Для V500 прошитых в E1 (R373_...), подсветка внешнего экрана теперь работает
Dex9999
сообщение 18.7.2007, 5:49
Пользователь №: 44 478
Модель телефона: V500
Прошивка: V500->V620->E1 (R373_G_0E.30.45R)
Не думаю что тема будет очень популярна, т.к. телефончик довольно старенький уже (года 2 как выпустили или 3) но энтузиастов везде хватает да и для V80 прошитого на 373 платформу всё никак не восстановят подсветку так что читайте.
Как известно некоторые модели V500 возможно перепрошить на 373 платформу, при этом появляется куча дополнительных возможностей и один неприятный баг-подсветка внешнего дисплея перестает работать. Вчера я наконец-то нашел возможность это исправить.
Если вкратце: в прошивке найдена таблица адресов на функции по работе с подсветкой основного, внешнего экранов, клавиатуры и вспышки камеры. Адрес на функцию подсветки внешнего экрана обнулен, а сама функция в прошивке отсутствует. Я дописал эту функцию (а точнее адаптировал функцию для основного экрана для работы и с внешним) и задал ссылку на нее в эту таблицу.
А если более развернуто то прикладываю .doc где всё расписано с картинками.
Дополнено:
Теперь также восстановлена регулировка яркости основного экрана.
Последние патчи для 45R и 49R:
Прикрепленный файл Ver1.5_repair_cli_backlight_V500.zip   ( 1.31 килобайт ) Кол-во скачиваний: 224
(можно установить поверх старого патча)
Все патчи применять Flash&backup 2.62 и ничем иным
Сообщение отредактировал Dex9999 - 7.6.2008, 4:25
Прикрепленный файл Manual_repair_cli_backlight_on_V500_new.zip   ( 141.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 480
Прикрепленный файл Check_Display_Type.zip   ( 274 байт ) Кол-во скачиваний: 175
Прикрепленный файл 45R_repair_cli_backlight_on_V500.zip   ( 522 байт ) Кол-во скачиваний: 184
Прикрепленный файл 49R_repair_cli_backlight_on_V500.zip   ( 523 байт ) Кол-во скачиваний: 210
Side
сообщение 18.7.2007, 17:07
Из: Мурманск
Пользователь №: 81 705
Модель телефона: V535, EM30
Здорово!!! clap.gif , отличная работа, держи плюс.
Помоги пожалуйста с 49r. Адрес таблицы нашел B58EB4, адрес процедуры 5C1A1C, но код другой, в дизасемблере плохо разбираюсь. Может это из-за мода elektro? Завтра скачаю обычную 49r, попробую на ней найти.
P.S.
Участвуй в конкурсе, все владельцы 500,535,620 за тебя проголосуют!!!
Сообщение отредактировал Side - 18.7.2007, 17:09
Dex9999
сообщение 19.7.2007, 7:26
Адрес функции подсветки основного экрана ты не правильно нашел. 0х5C1AC0 - вот правильный. Код один в один с 45-ой прошивкой что описана у меня. Вот сделал патч на 49R, оригинальную. На Электро мод тоже должен подойти.
Патч лежит в первом посте темы. Проверен мною на V500.
Сообщение отредактировал Dex9999 - 20.7.2007, 18:12
Scalar
сообщение 19.7.2007, 19:18
МотоЙожег
Из: Буржуевск
Пользователь №: 27 766
Модель телефона: C 350/380/650 V535
Прошивка: R999_FF.FF_FF.FFR
QUOTE
Я бы попробовал и на мод поставить этот патч, не думаю что там есть различия в этом месте прошивки.
насчет различий не знаю но на электро у меня этот патч не встал)
тело не врубается)
Side
сообщение 19.7.2007, 19:27
Из: Мурманск
С 49 пока ничего не получилось. После патча телефон не включается, но патч сделан правильно.
Попробовал поставить 45, но эффекта от патча не увидел.
Может еще надо какие-то симы править или для 535 патч должен быть немного другой.
Попробую на выходных поискать. Если есть предположения пиши.
Dex9999
сообщение 20.7.2007, 10:22
Исправил патч для 49R. Теперь телефон после патча должен включаться. (была досадная ошибка, забыл +1 к адресу функций сделать).
Симы выложу свои чуть попозже, возможно что и в них дело - я свои настраивал когда-то, пытался через них включить подсветку. Включал всё, что относится к наличию внешнего экрана на телефоне.
В общем как выложу симы попробуй залить их себе(сначала свои только сохрани) и прошей патч. Если не заработает будем думать дальше.
Симы выложил. Что-то я не понял что там у вас после применения исправленного патча на 49R? Тел не включается? Или включается но подсветка не работает? Опишите поподробней.Посмотрел на прошивку от Электро electro255_0.3, патч должен подходить и под нее.
Мне удобнее пробовать помочь Вам, делая патчи под 45R, т.к. я могу их тестировать и у себя. По крайней мере они не будут вводить телефон в ступор. Side, если хочешь оставайся на 45, будем разбираться по мере свободного времени.
Сообщение отредактировал Dex9999 - 20.7.2007, 13:21
Прикрепленный файл 0032_004a_004e_seem.zip   ( 1.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 130
Scalar
сообщение 20.7.2007, 11:37
МотоЙожег
Из: Буржуевск
попробовал новый патч)
На Электре все равно не пашет)
тело моргает клавой и все)
если будут рабочие патчи плюсов не оберешся народу много с раскладушками сидит на эт их прошивках)
[UPD] Телефон не включается с исправленным патчем примененым к прошивке Electro255mod_49R;
только моргает клавой при включении и все.
Сообщение отредактировал Scalar - 20.7.2007, 17:02
Dex9999
сообщение 20.7.2007, 17:59
Еще раз исправил патч и обновил в посте сверху. Теперь всё работает, специально прошивался на 49R и проверял - на моем V500 всё работает как и на 45-ой прошивке. Но как я понял из поста Side этого еще не достаточно. Поэтому просьба потестить вместе с моими симами. Если дело не в них то будем думать дальше.
Пока что жду чтобы протестировали связку патч+симы и отписались.
Side
сообщение 20.7.2007, 19:31
Из: Мурманск
Проверил самый новый патч для 49+симы.
Патч встает нормально, телефон загружается, но в закрытом состоянии вместо подсветки внешнего экрана горит подсветка внутреннего, причем правильно горит (т.е. включается при нажатии на кнопки, сама потухает).
Значит они действительно что-то в железе поменяли немного.
Симы никак не влияют (по крайней мере в данном случае)
Для 45 завтра проверю.
Если есть какие идеи, делай для любой прошивки. Для меня не проблема протестировать.
kesh-serga
сообщение 20.7.2007, 19:58
Пользователь №: 68 122
Модель телефона: V600
Прошивка: R376_G_0E.66.13R
Те же симптомы.
Kirill111111
сообщение 21.7.2007, 8:19
Пользователь №: 22 010
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: DarkShadow 4AP
Dex9999,
Dex9999
сообщение 21.7.2007, 11:28
Еще немного копался в прошивке, нашел кое-что новое. В свзя с этим обновил мануал в первом посте и выложил туда же 2 мини-патча. Они нужны только для проверки кое-каких догадок.
Side, прочти и напиши какой тип дисплея у тебя определился, мне кажется будет 0x21 или 0x23, т.к. на них для внутреннего и внешнего дисплеев используется один и тот же пин. В общем мне интересно проверить свои предположения.
Скажи, а при закрытии, когда вместо внешнего дисплея внутренний горел на нем информация была или просто белый экран?
А симы да, не при чем, уже сам вчера проверил. Симами только можно поправить чтобы клавиатура гасла сразу при закрытии флипа.
kesh-serga
У тебя V600 перешитый на 49R? Напиши тоже какой у тебя дисплей определился если можешь.
Kirill111111
Перепрошить как и всё остальное, RSDLite или FlashBackup. Только не все телефоны возможно перепрошить на 373 платформу. Ссылку дать не могу, не понял какой именно телефон ты хочешь перепрошить.
Сообщение отредактировал Dex9999 - 21.7.2007, 11:43
Side
сообщение 21.7.2007, 12:13
Из: Мурманск
Dex9999,
Проверил на 45. Результат идентичный, что с симами что без симов вместо внешнего экрана светится внутренний. Попробуй слить еще сим 0180 или, если это реально, весь backup (незабудь удалить из него конфиденциальные данные, мне они не нужны а вот другим...).
kesh-serga,
Ты проверял на V600 ?
Добавлено позже (21.7.2007, 16:25):
Вот какой у меня получился патч отката:
[Patch_Code]
026E0E3C: 0B00
Сообщение отредактировал Side - 21.7.2007, 14:01
kesh-serga
сообщение 21.7.2007, 16:40
У меня V600 перешитый на 49R
Undo for patch "Check_Display_Type.fpa"
[Patch_Code]
026E0E3C: 0000
Undo for patch "Change_BLCLI_PIN.fpa"
[Patch_Code]
004BDFA8: E5C46078
Сообщение отредактировал kesh-serga - 21.7.2007, 16:44
Kirill111111
сообщение 21.7.2007, 18:29
Dex9999,
V500 с Factory Hardware AAUG1582HH возможно?
Добавлено позже (21.7.2007, 23:30):
По твоей инфе я думаю да =)
Side
сообщение 21.7.2007, 19:13
Из: Мурманск
[Patch_Code]
026E0E3C: 0000
[Patch_Code]
004BDFA8: E5C46078
Эти патчи для 45 прошивки, а у тебя 49.
Добавлено позже (21.7.2007, 23:20):
Dex9999,
Забыл написать. В закрытом состоянии, после применения патча, экран светится белым, изображения на нем нет.
Сообщение отредактировал Side - 21.7.2007, 19:22
Dex9999
сообщение 21.7.2007, 21:31
kesh-serga
Пока я буду пробовать сделать патч на 45R для V535, если получится то и для 49R сделаю. Патч на проверку типа дисплея для 49R если только в понедельник сделаю да и то не факт. Сейчас пока будем с Side различные мои догадки проверять, но тоже в понедельник.
Kirill111111
Да, такой V500 возможно перепрошить на 373 платформу. Думаю ты уже прошился smile.gif Поздравляю.
Side
С симами можно не проверять я думаю. Вчера провел эксперимент - прошился фуллфлешем 49R, соответственно симы были не настроены. Применил патч и подсветка заработала. Значит симы отпадают.
0B - это интересно. Скорее всего сделяю для тебя еще несколько тестовых мини-патчей, но не раньше вечера понедельника.
Сообщение отредактировал Dex9999 - 22.7.2007, 20:17
Dex9999
сообщение 22.7.2007, 16:22
Я сделал патч для определения типа дисплея и для 49R, заодно улучшив функционал - теперь в файле отката первые 4 символа - тип дисплея, следующие 4 - номер пина для основного экрана и последние 4 - пин для внешнего экрана.
Просьба всем (за исключением владельцев V500) применить патч для своей прошивки и скинуть сюда информацию для отката. Только указывайте модель телефона и версию прошивки чтобы я не путался.
Все патчи применять FlashBackup 2.62 и ничем иным
Сообщение отредактировал Dex9999 - 22.7.2007, 20:20
Прикрепленный файл 45R_Check_Display_Type_V1.1..zip   ( 312 байт ) Кол-во скачиваний: 62
Прикрепленный файл 49R_Check_Display_Type_V1.1..zip   ( 313 байт ) Кол-во скачиваний: 70
kesh-serga
сообщение 23.7.2007, 10:27
v600 (R373_G_0E.30.49R)
Undo for patch "49R_Check_Display_Type_V1.1..fpa"
[Patch_Code]
026E0F20: 010000090004
Dex9999
сообщение 23.7.2007, 13:42
Тестируем следующее:
Прошиваем телефон двумя патчами - сначала из первого поста патч для включения подсветки, потом мини-патч из этого поста. После прошивания первого патча должен вместо внешнего экрана при закрытии флипа загораться внутренний(как описывал Side). После прошивки второго патча внимательно смотрите на поведение подсветки обоих экранов - они могут поменяться местами, может пропасть подсветка еще и внутреннего экрана, всё что угодно. Попробуйте после закрытия флипа подождать более 10 секунд ничего не делая, а затем нажать клавишу громкости при закрытом флипе. Не приводит это к перезагрузке? Включается ли при этом подсветка экрана, быть может основного?
Постите описание того что произошло с вашими телефонами.
Затем отмените оба патча, приведя телефон в исходное состояние.
Извиняюсь за такие "тупые" тесты но когда под рукой телефона нет иначе никак.
Side, с тебя еще откат от патча Check_Display_Type_V1.1. Я конечно думаю там 0B0000090004 но всё же чтоб не на уровне догадок, а точно знать.
Сообщение отредактировал Dex9999 - 23.7.2007, 14:00
kesh-serga
сообщение 23.7.2007, 15:45
После применения патчей:
При закрытии флипа горит подсветка основного экрана. При нажатии клавиши громкости при закрытом флипе включается подсветка основного экрана, внешнего - нет, телефон не перезагружается.
Scalar
сообщение 23.7.2007, 15:50
МотоЙожег
Из: Буржуевск
V535 @ 49R_electro255
откат патча 0B0402090004
после двух патчей результат аналогичный
QUOTE
Side
сообщение 23.7.2007, 16:31
Из: Мурманск
Описываю результаты для 535 45r
45R_Check_Display_Type_V1.1..zip:
[Patch_Code]
026E0E3C: 0B0000090004
Я тут подумал, значение берется когда телефон находится во флеш моде, а у меня в нем экран либо просто белый либо на нем полная каша из текста. Может в рабочем состоянии значение будет другое.
45R_repair_cli_backlight_on_V500.zip+45R_MiniPatch.zip:
В поведении подсветки разницы не заметил. Т.е. вместо внешнего экрана при закрытии горит внутренний, при нажатии боковых кнопок также загорается внутренний, перезагрузок не наблюдаю. Экран просто белый без изображения.
Все патчи применялись FB 2.62
[off]Извиняюсь за долгое молчание. Заболел к сожалению.[/off]
Dex9999
сообщение 23.7.2007, 20:06
Радует то, что на V600 и на V535 одинаковая реакция на мини-патчи - значит и решение будет одинаковое.
Еще один мини-патч. Ставить как и предыдущий, вместе с патчем из первого поста. На этот раз должна пропасть подсветка основного экрана при открытом флипе, при закрытии должен светиться белым 10 сек. и погаснуть. Если всё будет так как я описал то дам небольшую инструкцию, будем искать пин на подсветку внешнего экрана.
Ну а если вдруг появится подсветка внешнего то всё, будет вам патч.
[off]Side, выздоравливай[/off]
Сообщение отредактировал Dex9999 - 23.7.2007, 20:10
Scalar
сообщение 23.7.2007, 21:19
МотоЙожег
Из: Буржуевск
Применил минипатч2
подсветка основного экрана на месте, прекрасно работает - ничего не изменилось.
соответственно подсветки внешнего - все еще нет.
Сообщение отредактировал Scalar - 23.7.2007, 21:20
Side
сообщение 24.7.2007, 5:59
Из: Мурманск
Проверил мини патч 2 на 535 45r
Никакой разницы нет, все также как у Scalar.
Попробовал даже снова твои симы залить (просто у меня они очень потюнены, и кто его знает что там зарыто), без разницы.
Добавлено позже (24.7.2007, 10:08):
И еще просто к сведению:
После применения патча из первого поста при включении телефона подсветка внутреннего экрана 2 раза мигает, наверно в эти моменты должна загораться подсветка внешнего экрана. При открытии телефона сначала загорается подсветка (внутреннего экрана), потом она на долю секунды тухнет и сразу после этого на дисплее появляется изображение.
Dex9999
сообщение 24.7.2007, 9:20
Происходит вот что: телефон хочет зажечь подсветку внешнего экрана, идет в процедуру для подсветки основного экрана. Эту процедуру я видоизменил для того, чтобы она понимала что сейчас от нее хотят - зажечь внутренний или внешний экран. Для V500 всё срабатывает как надо, а вот для вас - пока никак.
Проблема в том, что никак не найду процедуру инициализации экранов. Если последний мой патч убрал бы подсветку основного экрана то это означало бы что я ее действительно нашел.
У меня на V500 тип дисплея 0D и для себя я эту процедуру нашел. Случаи с 01 и с 0B в ней не рассматриваются.
Буду смотреть дальше. Пока патчи тестировать больше не надо.
Сообщение отредактировал Dex9999 - 24.7.2007, 12:31
kesh-serga
сообщение 24.7.2007, 10:45
Проверил мини патч 2 на v600 49r
Всё также как у Scalar.
Dex9999
сообщение 24.7.2007, 17:54
Еще один тест. Ставим патч из первого поста+этот мини-патч_3. Затем смотрим есть ли изменения. Результат постим сюда.
Сообщение отредактировал Dex9999 - 24.7.2007, 18:14
Side
сообщение 24.7.2007, 19:04
Из: Мурманск
Проверил третий патч на 535 45r
Пропала подсветка внутреннего экрана, не загорается вообще, изображение осталось
Подсветка внешнего экрана не появилась.
kesh-serga
сообщение 25.7.2007, 8:09
После применения 3-го патча на v600 49r, симптомы такие же, как у Side.
psyx1980
сообщение 25.10.2007, 13:02
Из: Челябинск, ЧМЗ
Пользователь №: 119 702
Модель телефона: DEFY+
Прошивка: slimkat 2.6
Может вопрос не по теме, но нельзя ли тем же способом решить проблему изменения яркости внутреннего дисплея (после перехода на 373 невозможно ее изменять)?
Alek(S)
сообщение 26.10.2007, 10:55
PhoeniX Team
Пользователь №: 47 566
Модель телефона: MOTOMAGX & ROKR
Прошивка: многа
Настройки-Основные настройки-Яркость дисплея
psyx1980
сообщение 26.10.2007, 11:13
Из: Челябинск, ЧМЗ
В том то и дело что этот пункт не работает! можно двигать ползунок, но реально яркость не меняется никак!
Dex9999
сообщение 28.10.2007, 8:42
Может и можно, не смотрел т.к. яркость хоть и не меняется но установлена на комфортном уровне - мне и менять не хочется.
Хотелось бы также отметить почему мной прекратились попытки сделать подобные патчи под другие телефоны, не только для V500 - не получается продуктивной работы без наличия у меня таких телефонов.
Да и интерес к патчмейкерству пропал. Вот хочу иконку будильника в статус строке, а делать нехочется. Скоро буду менять телефон.
be3
сообщение 21.4.2008, 19:59
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 58 314
Модель телефона: Qtek 9100,Asus P525
Прошивка: WM 6.1
А не подскажите применима ли данная модификация для V300 ?
Сообщение отредактировал be3 - 21.4.2008, 20:35
Для V500 прошитых в E1 (R373_...), подсветка внешнего экрана теперь работает · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 1:57
