16 страниц V « < 9 10 11 12 > »
Faq по ТП For L7e Z3 K1 (железный Test-point), единая тема . + видеоfaq
сообщение 30.9.2006, 4:48 Закрепленное сообщение!
инструкция по восстановлению телефонов Motorola K1/ Z3 /L7e/L7i через тест-пойнт
Итак:
на компьютере должна быть система Windows и установленные P2K драйвера
скачать драйвера
На руках у вас должен быть телефон с полностью заряженной батареей,
без sim карты и без флешки, соединять телефон с компьютером нужно
без удлинителей и прочей лабуды, только Телефон <-> Родной USB-шнур <-> USB Компьютера
USB Компьютера , которое СЗАДИ , а не ВПЕРЕДИ компьютера! .
Эта процедура делается 1-н раз поэтому МОЖНО достать компьютер из-под стола для соединения
Сзади в USB порт ! Иначе вы очень рискуете ! Шнур должен быть РОДНЫМ , который был при покупке.
Нам понадобится:
3. Делаем железный ТП - замыкаем указанные точки или между собой или на защитный бокс в телефоне (земля)
Схемы ТП:
Z3 [ https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=134758 ]
L7E [ https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=134757 ]
K1 [ https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=134759 ]
Как узнать есть ли BLANK ?
Вариант №1 для проверки режима в FlаshBаckup есть команда ENUM на вкладке Flash-Terminal - Послать команду
Вариант №2. В самом начале вы должны открыть программу RSDLite
https://motofan.ru/soft/?action=view&id=197&parent=3 до всех программ и движений.
Подключаете телефон к компу , RSDLite должна определить ваш телефон так:
тоесть модель , ваш imei номер ... Затем вы отключаете телефон
по красной кнопке выключения и зажимая кнопки * и # нажимаете красную кнопку
включения , не одновременно все три кнопки, а именно зажимая две нижние включаем
по красной кнопке. RSDLite определит уже ваш телефон как Flash устройство, а сам телефон
войдёт в так называемый boot - режим.
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=144206 .
Отсоединяете телефон от компьютера. RSDLite не закрываете!
вот так выглядит мой набор для тест-пойнта
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=144208
как видите ничего из того, что есть всегда дома. Теперь вытаскиваете
батарею из телефона и подключаете мобильный к компьютеру. Ставите
зачищенный участок проволоки на точку А тест-пойнта и подключаете батарею.
Смотрите, что напишет программа RSDLite , если там написано
"S Flash Neptune LTE2"
спокойно вытягиваете батарею и пробуете ещё раз попасть проволокой на
точку А тест-пойнта, т.к. эта надпись говорит о том, что вы НЕ попали , НЕ замкнули ТП !
проделываете эту процедуру до тех пор , пока не появится надпись
"S Blank Neptune LTE2"
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=144207
только эта надпись говорит о том, что вы попали и замкнули ТП !
и только тогда вы должны убрать проволоку с точки А и запустить программку RAMLDR2 ,
никак не раньше ! Далее действуете по мануалу .. заливаете .. прошиваете..
видео тест-пойнт
[video]http://www.youtube.com/watch?v=4Ert7R8oyTo[/video]
wasd
сообщение 20.7.2009, 18:28
Пользователь №: 203 076
Модель телефона: z3
спасибо)
bob55
сообщение 20.7.2009, 18:37
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
Цитата(Gray One @ 20.7.2009, 22:23) *
ТП нужно делать со 100% заряженной батареей, не 99% а 100%. Прога среагирует после того как замкнешь его. Поищи в этой теме где то должна быть ссылка на видео с железным ТП на Z3.
Да медная проволока подойдет. 1 конец на точку а другой на какой либо металический предмет (ножницы, ложка...).
Gray One, не думаю что так строго 100%, и при 90% идёт. Второй конец проволки нужно коротить на боксы(экраны) или на вибру прикрутить.
Gray One
сообщение 20.7.2009, 18:40
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
bob55,
Не знаю как у всех, но у меня бокс вырезан, и точка ТП видна. Так вот когда я пытался замкнуть ТП при батарее примерно 95% то ничего не получается, а когда я подзарядил батарею на L7 полностью на 100% то сразу с первого раза мкнется. Так что я считаю что лучше зарядить ее на 100%.
wasd
сообщение 21.7.2009, 15:56
Модель телефона: z3
вот тыкаю уже ночь и всё никак sad.gif точку вижу. попадаю 100% второй конец проволоки на ножницах. в РСД всё время S Flash. Бланка всё нет sad.gif и ещё, иногда после тыка когда отпускаю проволку бывает мигнёт вспышка на камере, что бы это могло значить? unsure.gif
motoron
сообщение 21.7.2009, 21:11
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
Цитата(wasd @ Вчера, 19:56)
вот тыкаю уже ночь и всё никак точку вижу. попадаю 100% второй конец проволоки на ножницах.
а ножницы где? второй конец должен быть на защитном экране или какой нить железяке телефона(земле)
задеваешь деталь которая связана со вспышкой
замыкаешь ТП без батареи? точно определил точку замыкания?
например в L7e рядом с точкой ТП находится точка при попадании в которую
телефон пытается включится, а включается он во флеше, может и на Z3 так
вот и делай выводы
Сообщение отредактировал motoron - 21.7.2009, 21:18
katarn
сообщение 27.7.2009, 16:21
Из: Краснодарский край г.КРАСНОДАР
Пользователь №: 80 806
Модель телефона: SLVR L7e
Умер телефон ну неудачно я его перепрошил
Мужики хелп такая проблема делаю тп все в норме . потом беру прошивку FlexNewStyle_Release.fsw нажимаю записать а он мне после первого Jamp выбивает ошибку и дальше не шьется ... другую прошивку попробовал такая же беда...
Что делать расскажите может я гдето чтото не так делаю
bob55
сообщение 27.7.2009, 16:32
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
katarn, сначала нужно снять RSA. Делаешь ТП, вгоняешь тел в бланк и в тему FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i пост №2 с пункта №4, ну а потом New Style v2.1
katarn
сообщение 28.7.2009, 7:48
СПАСИБО ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ!
shocked
сообщение 10.8.2009, 20:52
Пользователь №: 204 314
люди добрые, у меня моторолка L7e, проблема в том что решил я снять рса, но сразу не посмотрел что гайд от z3, скачал и прошил телефон прошивкой от z3, телефон сдох... сделал тп, через f&b прошил обратно, т.е. бекап сделал, телефон опять умер, теперь даже тп не делается... 2 дня уже мучаюсь попасть, вчера вроде комп его находил, но сам телефон по прежнему был мертвым, ни во флеш ни в нормальном режиме не включался, когда подключаю тело к компу горит какая то синяя лампочка... вобщем посоветуйте что нибудь кроме выкидывания телефона на помойку, нравится моторолка, менять не хочу.
Сообщение отредактировал shocked - 10.8.2009, 20:55
bob55
сообщение 11.8.2009, 3:06
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
shocked, твой тел однозначно восстановим. Но железный ТП все равно надо сделать, а потом по методике снятия RSA с пункта №4. Внимательно изучи эту тему(железный Test-Point) и у тебя всё получится.
shocked
сообщение 11.8.2009, 14:46
что то он у меня вобще не замыкается... 3 часа сегодня мучался, полюбому раз как минимум 100 попал... телефон так и не был найден... в чем может быть проблема?
bob55
сообщение 11.8.2009, 15:23
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
shocked, перед тем как делать ТП - загрузи RSD_Lite, как только она выдаст "S Blank Neptune", значит ты попал, это значит , что тел в бланке. Смотри, может у тебя уже аккумулятор разрядился, подзаряди на лягушке, на таком же теле или с помощью проводков от блочка питания. По-моему в этой теме даже есть видео как делать железный ТП, пробуй, не отчаивайся некоторые мотофаны целыми неделями делали железный ТП, за то потом какой опыт!
shocked
сообщение 11.8.2009, 15:33
ramldr2 или F&B тоже ведь должны выдать "Connected" но ничего не происходит, в прошлый раз я использовал f&b.
bob55
сообщение 11.8.2009, 15:48
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
shocked, тебе главное железно загнать тел в бланк, RSD_Lite, тебе сразу покажет как только ты попадёшь на точку.
Eclipse TH
сообщение 11.8.2009, 18:29
Пользователь №: 157 611
Модель телефона: L7e (Without RSA)
Прошивка: NewStyle v2.1
В первом посте инструкция прилагается. Там в качестве программы F&B используется. Однако когда я делал на своём L7e железный ТП, помнится мне я запускал RSD Lite и когда он выдавал вместо статуса "S Blank Neptune" статус "S Flash Neptune", F&B выдавал, что потипа телефон подключён. В таком случае лучше при выполнении ТП юзать RSD Lite и поправить инструкцию (чтобы в ней тоже использовался RSD Lite), поскольку F&B может выдавать информацию, что телефон подключён, но телефон при этом может быть во Flash режиме, а не в бланке.
Сообщение отредактировал Eclipse TH - 11.8.2009, 18:33
Offset
сообщение 11.8.2009, 18:54
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
Eclipse TH, это уже расписанно на каждой страница, до тошноты...Будет время - обновлю первый пост. smile.gif
сообщение 12.8.2009, 13:21
для проверки этого в FB есть команда ENUM на вкладке Flash-Terminal
Dиman
сообщение 12.8.2009, 14:59
Пользователь №: 204 408
Прошивка: new style v2.1
Привет всем. Делал обход подписи RSA на L7e, используя рефреш Оста в теме. Затем таким же методом решил поставить рефреш noRSA DB 33...и телефон в аут. Из-за чего такое произошло?
P.S: Не могли бы выложить видео о ТП для L7e на ютуб или рутуб? А то там пишет что вы не можете скачать видео... Пожалуйста.
+ если кто может, пришли снимки хорошего качества полного TП для L7e
сюда - unslide.nl@gmail.com
10 Запрещаются прямые запросы файлов и прочей информации на e-mail и указание электронного адреса в сообщении (подписи) пользователя (для подобных запросов существуют "Личные сообщения").
Устное предупреждение!
Сообщение отредактировал Offset - 12.8.2009, 16:39
Gray One
сообщение 12.8.2009, 20:22
Присылать снимки никто не будет, а вот на Motofan.ru я уже выкладывал много раз.
Dиman
сообщение 13.8.2009, 9:31
Забыл про правило. Спасибо за видео
shocked
сообщение 13.8.2009, 12:57
что то какая то байда... проковырял отверстие прямо над точкой А, заземляю проволоку, тыкаю на точку, вставляю батарею, и... толку 0... я незнаю насколько заряжен аккумулятор, если конечно он от тест пойнта не разряжается, или просто от пребывания в неиспользуемом состоянии, то в чем может быть проблема, т.к. перед тем как тело померло аккумулятор был заряжен полностью.
сообщение 13.8.2009, 13:18
Цитата(shocked @ Сегодня, 14:57)
заземляю проволоку
замыкай на защитный бокс в телефоне или вибромотор
shocked
сообщение 13.8.2009, 15:46
я это и имел ввиду...
сообщение 13.8.2009, 16:06
тыкаю на точку
и не отпускаешь пока не вставишь батарею?
shocked
сообщение 13.8.2009, 16:25
ты походу меня совсем за дурака держишь, я изучил гайд вдоль и поперек, тем более я уже делал тп.
__________________________________
+Osta
ну значит батарея
не переживай , L7e не умирает
Сообщение отредактировал Osta - 13.8.2009, 16:48
bob55
сообщение 13.8.2009, 16:37
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
shocked, ты язык то по-придержи, тебе помогает уважаемый мотофан. советует как сделать ТП, ежели такой умный, не пиши сюда и тыкай проволочку втихомолку.
Сообщение отредактировал bob55 - 13.8.2009, 17:33
shocked
сообщение 13.8.2009, 17:02
давай-ка если ты не против, если самому осте не понравятся мои слова, мы будем с ним самим выяснять отношения, я уже писал что я делал тп, значит не трудно догадаться, что и на корпус я замыкал и проволочку не вытаскивал пока батарею не вставил, и т.д. и т.п. если не хотите помочь я и не заставляю, просто на самом деле не стоит из людей дураков делать, то что я новичок на форуме это еще ничего не значит.
Сообщение отредактировал shocked - 13.8.2009, 17:03
Offset
сообщение 13.8.2009, 18:36
Leo
Прошивка: 2BR
shocked, bob55, та ладно вам, оно того не стоит, то что Osta уважаемый, знаю почти все...
shocked, может и ты не "новичок", я, лично, не сомневаюсь в это, но тут общаемся не для того что б катить друг на друга бочку и ругаться, я могу забанить вас, но ведь этого делать не стоит, так как все уляжеться и вы не будете злиться, я ведь прав?
shocked
сообщение 13.8.2009, 21:35
Offset , я бы тебе поставил "зачет" за правильные слова, но увы надо минимум 50 постов...
давай те по теме, могло ли быть такое что повредил или еще что точку,(допустим пока ковырял сверлом, случайно ковырнул точку А, и теперь из за этого не делается тп?
Offset
сообщение 13.8.2009, 22:00
Leo
Прошивка: 2BR
shocked, ааа..ну все понятно, точка А, это одна сторона мелкого резистора, при его отрыве, горит постоянно белый экран...Вот сюда: Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
Был бы термофен, отпаял бы защитный бокс, все было стало понятно smile.gif А так...это в слепую..
Блин,блин,блин!!!! Я понял, признаки похожи на сгоревший контроллер питания, мне на К1 так и не сделали его, сказав просто: "У нас нет таких деталей, есть донор? и цена ремонта неизвестна пока что."
Сообщение отредактировал Offset - 13.8.2009, 22:04
shocked
сообщение 13.8.2009, 22:17
эм.. так ты определись, это контроллер, или резистор этот?)
вот блин походу именно её я и сорвал... сравнил фото и то что у меня, не сходится маленько...
черт, черт, черт, черт!!! походу придется покупать новый телефон... или тащить этот в СЦ где наврятли мне его починят... или до трусов разденут... thumbdown.gif
Сообщение отредактировал shocked - 13.8.2009, 22:49
Offset
сообщение 14.8.2009, 8:44
Leo
Прошивка: 2BR
shocked, если при подключении не горит экран, компа его не видит, и горит индикатор освещенности - признаки сгоревшего контроллера питания sad.gif
shocked
сообщение 14.8.2009, 9:26
индикатор освещенности это та синяя лампочка?
Offset
сообщение 14.8.2009, 9:34
Leo
Прошивка: 2BR
shocked, да, именно она.
shocked
сообщение 14.8.2009, 9:50
Power Supply IC SC13890P23A M210 Mot L6/L7 ето он? или не подойдет, других вроде нету с моделькой л7 или л7е...
Ходил в сц, сказали что вариантов много, не только из за контроллера... сейчас понесу телефон, хорошо хоть диагностика бесплатная)
Сообщение отредактировал shocked - 14.8.2009, 13:08
Offset
сообщение 14.8.2009, 13:47
Leo
Прошивка: 2BR
shocked
сообщение 14.8.2009, 19:24
Забрали телефон сказали что починят и поставят "последнюю прошивку", в бланке написали Отремонтировать телефон после собственного ремонта, если будут требовать больше чем 800-900 рублей я его там и оставлю, т.к. реально телефон уже столько не стоит...
Сообщение отредактировал shocked - 14.8.2009, 19:29
rulezzzz666666
сообщение 1.9.2009, 17:06
Пользователь №: 127 718
Модель телефона: l7e
У меня Огромная проблема. Недавно мы с друзьями ездили на каму. Так получилось, что телефон упал в реку. После чего 3 дня сушили. Он вскоре начал работать, однако не заряжался. Решил сделать ТП sad.gif ...и сломал его вообще. Щас даже не реагирует ни на что.(ни на уговоры включится, ни на *+#+красная кнопка). Незнаю что и делать.
p.s. тп я делал уже не раз ( на этом же телефоне)
midlersen
сообщение 1.9.2009, 18:06
Пользователь №: 202 191
Модель телефона: пропит
Прошивка: Windows NT 1999года
rulezzzz666666, Мне кажется тебе прямая дорога в сц... А насколько я помню тп после воды нельзя делать. Если не хочешь или не можешь в сц то я где то видел статейку наш любимы L7e искупался или L9 точно не помню.....
djdef2006
сообщение 5.9.2009, 18:40
Пользователь №: 107 086
Случилась беда... убил л7е...ну так вот у меня когда втыкаешь батарею сразу загорается белый экран..... в ФБ его видно как телефон подключён но не шьётся...в РСД лайт видно как ...S flash neptune lte2...всё равно делать ТП ?
Сообщение отредактировал djdef2006 - 5.9.2009, 18:41
Faq по ТП For L7e Z3 K1 (железный Test-point), единая тема . + видеоfaq · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 1:38
