mpkg.rar   ( 1.12 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 70
[MPKG] Options v1.99, Разгон CPU, смены шрифта, сист.звуков... · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 20:31
