16 страниц V « < 5 6 7 8 > »
Faq по ТП For L7e Z3 K1 (железный Test-point), единая тема . + видеоfaq
сообщение 30.9.2006, 4:48 Закрепленное сообщение!
инструкция по восстановлению телефонов Motorola K1/ Z3 /L7e/L7i через тест-пойнт
Итак:
на компьютере должна быть система Windows и установленные P2K драйвера
скачать драйвера
На руках у вас должен быть телефон с полностью заряженной батареей,
без sim карты и без флешки, соединять телефон с компьютером нужно
без удлинителей и прочей лабуды, только Телефон <-> Родной USB-шнур <-> USB Компьютера
USB Компьютера , которое СЗАДИ , а не ВПЕРЕДИ компьютера! .
Эта процедура делается 1-н раз поэтому МОЖНО достать компьютер из-под стола для соединения
Сзади в USB порт ! Иначе вы очень рискуете ! Шнур должен быть РОДНЫМ , который был при покупке.
Нам понадобится:
3. Делаем железный ТП - замыкаем указанные точки или между собой или на защитный бокс в телефоне (земля)
Схемы ТП:
Z3 [ https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=134758 ]
L7E [ https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=134757 ]
K1 [ https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=134759 ]
Как узнать есть ли BLANK ?
Вариант №1 для проверки режима в FlаshBаckup есть команда ENUM на вкладке Flash-Terminal - Послать команду
Вариант №2. В самом начале вы должны открыть программу RSDLite
https://motofan.ru/soft/?action=view&id=197&parent=3 до всех программ и движений.
Подключаете телефон к компу , RSDLite должна определить ваш телефон так:
тоесть модель , ваш imei номер ... Затем вы отключаете телефон
по красной кнопке выключения и зажимая кнопки * и # нажимаете красную кнопку
включения , не одновременно все три кнопки, а именно зажимая две нижние включаем
по красной кнопке. RSDLite определит уже ваш телефон как Flash устройство, а сам телефон
войдёт в так называемый boot - режим.
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=144206 .
Отсоединяете телефон от компьютера. RSDLite не закрываете!
вот так выглядит мой набор для тест-пойнта
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=144208
как видите ничего из того, что есть всегда дома. Теперь вытаскиваете
батарею из телефона и подключаете мобильный к компьютеру. Ставите
зачищенный участок проволоки на точку А тест-пойнта и подключаете батарею.
Смотрите, что напишет программа RSDLite , если там написано
"S Flash Neptune LTE2"
спокойно вытягиваете батарею и пробуете ещё раз попасть проволокой на
точку А тест-пойнта, т.к. эта надпись говорит о том, что вы НЕ попали , НЕ замкнули ТП !
проделываете эту процедуру до тех пор , пока не появится надпись
"S Blank Neptune LTE2"
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=144207
только эта надпись говорит о том, что вы попали и замкнули ТП !
и только тогда вы должны убрать проволоку с точки А и запустить программку RAMLDR2 ,
никак не раньше ! Далее действуете по мануалу .. заливаете .. прошиваете..
видео тест-пойнт
[video]http://www.youtube.com/watch?v=4Ert7R8oyTo[/video]
Romiros316
сообщение 15.5.2008, 18:11
Пользователь №: 171 260
Модель телефона: K 1, Е398, L9
НУ ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЧТО ДЕЛАТЬ У МЕНЯ ОШИБКА ВО ВРЕМЯ СТИРАНИЯ ПАМЯТИ ПРИ ПЕРЕПРОШИВКЕ. КАБЕЬ РОДНОЙ,ПОРТ НА МАМКЕ,ПРОШИВКА С САЙТА....
Modulers
сообщение 16.5.2008, 6:14
Пользователь №: 172 169
Модель телефона: Rizr z3
Плиз!
После т.п https://motofan.ru/soft/ РСД непрошивает, в F&B только Dualboot, но акум на 4ч. Правлю батарею во всех режимах пишет выбери другой режим.Бэкапа нет.В blank входит. Без Dualboot зкран или белый или тело труп только blank
сообщение 16.5.2008, 6:33
не нужно писать CAPS LOCKoм - это запрещено правилами.
1. Какой версии ФБ ?
2. Под каким профилем прошиваешь ?
3. Пробовал ли на другом компьютере делать эту же процедуру ?
Romiros316
сообщение 17.5.2008, 8:00
1. ФБ версии 3.0.7
2. прошиваюсь под профилем К-1
3. на других компах пробывал результат такой же
motoron
сообщение 21.5.2008, 5:56
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
интересный случай
востановили телефон у iRRM
причём добится
Tolyan
Вот когда сделаешь ТП правильно в рамдлр2 напишет не
Phone connected
Boot version:
а :
Phone connected
Boot version 0300
не смогли
но сделали простым обходом РСА
при замыкании ТП и надписи в Ramldr2
Phone connected
Boot version:
как ни странно но факт есть факт, телефон работает
p.s это как пример может кому пригодится
Сообщение отредактировал motoron - 21.5.2008, 6:00
alfalord
сообщение 21.5.2008, 19:01
Пользователь №: 172 698
Модель телефона: RIZR Z3
При попытке снять RCA тел впал в кому на последнем этапе(заливка бэкапа).Через ТП перевел в blank режим. Вопорос конечно глупый но что делать дальше? Шиться монстром сразу или провести предворительную подготовку через заливку официальной ODR(через https://motofan.ru/soft/ РСД не льется), Boot_0AC0_patch.bin?А то из blank режима он отказывается выкарабкиваться-черный экран.
Сообщение отредактировал alfalord - 21.5.2008, 19:08
anhvu2875
сообщение 22.5.2008, 22:33
Пользователь №: 152 593
my Z3 : soft testpoint > white screen > do hard testpoint OK > try to reflash but alway get '' sending loader error '' , what can i do ?
сообщение 23.5.2008, 6:27
reboot a computer
iRRM
сообщение 25.5.2008, 6:59
Из: Пермь
Пользователь №: 152 219
Модель телефона: SLVR L7e
Прошивка: >>NewStyle© v2.1<<
Ура!!! Подняли тело!
Как писал ранее тело ни в какую не хотело писать
Phone connected
Boot version: 0300
писало
Phone connected
Boot version:
1)Замыкаем
2)Отправляем Send Loader, потом нажимаем Write Boot и заливаем файл Boot_0AC0_patch.bin
Phone connected
Boot version:
Sending loader
Ready
IO System OK
Write data to phone
OK
Phone disconnected
3)Достаем и вставляем батарею
4)Запускаем Flash&Backup
5)Вкладка "Запись данных" выбираем прошивку x-moto 1.4
6)Стави галки напротив CG1,CG3,CG7,CG18
7)Нажимаем запись данных. У меня всё так отписалось:
*** Начало операции (19.05.2008 13:22:13) ***
Flash&Backup 3.0.7
Запись данных: D:\ddfsfs\x-moto.shx
Разделение прошивки...
Запись загрузчика...
Ошибка!
Выполнение команды JUMP...
Успешно.
Успешно.
Запись кодовой группы: CG1
Успешно.
Запись кодовой группы: CG3
Успешно.
Запись кодовой группы: CG7
Успешно.
Запись кодовой группы: CG18
Успешно.
Операция выполнена.
*** Конец операции (19.05.2008 13:25:27) ***
8)Опять достаем и вставляем батарею.
9) Открываем ramldr2 и любуемся надписью:
Phone connected
Boot version: 0300
10)Отправляем Send Loader
Sending loader
Ready
IO System OK
11)Нажимай кнопку Write Boot, и выбираем Boot_Start_SW.bin
Write data to phone
OK
Phone disconnected
12)Вынимаем и вставляем батарею
13)Включаем телефон.
Если всё получилось телефон включется. Вы получите живое тело с обойдённой RSA и сохранёнными данными. spiteful.gif
Nikez3
сообщение 25.5.2008, 7:01
Пользователь №: 169 516
Модель телефона: motorola z3,z6,z8
Прошивка: AvalancheMP
Z3 рубанули свет, теперь тело когда вставляешь батарею экран загорается белым, нажимаешь кр.кнопку потухает,отпускаешь опять загорается белым. Тело не конектиться к компу, flash$backup не видит, https://motofan.ru/soft/ РСД не видит че делать подскажите пожалуйста срочно
lgxxl
сообщение 25.5.2008, 7:35
Из: Брянск
Пользователь №: 133 758
Модель телефона: l7e
Прошивка: >>NewStyle©_v2.1<<
Nikez3 почитай этот материал Пост №24 и делай ТП. Больше уже ни чем не поможешь! Удачи Nikez3
Сообщение отредактировал lgxxl - 25.5.2008, 7:50
PcHeLa
сообщение 25.5.2008, 7:40
Из: Хабар-сити
Пользователь №: 113 575
Модель телефона: Milestone
Прошивка: 2.1-update1
Nikez3, железный ТП, в этой теме в сообщении №6, немного описано, либо тут как его вообще замкнуть Поднятие убитых L7e/Z3
Nikez3
сообщение 25.5.2008, 14:43
киньте пожалуйста фотки на z3 или ссылку на них если можно срочно
Добавлено позже (25.5.2008, 19:23):
сделал тп , когда вставляю батарею комп издает звук отключения устройства и дальше ничего РСД и флешбекап не видит тело
Offset
сообщение 25.5.2008, 16:23
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
Nikez3, тебе уже в тему: Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510! Там тебе и помогут.
P.S. если правельно замкнуть, то должен быть звук подключенного устройства! И https://motofan.ru/soft/ РСД должен видеть как S Blank...а в ФБ просто: Телефон подключен. Замыкай, это не трудно smile.gif и батарея должна быть заряженна. wink.gif
Nikez3
сообщение 25.5.2008, 16:59
какая надпись должна быть в РСД тело в ФБ3 определяется в РСД пишется
IMEI/ESN/MEID: N / A
Technology: N / A
Software Version: N / A
Flex Version: N / A
Bootloader Version: N / A
DRM Version: N / A
Че делать дальше, все уже перепробовал ФБ3 не шьет патченую прошивку
Romiros316
сообщение 25.5.2008, 17:53
может мне всё таки кто нибуть поможет(тел к-1)
Вопрос: ТП и всё остальное сделал, всё ок. стирание памяти в ФБ 3.07 ошибка!!!!
Zerkalo
сообщение 27.5.2008, 13:15
Пользователь №: 173 219
Модель телефона: Motorola z3
Прошивка: R452B_G_08.01.02R
перепрошил Z3..выдает белый экран всегда...пытаюсь сделать тп ....но ни флешбэкап ни рсдлайт не видят телефон...хотя до перепрошивы все видел с этим же шнуром и с этого же порта...
Добавлено позже (27.5.2008, 13:48):
и еще вопрос...как зарядить батарею...при подключении через юсб...на теле гарит зеленоая лампочка зарядки што с батареей што без....а через стандартный адаптор экран мигает белым постоянно...какбутто пытаецца вклбчицца...
Добавлено позже (27.5.2008, 13:54):
кстати...через некоторое время зеленая лампочка зарядки при подключении от юсб пропадает
Offset
сообщение 27.5.2008, 16:39
Leo
Прошивка: 2BR
Zerkalo, здесь поднятие телефонов не обсуждается. Тебе в Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510! smile.gif Пиши туда что и как шил, но для начала попробуй зажать * # и красную кнопку, а затем вставить батарею, и перепрошить. smile.gif
anhvu2875
сообщение 28.5.2008, 9:00
QUOTE(Osta @ 23.5.2008, 6:27) *
reboot a computer
Osta : i did reboot my computer and i also changed new PC to flash but still get that problem '' sending loader error '' ?
help pls ! ((
Сообщение отредактировал anhvu2875 - 28.5.2008, 9:02
сообщение 28.5.2008, 9:30
no blank mode
Long USB Cable with a computer
old version ramldr2...
many reasons can be...
anhvu2875
сообщение 28.5.2008, 22:36
QUOTE(Osta @ 28.5.2008, 9:30) *
no blank mode
Osta : hard testpoint -> my phone can go into BLANK MODE but as flashing > '' sending loader error '' alway show ?! (( sad.gif sad.gif
pls tell me all the reasons and i will try all !
im using : ramldr2_0_1_.35a -> newest version ??
Сообщение отредактировал anhvu2875 - 28.5.2008, 22:38
сообщение 29.5.2008, 8:40
yes
I do not know.. On my L7e all well..
Djek-воробей
сообщение 6.6.2008, 14:04
Пользователь №: 170 691
Модель телефона: Motorola L7e
Цитата(juno111 @ 20.8.2007, 16:01) *
хотелосьбы немного поправить насчет тест поинта, чтоб меньше парится, на картинке вкачестве точки А указан верхний контакт резистора, когда как в програме GOT, на рисунке точка А показана как нижний контакт резистора, хотя разницы нет, тест поинт мкнется и так и так, но согласитесь в нижний проще понасть! Имеется ввиду L7e
а так можно сделать?
Offset
сообщение 6.6.2008, 17:36
Leo
Прошивка: 2BR
Djek-воробей, суть вопроса? smile.gif бери и делай. Здесь что-то по китайски написано? Бери проволочку, и замыкай нижний контакт,ведь это легче по словам juno111 А так получай -0.5 за флуд wink.gif
Илюхааа
сообщение 7.6.2008, 17:44
Пользователь №: 156 149
Модель телефона: Motorizer-Z3i
Народ!!!! Помогите пожалуйста!!! Короче проблема такая: прошивал я тело как написано в инструкчии, а получилась такая лажа что тело вообще не пашет!!! Но прога флеш бекап видет его когда подключаю, но тело всё равно никак не реагирует!!! Читал инструкцию по восстановлению убитых тел и делал все так как там написано, но тело всёравно не пашит!!
PcHeLa
сообщение 7.6.2008, 22:29
Из: Хабар-сити
Илюхааа, чтобы тебе смогли помочь, напиши, как точно ты прошивал? чем прошивал? что выдавали программы, какими проами прошивал, либо попробуй посмотреть Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510, и по возможности на мой вопрос ответь там! wink.gif
не могу сказать точно, так как не знаю в чем отличие Z3 от Z3i, может проблема в этом...
Romiros316
сообщение 14.6.2008, 12:00
не могу сделать железный тп посмотрите на фото туда ли замыкаю..
Сообщение отредактировал Romiros316 - 14.6.2008, 12:06
Li_Jon
сообщение 24.6.2008, 10:22
Пользователь №: 175 633
люди добрые... кто-нибудь может в Москве помочь за денежку с L7e Зделать ТП? Зарание спасибо!!! Если чё вот моя ICQ 435754981
aiks2
сообщение 27.6.2008, 20:47
Пользователь №: 175 895
Модель телефона: моторола w 510
Требуется помощь.Мобила Моторола w 510 при включении всё работает ,но если закрыть потом открыть крышку - белый экран, хотя кнопки работают и звонок проходит только нифига не видно через 20-30 секунд всё работает я имею в виду экран загорается но после следующего флипа таже история.Да ещё когда всё работает такое ощущение что кнопки клавиатуры притормаживают,номер набираешь а дисплей на пол сек. запаздывает.
Offset
сообщение 27.6.2008, 22:54
Leo
Прошивка: 2BR
aiks2, для начала попробуй прошить, но скорей всего шлейфу приходит хана. smile.gif
P.S. написал не в ту тему. В следующий раз учти!
Vladislav Зв
сообщение 1.7.2008, 5:35
Пользователь №: 175 844
Модель телефона: Motorola L7i
Прошивка: R452D_G_08.04.05R
Пытался снять ПРОВЕРКУ ПОДПИСИ на L7i и прошить. Использовал программы: Ramldr2 и Flash&Backup.
В итоге телефон постоянно находится в бланк режиме. Компьютер конечно видит тело, но прошить повторно невозможно. Залить загрузочник повторно через Ramldr2 тоже не удается.
Кто знает выход из ситуации?
Помогите пожалуйста.
Добавлено позже (1.7.2008, 10:49):
Узнал что прошить при этой ситуации можно при помощи Железного Тест Поинта (ТП). Но телефон новый и я не очень горю желанием открывать защитный бокс. Кто знает как прошить телефон (L7i) не прибегая к вскрытию корпуса?
Помогите!
HeroBoitz
сообщение 1.7.2008, 16:26
Из: Ukraine
Пользователь №: 87 530
Модель телефона: slvr L6, MPx220, L7e
Прошивка: Juix,WM03,Free
Не могу никак скачать видео FAQ кто скачал выложите, а?
bigserg555
сообщение 1.7.2008, 17:57
MotoSportsMen
Из: Рязань
Пользователь №: 53 831
Модель телефона: LG
Прошивка: Меняю как перчатки)
Vladislav Зв, после нажатия "Send Loader" в RAMLDR2 что пишется?
не обязательно срывать защитный бокс - можно и так "нащупать" точку ТП.
cmz
сообщение 16.7.2008, 12:35
Пользователь №: 177 251
Модель телефона: 398
привет ребята! раншьше прошивал с650, 398 наверное миллион раз, Разр в3ай, в3, все было нормально! тут себе на голову взял прошить Z3... прочитал Факи... сначала про софт снятие РСА... все скачал, сделел все по пкнктам... сбоев небыло, но после выполнения(успешного нужно сказать т.к. написала прога что все нормально...) поставил в ФБ нп рошивку Z3| AvalancheMP...написало что jump eror и тд... как вставляю батарею горит экран белым.
пошел дальше. нпчал читать форум, сделал железный тест поинт. бокс снял., в РСД появился СБланк...начал делать по этим пунктам:
) Скачиваем прошивку
для L7E эту => sw_for_RSA_Final_with_Last_Dual_L7e_01.0AR
установленные патчи: *полномочия явы + корелет *работает кнопка итюнс *вызов через п2крежим дуалбут
для Z3 эту => http://gandjafuzz.ifolder.ru/2877680
2) Замыкаем ТП - БЕЗ ТП НЕЛЬЗЯ НИКАК - подробности тут - FAQ по ТП на L7e
3) Подсоединяем тел к компьютеру и запускаем программку RAMLDR2, которая прикреплена ниже;
4) Жмём Send Loader, программа отпишется "ready";
5) Жмём Write Boot - заливаем Boot_0AC0_patch.bin (после этого, когда включим телефон, он будет в бланке -> это нормально), должен отписаться OK;
6) Прошиваем прошивку в Random's Developments Flash&backup с выбранным профилем вашей модели телефона
7) Включаем телефон, он снова в бланке,
8) Жмём Send Loader, программа отпишется "ready";
9) Жмём Write Boot - заливаем Boot_Start_SW.bin (программа снова должна отписать OK.)
10) Включаем телефон, и радуемся отмене RSA и ДуалБуту и всему, что в прошивке пропатчено
.... НО! после 9 пункта программа написала ОК! но тел так и не включается. подскажите плз что делать. и как быть... неприятно отдавать такой телефон человеку.... (уже 100 рах жалею что согласился ппомочь-несколько дней только и делаю что парюсь с этим трупом...)
попробывал просто прошить снятым с него бэкапом... незнаю зачем попробывал, но не помогло...
делаю ТП снова... в рамлдр тыкаю РайтБут- далее не открывается окно выбора Бин файла... 2 раза кликаю на названии тела в РСД и в Рамлдр открывается диалог выбора. мистика прям. далее выбираю патч, пишет write data to phone. И самое странное зависает РСД, потом через несколько секунд программы уже не видят тело....
как быть?
плиз хэлп. и если можно поподробнее и по пунктам... сорри если не заметил гдето похожей проблемы...
Сообщение отредактировал cmz - 16.7.2008, 12:59
Offset
сообщение 16.7.2008, 13:09
Leo
Прошивка: 2BR
cmz, а эта тема называется Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510? Нет? Так и пиши в туда-куда надо! Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510 smile.gif Там я думаю и продолжим нашу беседу...А что именно с телефоном? черный экран, и не включается? как видят его программы? с ТП/без ТП? Все ответы пиши в ту тему smile.gif
dimancorel7e
сообщение 28.7.2008, 9:20
Пользователь №: 135 713
Прошивка: xxxxx_08.01.0AR
Люди! Помогите пожалуйста! Я пробую замкнуть ТП на L7e,но у меня тастолько кривые руки,что не получаеться :-(,что делать???
Сообщение отредактировал dimancorel7e - 28.7.2008, 9:21
lgxxl
сообщение 28.7.2008, 9:42
Из: Брянск
OldWiseCat
сообщение 29.7.2008, 12:04
Из: Фрязино
Пользователь №: 120 158
Модель телефона: RIZR Z3 | MPx200
Прошивка: 0DR patched | WM 5.0
народ! нид хэлп. пытаюсь сделать ТП на К1. втыкаю кабель в тел, замыкаю область ТП, кладу аккумулятор. экран горит белым, а комп тело не видит. что делать?
lgxxl
сообщение 29.7.2008, 13:23
Из: Брянск
OldWiseCat,
Значит ты не попадаешь в ТП прочитай
Цитата(lgxxl @ Вчера, 13:42)
Пост №20
OldWiseCat
сообщение 29.7.2008, 14:12
Из: Фрязино
Добавлено позже (29.7.2008, 18:30):
Добавлено позже (29.7.2008, 20:49):
Faq по ТП For L7e Z3 K1 (железный Test-point), единая тема . + видеоfaq · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 9:54
