Ice Boys 777
сообщение 16.7.2007, 4:04
Из: Таганрог
Пользователь №: 141 500
Помогите!!!! Вчера понёс меня чёрт заменить свою прошивку 963_R474_93R_by_Aleks75_MOTOInmovement_02 на R 474_G_08.6FR, но не полностью а частично, тоесть только DSP, Flex и цифровую подпись. После всех этих манипуляций тело умерло. Пробовал стереть память в репстади, не помогает, стирание заканчиваеться "Repair Fail". В флэшбэкапе записывается загрузчик и стираеться память и всё дальше всё останавливается! Плиз, помогите. Зарание спасибо
Natalkalis
сообщение 16.7.2007, 4:09
Из: СССР,Горький
Пользователь №: 81 988
Модель телефона: V620 & V635
Прошивка: 0BR & 4BR
тело в бланке?
Ice Boys 777
сообщение 16.7.2007, 4:14
Из: Таганрог
Да, но когда начинаю шить и по идеи должны быть какие-то надписи их нет. Как буто тел выключаеться после стирания памяти.
Добавлено позже (16.7.2007, 7:26):
Теперь его даже комп не видит!
Natalkalis
сообщение 16.7.2007, 6:32
Из: СССР,Горький
Прошивка: 0BR & 4BR
не опознаное усб?аккум заряжен?
Ice Boys 777
сообщение 16.7.2007, 6:45
Из: Таганрог
Батарейка заряжена. Но дело в том что он вобще никак его не видит!!! Как будто тел нет
Natalkalis
сообщение 16.7.2007, 8:31
Из: СССР,Горький
Прошивка: 0BR & 4BR
в диспетчере устройств когда вставляешь тел не появляется неопознаное усб?
кнопки *+#+кн.включения пробовал?
Ice Boys 777
сообщение 16.7.2007, 9:17
Из: Таганрог
Да пробовал. А если через ТП? А потом через PST залить имеджевый BootLoader?
Natalkalis
сообщение 16.7.2007, 9:34
Из: СССР,Горький
Прошивка: 0BR & 4BR
ПДС то хоть слитый есть?ты зря спешишь с имеджем
Добавлено позже (16.7.2007, 13:38):
Коче тебе пока надо законнектить тело к компу чтоб комп хоть как-то его видел!
если усб неопознаное или бланк то
сделай так:
1.итак,тело v635 у нас не определяется!пишет неопознаное USB устройство!
2.вскрываем(так удобнее) вставляем шнур УСБ коротим 4 и 5 контакты и вставляем аккум!(крин могу выложить)
3.после этих манипуляций тело перешло в REflesh neptune!
4.включаем РСД лайт 3.4(ЕСЛИ ЗАВИСАЕТ И НЕ МОЖЕТ НАЙТИ УСТРОЙСТВО!ИСПОЛЬЗУЕМ фб 2.62)
5.заливаем стандартный монстр 6FR
6.естесственно после этого он не включится!нужен бекап ПДС!свой у меня был!(могу выложить если надо пишите)
7.разбираем в SHXCoDec_266 монстр удаляем все кроме RAM DOWNLOADER`а
добавляем бинарный пдс CG6 startAddr 10010000 и сохраняем!
8.открываем рсд лайт зажимаем на теле *+#+ кн.включения для перевода во флеш режим!ищем сохраненный .shx и заливаем!
Ice Boys 777
сообщение 16.7.2007, 9:50
Из: Таганрог
Если не трудно, выложи бэкап Пдс, а где можно найти стандартного монстра?
Natalkalis
сообщение 16.7.2007, 10:00
Из: СССР,Горький
Прошивка: 0BR & 4BR
Ice Boys 777,
бекап зоны пдс должен быть твой!
в пдс заложены оригинальные параметры и конфигурации для каждого телефона!такие как калибровки батареи,сети,имеи ,адрес бютус и т.п.
попробуй его слить!когда переведешь тело в REflesh neptune!
через ФБ2.62 (поставь в нем галочку "откл.сжатие резервных копий и их поддержку)
выбери Режим работы:зона безопасности ПДС!должно слиться если нет отпишись!
Ice Boys 777
сообщение 16.7.2007, 10:02
Из: Таганрог
Монстра, я нашел. Выложи скрин и Пдс. Заранее большое спасибо
Добавлено позже (16.7.2007, 14:04):
Большое спасибо за помощь!!!!
Natalkalis
сообщение 16.7.2007, 10:30
Из: СССР,Горький
Прошивка: 0BR & 4BR
скрин!только еще надо плотно прижать аккум!
Сообщение отредактировал Natalkalis - 16.7.2007, 10:36
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 6:26
