16 страниц V « < 12 13 14 15 16 >
Faq по ТП For L7e Z3 K1 (железный Test-point), единая тема . + видеоfaq
сообщение 30.9.2006, 4:48 Закрепленное сообщение!
инструкция по восстановлению телефонов Motorola K1/ Z3 /L7e/L7i через тест-пойнт
Итак:
на компьютере должна быть система Windows и установленные P2K драйвера
скачать драйвера
На руках у вас должен быть телефон с полностью заряженной батареей,
без sim карты и без флешки, соединять телефон с компьютером нужно
без удлинителей и прочей лабуды, только Телефон <-> Родной USB-шнур <-> USB Компьютера
USB Компьютера , которое СЗАДИ , а не ВПЕРЕДИ компьютера! .
Эта процедура делается 1-н раз поэтому МОЖНО достать компьютер из-под стола для соединения
Сзади в USB порт ! Иначе вы очень рискуете ! Шнур должен быть РОДНЫМ , который был при покупке.
Нам понадобится:
3. Делаем железный ТП - замыкаем указанные точки или между собой или на защитный бокс в телефоне (земля)
Схемы ТП:
Z3 [ https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=134758 ]
L7E [ https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=134757 ]
K1 [ https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=134759 ]
Как узнать есть ли BLANK ?
Вариант №1 для проверки режима в FlаshBаckup есть команда ENUM на вкладке Flash-Terminal - Послать команду
Вариант №2. В самом начале вы должны открыть программу RSDLite
https://motofan.ru/soft/?action=view&id=197&parent=3 до всех программ и движений.
Подключаете телефон к компу , RSDLite должна определить ваш телефон так:
тоесть модель , ваш imei номер ... Затем вы отключаете телефон
по красной кнопке выключения и зажимая кнопки * и # нажимаете красную кнопку
включения , не одновременно все три кнопки, а именно зажимая две нижние включаем
по красной кнопке. RSDLite определит уже ваш телефон как Flash устройство, а сам телефон
войдёт в так называемый boot - режим.
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=144206 .
Отсоединяете телефон от компьютера. RSDLite не закрываете!
вот так выглядит мой набор для тест-пойнта
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=144208
как видите ничего из того, что есть всегда дома. Теперь вытаскиваете
батарею из телефона и подключаете мобильный к компьютеру. Ставите
зачищенный участок проволоки на точку А тест-пойнта и подключаете батарею.
Смотрите, что напишет программа RSDLite , если там написано
"S Flash Neptune LTE2"
спокойно вытягиваете батарею и пробуете ещё раз попасть проволокой на
точку А тест-пойнта, т.к. эта надпись говорит о том, что вы НЕ попали , НЕ замкнули ТП !
проделываете эту процедуру до тех пор , пока не появится надпись
"S Blank Neptune LTE2"
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=144207
только эта надпись говорит о том, что вы попали и замкнули ТП !
и только тогда вы должны убрать проволоку с точки А и запустить программку RAMLDR2 ,
никак не раньше ! Далее действуете по мануалу .. заливаете .. прошиваете..
видео тест-пойнт
[video]http://www.youtube.com/watch?v=4Ert7R8oyTo[/video]
rankor
сообщение 21.12.2010, 21:06
Из: Долгопрудный
Пользователь №: 175 048
Модель телефона: Defy
Прошивка: Stock
В точку вроде попадаю - делаю жилой от витой пары. Сейчас попробую за другим компом.
Можно ли замыкать ТП при включенном заряднике, или его нужно подключать строго после замыкания?
сообщение 21.12.2010, 21:11
а вторую конец проволки куда?
зарядку при замыкании, а не до
rankor
сообщение 21.12.2010, 21:28
Из: Долгопрудный
Прошивка: Stock
Вот это трудно будет реализовать одному с всего лишь двумя руками - но попробую.
Второй конец на бокс.
Добавлено позже (21.12.2010, 21:54):
На других компьютерах тоже неопознанное устройство. ТП с зарядкой сделал - ничего не изменилось, RSDLite его не видит..
сообщение 21.12.2010, 22:06
неопознанное устройство означает, что стерт бут,
второй (запасной) бут стартует при режиме Blank, активация
бланка возможна только при замыкании ТП. Это основы,
чтобы вы не дергались в другие стороны. Будет бланк -
будет шиться.
попробуйте завтра с ясной головой
rankor
сообщение 21.12.2010, 22:33
Из: Долгопрудный
Прошивка: Stock
Не получается... Расковырял (осторожно) бокс, чтобы четко видеть точку, тыкаю в нее проволокой уже в течении 3 часов - безрезультатно.. Пару раз увидел Blank и какую-то ошибку в RSD, попробовал загрузить бут ramldr'ом и вот что увидел:
Phone connected
Boot version: 0300
Sending loader
Ready
Write data to phone
Phone disconnected
Добавлено позже (22.12.2010, 1:01):
Умудрился записать Boot_0AC0_patch.bin - более не получаю "неопозанное устройство", RSDLite видит S Blank Neptune LTE2, F&B видит подключенный телефон.. Но при попытке прошиться noRSA-прошивкой телефон дисконнектится на CG1...
Сообщение отредактировал rankor - 22.12.2010, 0:32
rankor
сообщение 22.12.2010, 4:09
Из: Долгопрудный
Прошивка: Stock
Во флеш телефон не переводится. Пытался прошиться той прошивкой, которая была до экспериментов - шьются все группы, кроме 2, 4 и 7
Вот видео:
[video]http://www.youtube.com/watch?v=5OhKkPXgAI8[/video]
Сообщение отредактировал rankor - 22.12.2010, 6:38
сообщение 22.12.2010, 13:30
rankor, здесь хоть раз, хоть кто-то говорил шить RSD ??
я по-моему ясно сказал , что нужно делать,
Цитата(Osta @ Вчера, 23:13)
нужно выполнить все пункты
из первого сообщения, тоесть и кратковременное
замыкание ТП и т.д. по пунктам
лить потом этот рефлеш
на видео видно, что вам всё равно от советов.
Возьмите 20$ и сходите в СЦ
rankor
сообщение 22.12.2010, 16:26
Из: Долгопрудный
Прошивка: Stock
Пробовал выполнять по пунктам из первого поста - дисконнект на различных стадиях прошивки (на той, что указана в посте - на CG1)
Почитал мануальчик - вот такая в точности у меня ситуация:
Проблема:
Телефон находится в "вечном" Blank режиме...Телефон не прошивается, но программа RSD lite видит телефон как Blank Neptun LTE2, а Flash&Backup просто: Телефон подключен.
Что делать?
Решение:
1) Если Вы замыкали Тест Поинт при помощи многожильного проводка, возможно, некоторые усики обломились и где-то коротят. Выход: Аккуратно потрясите телефон или продуйте бок; [-] Исключено - пробовал различными жилами витухи
2) Если Вы закмыкали Тест Поинт при помощи иголки, возможно, вы повредили плату, например, оторвали контакты какого-нибудь резистора. Выход: Необходимо прямыми руками удалить железный бокс и осмотреть плату, по-возможности, восстановить то, что оторвали; [-] Разбирал - все нормально. Разве что ТП чуть-чуть "развезся" по плате (меньше, чем на 0.5 мм - просто соскоблил, пока тыкал
3)Продолжать замыкать Тест Поинт, и пробывать восстановить телефон по мануалу: Снятие RSA через ТП;
Сообщение отредактировал rankor - 22.12.2010, 16:36
rankor
сообщение 23.12.2010, 22:24
Из: Долгопрудный
Прошивка: Stock
Собственно, описание и решение проблемы.
Как оказалось, я был прошит Don't RSA - а с нее просто так не слезешь (о чем я не знал). Я прошил аваланч - получил полутруп. Откатил бэкап - "бесконечный" бланк. А теперь решение.
1. Делаем ТП. Как делал я:
Берем одну жилу от витой пары, зачищаем (осторожно!) оба конца. Один конец замыкаем на USB-вход (только не на контакты - надо, чтобы этот конец был по другую сторону кабеля! Это очень важно!)
Вторую половину ставим на точку и вставляем батарейку. Если не появляется бланк - нажимаем красную кнопку и вставляем батарею
2. Запускаем ramldr2. делаем Send loader и Write Boot (0AC0). Дергаем батарейку (если нужно - еще и кабель)
3. Берем noRSA_DB33_Z3. Разбираем Flash-бэкапом, патчим CG1 патчами Don't Crypto PDS и Sec ver prot reg locked. Собираем обратно, шьем (если не подключается телефон - зажимаем * и вставляем батарейку).
4. (по желанию). Шьем Avalanche, предварительно пропатчив CG1 обоими патчами (у меня пропатчилось только патчем Don't Crypto PDS - второй уже был применен.
Все, получаем живой телефон =)
Громаднейшее спасибо Osta и Offset - без них никогда бы не оживил.
Сообщение отредактировал rankor - 23.12.2010, 22:54
chestybeat
сообщение 1.4.2011, 16:52
Пользователь №: 125 742
Модель телефона: (\/)otorol/\ EM30
Прошивка: Responsorium 1.1
у меня z3
я сделал ТП,для своего телефона шил все файлы , как в первом посте указано,
проделав все 9 пунктов
все получалось,
после 9 пункта телефон не включаеться,
винда разпазнает телефон, как неизвестное устройство
что делать то, ?что случилось
сообщение 1.4.2011, 17:14
случилось то, что вы один из сотен тысяч не смогли восстановить телефон, можно сходить в СЦ
chestybeat
сообщение 1.4.2011, 17:18
дальнейшие действия и попытки чтото сделать - никчему не приведут?
сообщение 1.4.2011, 17:21
ну почему же.. попытка - не пытка, а как телефон не включается после процедуры?
chestybeat
сообщение 1.4.2011, 17:31
после 9 пункта я вынял и встави батарею и все
телефон не реагирует,с батареей комп его видит как неизвестное ус-во
Добавлено позже (1.4.2011, 17:37):
я опять добился бланка
вот сдесь код группа 18 не доконцф шьеться,ошибка
Сообщение отредактировал chestybeat - 1.4.2011, 17:40
Дуня
сообщение 4.4.2011, 19:06
Пользователь №: 181 125
Модель телефона: Сантиметров 25
Цитата(chestybeat @ 1.4.2011, 21:31)
* 7. Прошиваем скаченную выше прошивку в Flash&backup с выбранным профилем вашего телефона
Прошивай другую 18 группу, дуал 3,3 либо 4.0. Эксперементируй
Slash2009
сообщение 29.4.2011, 12:31
Пользователь №: 226 457
Модель телефона: L7e
всем доброго времени суток )))
у меня такая проблема!!!
я прошил телефон L7e и после этого када подключаю телефон к компу
у меня пишит устройство USB не опознано...
с тест поинтом такая тема я отпаял совсем защитный бокс!!!
поэтому замыкаю на котакты бокса, ничего не происходит (
сам телефон не подаёт никаких признаков жизни, разве, что когда подключаю
к компу в угалке засвечивается синий диод.
прошивку лил вот эту 2007-12-31_024219RAMDLD
Сообщение отредактировал Slash2009 - 29.4.2011, 12:32
сообщение 29.4.2011, 17:14
Цитата(Slash2009 @ Сегодня, 15:31)
* 2007-12-31_024219RAMDLD
это всё?
* поэтому замыкаю на котакты бокса, ничего не происходит (
замыкай на иную железяку, главное войти в blank и сделать всё по пунктам из первого поста, по-другому не восстановишь.
likbez501
сообщение 23.6.2011, 6:17
Пользователь №: 227 707
Модель телефона: k1
после ТП телефон перестали видеть программы, сам он светится белым при вставке акамулятора. в бут лоадер не заходит. что делать? помогите пожалуйста
бэкапов нет.
-PhoeniX-
сообщение 23.6.2011, 23:53
Из: Ровно, Украина
Пользователь №: 227 530
Модель телефона: K1 R452F
Прошивка: 08.03.08R+DualBoot
MotoFun
likbez501,
RSA снято?
если да, то сделать ещё раз ТП и полностью прошить прошивкой без рса
Сообщение отредактировал -PhoeniX- - 26.6.2011, 9:56
clubok
сообщение 14.7.2011, 6:48
Пользователь №: 227 339
Модель телефона: K1
in good mood
Цитата(Offset @ 1.4.2010, 11:31) *
Как же все запущенно...
ТП на K1
У меня в K1 ТП, указанный на этой фотке, закрыт металич крышкой (экраном) с 3-мя дырочками (на фотке она уже снята), но ни одна из них не соотв расположению точки на фотке, как надо поступать? Срывать метал экран или как?
-PhoeniX-
сообщение 14.7.2011, 13:57
Из: Ровно, Украина
MotoFun
clubok,
да, защитный бокс надо снять, только осторожно, чтобы не задеть никаких стеклях (как это было в моем случае)
или можно сделать дырочку в боксе, только нужно точно знать где
Velizariy
сообщение 3.9.2011, 6:14
Пользователь №: 162 798
Модель телефона: Motorola Z6
Прошивка: PE последний
После снятия рса на к1, по глупости прошил стандартную проишвку. Телефон не включается, при зажатии красной кнопки экран не надолго светится белым и тухнет, при подключении к пк начинает гореть зеленая лампочка (типа заряжается, даже при отключенной батарее) а в диспетчере устройств появляется неопределенное устройство. С этим можно что то сделать, или случай безнадежен?
Сообщение отредактировал Velizariy - 3.9.2011, 6:15
сообщение 3.9.2011, 8:54
совсем не безнадёжен, все поднимают такие телефоны способом из первого поста
Velizariy
сообщение 3.9.2011, 15:30
Что тогда я делаю не так? Подключаю телефон без батареи к датакабелю (воткнут в усб на материнке), замыкаю контакт который указан на фото на корпус (пробовал и медную проволоку из витой пары и иголку), подключаю батарею и ничего не происходит. Ни рсд лайт ни рамлоадер его не видят.
сообщение 3.9.2011, 15:58
Цитата(Velizariy @ Сегодня, 18:30)
* на корпус
на металлический бокс?
* и ничего не происходит
а в диспетчере устройств?
Velizariy
сообщение 3.9.2011, 17:33
на металлический бокс пробовал под которым он был, на корпус мини усб. В диспетчере устройств ничего либо неизвестное устройство когда зарядка включается
сообщение 3.9.2011, 19:02
на юсб точно не нужно, на другой металлический бокс пробуйте,
замкнули и не отпуская замыкания вставляем батарею, затем через 1-2 сек отпускаем замыкание,
смотрим в RSDLite
иного пути всё равно нет
пробуйте после каждой неудачной попытки перегружать систему или хотя бы пере-отсоединять юсб-шнурок
Velizariy
сообщение 4.9.2011, 4:27
Спасибо. Нашел ножницы как у тебя на фотке, буду с ними пробовать )))
Не помогло ((( Либо руки кривые либо телефону и в правду хана
Сообщение отредактировал Velizariy - 4.9.2011, 5:58
сообщение 4.9.2011, 14:19
Цитата(Velizariy @ Вчера, 20:33)
* В диспетчере устройств ничего
батарея на сколько заряжена?
Velizariy
сообщение 4.9.2011, 15:00
Точно не скажу, но заряд есть, проверял мультиметром, и заряжал пред тем как делать тп. Я думаю дело все же том, что он пытается заряжаться даже тогда, когда нет в нем батареи
Сообщение отредактировал Velizariy - 4.9.2011, 15:01
сообщение 4.9.2011, 16:01
Цитата(Velizariy @ Сегодня, 18:00)
* Я думаю дело все же том, что он пытается заряжаться даже тогда, когда нет в нем батареи
светит светодиод? это просто он показывает что что-то торчит в юсб
когда надоест тыкать, сходите в СЦ , там быстро поднимут ткнув твёрдой рукой, $10-20
Velizariy
сообщение 15.9.2011, 5:06
Вроде сделал ТП трубке, прошил все что нужно, телефон входит в бут при зажатии red + * + #. При включении телефона, появляется бутлого моторолы, секунд 20-30 висит лого потом телефон выключается, в чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал Velizariy - 15.9.2011, 8:00
сообщение 15.9.2011, 10:45
Цитата(Velizariy @ Сегодня, 8:06)
* прошил все что нужно,
в конце нужно полного монстра прошить , в котором нет РСА , по-ходу у вас флекс не совпал
Velizariy
сообщение 15.9.2011, 13:28
Прошил пару разных монстров со снятой рса, не помогло. Тоже самое, долго горит бутлого потом выключается
сообщение 15.9.2011, 16:40
бекап сливается?
что за монстры? какие группы шил?
вытащи флешку, симку,
а при тп ничего не задел лишнего?
знаешь как слить паник зону? в поиске есть
Velizariy
сообщение 15.9.2011, 17:50
Бэкап сливается. [K1] Aghur Monstr by Ghur@ и xmasloff_reflash_for_KRZR_K1_v1_01 шил все что в них есть. Шил всегда без флешки и симки. При тп вроде ничего не задел, разве что немного расцарапал контактную площадку самого ТП. Пробовал сливать паник зону SHXCodec и через F&B ничего хорошего не вышло, SHXCodec зависает при считывани с телефона, но ко чего записывает, но там не разобрать что за ошибка. F&B слил какую то лабуду (возможно у меня руки кривые smile.gif). Вот что за ошибки нашел в куске файла после работы SHXCodec: Прикрепленное изображение
Сообщение отредактировал Velizariy - 15.9.2011, 17:51
oleshka
сообщение 16.9.2011, 8:33
Пользователь №: 228 904
Здравствуйте! А вместо ТП можно использовать специально перепаяный (когда на 5 контакт подается +5В), как описано в ФАКе, усб кабель? Кажется, с кабелем можно проще перепрошивать, чем раскручивая телефон и пытаясь вслепую попасть проволочкой?
Сообщение отредактировал oleshka - 16.9.2011, 9:47
semenov
сообщение 16.9.2011, 10:02
Пользователь №: 229 617
Прошивка: Osta 2.1
ребята подскажите пожалуйста.
решил прошить тел последней версией прошивки от Osta, но почему-то при прошивании в F&B время не уменьшалось,а увеличивалось и ничего не происходило, cg1 даже не смог вшить.
Пришлось делать ТП. Вошел в бланк, в ramldr нажал send loader - всё ок. затем нажал write boot и ничего не произошло не отписал что ок, в чем может быть дело?Стоит 7 винда, совместимость на каждую прогу выставил и запуск от администратора, не знаю даже что и делать.
сообщение 16.9.2011, 11:53
semenov, пробуйте ещё раз, пробуйте на ином компе
Цитата(oleshka @ Сегодня, 11:33)
* перепаяный (когда на 5 контакт подается +5В), как описано в ФАКе
oleshka, на этих моделях никто это не пробовал, насколько я читал..
Velizariy, слейте паник через F&B
oleshka
сообщение 17.9.2011, 6:46
Большое спасибо! Пойду искать отвертку.
Faq по ТП For L7e Z3 K1 (железный Test-point), единая тема . + видеоfaq · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 17:30
