Умер C390. Помогите, плиз..., Первый раз за 2 года такое вижу...
Clutch_824
сообщение 15.7.2007, 21:18
Пользователь №: 141 525
Модель телефона: C390
Вобщем, дело было так... Дал свой C390 поюзать одной знакомой, та давай в нем лазить и сделала общий сброс. После, перегрузила тел. Вместо привычного экрана запуска появляется голубоватый экран и мелодия приветствия... Все! Больше он ничего не показывает. Причем, работать-работает, заряжается, набираешь вслепую чей-нить номер и он звонит. Пробовал перешить, не получилось. В нормальном режиме его видят все проги, а при переводе во флешмод виснут и выдают ошибку. Пробовал вручную включить флеш, включается, на экране то же самое, комп его не видит вобще. Грешил на флекс, не смог найти hs-овский, ибо он шьется в нормале... Проливал калибровки, симы... Ничего не помогает... Собирался уже тест-поинт делать, но не стал... Много раз его "ронял" и столько же "поднимал"... Но до такого никогда не доходило... И еще, не вижу связи между общим сбросом и такой вот фигней... Что это может быть, и как можно восстановить? Подскажите, пожалуйста...
DmT
сообщение 16.7.2007, 2:55
Мото-Портной
Пользователь №: 129 181
Поднятие Телефонов C380/c650/v180/v220/c390
А не надо было...
А чё так...? Надо надо...
Valeo
сообщение 16.7.2007, 5:18
Going eternally
Из: Україна. м. Чернігів
Пользователь №: 46 805
Модель телефона: 1
Дата поощрения/наказания
А вот как раз эта связь непосредственна. Ставить надо системным файлам соответствующие аттрибуты.
Твоя проблема должна решиться простой прошивкой флекса. Телефон - должен видется и прошиваться во флешьмоде.
DmT
сообщение 16.7.2007, 5:27
Мото-Портной
Кстати ТесПоинт лучше делать вдвоем. И не бойся, если что я помогу востановить(а то не С390 клавиатура перестаёт работать).
Clutch_824
сообщение 16.7.2007, 6:53
Вот я тож на флекс думаю. Но прошиваться во флешмоде он отказывается... При переводе во флеш прога долго думает и выдает ошибку. Пробовал ФБ 2.62, ФБ 3, Radiocomm, RSD Lite, PST, даже RepStudio запускал, но там моего профиля нет, на 380-м побоялся... А если его вручную переводить, то прога его не видит, комп определяет как неизвестное устройство. На 2-х разных компах пробовал.
Если у кого есть флекс для C390 в формате hs, залейте, пожалуйста, очень надо...
Clutch_824
сообщение 16.7.2007, 11:15
Сделал таки... Даже ТП не пришлось делать... Только сам не понял как... Парадоксы какие-то... Вместо ФБ 2.62 случайно запустил PDS эдитор, он у меня запросил дрова для Флэш интерфейс(хотя раньше они стояли в системе) и запустился бут... Я на радостях бэкап и давай шить, прошился нормально... Но теперь встала другая проблема, ни одна версия Джима не хочет нормально работать... Подключается, подгружает контакт-лист и падает... перепробовал кучу версий, один фиг падает... sad.gif
DmT
сообщение 16.7.2007, 16:50
Мото-Портной
Jimm - мобильный ICQ
Умер C390. Помогите, плиз..., Первый раз за 2 года такое вижу... · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 4:48
