v500: бекапов нет. а тел умер
rameboy
сообщение 18.7.2007, 22:51
Из: Israel
Пользователь №: 77 560
Модель телефона: Israel
Прошивка: MichaelsedAU
принесли тело на руссификацию, по ошибке залил в него ленгпак от v547, после чего тел умер! Описанным на форуме способом воскресить данное тело не получается, репстудио вроде и репейрит, после чего флашандбекапом вливаю монстра, но тел только подмигивает! Имей не читается, пишет только телефон подключен!
Р2К easy tool выдает при попытке сделать фулл репайр ПДС следущее:
Connecting to phone ...
Connected OK
Bootloader version: 0000
Sending loader to phone ...
Loader sent OK.
Repair PDS ...
ERROR: Invalid SW
ERROR: Repair failed
Как его оживить с нуля?
Сообщение отредактировал rameboy - 18.7.2007, 22:54
Alex133
сообщение 19.7.2007, 6:45
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
rameboy,
С нуля нельзя оживлять телефоны. Для этого еще надо перепаять чип памяти, только тогда это будет с нуля. smile.gif Там же есть нестираемая инфлрмация.
А по данному случаю - 1. убрать флешбэкап подальше и использовать для прошивки только официальные программы.
2. не ясно, какой монстр прошивался после репстудии.
Если не такой TRIPLETS_G_0B.09.58R_LP0039_JPJAVA_G_0B_TRIPLET_08_01R_SE7400AXXXX1C9_1FF то и не должно работать.
После репстудии ставится только 58 прошивка (ну или 55, но это уже изврат).
Scalar
сообщение 20.7.2007, 15:46
МотоЙожег
Из: Буржуевск
Пользователь №: 27 766
Модель телефона: C 350/380/650 V535
Прошивка: R999_FF.FF_FF.FFR
Как алтерантиву могу посоветовать универсальный бэкап)
ССылка в подписи)
Mdrive
сообщение 21.7.2007, 21:36
Пользователь №: 140 691
Модель телефона: V600
Прошивка: xz
2Scalar
Почему универсальная на v600 ставится работает всё в норме (ток модем не пашет) а остальные нет в том числе 58я после репстудии??
И как можно оживить модем помоему он не понимает команды AT!!
Scalar
сообщение 23.7.2007, 16:13
МотоЙожег
Из: Буржуевск
Mdrive, да, с модемом там проблемы) прошей оригинальную TRIPLETS_72R или любой монстр на её основе)
После репстудии у всех встает и работает 58ая) я не знаю в чем у тебя дело)
репстудия никаких ошибок не пишет? лог не сохранился?)
не рекомендую шить прошивки ниже 72R, врядли они будут работать, там пдс 4ой версии)
v500: бекапов нет. а тел умер · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 0:50
