16 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
Faq по ТП For L7e Z3 K1 (железный Test-point), единая тема . + видеоfaq
сообщение 30.9.2006, 4:48 Закрепленное сообщение!
инструкция по восстановлению телефонов Motorola K1/ Z3 /L7e/L7i через тест-пойнт
Итак:
на компьютере должна быть система Windows и установленные P2K драйвера
скачать драйвера
На руках у вас должен быть телефон с полностью заряженной батареей,
без sim карты и без флешки, соединять телефон с компьютером нужно
без удлинителей и прочей лабуды, только Телефон <-> Родной USB-шнур <-> USB Компьютера
USB Компьютера , которое СЗАДИ , а не ВПЕРЕДИ компьютера! .
Эта процедура делается 1-н раз поэтому МОЖНО достать компьютер из-под стола для соединения
Сзади в USB порт ! Иначе вы очень рискуете ! Шнур должен быть РОДНЫМ , который был при покупке.
Нам понадобится:
3. Делаем железный ТП - замыкаем указанные точки или между собой или на защитный бокс в телефоне (земля)
Схемы ТП:
Z3 [ https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=134758 ]
L7E [ https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=134757 ]
K1 [ https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=134759 ]
Как узнать есть ли BLANK ?
Вариант №1 для проверки режима в FlаshBаckup есть команда ENUM на вкладке Flash-Terminal - Послать команду
Вариант №2. В самом начале вы должны открыть программу RSDLite
https://motofan.ru/soft/?action=view&id=197&parent=3 до всех программ и движений.
Подключаете телефон к компу , RSDLite должна определить ваш телефон так:
тоесть модель , ваш imei номер ... Затем вы отключаете телефон
по красной кнопке выключения и зажимая кнопки * и # нажимаете красную кнопку
включения , не одновременно все три кнопки, а именно зажимая две нижние включаем
по красной кнопке. RSDLite определит уже ваш телефон как Flash устройство, а сам телефон
войдёт в так называемый boot - режим.
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=144206 .
Отсоединяете телефон от компьютера. RSDLite не закрываете!
вот так выглядит мой набор для тест-пойнта
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=144208
как видите ничего из того, что есть всегда дома. Теперь вытаскиваете
батарею из телефона и подключаете мобильный к компьютеру. Ставите
зачищенный участок проволоки на точку А тест-пойнта и подключаете батарею.
Смотрите, что напишет программа RSDLite , если там написано
"S Flash Neptune LTE2"
спокойно вытягиваете батарею и пробуете ещё раз попасть проволокой на
точку А тест-пойнта, т.к. эта надпись говорит о том, что вы НЕ попали , НЕ замкнули ТП !
проделываете эту процедуру до тех пор , пока не появится надпись
"S Blank Neptune LTE2"
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=144207
только эта надпись говорит о том, что вы попали и замкнули ТП !
и только тогда вы должны убрать проволоку с точки А и запустить программку RAMLDR2 ,
никак не раньше ! Далее действуете по мануалу .. заливаете .. прошиваете..
видео тест-пойнт
[video]http://www.youtube.com/watch?v=4Ert7R8oyTo[/video]
Tolyan
сообщение 5.5.2008, 16:54
Из: ТатВегас & Елабуга 1000
Пользователь №: 129 928
Модель телефона: L7e
Цитата(iRRM @ 5.5.2008, 17:32) *
Тогда вопрос: Почему ТП не помогает?? Я же сделал всё правильно.
Вот когда сделаешь ТП правильно в рамдлр2 напишет не
Phone connected
Boot version:
а :
Phone connected
Boot version 0300
Старайся, все получится, все мы прошли через это. Удачи!!!
Сообщение отредактировал Tolyan - 5.5.2008, 16:57
Romiros316
сообщение 10.5.2008, 8:40
Пользователь №: 171 260
Модель телефона: K 1, Е398, L9
телефон К-1 сдеал ТП телефон в бланке, начинаю прошивать Все ОК доходит до стирания памяти и ошибка.Что деать? батарея заряжена.
а на телефоне пищет критическая ошибка DEA1
Сообщение отредактировал Romiros316 - 10.5.2008, 12:46
iRRM
сообщение 11.5.2008, 20:59
Из: Пермь
Пользователь №: 152 219
Модель телефона: SLVR L7e
Прошивка: >>NewStyle© v2.1<<
Phone connected
Boot version:
а :
Phone connected
Boot version 0300
кучу раз перепробывал, замыкаю, и пишет
Phone connected
Boot version:
Tolyan
сообщение 11.5.2008, 21:14
Ну а мы то тебе чем поможем? Приедем всем форумом и замкнем? Совет тебе дали, как делать все описанно. Скачай тогда видео (где-то в этой теме есть, судя по названию) может поможет. Теперь все только в твоих руках, причем буквально.
Попробуй на всякий случай еще раз скачать рамдлр2, помню был случай, что скачалась программка не до конца и тоже парила мозги. Еще раз желаю удачи!!!
iRRM
сообщение 12.5.2008, 1:17
Из: Пермь
Скачай тогда видео
может кто перезальет, у меня не качается
Romiros316
сообщение 12.5.2008, 17:30
сообщение 13.5.2008, 7:12
так нельзя после получения режима бланк сразу прошивать, нужно
7. Прошиваем патченную прошивку в Flash&backup с выбранным профилем вашего телефона
это кому пишется ?
Romiros316
сообщение 13.5.2008, 13:26
я не сразу я всё сделал дошел до прошивания пункт 7 и вот тогда ошибка
сообщение 13.5.2008, 14:22
значит или "длинное" соединение с компом или прошивка не подходит
Romiros316
сообщение 13.5.2008, 18:15
не знаю кабель родной USB порт на материнке....перепробывал 2 рефеша и 3 прошивки везде стирание памяти ошибка и на экране критическая ошибка DE1... может тогда кто ссылку даст на провереную прошивку или рефешь?
okiya
сообщение 14.5.2008, 5:57
MotoGirl
Из: столица Нижний :)
Пользователь №: 33 893
Модель телефона: c332-c650-e398
Прошивка: ...
после 3-х часов мучений на буке с вистой наконец-то удался железный тп на Z3.
MaZ
сообщение 14.5.2008, 15:13
Пользователь №: 137 083
Прошивка: NewStyle© v2.1
Если у кого осталось видео от Osta для L7e - выложите, плз.
Второй вечер мучаюсь... не получается узреть точку А сквозь железо (: под какими бы углами не просовывал проволку во все 3 отверстия, результат один: S Flash Neptune LTE2.
edit0r
сообщение 14.5.2008, 21:55
Пользователь №: 172 244
Делал софтовым методом снятие РСА, но на 7м пункте посыпались ошибки и тело не прошилось :( аппарат не включается, а только белый экран при нажати *+#+кр.кн. Почитав форум решил сделать железный ТП, вроде как замакыю где надо, Ramldr пишет "коннектед", но потом пытается прочитать буут версион и стопор, ниче прочесть не может и отрубает тело.
После некоторого времени пляски с бубном, Ramldr отписал нужный бут (видимо руками я задевал проводок), записал Boot_0AC0_patch.bin, потом прошил L7e_GandjaFuzz_SW_v.1.0.2.fsw и Start_SW.bin, все встало на свои места! ну и в итоге зашил NewStyle_v2.1_for_L7e.fsw - после чего доволен как слон :)
Спасибо форуму и всем вам :-*
Сообщение отредактировал edit0r - 14.5.2008, 23:06
Kirillos
сообщение 15.5.2008, 5:02
Из: Питера
Пользователь №: 161 627
Модель телефона: Motor l7e
Прошивка: new style v2.1
а вот на картинке по английски написано что надо соеденить ТestpointA с TestpointB а в инструкции так не написано, так как же правильнее?
http://img477.imageshack.us/my.php?image=l7etq3.jpg
и если я зделаю по той схеме какой будет эффект?
Сообщение отредактировал Kirillos - 15.5.2008, 5:04
сообщение 15.5.2008, 8:12
можно и так и так, главное чтобы телефон перешёл в режим blank
так как возможность замкнуть обе точки есть не у всех, у нас на
Мотофане нашли способ попадания в blank-режим замыканием точки А
на "землю" (на любое железо или экранную коробочку)
Romiros316
сообщение 15.5.2008, 18:11
НУ ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЧТО ДЕЛАТЬ У МЕНЯ ОШИБКА ВО ВРЕМЯ СТИРАНИЯ ПАМЯТИ ПРИ ПЕРЕПРОШИВКЕ. КАБЕЬ РОДНОЙ,ПОРТ НА МАМКЕ,ПРОШИВКА С САЙТА....
Modulers
сообщение 16.5.2008, 6:14
Пользователь №: 172 169
Модель телефона: Rizr z3
Плиз!
После т.п https://motofan.ru/soft/ РСД непрошивает, в F&B только Dualboot, но акум на 4ч. Правлю батарею во всех режимах пишет выбери другой режим.Бэкапа нет.В blank входит. Без Dualboot зкран или белый или тело труп только blank
сообщение 16.5.2008, 6:33
не нужно писать CAPS LOCKoм - это запрещено правилами.
1. Какой версии ФБ ?
2. Под каким профилем прошиваешь ?
3. Пробовал ли на другом компьютере делать эту же процедуру ?
Romiros316
сообщение 17.5.2008, 8:00
1. ФБ версии 3.0.7
2. прошиваюсь под профилем К-1
3. на других компах пробывал результат такой же
motoron
сообщение 21.5.2008, 5:56
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
интересный случай
востановили телефон у iRRM
причём добится
Tolyan
Phone connected
Boot version:
а :
Phone connected
Boot version 0300
не смогли
но сделали простым обходом РСА
при замыкании ТП и надписи в Ramldr2
Phone connected
Boot version:
как ни странно но факт есть факт, телефон работает
p.s это как пример может кому пригодится
Сообщение отредактировал motoron - 21.5.2008, 6:00
alfalord
сообщение 21.5.2008, 19:01
Пользователь №: 172 698
Модель телефона: RIZR Z3
При попытке снять RCA тел впал в кому на последнем этапе(заливка бэкапа).Через ТП перевел в blank режим. Вопорос конечно глупый но что делать дальше? Шиться монстром сразу или провести предворительную подготовку через заливку официальной ODR(через https://motofan.ru/soft/ РСД не льется), Boot_0AC0_patch.bin?А то из blank режима он отказывается выкарабкиваться-черный экран.
Сообщение отредактировал alfalord - 21.5.2008, 19:08
anhvu2875
сообщение 22.5.2008, 22:33
Пользователь №: 152 593
my Z3 : soft testpoint > white screen > do hard testpoint OK > try to reflash but alway get '' sending loader error '' , what can i do ?
сообщение 23.5.2008, 6:27
reboot a computer
iRRM
сообщение 25.5.2008, 6:59
Из: Пермь
Ура!!! Подняли тело!
Как писал ранее тело ни в какую не хотело писать
Phone connected
Boot version: 0300
писало
Phone connected
Boot version:
1)Замыкаем
2)Отправляем Send Loader, потом нажимаем Write Boot и заливаем файл Boot_0AC0_patch.bin
Phone connected
Boot version:
Sending loader
Ready
IO System OK
Write data to phone
OK
Phone disconnected
3)Достаем и вставляем батарею
4)Запускаем Flash&Backup
5)Вкладка "Запись данных" выбираем прошивку x-moto 1.4
6)Стави галки напротив CG1,CG3,CG7,CG18
7)Нажимаем запись данных. У меня всё так отписалось:
*** Начало операции (19.05.2008 13:22:13) ***
Flash&Backup 3.0.7
Запись данных: D:\ddfsfs\x-moto.shx
Разделение прошивки...
Запись загрузчика...
Ошибка!
Выполнение команды JUMP...
Успешно.
Успешно.
Запись кодовой группы: CG1
Успешно.
Запись кодовой группы: CG3
Успешно.
Запись кодовой группы: CG7
Успешно.
Запись кодовой группы: CG18
Успешно.
Операция выполнена.
*** Конец операции (19.05.2008 13:25:27) ***
8)Опять достаем и вставляем батарею.
9) Открываем ramldr2 и любуемся надписью:
Phone connected
Boot version: 0300
10)Отправляем Send Loader
Sending loader
Ready
IO System OK
11)Нажимай кнопку Write Boot, и выбираем Boot_Start_SW.bin
Write data to phone
OK
Phone disconnected
12)Вынимаем и вставляем батарею
13)Включаем телефон.
Если всё получилось телефон включется. Вы получите живое тело с обойдённой RSA и сохранёнными данными. spiteful.gif
Nikez3
сообщение 25.5.2008, 7:01
Пользователь №: 169 516
Модель телефона: motorola z3,z6,z8
Прошивка: AvalancheMP
Z3 рубанули свет, теперь тело когда вставляешь батарею экран загорается белым, нажимаешь кр.кнопку потухает,отпускаешь опять загорается белым. Тело не конектиться к компу, flash$backup не видит, https://motofan.ru/soft/ РСД не видит че делать подскажите пожалуйста срочно
lgxxl
сообщение 25.5.2008, 7:35
Из: Брянск
Пользователь №: 133 758
Модель телефона: l7e
Прошивка: >>NewStyle©_v2.1<<
Nikez3 почитай этот материал Пост №24 и делай ТП. Больше уже ни чем не поможешь! Удачи Nikez3
Сообщение отредактировал lgxxl - 25.5.2008, 7:50
PcHeLa
сообщение 25.5.2008, 7:40
Из: Хабар-сити
Пользователь №: 113 575
Модель телефона: Milestone
Прошивка: 2.1-update1
Nikez3, железный ТП, в этой теме в сообщении №6, немного описано, либо тут как его вообще замкнуть Поднятие убитых L7e/Z3
Nikez3
сообщение 25.5.2008, 14:43
киньте пожалуйста фотки на z3 или ссылку на них если можно срочно
Добавлено позже (25.5.2008, 19:23):
сделал тп , когда вставляю батарею комп издает звук отключения устройства и дальше ничего РСД и флешбекап не видит тело
Offset
сообщение 25.5.2008, 16:23
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
Nikez3, тебе уже в тему: Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510! Там тебе и помогут.
P.S. если правельно замкнуть, то должен быть звук подключенного устройства! И https://motofan.ru/soft/ РСД должен видеть как S Blank...а в ФБ просто: Телефон подключен. Замыкай, это не трудно smile.gif и батарея должна быть заряженна. wink.gif
Nikez3
сообщение 25.5.2008, 16:59
какая надпись должна быть в РСД тело в ФБ3 определяется в РСД пишется
IMEI/ESN/MEID: N / A
Technology: N / A
Software Version: N / A
Flex Version: N / A
Bootloader Version: N / A
DRM Version: N / A
Че делать дальше, все уже перепробовал ФБ3 не шьет патченую прошивку
Romiros316
сообщение 25.5.2008, 17:53
может мне всё таки кто нибуть поможет(тел к-1)
Вопрос: ТП и всё остальное сделал, всё ок. стирание памяти в ФБ 3.07 ошибка!!!!
Zerkalo
сообщение 27.5.2008, 13:15
Пользователь №: 173 219
Модель телефона: Motorola z3
Прошивка: R452B_G_08.01.02R
перепрошил Z3..выдает белый экран всегда...пытаюсь сделать тп ....но ни флешбэкап ни рсдлайт не видят телефон...хотя до перепрошивы все видел с этим же шнуром и с этого же порта...
Добавлено позже (27.5.2008, 13:48):
и еще вопрос...как зарядить батарею...при подключении через юсб...на теле гарит зеленоая лампочка зарядки што с батареей што без....а через стандартный адаптор экран мигает белым постоянно...какбутто пытаецца вклбчицца...
Добавлено позже (27.5.2008, 13:54):
кстати...через некоторое время зеленая лампочка зарядки при подключении от юсб пропадает
Offset
сообщение 27.5.2008, 16:39
Leo
Прошивка: 2BR
Zerkalo, здесь поднятие телефонов не обсуждается. Тебе в Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510! smile.gif Пиши туда что и как шил, но для начала попробуй зажать * # и красную кнопку, а затем вставить батарею, и перепрошить. smile.gif
anhvu2875
сообщение 28.5.2008, 9:00
QUOTE(Osta @ 23.5.2008, 6:27) *
reboot a computer
Osta : i did reboot my computer and i also changed new PC to flash but still get that problem '' sending loader error '' ?
help pls ! ((
Сообщение отредактировал anhvu2875 - 28.5.2008, 9:02
сообщение 28.5.2008, 9:30
no blank mode
Long USB Cable with a computer
old version ramldr2...
many reasons can be...
anhvu2875
сообщение 28.5.2008, 22:36
QUOTE(Osta @ 28.5.2008, 9:30) *
no blank mode
Osta : hard testpoint -> my phone can go into BLANK MODE but as flashing > '' sending loader error '' alway show ?! (( sad.gif sad.gif
pls tell me all the reasons and i will try all !
im using : ramldr2_0_1_.35a -> newest version ??
Сообщение отредактировал anhvu2875 - 28.5.2008, 22:38
сообщение 29.5.2008, 8:40
yes
I do not know.. On my L7e all well..
Djek-воробей
сообщение 6.6.2008, 14:04
Пользователь №: 170 691
Модель телефона: Motorola L7e
Цитата(juno111 @ 20.8.2007, 16:01) *
хотелосьбы немного поправить насчет тест поинта, чтоб меньше парится, на картинке вкачестве точки А указан верхний контакт резистора, когда как в програме GOT, на рисунке точка А показана как нижний контакт резистора, хотя разницы нет, тест поинт мкнется и так и так, но согласитесь в нижний проще понасть! Имеется ввиду L7e
а так можно сделать?
Offset
сообщение 6.6.2008, 17:36
Leo
Прошивка: 2BR
Djek-воробей, суть вопроса? smile.gif бери и делай. Здесь что-то по китайски написано? Бери проволочку, и замыкай нижний контакт,ведь это легче по словам juno111 А так получай -0.5 за флуд wink.gif
Илюхааа
сообщение 7.6.2008, 17:44
Пользователь №: 156 149
Модель телефона: Motorizer-Z3i
Народ!!!! Помогите пожалуйста!!! Короче проблема такая: прошивал я тело как написано в инструкчии, а получилась такая лажа что тело вообще не пашет!!! Но прога флеш бекап видет его когда подключаю, но тело всё равно никак не реагирует!!! Читал инструкцию по восстановлению убитых тел и делал все так как там написано, но тело всёравно не пашит!!
Faq по ТП For L7e Z3 K1 (железный Test-point), единая тема . + видеоfaq · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 9:42
