Проблема изчезают игры ! Help !
$atyR
сообщение 19.7.2007, 1:05
Из: Россия, Владивосток.
Пользователь №: 141 772
Модель телефона: -
Здраствуйте,
у меня на ROKRe около 20-25 игр
и например я подключаю тел к компу после выполнения
нужной задачи я его отсоединяю ,
потом захожу в пункт игры и у меня больше 10 игр не показывает !
помогите устранить проблему прошит The Onebeta 2
PS: знаю проблема незначительная ,но меня раздражает каждый раз перезагружаться
если поможите дам +
-Lion-
сообщение 19.7.2007, 6:41
Пользователь №: 66 940
Модель телефона: SE K810
если поможите дам +
Тебе поможет обновление телефона...
По-моему на R564_G_12.01.48P ROKR Ultimate в консольных приложениях есть такая шняга, как "Refresh"
Попроси тех, у кого стоит эта прошивка, пусть тебе выковыряют её и выложат сюда.
Помог бы сам, да что-то влом для этого прошивать телефон...
4ep
сообщение 19.7.2007, 7:14
Из: Сызрань
Пользователь №: 43 886
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Калейдоскоп
$atyR, может из за того что некоторые игры установлены на флешку? У меня так бывает с MPKG приложениями которые на флехе.
Kirill111111
сообщение 19.7.2007, 7:21
Пользователь №: 22 010
Прошивка: DarkShadow 4AP
-Lion-,
легче телефон перезагрузить или сеидывать игры не через режим карты а через режим USBNet =)
Dimmando
сообщение 19.7.2007, 11:30
Из: г. Киев
Пользователь №: 97 318
Модель телефона: ZINE ZN5
Прошивка: R6637_G_81.03.05R
Вытащи и вставь флешку и все увидишь!
KRZR
сообщение 19.7.2007, 11:36
Пользователь №: 111 240
Модель телефона: ROKR E6
Прошивка: R535C12_mooTaNT
$atyR,у мееня тоже самое,причем на всех прошивках!Проблема скорее всего в том, что между телом и флехой не очень хороший контакт.
Kirill111111
сообщение 19.7.2007, 16:45
Причои тут контакт между телом и флэшкой?
$atyR
сообщение 19.7.2007, 23:58
Модель телефона: -
у меня флеха на 2 гига от patriot када вытаскиваешь и вставляешь он ее не видит ! threaten.gif
-Lion-
на e2mod есть ?
Сообщение отредактировал $atyR - 19.7.2007, 23:59
Xronos
сообщение 20.7.2007, 4:34
Пользователь №: 57 881
Модель телефона: Rokr E2
Прошивка: 4A
на e2mod есть ?
http://www.e2mod.com/content/view/197/26/
VeRT RoKR
сообщение 20.7.2007, 4:42
Пользователь №: 116 097
Модель телефона: RoKR E2
Прошивка: стабильная
на e2mod есть ?
[/quote]
нет, есть только в самой прошивке ультиматум. А контакт действительно плохой, иногда при ходьбе соскальзывает и тел не видит флеху. Это все есть последствия реализации горячей замены stink.gif
И вообще не советую держать много явы и мпкг приложений. Если всего ярлыков больше ста, в момент плохого контакта сгинет ява с флехи, а потом после перезагрузки все меню, и если в те 100 ярлыков, которые будут отбражаться не попадет(до сих пор не понимаю, по каким критериям идет этот отбор) мпкг-бэкап, то придется опять шиться thumbdown.gif
И не надо тут говорить про копирование файлов в юсб-нет, если слетит меню, в этом режиме можно соединиться лишь предварительно настроив ярлык на джойстик...
Сообщение отредактировал VeRT RoKR - 20.7.2007, 4:44
$atyR
сообщение 20.7.2007, 5:44
Модель телефона: -
значит прошивать не стоит stink.gif ???
Сообщение отредактировал $atyR - 20.7.2007, 5:48
Dimmando
сообщение 20.7.2007, 7:04
Из: г. Киев
Цитата(VeRT RoKR @ 20.7.2007, 7:42) *
на e2mod есть ?
Это что-то странное... Как это "контакт плохой"? Она там очень плотно сидит, когда защелкивается. Думаю, пропадание - это какой то глюк схожий с торможением медиасписков. Ведь структура просканирована и где-то сохранена. Просто потом видимо "забывает" считаться после отключения от компа. А вытаскивание-всовывание флешки запускает этот процесс.
Кстати, зачем 100 ярлыков держать в главном меню?
С другой флешкой не пробовал экспериментировать?
$atyR
сообщение 20.7.2007, 10:59
Модель телефона: -
в комплекте на 128.....
$atyR
сообщение 21.7.2007, 1:53
Модель телефона: -
тока када вытаскиваю и вставляю флеху сразу все игры появляются....
Проблема изчезают игры ! Help ! · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 1:44
