Сходил на майлман ру, слепил себе новый майлман. Ставлю на Л2 через мотомидман, запускаю пишет ошибку FileSystem failed и дальше нормально запускается. позволяет добовлять пользователей, помнит настройки, а при скачивании заголовков писем пишет error!
Когда-то юзал С650 - было всё красиво - поставил мидлет, заменил pat и радуйся. Тут пробую менять pat, получается фигня. Может нужен свежий pat? где его взять? Права через мотомидман менял, потом при запуске пишет - повреждённое приложение и предлагает удалить.
Старую версию майлман не предлагать потому как в этом случае почту проще через оперу мини смотреть.
