5 страниц V < 1 2 3 4 5 >
[MPKG] Options v1.99, Разгон CPU, смены шрифта, сист.звуков...
DDSH
сообщение 14.7.2007, 18:32 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 94 741
OPTIONS 1.99
Новая версия
Функции:
- разгон CPU (APMD Changer): 90 пресетов от 52 до 624МГц с разным энергопотреблением, возможность добавления своего apmd по адресу SD\OptionsUserFiles\apmd (учитывайте регистр!);
- смена шрифта (Font Changer): в комплекте 5 шрифтов, возможность добавления неограниченного количества своих по адресу SD\OptionsUserFiles\*.ttf;
- выбор звуковой схемы: в комплекте две схемы, возможно сочетание обеих, добавляем собственные по адресу: SD\OptionsUserFiles\*.uis, файды .uis - звуки в rar-архиве;
- добавление папки system в корень флешки (НЕГЛЮЧАЩИЙ LinkSYS): нормально обновляется список медиа;
- работа с меню: бэкап, восстановление, автобэкап - решение проблемы пропадания меню. Включаем данную опцию и при слёте меню просто вынимаем флешку, перезагружаемся, вставляем флешку и ещё раз перезагружаемся;
- языки: русский и английский;
- возможность вкл/выкл автозапуска;
- выбор места хранения временных файлов.
ЗАПУСКАЕМ ТОЛЬКО ПОД РУТОМ ! ! ! ЧТОБЫ РАБОТАЛ АВТОЗАПУСК
Это промежуточная версия. Просьба отписываться о недостатках и высказывать предложения.
Старая версия
Options v1.0
English version
Русская версия
TheOne beta2 version by Darkslider
Options Lite
Options v1.01 beta2
Качаем также специальную софтину для разгона (обновление):
APMD Changer v3.0 beta
Сообщение отредактировал DDSH - 12.10.2007, 13:21
Прикрепленный файл Options_v1.99.rar   ( 1.02 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 891
DDSH
сообщение 19.7.2007, 1:03
Цитата(Darkslider @ 19.7.2007, 2:15) *
может потому что у тебя в прошивке нет SHOW* модулей?
поправил,у меня на tob2 с модулями show* работает
теперь не только ampd остаётся после перезагрузки,но и eq
шрифт не проверял,т.к. не юзаю,но вроде и так работало
выложу потом
косяк в eq был потому что неправильно копируется файл
            mount --bind $my_sound1 $sys_sound
            texto="Метал"
        cp $my_sound1 /ezxlocal/temp/1.cfg
        mv /ezxlocal/temp/1.cfg /ezxlocal/temp/sound.cfg
в третей строке было cp $my_sound1 /ezxlocal/temp/
вот вам ещё убивалка шрифта,конфига звука и ampd из папки /ezxlocal/temp
просто стотрите в конце файла .txt
Вообще-то в третьей строке ошибки не было, при копировании файла указывается конечная папка, а не полное имя thumbsup.gif
            texto="Метал"
Сообщение отредактировал DDSH - 19.7.2007, 1:05
SSmaster
сообщение 19.7.2007, 5:50
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 136 917
Модель телефона: MotoROKR Z6
Прошивка: R60_G_80.33.44R
Править ядро нужно перед залитием Options?
Прошивка: 48 ultimate.
Прога ставиться, но разгон процессора в силу не вступает...
DDSH
сообщение 19.7.2007, 6:09
В смысле, править ядро?
Владельцам Ультимэйт! После установки проги нужно в mpkg_tool выставить root, перезагрузить, повторяю уже сотый раз...
Сообщение отредактировал DDSH - 19.7.2007, 6:11
SSmaster
сообщение 19.7.2007, 6:31
Из: Украина, Киев
Darkslider
сообщение 19.7.2007, 18:25
Из: Moscow
Пользователь №: 43 239
Модель телефона: DroidMaxx
Прошивка: 4.4.4
DDSH, хз чё там было,но чисто ради интереса попробовал дописать ещё и имя файла,выбрал eq и в тот же момент проверил temp,там появился тот самый конфиг звука spiteful.gif
Сообщение отредактировал Darkslider - 19.7.2007, 18:26
DDSH
сообщение 19.7.2007, 18:46
Ты же правил файл, может кодировка сменилась, а потом обратно...
У меня всё норм, специально проверил.
SSmaster
сообщение 19.7.2007, 19:51
Из: Украина, Киев
Зачем на 48 ultimate 2 MyToolBox`a?
Можно сделать версию содержащую следуюющее:
* менеджер процессов
* вкл/выкл системных звуков
* UBackup
dzhek
сообщение 19.7.2007, 20:59
МотоРокер
Из: Земля,Россия,Москва.
Пользователь №: 41 774
Модель телефона: E2,V360
Прошивка: MAXX E2
Цитата(dzhek @ 19.7.2007, 3:08) *
Darkslider, а как сделать так чтобы SHOW*модули были?
Пытался сделать вручную как написано в теме "Настройки CPU, звука, шрифт, системные звуки",но когда копировался файл шрифта произошла ошибка,может из за этого?
Scottish
сообщение 20.7.2007, 2:33
Из: Тюмень
Пользователь №: 76 446
Модель телефона: Rokr E2
Прошивка: 4AP
dzhek читай форум #154
Darkslider
Чтобы небыло путаницы с OC
1.В проше должны быть show модули(они есть в ilove3d ultimate,но их нет например в The One Beta2)
как их добавить?
-кладём папку sbin в Нераспознанные файлы
-дописываем в авторан
Кодmount --bind /ezxlocal/download/mystuff/unKnown/sbin /usr/sbin
2.Дайте права проге через Mpkg Tool,там выбрав OC,измените EZX на ROOT
проверенно на The One [Beta2] через консоль компа,ezxterm и через StatusInfo
dzhek
сообщение 20.7.2007, 3:00
МотоРокер
Прошивка: MAXX E2
Ага,если был бы файлки авторана!Либо я его не там ищу либо он не там лежит! smile.gif
Xronos
сообщение 20.7.2007, 4:31
Пользователь №: 57 881
Прошивка: 4A
Файл ауторана ты сам создаешь.... По одному из указанных путей - startup.txt или по-другому обзываешь, добавляешь в текстовом редакторе (который поддерживает кодировку UTF-8 и обрыв строки-Unix - без этого работать не будет), добавляешь заменяемые файлы и сохраняешь. Перезагрузка и все - если все сделал правильно - заработает.
Slim_Shady
сообщение 20.7.2007, 6:22
Пользователь №: 114 349
Модель телефона: Zine 5
А у меня тааакой глюк произошёл... я бы тц не писал, если бы не думал, что это последствия разгона проца. Значит разогнал я проц208\312\416. ходил радовался.
Но вот когда кому нибудь позвоню, меня вообще не слышно, такое ощущение, что за метров 50 стою. Думал, может трабла в микрофоне, но нет, не ранял и вода не попадала. Удалил созданый файл в exzlocal апмд, и всё нормуль. У кого то подобное было?
З.Ы на разогнаной проше от Каца такого не было
SSmaster
сообщение 20.7.2007, 12:01
Из: Украина, Киев
ДА, такая же фигня! Сегодня раза 2-3 набирал и меня набирали - я слышу прерасно, а меня вообще неслышно! sad.gif
Поставил options lite, т.е. проц не разгонял, лишь отключил системные звуки, может в этом беда?
Сообщение отредактировал SSmaster - 20.7.2007, 12:06
Slim_Shady
сообщение 20.7.2007, 15:43
если есть файл апмд снеси его. мне помогло.
И шрифт снеси, и вообще, програму снеси - и установи заново. мне такое помогло
DDSH
сообщение 20.7.2007, 16:05
В принципе apmd никак не связан с этой проблемой, т.к. отвечает за энергосбережение ph34r.gif
Скорей всего траблы в ezx_volumetable, но я у микрофона ничего не менял...
Сообщение отредактировал DDSH - 20.7.2007, 16:08
DDSH
сообщение 20.7.2007, 18:50
eXeTeR, на форуме уже всё писали. MPKG_Tool в комплекте. На ультимайте звук меняется.
DDSH
сообщение 21.7.2007, 13:03
BP ставь самый свежий, нахрена те старый? а вообще от него никакого толку.
DDSH
сообщение 26.7.2007, 15:46
Может кто-нить сделает хорошую звуковую схему? А то для нашего тела пока ничего нормального нет, а стандартная уже надоела со времён е398. Думаю, все были бы очень признательны и на плюсы бы не поскупились smile.gif . Сам бы сделал - да времени нет.
Если что, стандартные звуки лежат здесь: /system/usr/data_resource/sound/ui_sounds. Просто нужно заменить файлы своими, но в аналогичном формате с такими же пресетами. Если кто сделает - просто выложите архив, а я уже добавлю в прогу.
Сообщение отредактировал DDSH - 26.7.2007, 15:51
uxobryux
сообщение 28.7.2007, 20:01
Из: Мск
Пользователь №: 52 068
Вобщем такая же проблема, только я ничего не разгонял... Если микрофон поднести ко рту и громко говорить, то тебя будет слышно, правда с каким-то непонятным шипением. Я считаю, что слетают калибровки чувствительности микрофона. Только они как то странно слетают, поскольку в volumetable все нормально...
Xronos
сообщение 29.7.2007, 17:38
Прошивка: 4A
Не уверен точно, но ИМХО здесь дело в ВР прошивке (в конкретно твоем случае) или во флексе. Попробуй обновить... Должно помочь.
mr.Ozio
сообщение 29.7.2007, 19:13
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
DDSH,у меня на Ultimate в папке ezxlocal находятся startup_test, autorun и first. Помоему это перебор. Подскажи какие из них лишние.
DDSH
сообщение 29.7.2007, 19:15
Startup_test
=BazOOka=
сообщение 1.8.2007, 13:15
Пользователь №: 107 478
Модель телефона: rokr e2
Прошивка: 4AP
А как вернуть стандартный шрифт?
Сообщение отредактировал =BazOOka= - 1.8.2007, 14:24
posse666
сообщение 1.8.2007, 15:04
Из: Обнинск
Пользователь №: 51 317
Модель телефона: E398=>E2=>XT720=>Defy
Прошивка: X=>X=>BlackRom3=>CM7
как-то не хочется ставить всю options! подскажите, пожалуйста, как убрать звук разряженной батарейки? Что в авторане прописать? да, и как убрать дибильный звук привключении тела? =(
Slim_Shady
сообщение 1.8.2007, 19:51
удалить файл FONT.ttf через самбу, по пути exzlocal\download\appwrite
DDSH
сообщение 1.8.2007, 20:19
Неверно, нужно удалить указанный файл из папки ezxlocal\temp.
Slim_Shady
сообщение 1.8.2007, 20:47
А у меня и по моему пути появляется
Удалить его - ставится стандартный
SSmaster
сообщение 2.8.2007, 14:52
Из: Украина, Киев
DDSH,
Выложи, пожалуйста отдельно "вкл/выкл системных звуков". (Я ж правильно понял - оно выключает это систематическое пикание когда разряжен аккумулятор?Вот бы еще и вибру отключить...)
Сообщение отредактировал SSmaster - 2.8.2007, 14:53
SOKOLoff_INC
сообщение 10.8.2007, 9:54
Из: Крым,Симферополь
Пользователь №: 123 700
Модель телефона: ROKR Z6
Прошивка: ...
а кто-нибуть разгоном уже убивал тело???
moxa
сообщение 10.8.2007, 10:35
Из: г.Харьков, Украина
Пользователь №: 50 982
Модель телефона: Iphone 4
Купил айфон...
Неа)))
DDSH
сообщение 14.8.2007, 15:45
Цитата(DDSH @ 14.7.2007, 22:32) *
OPTIONS 1.99
Новая версия
Функции:
Новая версия. Ставим и отписываемся.
Kirill111111
сообщение 14.8.2007, 20:04
Пользователь №: 22 010
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: DarkShadow 4AP
The One работает?
Sanhcous_MR-Edition
сообщение 14.8.2007, 20:07
Из: Ростов - на - Дону
Пользователь №: 118 720
Модель телефона: Motorola ZN5
Прошивка: Motomagx 6.3
у меня нет права давал все равно не работает!!!!!!!!!!
DDSH
сообщение 14.8.2007, 20:13
Запускается хоть? Кстати, работает без модулей от ilove3d, должно запускаться на любой прошивке.
Отпишитесь у кого работает, у кого нет!
Сообщение отредактировал DDSH - 14.8.2007, 20:19
Sanhcous_MR-Edition
сообщение 14.8.2007, 20:26
у меня неработает!!! и даже не запускает ноль движений в телефоне
DDSH
сообщение 14.8.2007, 20:34
Sanhcous_MR-Edition, попробуй скопировать файл из архива в папку с прогой.
Sanhcous_MR-Edition
сообщение 14.8.2007, 20:44
ок все работает спасибка во первых радует наличие функций много !!!!!!!! много вообщем можно всю остальную чуш снести!!!!!!!
DDSH
сообщение 14.8.2007, 20:46
Так это бета, всего-то 5 функций, по-моему немного, а что хошь снести?
Sanhcous_MR-Edition
сообщение 14.8.2007, 20:51
все что стояло до этого Ampd chnger и т.п font changer ну тоесть это программа заменит их одна !!!
Сообщение отредактировал Sanhcous_MR-Edition - 14.8.2007, 20:52
Snag
сообщение 15.8.2007, 7:58
Из: Украина г.Сумы
Пользователь №: 73 562
Модель телефона: ZINE 5, MING
Прошивка: zine evo/iris
замечен баг. стала без проблем на 48Р ультимат, но при выборе тактовой частоты 624/624/624Мгц(стандартное напряжение), а потом при выборе "стандарт"-тело виснет. выходит из проги хватает зделать пару кликов джостиком и мёртвый клин ловит. если же с других частот выбрать стандарт, то всё пучком.
или может это у мну лаги какието? я ваще заметил что фотик и видео и плеер не пашут при такой частоте(624МГц) плер ваще вылетает сразу, а видео и фотик после того как нажму кнопу "снять"
это у всех так?
[MPKG] Options v1.99, Разгон CPU, смены шрифта, сист.звуков... · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 20:43
