16 страниц V « < 15 16
Faq по ТП For L7e Z3 K1 (железный Test-point), единая тема . + видеоfaq
сообщение 30.9.2006, 4:48 Закрепленное сообщение!
инструкция по восстановлению телефонов Motorola K1/ Z3 /L7e/L7i через тест-пойнт
Итак:
на компьютере должна быть система Windows и установленные P2K драйвера
скачать драйвера
На руках у вас должен быть телефон с полностью заряженной батареей,
без sim карты и без флешки, соединять телефон с компьютером нужно
без удлинителей и прочей лабуды, только Телефон <-> Родной USB-шнур <-> USB Компьютера
USB Компьютера , которое СЗАДИ , а не ВПЕРЕДИ компьютера! .
Эта процедура делается 1-н раз поэтому МОЖНО достать компьютер из-под стола для соединения
Сзади в USB порт ! Иначе вы очень рискуете ! Шнур должен быть РОДНЫМ , который был при покупке.
Нам понадобится:
3. Делаем железный ТП - замыкаем указанные точки или между собой или на защитный бокс в телефоне (земля)
Схемы ТП:
Z3 [ https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=134758 ]
L7E [ https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=134757 ]
K1 [ https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=134759 ]
Как узнать есть ли BLANK ?
Вариант №1 для проверки режима в FlаshBаckup есть команда ENUM на вкладке Flash-Terminal - Послать команду
Вариант №2. В самом начале вы должны открыть программу RSDLite
https://motofan.ru/soft/?action=view&id=197&parent=3 до всех программ и движений.
Подключаете телефон к компу , RSDLite должна определить ваш телефон так:
тоесть модель , ваш imei номер ... Затем вы отключаете телефон
по красной кнопке выключения и зажимая кнопки * и # нажимаете красную кнопку
включения , не одновременно все три кнопки, а именно зажимая две нижние включаем
по красной кнопке. RSDLite определит уже ваш телефон как Flash устройство, а сам телефон
войдёт в так называемый boot - режим.
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=144206 .
Отсоединяете телефон от компьютера. RSDLite не закрываете!
вот так выглядит мой набор для тест-пойнта
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=144208
как видите ничего из того, что есть всегда дома. Теперь вытаскиваете
батарею из телефона и подключаете мобильный к компьютеру. Ставите
зачищенный участок проволоки на точку А тест-пойнта и подключаете батарею.
Смотрите, что напишет программа RSDLite , если там написано
"S Flash Neptune LTE2"
спокойно вытягиваете батарею и пробуете ещё раз попасть проволокой на
точку А тест-пойнта, т.к. эта надпись говорит о том, что вы НЕ попали , НЕ замкнули ТП !
проделываете эту процедуру до тех пор , пока не появится надпись
"S Blank Neptune LTE2"
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=144207
только эта надпись говорит о том, что вы попали и замкнули ТП !
и только тогда вы должны убрать проволоку с точки А и запустить программку RAMLDR2 ,
никак не раньше ! Далее действуете по мануалу .. заливаете .. прошиваете..
видео тест-пойнт
[video]http://www.youtube.com/watch?v=4Ert7R8oyTo[/video]
summan1G
сообщение 26.6.2012, 10:49
Пользователь №: 235 073
Модель телефона: k1
Прошивка: R4527_G_08.42.0BR
испорченное
Объясню все как есть,чтобы вам было понятно...
Сам телефон у меня не реагирует ни на что,ни на нажатие красной кнопки,ни на *+#. Просто черный экран и все,но как только подключаю к компу,то телефон видят программы и звук на колонках дынькает)
Делаю ТП,вроде замыкаю,потому что телефон и так в вечном бланке,но я попадаю на ту масенькую дырочку...
Запускаю я RAMLDR2,пускаю лоадер,потом бут,телефон выключается, я высовываю,всовую батарею,в RAMLDR2 опять пишет "Phone connected и Boot version: 0300" я выключаю RAMLDR2 и запускаю F&B захожу на вкладку "Запись данных",выбираю прошивку с вашего поста и нажимаю "Запись данных" и в логе выбивает
ошибку на стирание памяти и дальше
*** Начало операции (26.06.2012 13:46:47) ***
Flash&Backup 3.0.9
Запись данных: C:\mobile\R452F_G_08.03.08R_noRSA_startDB_reflash.sbf
Разделение прошивки...
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Успешно.
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG1
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG3
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG7
Ошибка!
Запись кодовой группы: CG18
Ошибка!
Операция выполнена.
*** Конец операции (26.06.2012 13:47:47) ***
и все,продолжение не могу делать,потому что прошивка то не записалась...Что делать,помогите...Почему та ошибка на стирание памяти выбивает? В чем причина? cry.gif
P/S/ и мог ли бы кто-то подкинуть ссылку на Украинскую прошивку для данного аппарата? потому что там стояла именно украинская,перед тем,как я начал ставить официальную русскую...
Добавлено позже (26.6.2012, 14:40):
блин,у меня новая проблема...
я наконец-то сделал все по пунктам,когда делал ТП,то проволку там и оставил,на стирании памяти все прошло успешно,дошило до конца...потом в Радлдр2 залил файл Start_SW.bin,выключил\включаю телефон,а он тупо не включаеться,черный экран и все,ну почему на этот раз? четко все делал,прошилось же,так почему тело до сих пор в бланке? подключаю к кампу,и пишет БЛАНК...
помогите пожалуйста...
Сообщение отредактировал summan1G - 26.6.2012, 10:57
сообщение 26.6.2012, 16:33
Цитата(summan1G @ Сегодня, 12:49)
* ссылку на Украинскую прошивку для данного аппарата?
все прошивки у нас на сайте https://motofan.ru/firmware/
summan1G
сообщение 26.6.2012, 16:34
Модель телефона: k1
испорченное
спасибо,но там я украинской не нашел...
помогите с этой проблемой пожалуйста...
может стоит замкнуть ТП,сделать рестор ПДС и вновь поставить эту прошивку? помогите пожалуйста,ведь телефон нормально прошился,только не включается почему-то...
ну или залить другой бут?
помогите!
Сообщение отредактировал summan1G - 26.6.2012, 16:46
сообщение 26.6.2012, 19:47
пдс трогать нельзя!!
summan1G
сообщение 27.6.2012, 18:05
Модель телефона: k1
испорченное
ну так что мне делать? подскажите пожалуйста,ведь прошил,просто не включается телефон и определяется как бланк...
как включить телефон? может бут другой залить? так скажите какой?
помогите боту поднять тело до конца)))
olesy
сообщение 17.1.2013, 22:18
Пользователь №: 239 758
Модель телефона: K1
Добрый вечер. У меня вопрос: как все-таки вытащить шлейф из шарнира в К1?
MotoMonstrik
сообщение 18.1.2013, 8:18
Из: Воронеж
Пользователь №: 82 213
Модель телефона: L7e vs Nokia 101
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
https://motofan.ru/soft/?action=view&id=197&parent=3 по этой ссылке, данной в первом посте RSDLite отсутствует, где его скачать можно или можно обойтись без этой проги при ТП? И куда на видео замыкался контакт - не видно. Через отверстие в боксе проволочка не пролазиет - придётся бокс отпаивать?
Добавлено позже (18.1.2013, 13:43):
Проволочку вроде удалось пропихнуть, но прога вообще тел не определяет ни как.
Добавлено позже (18.1.2013, 13:44):
Версия RSDLite 3.8
Добавлено позже (18.1.2013, 14:03):
RDSLite похоже видит тел, только при запущенном P2kTools
Добавлено позже (18.1.2013, 14:44):
Ура! Мой тел ожил! Спасибо всем, кто описал процесс ТП!!! Вот только отверстие в боксе пришлось немного подковырнуть чтоб проволочка пролезла)))
Сообщение отредактировал MotoMonstrik - 18.1.2013, 11:06
mcdosx1991
сообщение 27.10.2014, 8:39
Пользователь №: 247 323
Модель телефона: k1
Телефон K1, делаю как по инструкции
Замыкаю контакты, одновременно вставляю батарейку.
Ramldr2 пишет Boot version 0300, нажимаю Send Loader и на это всё,
телефон выключается, Ramldr2 не пишет ready, нажать на что, то другое не получается.
(Замечена такая особенность, что повторно замыкать не приходится Ramldr2 при подключении уже пишет Boot version 0300, но я всё равно замыкаю, малоли что)
А если просто шить FB то заминка происходит на "Стирание памяти... " далее везде ошибки, собственно потому, что телефон выключается.
Батарея заряжена полностью, через другой телефон L7.
Сообщение отредактировал mcdosx1991 - 27.10.2014, 8:56
Faq по ТП For L7e Z3 K1 (железный Test-point), единая тема . + видеоfaq · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 1:19
