16 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Faq по ТП For L7e Z3 K1 (железный Test-point), единая тема . + видеоfaq
сообщение 30.9.2006, 4:48 Закрепленное сообщение!
инструкция по восстановлению телефонов Motorola K1/ Z3 /L7e/L7i через тест-пойнт
Итак:
на компьютере должна быть система Windows и установленные P2K драйвера
скачать драйвера
На руках у вас должен быть телефон с полностью заряженной батареей,
без sim карты и без флешки, соединять телефон с компьютером нужно
без удлинителей и прочей лабуды, только Телефон <-> Родной USB-шнур <-> USB Компьютера
USB Компьютера , которое СЗАДИ , а не ВПЕРЕДИ компьютера! .
Эта процедура делается 1-н раз поэтому МОЖНО достать компьютер из-под стола для соединения
Сзади в USB порт ! Иначе вы очень рискуете ! Шнур должен быть РОДНЫМ , который был при покупке.
Нам понадобится:
3. Делаем железный ТП - замыкаем указанные точки или между собой или на защитный бокс в телефоне (земля)
Схемы ТП:
Z3 [ https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=134758 ]
L7E [ https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=134757 ]
K1 [ https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=134759 ]
Как узнать есть ли BLANK ?
Вариант №1 для проверки режима в FlаshBаckup есть команда ENUM на вкладке Flash-Terminal - Послать команду
Вариант №2. В самом начале вы должны открыть программу RSDLite
https://motofan.ru/soft/?action=view&id=197&parent=3 до всех программ и движений.
Подключаете телефон к компу , RSDLite должна определить ваш телефон так:
тоесть модель , ваш imei номер ... Затем вы отключаете телефон
по красной кнопке выключения и зажимая кнопки * и # нажимаете красную кнопку
включения , не одновременно все три кнопки, а именно зажимая две нижние включаем
по красной кнопке. RSDLite определит уже ваш телефон как Flash устройство, а сам телефон
войдёт в так называемый boot - режим.
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=144206 .
Отсоединяете телефон от компьютера. RSDLite не закрываете!
вот так выглядит мой набор для тест-пойнта
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=144208
как видите ничего из того, что есть всегда дома. Теперь вытаскиваете
батарею из телефона и подключаете мобильный к компьютеру. Ставите
зачищенный участок проволоки на точку А тест-пойнта и подключаете батарею.
Смотрите, что напишет программа RSDLite , если там написано
"S Flash Neptune LTE2"
спокойно вытягиваете батарею и пробуете ещё раз попасть проволокой на
точку А тест-пойнта, т.к. эта надпись говорит о том, что вы НЕ попали , НЕ замкнули ТП !
проделываете эту процедуру до тех пор , пока не появится надпись
"S Blank Neptune LTE2"
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=144207
только эта надпись говорит о том, что вы попали и замкнули ТП !
и только тогда вы должны убрать проволоку с точки А и запустить программку RAMLDR2 ,
никак не раньше ! Далее действуете по мануалу .. заливаете .. прошиваете..
видео тест-пойнт
[video]http://www.youtube.com/watch?v=4Ert7R8oyTo[/video]
сообщение 1.2.2008, 11:26
Цитата(primecrime @ Сегодня, 12:47)
в теме пишут, что достаточно дотронуться проводом до точки А заземленным проводом и, не отпуская, вставить батарею
так правильно
пишут, что надо соеденить две точки вместе:
не верь буржуям
sasha45
сообщение 1.2.2008, 12:00
Пользователь №: 46 095
Проблема: за этот день, уже раз 5 замыкал ТП. Прошивал бут через ramldr2. Но когда я запускаю Random's Developments Flash&backup и пытаюсь прошить через него прошивку со снятым RSA, например, noRSA_DB33_Z3, то тут я не знаю, либо телефон отрубается, либо компьютер сам отсоединяет телефон.
anhvu2875
сообщение 1.2.2008, 23:09
Пользователь №: 152 593
after doing testpoint my K1 lost BL , now how can i get BL back to my K1 ( my phone still works ok without BL now ) when i access to BL its just a white screen !i cant flash my phone , i alway get error with F&B3 in '' sending loader '' because my phone not have BL !
pls help me ! thanks !
G.U.N
сообщение 3.2.2008, 17:29
Из: Украина, Дон. обл., Макеевка
Пользователь №: 150 997
Модель телефона: 0x5A33
Прошивка: Synergy
anhvu2875,
Use this FAQ.
anhvu2875
сообщение 3.2.2008, 22:17
thanks , i can read Russian but i cant write russian ! thanks !
(3.2.2008, 22:35):
QUOTE(G.U.N @ 3.2.2008, 17:29) *
anhvu2875,
Use this FAQ.
i tried but in step set blank for K1 , it showed this and no run anymore ! help me pls , i cant mod my phone anymore ! hic hic sad.gif sad.gif sad.gif
IPB Image
DimariKos
сообщение 5.2.2008, 19:04
Из: Кудымкар
Пользователь №: 161 217
Модель телефона: K1
Прошивка: R452F_G_08.03.08R
Дарова Всем...Парни помогите у меня опять проблема стала...После ТП прошилось все намана и снятие РСА тоже...во тока когда тел вкл после заставки HELLOMOTO тел выкл и комп тел в упор не видит, видит тока в boot-режиме...Что можеть быть? ну вы поняли
sasha45
сообщение 6.2.2008, 5:46
Ну однозначно ты что-то не так сделал. Плюс ко всему батарея может быть севшая (тут на 90% уверен в этом). Заряди батарею. Потом замкни ТП, ну а дальше по методике Osta снимай RSA с пункта 4 (Телефон в Бланке... и т.д.).
Сообщение отредактировал sasha45 - 6.2.2008, 5:47
сообщение 6.2.2008, 8:13
прошей флекс + Drm + ленг
DimariKos
сообщение 6.2.2008, 12:17
Из: Кудымкар
Модель телефона: K1
Osta, все равно так же sad.gif ...
сообщение 6.2.2008, 13:46
в буте картинка есть ? какую прошу ставил ?
DimariKos
сообщение 6.2.2008, 13:49
Из: Кудымкар
Модель телефона: K1
Osta, в boot картинка есть...ставил R452F_G_08.03.08R_noRSA_startDB_reflash и эту тоже R4527_G_08.22.11R_noRSA_startDB_reflash, но все равно так же...
сообщение 6.2.2008, 13:59
Цитата(DimariKos @ Сегодня, 15:49)
но все равно так же
какие ты ставил флекс + Drm + ленг ? ссылки на них дай
DimariKos
сообщение 6.2.2008, 14:06
Из: Кудымкар
Модель телефона: K1
Osta, я не то сделал, а откуда их мона скачать?
anhvu2875
сообщение 6.2.2008, 15:06
QUOTE(anhvu2875 @ 3.2.2008, 22:17) *
(3.2.2008, 22:35):
IPB Image
i solved my problem , thanks to all !
DimariKos
сообщение 6.2.2008, 17:49
Из: Кудымкар
Модель телефона: K1
Osta, все равно не помогает я те в аське писал с какой прошивки брал Флекс + Drm + ленг
Сообщение отредактировал DimariKos - 6.2.2008, 17:55
brig
сообщение 9.2.2008, 15:09
Пользователь №: 127 187
Прошивка: R4513_G_08.B7DCR_RB
Помогите, подскажите!?!?
Прошили
R452J G 08.22.07R lang0039 reflash
Русского нет.
Что делать?
Благодарю.
сообщение 9.2.2008, 15:25
Цитата(brig @ Сегодня, 17:09)
Русского нет.
Что делать?
скачать русский и прошить
если хочешь нестандартный , смотри тут Шрифты
Myt
сообщение 10.2.2008, 8:17
Пользователь №: 160 974
Модель телефона: Z3
Прошивка: AvalancheMP
Кто-нибудь выложите 9 картинок из архива в 43 посте по одной.
Scotty™
сообщение 10.2.2008, 11:55
Из: Хмельницкий, Украина
Пользователь №: 70 293
Модель телефона: MotoRIZR Z3
Прошивка: SyNDRoM v1.0
Вот ВСЕ кртинки из того архива.
1
2
3
4
5
6
7
deadartist
сообщение 12.2.2008, 6:24
Пользователь №: 69 111
Модель телефона: z-три
Прошивка: R452H6_G_08.00.05R
тестпоинт не помогает.
заземлял тонким медным проводком, на другом конце которого были различные металл.предметы. пробовал иголкой в ушко которой был вдернут медный проводок, аналогично. - никаких результатов. тело не уходит в бланк.............................
всее как на этой картинке - http://ultramoto.org/VFA/8.jpg
1) подсоединяю кабель
2) кладу аккумулятор. он на 100% заряжен в другой трубке
3) на аккум кладу тяжелый предмет.
4) вижу как загорается дисплей белым светом
5) во включенном РСД отображается S Flash Neptune LTE
6) замыкаю на массу контакт ТП. жду секунд 10
7) ничего не происходит.
сообщение 12.2.2008, 8:15
сначала замыкаем , затем батарею вставляем
Gray One
сообщение 12.2.2008, 18:38
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
Простите если что то не так спрашиваю. Могу ли я просунуть проволоку где находится точка тест поинта B? Ответье пожалуйста.
Добавлено позже (13.2.2008, 0:02):
У меня тоже самое
deadartist
сообщение 12.2.2008, 20:11
есть и вторая точка???
кто подскажет где ее найти?
а то замыкание точки А
так и не привело меня к бланку.
столь заветному и недостижимому...
сообщение 13.2.2008, 10:31
первые посты смотрите , желательно обеими глазами
У меня тоже самое
отвечал уже
Цитата(Osta @ Вчера, 10:15)
сначала замыкаем ТП , затем батарею вставляем
HGR
сообщение 16.2.2008, 13:43
Из: г.Воронеж
Пользователь №: 51 277
Прошивка: r373...49r
Попал с первого раза. слева сбоку. чуть-чуть воткнул проволоку и все ОК. СПАСИБО!!!!!!
До этого чень долго мучался. Оказалось что батарея была убита. Зарядил батарею чз другов телефон.
ALEX 911
сообщение 18.2.2008, 14:52
Из: Минска
Пользователь №: 156 858
Модель телефона: Motorola L7e => L9
Прошивка: >>NewStyle© v2.1<<
Народ ПОМОГИТЕ!!! Такая проблема, поставил себе X-Moto_v1.4 но не снял PSA. Теперь белый экран. Сейчас лежит в СЦ и програймеры говорят надо делать ТП. А поможет ТП решить эту проблему???
сообщение 18.2.2008, 14:58
правильный ТП решает все проблемы
Virgilij
сообщение 21.2.2008, 22:14
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Я не могу сделать ТП, у меня разрядилась батарея, а телефон труп, зарядить не у кого. Можно ли сделать ТП при неполной батарее? Или как зарядить батарею на трупе?
PcHeLa
сообщение 22.2.2008, 0:16
Из: Хабар-сити
Пользователь №: 113 575
Модель телефона: Milestone
Прошивка: 2.1-update1
Сделать ТП попробовать можно, но это ни к чему хорошему не приведет, так как ты не сможешь прошит тело полностью... Так что лучше не рискуй!!!
Труп батареи не заряжает, следовательно, нужно искать такой же тел и на нем заряжать, либо искать универсальное зарядное устройство... smile.gif
Virgilij
сообщение 22.2.2008, 5:05
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
А L7 подойдет для зарядки батареи от L7e?
Samand
сообщение 22.2.2008, 17:26
Пользователь №: 164 236
тут такое дело блин сделал я этот ТП всё нормуль но он мне выдаёт молстирание ок jump ок переходит к CG1 и всё там молчёк ни каких эмоций у него время заливки N/A и всё тут.....
sasha45
сообщение 22.2.2008, 20:25
Samand, 100% сдохла батарея. Заряди батарею и делай снова.
Samand
сообщение 22.2.2008, 21:10
блин вроде нормульно она заряжена я уже не наю что делать с ней так устал
Добавлено позже (23.2.2008, 2:15):
а вот что ещё пишет mem_map blank service req'd такова не было до поры до времени
Chupa_cabras
сообщение 23.2.2008, 6:50
Пользователь №: 153 043
Модель телефона: Motorola k1
Прошивка: R452f_G_08.03.08R
А может мне кто нибудь описать как делать Железный Тп(по-новому методу) для К1, ато я по картинке не понял, сфоткайте пожалуйста!
Scotty™
сообщение 23.2.2008, 8:10
Chupa_cabras, прочитай этот топик с 4 страницы и всё поймёшь.
Chupa_cabras
сообщение 23.2.2008, 12:13
Прочитал не понял, не знаю, извините че такое флекс коннектор и как туда че просовывается)!
с 23 февраля)
bigserg555
сообщение 23.2.2008, 13:13
MotoSportsMen
Из: Рязань
Пользователь №: 53 831
Модель телефона: LG
Прошивка: Меняю как перчатки)
да.когда то у меня была тоже L7. Заряжается без проблем,Ведь аккумы одинаковых размеров,различаются только модели аккумуляторов
Chupa_cabras
сообщение 23.2.2008, 21:46
Да блин че такое вроде ТП этот делал уже нормально все по инструкции 0 реации вообще
PcHeLa
сообщение 24.2.2008, 3:50
Из: Хабар-сити
Цитата(Chupa_cabras @ 24.2.2008, 0:46) *
Да блин че такое вроде ТП этот делал уже нормально все по инструкции 0 реации вообще!
Если говоришь, что по инструкции и ноль реакции, следовательно ты все же не замкнул ТП... smile.gif
Chupa_cabras
сообщение 24.2.2008, 6:53
Вставляю кабель, замыкаю ТП, вставляю аккуум, запускаю RAMLDR2.exe, send loader - выдает квадратик а не READY, write boot - phone disconnected. Вроде все правильно делаю, объяснитете и дайте фотку для K1(как так 8 ногу флекс коннектора зажимать) не схему! и еще У всех проволка втыкается? у меня ее просто держать приходится!
Faq по ТП For L7e Z3 K1 (железный Test-point), единая тема . + видеоfaq · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 20:50
