16 страниц V < 1 2 3 > »
Faq по ТП For L7e Z3 K1 (железный Test-point), единая тема . + видеоfaq
сообщение 30.9.2006, 4:48 Закрепленное сообщение!
инструкция по восстановлению телефонов Motorola K1/ Z3 /L7e/L7i через тест-пойнт
Итак:
на компьютере должна быть система Windows и установленные P2K драйвера
скачать драйвера
На руках у вас должен быть телефон с полностью заряженной батареей,
без sim карты и без флешки, соединять телефон с компьютером нужно
без удлинителей и прочей лабуды, только Телефон <-> Родной USB-шнур <-> USB Компьютера
USB Компьютера , которое СЗАДИ , а не ВПЕРЕДИ компьютера! .
Эта процедура делается 1-н раз поэтому МОЖНО достать компьютер из-под стола для соединения
Сзади в USB порт ! Иначе вы очень рискуете ! Шнур должен быть РОДНЫМ , который был при покупке.
Нам понадобится:
3. Делаем железный ТП - замыкаем указанные точки или между собой или на защитный бокс в телефоне (земля)
Схемы ТП:
Z3 [ https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=134758 ]
L7E [ https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=134757 ]
K1 [ https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=134759 ]
Как узнать есть ли BLANK ?
Вариант №1 для проверки режима в FlаshBаckup есть команда ENUM на вкладке Flash-Terminal - Послать команду
Вариант №2. В самом начале вы должны открыть программу RSDLite
https://motofan.ru/soft/?action=view&id=197&parent=3 до всех программ и движений.
Подключаете телефон к компу , RSDLite должна определить ваш телефон так:
Прикрепленное изображение тоесть модель , ваш imei номер ... Затем вы отключаете телефон
по красной кнопке выключения и зажимая кнопки * и # нажимаете красную кнопку
включения , не одновременно все три кнопки, а именно зажимая две нижние включаем
по красной кнопке. RSDLite определит уже ваш телефон как Flash устройство, а сам телефон
войдёт в так называемый boot - режим.
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=144206 .
Отсоединяете телефон от компьютера. RSDLite не закрываете!
вот так выглядит мой набор для тест-пойнта
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=144208
как видите ничего из того, что есть всегда дома. Теперь вытаскиваете
батарею из телефона и подключаете мобильный к компьютеру. Ставите
зачищенный участок проволоки на точку А тест-пойнта и подключаете батарею.
Смотрите, что напишет программа RSDLite , если там написано
"S Flash Neptune LTE2"
спокойно вытягиваете батарею и пробуете ещё раз попасть проволокой на
точку А тест-пойнта, т.к. эта надпись говорит о том, что вы НЕ попали , НЕ замкнули ТП !
проделываете эту процедуру до тех пор , пока не появится надпись
"S Blank Neptune LTE2"
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=144207
только эта надпись говорит о том, что вы попали и замкнули ТП !
и только тогда вы должны убрать проволоку с точки А и запустить программку RAMLDR2 ,
никак не раньше ! Далее действуете по мануалу .. заливаете .. прошиваете..
видео тест-пойнт
[video]http://www.youtube.com/watch?v=4Ert7R8oyTo[/video]
сообщение 18.9.2007, 7:47
Цитата(Danmoto @ 15.9.2007, 16:46)
PH SIG ERR:
39:02:
Цитата(RATI_DV @ Вчера, 20:43)
тоже ph sig err: 35:02:
что делать?
делать ТП , он у вас не прошёл
LExXx_Lector
сообщение 25.9.2007, 18:58
Пользователь №: 86 063
Модель телефона: V3ire
Прошивка: R44424_G_08.00.33R
от себя добавлю: фраза Если всё удачно то в Flash&Backup 3 появится надпись "Телефон Подключён" немного запутала. просто когда вы подключайте нормальный рабочий тел прога показывает еще и версию флекса и имей, а в данном случае горит просто гордое ТЕЛЕФОН ПОДКЛЮЧЕН!
suntarz
сообщение 16.10.2007, 14:37
Пользователь №: 150 782
Модель телефона: motorola l7e
HELP[b] я скачаль скины с вашего сайта они почему то глючили (нету шривтов очень большие иконки и т.д.) поэтому в одной из скинов в архиве был файл LiquidDRM.shx этот файл я устоновил прог.. флашбэкап и в телофоне появился зловейшая надпись критикал эррор.. и телефоне после этого стал показыватся вот такие странные надписьи см.рис. (примерно такие) и телефон не востонавливается не вкл\выкл в обычном режиме помогите пожалуста я сам новичок в этом деле. stink.gif sad.gif телефон l7e
Сообщение отредактировал suntarz - 16.10.2007, 14:54
сообщение 16.10.2007, 15:20
Цитата(suntarz @ Сегодня, 16:37)
телефон l7e
ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ
нужно прочитать тему Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9 и что-то сделать
Юго
сообщение 18.10.2007, 20:43
Пользователь №: 130 884
Модель телефона: Motorola L7e
Прошивка: 353281010538709
зделал всё как прописанно в донном форуме..----------------------------------------------------------------------------------
Инструкция для лентяев и новичков
1) Скачиваем прошивку
для L7E эту => sw_for_RSA_Final_with_Last_Dual_L7e_01.0AR
установленные патчи: *полномочия явы + корелет *работает кнопка итюнс *вызов через п2крежим дуалбут
для Z3 эту => http://gandjafuzz.ifolder.ru/2877680
2) Замыкаем ТП - БЕЗ ТП НЕЛЬЗЯ НИКАК - подробности тут - FAQ по ТП на L7e
3) Подсоединяем тел к компьютеру и запускаем программку RAMLDR2, которая прикреплена ниже;
4) Жмём Send Loader, программа отпишется "ready";
5) Жмём Write Boot - заливаем Boot_0AC0_patch.bin (после этого, когда включим телефон, он будет в бланке -> это нормально), должен отписаться OK;
6) Прошиваем прошивку в FlashBackup с выбранным профилем вашей модели телефона
7) Включаем телефон, он снова в бланке,
8) Жмём Send Loader, программа отпишется "ready";
9) Жмём Write Boot - заливаем Boot_Start_SW.bin (программа снова должна отписать OK.)
10) Включаем телефон, и радуемся отмене RSA и ДуалБуту и всему, что в прошивке пропатчено
НО когда подрубаю тело к компу и нажимаю Send Loader то тогда на компе поеляеца натпесь......
USB: IO Time-out!
USB: IO Time-out!
USB: IO Time-out!
USB: IO Time-out!
USB: IO Time-out!
USB: IO Time-out!
USB: IO Time-out!
USB: IO Time-out!
USB: IO Time-out!
что делать не знаю..в данный момент нахожусь не в Мск!!! а сервис центров как и мастеров тут с огнем с редь белого для не найдешь..люди помагите Я в отчаенье...а кстати когда перемыкаю ТП то тело не чего не делает вообше тупо висит надпесь..Critical Error DEDE 00AD...dhtvz от времини экран телефона маргает белеет..и натпесь сного на тобло появляеца!!!
сообщение 19.10.2007, 7:23
вы не замыкаете точки ТП
в самом начале вы должны открыть программу RSDLite
войдёт в так называемый boot - режим. Прикрепленное изображение .
вот так выглядит мой набор для тест-пойнта Прикрепленное изображение
"S Flash Neptune LTE2" Прикрепленное изображение
"S Blank Neptune LTE2" Прикрепленное изображение
Кстати, для прошивания L7e можно качать мой рефлеш, а не sw_for_RSA_Final_with_Last_Dual_L7e_01.0AR
и тогда вы получите чёткую прошивку с нужными патчами и последним дуал-бутом :-)
Сообщение отредактировал Osta - 19.12.2007, 8:57
сообщение 20.10.2007, 6:03
Цитата(Юго @ Вчера, 20:13)
НЕТ ПРОГА НЕ ВИДЕТ ТЕЛО
так нужно замкнуть ТП сначала. И не пользуйтесь переходниками и удлинителями ЮСБ.
Только компьютер -> родной юсб_шнур -> телефон
icekvot
сообщение 21.10.2007, 6:13
Пользователь №: 130 692
Прошивка: motosymbian 1.5 rc3
Народ подскажите если кто пробовал, на Motorola L9 тест поинт также делается как на L7e (телефоны вроде очень похожи).Или лучще вообще не пытаться?Просто уже неделю читаю форумы негде нету про это ничего.А без тела не могу уже.
Для тех у кого L9.Скажу что ТП делается без проблем прям также как на L7e (Сам делал) правда действительно жалько что пока нету дуалбута для L9!!!
Сообщение отредактировал icekvot - 24.10.2007, 3:56
Юго
сообщение 21.10.2007, 15:42
Цитата(ASxaker @ 20.10.2007, 9:26) *
Друзья у меня тоже проволочка не входи, упирается по что то в дырке!!! shout.gif
Ты Возьми провалочьку от ну найши где нить шнурок с провалкой как в Шнурах Собуфера или колонках..окуратно вытоши их из оболочьки загни все и оставь один провадочек!! и Суть с боку в праём где USB там увидешь есть шель между стыками плостины..там и короти ТП..Я к Примеру именно так и делал..Всё заработало...Советую прошить после Х-МоТо 1.2..хотя смотри сам на сваё усмотрения!!!
сообщение 22.10.2007, 8:22
умные люди говорят, что будет всё точно также , только для L9
ещё нет дуал-бута, без которого ТП бессмыслен. Так что... ждите пока
AleXanDeR_G
сообщение 23.10.2007, 14:25
Пользователь №: 138 362
Модель телефона: MOTOROLA L7i
Прошивка: R452D_NO_RSA_MODE
Цитата(Osta @ 20.10.2007, 13:03) *
Цитата(Юго @ 20.10.2007, 1:13) *
НЕТ ПРОГА НЕ ВИДЕТ ТЕЛО!!!! Перепробывал всё..как тогда быть??
Я шнур присоединяю в юсб на задней части системника где 2хUSB+Ethernet, тк эти юсб в маму впаяны(для верности).
А всё равно комп НЕ ВИДЕТ ТЕЛО
ЧЕКriz
сообщение 24.10.2007, 4:10
Из: Черкесск
Пользователь №: 143 423
Модель телефона: l7e
Прошивка: 0AR, no RSA + patch
Попробуй все драйвера поудалять мотороловские и заново поставить.
Pervert
сообщение 26.10.2007, 15:34
Пользователь №: 110 312
Модель телефона: с380,c650,Е398,L7e
Прошивка: r365,r365,49r,R452D
я очень рад!!! все получилось... расскажу подробней...
сначала всё скачал и подготовил, затем включил RDSlite, сделал ТП, сначала даже отчаялся так как в кругленькую дырочку на корпусе проволочка не проходила, тогда я сунул её мужду кожухом и платой в прямоугольное отверстие, и с первого же раза замкнул ТП, на что и отозвалась RDSlite, дальше у меня задрожали руки, я залил Boot_0AC0_patch.bin с помощью RAMLDR2.exe, после чего телефон выключился!!! не перезагрузился, я опять испытал ШОК, но решил нажать *+#+красная кнопка, о чудо, коннект, включаю FB3, выбираю файл прошивки, запись данных и прога тупо виснет!!! у меня опять руки дрожать стали, я смотрю на вкладку "АКТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ"--- там стоит L7E-READ, вырубаю FB3 через диспетчер задач и включаю снова, но уже с другим активным профилем "motorola L7e/L7i", прошивается!!! нервно бегаю как дурак вокруг копма и все время сомтрю на статус-строку, потом заливаю "Boot_Start_SW.bin" прогой RAMLDR2.exe и телефон выключается!!!
после этого включаю телефон и он РАБОТАЕТ, радуюсь очень сильно...
ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО, без ваших мануалов я бы не осилил это
ЕЩЕ раз понимаю, что MOTOROLA остается для меня номером ОДИН в списке производителей телефонов
сообщение 28.10.2007, 10:42
ТП сделал - некоторые тонкости- проволочку надо брать очень тонкую- сначала брал слишком толстую-в отверстие проникала проблемно. Затем взял от старых убитых наушников.Один конец закрепил на "вибре" - второй пинцетом просунул в отверстие слева от точки А ТП. Подключил тел к компу, включил флешбекап- вставил аккум - первый раз ничего не вышло-ФБ писал версию флекса и модель тела, повторил - пока ФБ не написал тел.подключен - и больше никаких данных. Далее все по мануалу. И еще: как уже писали- не пытайтесь делать ТП со слишком коротким интервалам 0иначе могут быть необратимые последствия
FarBell
сообщение 1.11.2007, 22:27
Пользователь №: 147 502
Модель телефона: Lenovo P780
Прошивка: VibeUI 2.0 1503
Я всегда подпиливаю крепления экрана острым ножиком, потом тонкими плоскогубцами просто отрываю его, но это на любителя, ибо надо уметь не оторывать все остальное с платы)
Meksika
сообщение 2.11.2007, 7:12
Пользователь №: 83 309
Модель телефона: L7e
А если вытащить плату, с другой стороны будет эат точка отчетливо видна?smile.gif
Avenger72
сообщение 2.11.2007, 11:50
Из: Г.Тюмень
Пользователь №: 151 090
Модель телефона: L7e - e398
Прошивка: X-Moto+Osta Reflash
Meksika
Плану не стоит вытаскивать ... Просто можешь оторвать контакты ... Уже один человек плату вытаскивал и всё ... НЕТ ТЕЛЕФОНА... Зделай грю в вертикальной положении и всё будет хорошо...
сообщение 2.11.2007, 12:31
вот делал схему для американских друзей.. может кому пригодится
показано защитная крышка , её отверстие и точка тест-пойнта
kazanova_rus
сообщение 2.11.2007, 19:59
Пользователь №: 152 167
Модель телефона: L7e silver
сделал тп - все прописалось как в надо но когда нажимаю send loader nj : Switching to flash mode
Loader sending at addres 03FD0000AD
Switching to flash mode - что значит? ответь плиз
Avenger72
сообщение 2.11.2007, 21:25
Из: Г.Тюмень
Switching to flash mode - телефон перешол во флеш режим (Переключение должно высвечивать способ)
Artem77
сообщение 10.11.2007, 9:01
Пользователь №: 137 261
Модель телефона: L7e&K1 (no_RSA)
ПОМОГИТЕ! У меня ммс не работал. решил откатится на более ранюю резервную копию, чтобы посмотриеть причину(применение разных патчев-перед каждым делал бекап). Откатился и телефон умер. Дуалбоот стоит 3.3 но никак телефон не входит в бут режим. Комп usb устройство не опознает, не видит тел. видит, что, что то подключается, но не понимет. Экран не меняется(как при выключенном телефоне)
Помогите, буду очень признателен...
Заранее благодарен
С уважением , Артем
Сообщение отредактировал Artem77 - 10.11.2007, 9:07
Avenger72
сообщение 11.11.2007, 7:15
Из: Г.Тюмень
Нафига ты откатку делал ? ММС и прошивка тут не причём! Короче тебе надо тело полностью форматнуть (если он у тебя уже не отформат...) и подписку ТП-РСА надо делать ... Если сделаешь, то тело врубится...
сообщение 14.11.2007, 9:08
Цитата(suntarz @ 16.10.2007, 18:00)
КТО Нибудь снимите на видео порсец ТП и поместите на форуме
попалась в руки Nokia с камерой 2Мп .. вот снял на неё весь процесс
test-point.a и залития всех лоадеров и прошивок для обхода RSA
video 640х480 качество Nokia :-) download http://osta.arler.com/tp.avi
добавлю ещё: ОЧЕНЬ удобно стало сразу попадать на точку А тест-пойнта
после того, как я чуть-чуть раздвинул щель в верхнем левом углу
защитного бокса с помощью маленьких ножниц. На рисунке это то
место где входит проволока Прикрепленное изображение
сообщение 15.11.2007, 10:38
ещё один вариант того же видео только любезно сжат до 15Мб
нашим мотофановцем Sanyok_ другим кодеком,
что сократило размер файла вдвое.
video-Test_Point http://osta.arler.com/tp_VP7.avi
у кого неоткроется файл нужно поставить этот кодек в систему
Прикрепленный файл on2_vp7_personal_edition_codec.7z   ( 1.56 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 462
Motozasranec2000
сообщение 17.11.2007, 13:06
Из: Украина г.Стаханов
Пользователь №: 111 387
Модель телефона: RIZR Z3
Прошивка: Аваланч нах!
Вот мой FAQ по разборке Z3 для находки "контрольной точки". В архиве 9 качественных снимков с обозначениями. Сам лично разбираю по этому плану! Если что-то не понятно, пишите; архив поправлю и перезалью!
Делайте всё аккуратно и внимательно
Кому помог, отписывайтесь! Удачи!
Сообщение отредактировал Osta - 17.11.2007, 13:24
AHTOXA.Shef
сообщение 23.11.2007, 13:33
Из: Украина, г.Стаханов
Пользователь №: 154 739
Модель телефона: L7, Z6
Прошивка: AER_RB, PE 2.0 4FR
Чёт у меня твёрдо приклеплена схемка для Sim-карты. Ногтём пробую снять, а она крепкодержится. Боюсь отломать....
Motozasranec2000
сообщение 23.11.2007, 14:59
Не дрейфь! Она легко снимается! Слева, подцепи ногтем "зубчик"(где золтая точка). См. рис 6! Она просто прищёлкивается!
kailex
сообщение 27.11.2007, 22:39
Пользователь №: 127 235
Модель телефона: SLVR L7e
Прошивка: NewStyle_v2.1
Получилось с первого раза - спасибо. А проволоку действительно легче просовывать в прямоугольное отверстие со стороны юсб-порта.
Robin1
сообщение 3.12.2007, 15:47
Пользователь №: 155 851
Всем привет! столкнулся с проблемой помогите кто может =(
телефон л7е прошивка стояла 08.04.05R
решил перепрошить через ТП все вроде бы получается перепрошиваю никаких ошибок.. в общем все гладко (делал все по инструкциям)
телефон не загружается вообще при входе в дуалбут пишет SW version: not found..
что делать? в фб3 пишет
Прошивка ЕРРОР;НОТ ФАУНД
Флекс ЕРРОР;НОТ ФАУНД
пробовал ставить прошивку x-moto тоже самое...
сообщение 3.12.2007, 15:52
попробуй полный патченный монстр поставить
Robin1
сообщение 3.12.2007, 16:06
например пытался поставить 08.01.0AR..
белый экран после него... и дуалбута нет.
х-мото вроде же патченый монстр? пишет sw version not found
качал еще какойто супермонстр тоже самое..
сообщение 3.12.2007, 16:39
..ааа .. это у тебя что-то с PDS
бекап есть ? если нету , то сюда
Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510
Robin1
сообщение 3.12.2007, 18:02
AxelFouldy
сообщение 5.12.2007, 16:48
Из: Донецк
Пользователь №: 126 180
Модель телефона: MOTOROKR Z6
Прошивка: PE 3 4FR
а я то думал что придёться экран резать, обязательно займусь на досуге smile.gif smile.gif smile.gif
MonstrE1
сообщение 18.12.2007, 11:58
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 79 096
а на Z3 только одна точка ТП ?
Vigo Tolubizer
сообщение 14.1.2008, 20:42
Из: Воронеж
Пользователь №: 119 673
Прошивка: X-Moto MP v1.4
Заметил такую вещь: надпись "Телефон подключен" (со всеми имеями и флексами) появляется через несколько минут после вставки батарейки, а так же сразу после ее вставки, во втором варианте сам телефон не включается! Почему так просиходит? Попасть куда нужно, что бы загорелась надпись "Телефон подключен" без имеев уже в течении 4 часов не получатся! Ну немогу я видеть сквозь металл!
Добавлено позже (15.1.2008, 1:01):
Фух! Я это сделал! Слышали бы вы сколько матов было!
сообщение 25.1.2008, 9:25
чтобы сделать железный ТП для К1 bigserg555 рекомендует
замкнуть проволокой восьмую ножку флекс-коннектора на металл
https://uploads.motofan.ru/post-40468-1170249310.jpg
https://uploads.motofan.ru/post-53831-1178892754.jpg
вставляйте батарею и убирайте проволоку. Ваш телефон должен определиться
программой RSD Lite как BLANK , если определяется как Flash , то
вы не замкнули правильно ТП. Вытягивайте батарею и всё по-новой пока не будет BLANK
так же можно замыкать эту точку ТП
https://uploads.motofan.ru/post-14898-1185275184.jpg
DimariKos
сообщение 25.1.2008, 13:27
Из: Кудымкар
Пользователь №: 161 217
Модель телефона: K1
Прошивка: R452F_G_08.03.08R
Народ помогите снять крышку на K1 для ТП никак не могу...шурупы открутил, а она не вытаскивается........
Добавлено позже (25.1.2008, 17:33):
че никто не знает, может там еще че нить надо откуртить?
RSM
сообщение 25.1.2008, 15:01
Пользователь №: 161 101
Модель телефона: K1
программой https://motofan.ru/soft/ РСД Lite как BLANK , если определяется как Flash , то
Нефига не понял...что такое флекс-коннектор? Где он есть, счем его едят? Что нарисовано на схеме и как это понять человеку не разбирающемуся в электросхемах?
сообщение 25.1.2008, 15:06
делай тогда эту точку
Faq по ТП For L7e Z3 K1 (железный Test-point), единая тема . + видеоfaq · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 13:39
