16 страниц V « < 6 7 8 9 > »
Faq по ТП For L7e Z3 K1 (железный Test-point), единая тема . + видеоfaq
сообщение 30.9.2006, 4:48 Закрепленное сообщение!
инструкция по восстановлению телефонов Motorola K1/ Z3 /L7e/L7i через тест-пойнт
Итак:
на компьютере должна быть система Windows и установленные P2K драйвера
скачать драйвера
На руках у вас должен быть телефон с полностью заряженной батареей,
без sim карты и без флешки, соединять телефон с компьютером нужно
без удлинителей и прочей лабуды, только Телефон <-> Родной USB-шнур <-> USB Компьютера
USB Компьютера , которое СЗАДИ , а не ВПЕРЕДИ компьютера! .
Эта процедура делается 1-н раз поэтому МОЖНО достать компьютер из-под стола для соединения
Сзади в USB порт ! Иначе вы очень рискуете ! Шнур должен быть РОДНЫМ , который был при покупке.
Нам понадобится:
3. Делаем железный ТП - замыкаем указанные точки или между собой или на защитный бокс в телефоне (земля)
Схемы ТП:
Z3 [ https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=134758 ]
L7E [ https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=134757 ]
K1 [ https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=134759 ]
Как узнать есть ли BLANK ?
Вариант №1 для проверки режима в FlаshBаckup есть команда ENUM на вкладке Flash-Terminal - Послать команду
Вариант №2. В самом начале вы должны открыть программу RSDLite
https://motofan.ru/soft/?action=view&id=197&parent=3 до всех программ и движений.
Подключаете телефон к компу , RSDLite должна определить ваш телефон так:
тоесть модель , ваш imei номер ... Затем вы отключаете телефон
по красной кнопке выключения и зажимая кнопки * и # нажимаете красную кнопку
включения , не одновременно все три кнопки, а именно зажимая две нижние включаем
по красной кнопке. RSDLite определит уже ваш телефон как Flash устройство, а сам телефон
войдёт в так называемый boot - режим.
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=144206 .
Отсоединяете телефон от компьютера. RSDLite не закрываете!
вот так выглядит мой набор для тест-пойнта
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=144208
как видите ничего из того, что есть всегда дома. Теперь вытаскиваете
батарею из телефона и подключаете мобильный к компьютеру. Ставите
зачищенный участок проволоки на точку А тест-пойнта и подключаете батарею.
Смотрите, что напишет программа RSDLite , если там написано
"S Flash Neptune LTE2"
спокойно вытягиваете батарею и пробуете ещё раз попасть проволокой на
точку А тест-пойнта, т.к. эта надпись говорит о том, что вы НЕ попали , НЕ замкнули ТП !
проделываете эту процедуру до тех пор , пока не появится надпись
"S Blank Neptune LTE2"
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=144207
только эта надпись говорит о том, что вы попали и замкнули ТП !
и только тогда вы должны убрать проволоку с точки А и запустить программку RAMLDR2 ,
никак не раньше ! Далее действуете по мануалу .. заливаете .. прошиваете..
видео тест-пойнт
[video]http://www.youtube.com/watch?v=4Ert7R8oyTo[/video]
dimancorel7e
сообщение 28.7.2008, 9:20
Пользователь №: 135 713
Модель телефона: l7e
Прошивка: xxxxx_08.01.0AR
Люди! Помогите пожалуйста! Я пробую замкнуть ТП на L7e,но у меня тастолько кривые руки,что не получаеться :-(,что делать???
Сообщение отредактировал dimancorel7e - 28.7.2008, 9:21
lgxxl
сообщение 28.7.2008, 9:42
Из: Брянск
Пользователь №: 133 758
Прошивка: >>NewStyle©_v2.1<<
OldWiseCat
сообщение 29.7.2008, 12:04
Из: Фрязино
Пользователь №: 120 158
Модель телефона: RIZR Z3 | MPx200
Прошивка: 0DR patched | WM 5.0
народ! нид хэлп. пытаюсь сделать ТП на К1. втыкаю кабель в тел, замыкаю область ТП, кладу аккумулятор. экран горит белым, а комп тело не видит. что делать?
lgxxl
сообщение 29.7.2008, 13:23
Из: Брянск
OldWiseCat,
Значит ты не попадаешь в ТП прочитай
Цитата(lgxxl @ Вчера, 13:42)
Пост №20
OldWiseCat
сообщение 29.7.2008, 14:12
Из: Фрязино
Добавлено позже (29.7.2008, 18:30):
Добавлено позже (29.7.2008, 20:49):
HeroBoitz
сообщение 30.7.2008, 19:51
Из: Ukraine
Пользователь №: 87 530
Модель телефона: slvr L6, MPx220, L7e
Прошивка: Juix,WM03,Free
Значит не замыкаеш или не ту точку. Зачисти проволоку, протри спиртом. У меня при подсоединении батареи тоже горит белый экран, но при замыкании точки на массу(ТП) ФБ определяет тел.
Krest91g
сообщение 6.8.2008, 11:47
Пользователь №: 175 207
Модель телефона: Motorola L9
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
Народ помагите пожалуйста!!! напишите как делать ТП на Motorola L9 а то ужо 2 месяца без него. sad.gif sad.gif sad.gif sad.gif sad.gif
и вопрос рисунок верный или нет? и какие проги для этого нужны???
Сообщение отредактировал Krest91g - 6.8.2008, 11:49
EXAD
сообщение 20.8.2008, 5:41
Пользователь №: 179 462
Модель телефона: Motorola K1
Прошивка: 08R
А если после кривой прошивки https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup видит телефон, а на телефоне просто белый экран и без реакции на какие либо комбинации кнопок, и бекап не делается, поле каждого пункта вовремя восстановления пишет "ошибка", это признак убитого телефона, и выход только- железный ТР.
Добавлено позже (20.8.2008, 6:24):
OldWiseCat, а как ты снял зашитный бокс который на 4 болтах, у меня чет не получается?
friend 1
сообщение 20.8.2008, 10:27
Пользователь №: 136 759
Модель телефона: L7e
Прошивка: 01.0AR NO RSA
EXAD
Тебе надо делать ТП, и ничего больше тебе не поможет, сам с таких ситуаций выходил 3 раза, на одном и том же телефоне
Shume
сообщение 10.9.2008, 9:33
Пользователь №: 159 265
Модель телефона: MOTOROLA E398
Привет! У меня такая беда. Может подскажите?
У меня упал телефон (L7e) в воду, я его достал и просушил. Он работал нормально. Где-то через месяц он нача вырубатся. Теперь при его включении он пишет введите пин код, после нажатия любой клавиши кроме красной, он вырубается. Бэкап и другие проги его не видят, при нажатии на клавиши
* # и красной он в бут не вчодит. Бэкап я его не сделал (не успел) вот думаю как его востановить, возможно ли это и каким путем.
сообщение 10.9.2008, 9:40
явно не прошивками , тебе сюда Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
Shume
сообщение 10.9.2008, 10:29
У меня подозрение ещо на клаву , может дело в не
progre55ive
сообщение 12.9.2008, 9:25
Из: Беларусь,Минск
Пользователь №: 181 108
Модель телефона: Motorola Krzr K1
Прошивка: R452F_G_08.03.08R
добрый день.У меня такая проблемка случилась... sad.gif Отказала клава в моем К1. Решил сделать тест поинт...Разобрал,а там защитка на плату стоит...sad.gif попробывал потыкать в маленькую дырочку ничего не вышло... решил потом сделать софт ТП. Делал всё по инструкции.Теперь не работает телефон.РАНЬШЕ МОЖНО БЫЛО ТОЛЬКО ЗВОНКИ ПРИНИМАТЬ, А ТЕПЕРЬ ДАЖЕ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ.Помогите пожалуйста...
Scorpion398
сообщение 12.9.2008, 11:58
Из: Белгород
Пользователь №: 172 087
Модель телефона: SE G900
progre55ive, Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510 wink.gif
progre55ive
сообщение 12.9.2008, 18:39
Из: Беларусь,Минск
Цитата(Scorpion398 @ 12.9.2008, 11:58) *
Я же говорю,что не могу поднять...железный ТП не могу сделать изза защиты на плате sad.gif а путем сняттия РСА я тока хуже сделал...sad.gif тел теперь вообще не включается... до снятия я хоть звонки мог принимать...
Дуня
сообщение 12.9.2008, 18:54
Пользователь №: 181 125
Модель телефона: Сантиметров 25
А если шьёшь? Ошибки есть? Если да, то лог выложи! Защитный бокс прекрасно срезается ножом. (только прямыми руками) wink.gif
У тебя наврено телефон в бланке. Пиши туда куда скзал Scorpion398. Так как тут идет оффтопик smile.gif
friend 1
сообщение 13.9.2008, 5:36
Развели тут разговор не по теме. progre55ive, ТП по-любому, не замыкаться не может, лучше если вообще незнаеш как делать то ко мне в личку или аську чтобы форум незасорять
Belwest
сообщение 4.10.2008, 17:02
Пользователь №: 182 916
Модель телефона: SE P1i
Телефон К1, снял RSA и поставил потом бэкап до снятия, естественно белый экран. Сделал железный ТП, в https://motofan.ru/soft/ РСД Lite телефон показывается как бланк. Далее захожу в Ramldr2.exe
Phone connected
Boot version: 0300
жму send loader
Sending loader
Ready
жму write boot выбираю Boot_0AC0_patch.bin
Write data to phone
OK
Phone disconnected
Далее вынимаю батарею и вставляю заново как по инструкции, но кнопку не нажимается так как телефон врубается сразу после вставки аккума.
Захожу в https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup выбираю K1_42.09R_Don't_RSA_Crypto_With_Dual.fsw
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Успешно.
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG1
Ошибка!
и так далее, на телефоне горит Crytical Error Dea1
причем если убирать галочку с CG1 то все записывается но результат тот же.
Помогите пожалуйста, телефон мама дала разблочить а я даун нахимичил...
Заранее спасибо за советы и помощь...
K1_fun
сообщение 5.10.2008, 20:52
Пользователь №: 182 845
Модель телефона: K1
Помогите и мне ....
Телефон К1, сделал впервые в своей жизни перепрошивку , и по незнанию поставил галочки на всех CG , то есть полностью прошил русской оригинальной прошивкой. Прошивка прошла удачно , всё как по описанию, но телефон больше вообще не функционирует. Если телефон подключен кабелем к компу , то с помощью нажатия звёздочки, решётки и красной кнопки он включается , но ТОЛЬКО горит белый экран .... и всё .
Подскажите , что делать и как быть ?
Очень надеюсь на помощь !!!
K1_fun
сообщение 6.10.2008, 2:01
Модель телефона: K1
Уважаемые авторы темы !
Будьте добры , обновите прикреплённые файлы в самом первом посте , а то они не открываются нифига :
Photo.rar
Test_Point_L7e.doc
Не могу просмотреть ни один из них , а это необходимо !
Спасибо !
Belwest
сообщение 6.10.2008, 5:52
Люди помогите плиз sad.gif пост номер 267... походу бут не меняется через Ramldr т.к в РСД Лайт пишет Bootloader Version: v0x000300
что можно сделать ?
Добавлено позже (6.10.2008, 5:53):
Меня смущает такие строки
Write data to phone
OK
Phone disconnected
вроде дисконектед быть не должно ? или должно ?
всегда так, пробовал уже много раз, незнаю что и делать уже
Добавлено позже (6.10.2008, 5:56):
PS телефон в бланке постоянно
Tollyan
сообщение 6.10.2008, 19:19
Пользователь №: 183 019
Модель телефона: k1
Прошивка: 452F
У меня такая проблема --ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА .Взял у девченки мото к1 прошить,решил снять rsa всё шло хорошо по пунктам(делал через Ramldr2) вроде всё делаль правильно и прога отвечала правильно, но не помнё на каком моменте(вроде когда включить тело надо)он не включился.И вот так всё ТЕЛО НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ А ПРИ НАЖАТИИ *И# ЗАГОРАЕТСЯ БЕЛЫЙ ЭКРАН И ВСЁ ТУТ,но комп его видит во влеш режиме пишет что подключено но не версия проши ни че ещё не показывает.ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ ШИТЬ ПРОБОВАЛ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ВСЕ ОШИБКИ ВЫДАЁТ,ЖЕЛЕЗНЫЙ ТП ТОЛЬКО ПРОБОВАЛ ЧЕТ НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ВСЁ ТАКЖЕ ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ПОНЯЛ ЧТО ТОЛЬКО ЖЕЛЕЗНЫЙ НАДО ДЕЛАТЬ, пробую его уже сделать два дня подряд НИЧЕГО НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ,и проволочки менл и другои конец в пасатижи зажимал,И ЧТО?КОМП ВОБЩЕ НЕ РЕАГИРУЕТ ВСЁ БОЛЬШЕ НЕ МОГУ...........почему комп вобще не реагирует,может держать надо долго или он сразу должен откликнуться
Gray One
сообщение 13.10.2008, 11:06
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
Tollyan, у меня была похожая ситуация на л7е. Помог железный ТП, но как он мне тяжело дался, замкнул раз на 300ый, ЗАРЯДИ БАТАРЕЮ ПОЛНОСТЬЮ это обязательно. Пробуй еще и неотчаивайся, это очень противная процедура...
sever20067
сообщение 24.10.2008, 5:09
Из: Усть-Катав
Пользователь №: 96 281
Модель телефона: moto e398 & se k810
Прошивка: Dar2.x & r8bf003
Как я понимаю, Железный Т.П. должен всё снести из тела!? Т.е. при заливке прошивки, она встанет на новенькое чистое место?
motoron
сообщение 24.10.2008, 5:23
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
нет, ТП это всего лишь перевод телефона в режим S-Blank
для доступа к тем зонам памяти которые не доступны из флеш-режима
если при востановлении/прошивке ты будешь использовать рефлеш
то все твои данные сохранятся
Сообщение отредактировал motoron - 24.10.2008, 5:24
Max_88
сообщение 24.10.2008, 11:28
Пользователь №: 72 553
Прошивка: E1
Ребят, вообщем сделал ТП, труба стала определяться, залил Boot_0AC0_patch.bin через Ramldr2. Начинаю прошивать через ФБ, дело доходит до записи CG1 и ФБ пишет что "оставшееся время: N\A", пробовал https://motofan.ru/soft/ РСД выдает ошибку "Failed flashing process. Phone [0000]: Incomptable superfile for Subscriber Unit state. (0x430703A) ; phone connected".
Подскажите в чем проблема?
Сообщение отредактировал Max_88 - 24.10.2008, 11:30
сообщение 24.10.2008, 12:06
что за телефон и чем прошивал ??
RSD ничего патченного не зальёт
Max_88
сообщение 24.10.2008, 15:36
Прошивка: E1
упс, забыл l7e. Прошивал https://motofan.ru/soft/ РСД & FB
Max_88
сообщение 24.10.2008, 22:21
Прошивка: E1
https://motofan.ru/soft/ РСД ничего патченного не зальёт
говорю же фб пробовал тот не может залить CG1, полчаса стоял так и пишет что оставшееся время N\A
kazZzak_21
сообщение 25.10.2008, 13:24
Пользователь №: 167 792
Модель телефона: RAZR V3i
Прошивка: R4441D_G_08.03.05R
Народ, плиз ХЕЛП!!!!!!
Начао откручивать болты и на одном резьбы нету( Короче не знаю как его достать! и что потом делать, т.е. где именно эта точка? спс.......
Добавлено позже (25.10.2008, 16:26):
Добавлено позже (25.10.2008, 16:30):
Добавлено позже (25.10.2008, 18:42):
Народ, ну помогите кто-нибудь плиззззззззззззз. Как мне этот болт вынуть, на котором резьба срезана?
И про точку на Z3 расскажите, может есть рисунки? спс
kazZzak_21
сообщение 26.10.2008, 17:51
Добавлено позже (26.10.2008, 21:02):
kazZzak_21
сообщение 27.10.2008, 18:39
Ну подскажите кто-нибудь плизззз. sad.gif Что нужно делать когда замкнул ТП и появилась желаемая надпись? Я уже опробовал всякое и ничего не помогло!!!!!!!!1 wink.gif
McXaka
сообщение 28.10.2008, 8:18
Пользователь №: 167 090
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
люди спасайте ! если оффтоп извенити пожалуйста только не удоляйте пост мой ! тел купил 2 дня назад и уже труп bang.gif .вобщем без тп комп его вобще не видит,замыкаю тп флэш бэкап пишет тел подключен,заливаю бэкап всё проходит успешно но когда начинает заливать кг1 нечего не происходит ! время н\а и всё bang.gif бэкап не радной проши а проши NewStyle_v2.1_for_L7e ,тел мотор л7е,помогити пожалуста !
сообщение 28.10.2008, 8:36
в этой теме есть рисунки , картинки , описания
просто эту тему нужно прочитать
Цитата(kazZzak_21 @ 26.10.2008, 19:51)
Что потом делать как замкнул ТП и появилась жедаемая надпись?
прочти этот пост FAQ по ТП for L7e Z3 K1 (железный Test-Point)
должна быть эта надпись https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=144207
прочти пост №20 в этой теме
kazZzak_21
сообщение 29.10.2008, 22:04
Osta, , дело в том что я так уже пробовал делать!!!! Все было как надо, только потом когда я хотел включить тело оно никак не включалось, т.е. вроде в бланке висело и ничего(((( Пробовал ставить Аваланч , но в буте у меня пишет все норм и время идет!(тел всеравно не вкл.), а когда пробую поставить другого монстра, то показывает там старую прошу R452B_G_08.01.05R вот sad.gif
Может кто-нить знает чем можно помочь в данной ситуации?????
сообщение 30.10.2008, 9:23
kazZzak_21, вы тут просто загадки загадываете нам,
а мы это уже прошли и отгадывать устали. Любой здравомыслящий
человек , имеющий желание восстановить телефон напишет
примерно вместо "тел всеравно не вкл.) " КАК ОН НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ,
КАКИЕ ЭТАПЫ ВКЛЮЧЕНИЯ ПРОХОДЯТ, КАКИЕ НЕТ ,
вместо "пробую поставить другого монстра" нормальный человек
напишет хотя бы его НАЗВАНИЕ .
BoDka
сообщение 5.11.2008, 17:22
Пользователь №: 183 181
Модель телефона: k1
Прошивка: iPhone Monsterpack
Вообщем такая проблемка: был у меня раньше мотор Е398, потом купил К1, ну и думал прошить также, но не снял RSA, теперь телефон не включается только белый экран, тело в БЛАНК режим входит, RSA снял залил прошивку R4527_G_08.22.11R_noRSA_startDB_reflash залилась, открываю RDS Lite в бланк режиме, начинаю прошивать через ФБ , прошилось, включаю тело, не включается в RDS lite пишет тело как БЛАНК, прошивал вот этой прошивкой iPhoneMonsterpackfork1! подскажите плизз чё не так, а ещё в RDS lite когда жму на мою трубу везде пишет N/A.
Сообщение отредактировал BoDka - 5.11.2008, 17:48
BoDka
сообщение 5.11.2008, 20:00
Модель телефона: k1
Цитата(laypish @ 5.11.2008, 17:31) *
BoDka, какую ошибку пишет?
ошибку не пишет, просто тело не включается ФБ видит, RDS Lite пишет тело в БЛАНК, вот сейчас прошил прошивкой mOnster через ФБ , тело не включается, батарея полная..
сообщение 6.11.2008, 8:25
эта прошивка отсутствует в списке рекомендуемых для поднятия K1
Offset
сообщение 6.11.2008, 9:17
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
BoDka, подсказать дорогу? Вообще идешь по мосту прямо, а затем резко на право..шучу..
Тема Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510 тебе ой как тебе сейчас нужна thumbsup.gif
UPD: Если делал, и не восстановил, значит делал не правильно, твой телефон поднять реально это 99% если делать все с умомsmile.gif
Сообщение отредактировал Offset - 6.11.2008, 10:26
Faq по ТП For L7e Z3 K1 (железный Test-point), единая тема . + видеоfaq · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 16:49
