Motorola C350 + LG C1100 = PPP?, возможно ли?
diver92
сообщение 15.7.2007, 14:44
Пользователь №: 141 374
Модель телефона: Motorola C350
Прошивка: -
Если имеетмя motorola c350 и lg c1100, оба подключены к компу. Возможно ли на одном компе поставить ожидание вызова и например с моторолы свонить (через комп естественно), получится ли установить PPP соединения между компами?
Aleksxp
сообщение 23.7.2007, 14:39
Пользователь №: 77 899
Есть такая программа HyperTerminal (звониш модемом на другой комп и подключаешся),но проблема в том что при звонке на телефон (в кач. модема) он не снимает трубку и не происходит соединения.
И что ты подразумеваешь под ppp,такое соединение вроде не так называется.
Сообщение отредактировал Aleksxp - 23.7.2007, 17:55
diver92
сообщение 23.7.2007, 16:11
Прошивка: -
Цитата(Aleksxp @ 23.7.2007, 21:39) *
Есть такая программа HyperTermina (звониш модемом на другой комп и подключаешся),но проблема в том что при звонке на телефон (в кач. модема) он не снимает трубку и не происходит соединения.
ppp - point to point protocol
это понятно.... в сужбе поддержки говорят, что надо иметь дополнительный номер ля передачи данных если звонить на мобильник. а можно ли как-то инициализировать модем тела в голосовом режиме?
Aleksxp
сообщение 23.7.2007, 17:53
Даже если и установишь соединение то не стоит забывать об оплате!
diver92
сообщение 24.7.2007, 1:52
Прошивка: -
в том то и дело что об оплате можно забыть. просто от безлимитки хочется выжать всё. можно ли как-то командами АТ инициалзировать модем мотора в голосовом режиме, притом чтобы он передавал цифроые сигналы? короче сделать "аналог" обычного диалап модема...
Moto_Athlete
сообщение 25.7.2007, 7:43
Пользователь №: 57 572
Модель телефона: c380
Прошивка: R365_G_0B.D3.06R
А зачем тебе это надо? Скорость передачи данных между компами все равно будет очень низкая...
diver92
сообщение 26.7.2007, 3:25
Прошивка: -
во первых, хочется поиметь от бизлимитки всё, а во вторых торая трубка будет подключена к компу на котором есть халчны интернет.
Motorola C350 + LG C1100 = PPP?, возможно ли? · Motorola C23x, C25x, C26x, C33x, C35x, C350, C350L, C350i, C359, C450, C550, E380, V150 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 6:53
