2 страниц V  1 2 >
Динамик от е398 в с380, работает!!!
DeKode
сообщение 19.7.2007, 21:32
Из: Kazan
Пользователь №: 73 378
Прошивка: elektro255 v4
Поставил динамики от е398 в с380, динамик подошел нормально, басы есть только не такие как в ешке, и играть стал тише. Тело стало сильно греться, с чем это связано??? Вообще кто нибудь пробывал как я ставь динамик от ешки? Мне кажеться что если отредактировать параметры звука в gain_table то может и громче будет и басов прибавиться
Semen
сообщение 20.7.2007, 14:28
Из: Швейцария
Пользователь №: 92 542
Модель телефона: K750
Прошивка: W800_R1BC002
DeKode, я ставил в с650 играет тихо но басы даёт! а тело скорее всего греется из за того что динамик такой мощности не предназначен для с380! попробуй эти!
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=134356
Сообщение отредактировал Dmi2787 - 20.7.2007, 14:29
DeKode
сообщение 21.7.2007, 10:04
Из: Kazan
сылка битая
motofan-kz
сообщение 21.7.2007, 11:46
Пользователь №: 124 057
Модель телефона: Гнусмас
Прошивка: Android
DeKode
Можно разогнать динамик от Е398 на 2-ку или 3-ку он не будет хрипеть. активируй пункт в основных настройках эффект вибрации рас уж у тебя такой динамик.
Кто-бы мне дал динамик от Е398-ой я бы его в L6 впихнул.
Moto_Modder
сообщение 23.7.2007, 8:32
Пользователь №: 70 051
Модель телефона: se w800i
motofan-kz, не поместится.
NEMO
сообщение 23.7.2007, 11:34
Пользователь №: 38 397
Модель телефона: Motorola Z8
Прошивка: 009D1 ELEGANCE V 1.0
это так и должно быть так как это большая нагрузка для этого тела
PS и не гарантировано что у тебя он будет работать стабильно и замолкнет насовсем или отрубиться вообще
neonaft
сообщение 23.7.2007, 12:36
Из: Брянск
Пользователь №: 101 454
Модель телефона: V3x, L7, E398, V535
Прошивка: Пробовал всё
DeKode, перепаяй ещё гнездо на 3,5 и придумай как флешку прицепить и бесспорно у тебя будет самый крутой Мото С380 thumbsup.gif
S_t_k
сообщение 26.12.2007, 6:46
Пользователь №: 152 715
Модель телефона: c390
Прошивка: r368_G_Ob.AO.OFR
а нелегче было этот е398 себе взять и некопаться с с380?
MicK
сообщение 26.12.2007, 14:04
Из: Томск
Пользователь №: 95 170
Модель телефона: V2288 & C650
Прошивка: Своя основа R368_14R
запросто можно усилок в теле сжечь, я колонку подключал на 25Вт и мой с650 её тянул норм, даже басы были, но грелся жутко и вырубался из-за этого
Сообщение отредактировал MicK - 26.12.2007, 14:06
сообщение 5.1.2008, 19:41
Пробовали с братом (работником СЦ) ставить динамик от в220 в с380, звук тихий, но прикольный, басы есть, вроде не греется
motoprogger
сообщение 6.1.2008, 7:16
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
На нагрев и опасность для телефона влияет не мощность динамика, а его сопротивление.
Можно попробовать какую-нибудь миниатюрную микросхему-усилитель впаять в телефон, найти бы ещё место biggrin.gif
Serg c650
сообщение 10.1.2008, 10:50
Поэт?!
Пользователь №: 55 954
Модель телефона: Fly-Ying F003
зачем ставить динамик на с380 от е398, чтобы 2-3 песни послушать? не практично это..
_Zip_
сообщение 11.1.2008, 10:48
Из: Уфы
Пользователь №: 158 167
Модель телефона: L9 + АData 1 гиг
А кто все же проводил манипуляции с телефонами просьба скинуть хотябы фотки и немного описания
TimNik
сообщение 13.1.2008, 18:18
Из: Казань
Пользователь №: 92 101
Модель телефона: C380 / Е398
Прошивка: R365_08R/Mpx Deluxe
надо померить сопротивление динамика от с380 и е398...хоть тем же мультимером smile.gif тогда все станет понято wink.gif
motoprogger
сообщение 20.1.2008, 12:06
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
TimNik,
Лично я не встречал мультиметров, нормально измеряющих сопротивления порядка нескольких Ом... тут лучше т. н. мостовой метод, в литературе полно описаний.
TimNik
сообщение 21.1.2008, 17:06
Из: Казань
motoprogger
сообщение 22.1.2008, 8:26
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
TimNik,
У меня тоже wink.gif а ещё в зависимости от настроения прибавляет от 0,7 до 4,5 Ома))
TimNik
сообщение 27.1.2008, 10:17
Из: Казань
ну померяй методом измерения ТС динамика, как раз всем интересно будет smile.gif
подключи к усилку, только громкость на минимум, потом включи прогу-генератор на компе и подай синусоиду, по частоте близкую к 0 Гц (можно 1 Гц), потом мультимером померяй сопротивление, это и будет сопротивление динамика Re cool.gif
сам не могу, Е398 продал, динамиков от него нету, а вот с с380 побаловаться можно laugh.gif
GrAl
сообщение 29.1.2008, 0:30
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 139 211
Модель телефона: C650, L9
Прошивка: 3.08my, original
Да. Умные ребята в темку поттянулись, приятно читать.
DeKode, возьми мультиметр и померяй сопротивление своего динамика и сопротивление динамика от 398 и отпишись сюди...всем интересно.
TimNik, эта точность в 0,1 Ома у тебя очень подозрительна... у меня лично 0.4-0.5, хотя когда провода поменял (сам сделал щупы, т.к. китай не есть гуд), сопротивление упало до 0.2. И вообще есть точность прибора (с которой он измеряет показания в %) и есть погрешность измерений - плохие щупы, окисленнай поверхность контактов...погода... Я говорил о прозвонке щупов (замыкаешь сежду собой и получаешь 0.2, т.е. прибавка....намерял 1.5Ома а в реали считай 1.3)
motoprogger, зависимости от настроения прибавляет от 0,7 до 4,5 Ома, веселый у тебя мультиметр - марку и модель отпиши плиз. А вообще не забываем менять переодически батарейку в мультиметре (крона 9В покупаем подороже - на дольше хватит), просто когда батарейка садится (предупреждение о слабой батарее может и не высветится) показания нереально увеличиваются... мерял 12В, а он показывал 13.5-14...Чуть машину не запорол. С тех пор под рукой 2 мультима, один рабочий, второй для контроля своих подозрений...
И вообще - никто не видел "переносной муз. комплес для СониЭрика"? Так вот по такому принципу, для любителей громкой музыки на С380-390-650..и т.д. можно самому сделать. Только для начала надо продублировать контакты идущие к штатному динамику наружу, или на разьем гарнитуры перепаяй и потм будет тебе щастье с 3Мб памяти и поддержкой МР3 :-)
TimNik
сообщение 2.2.2008, 14:34
Из: Казань
у меня мультимер Mastech M-830BZ
GrAl
сообщение 2.2.2008, 20:43
У меня мультиметр самый распространенный на наших рынках - Китайский, "нонэйм", модель DT-832, DIGITAL MULTIMETR с звуковой прозвонкой цепей и диодов, так вот он мне показал на моторола C350L сопротивление динамика те же 8 Ом! Может это мотороловский стандарт??? Просто для автомобильной и бытовой аппаратуры (и если память не изменяет то и во всем СССР) существует 2 стандарт на сопротивление динамиков - 8 Ом и 4 Ом, все что выше по сопротивлению считается наушником.
TimNik
сообщение 10.2.2008, 19:43
Из: Казань
динамики бывают и 2, и 6, и 16 ом...
мне кажется в Е398 2 динамика соединены либо последовательно, либо параллельно...то есть, если 2 динамика по 4 ом каждый подключить параллельно, то получаем 8 ом, а если последовательно - 2ома ph34r.gif
GrAl
сообщение 13.2.2008, 18:59
О, да... Если даже в таком элементарном ты ошибаешься...
Запомни, берешь веревку метровую, к ней приматываешь еще метровую, сколько метров получишь??? Так и с сопротивлением, берешь динамик 4 Ома, к нему последовательно приматываешь еще один на четыре ома, сколько получишь? 8 (восемь Ом)!!! А вот если соеденишь паралельно, то там немного посложнее, формулу точную не помню, но высчитать могу (если 4 и 4 Ома паралельно, то получишь 2 Ома)
А по-поводу динамиков ...2, и 6, и 16 ом... БЫВАЮТ ЛЮБЫЕ (разные страны, разные стандарты, разные усилки...заводы и оборудование их изготавливающее - динамик 8Ом, чаще бывает около 7,5-7,8 Ома (якобы погрешность при производстве, или просто экономят провод)).
А в 398-м моторе якобы был слушок о стерео динамиках... Хотя это просто слушок, а мое мнение, что там два стандартных мотороловских динамика по 8 Ом, соединенные паралельно - тобишь общее сопротивление 4Ома, что очень приемлемо для усилителя.
TimNik
сообщение 6.3.2008, 11:37
Из: Казань
SHANSON
сообщение 6.3.2008, 13:55
Пользователь №: 130 417
Модель телефона: c650, Е1
Прошивка: R365_2FR, MPX DeLuxe
Цитата(TimNik @ Сегодня, 13:37)
надо тогда от е398 динамик померять smile.gif у кого есть е398?
поинтересуйся сдесь Железо ©
Provodnik
сообщение 6.3.2008, 14:27
Мотодизайнер
Пользователь №: 144 957
Модель телефона: A1600
Ставил я в с390 динамик от е398. Работал. И нормально работал, но не на всех прошивках были басы. При громком звуке телефон грелся. При стандартных gain и param_table лучше всего было 2-4 пункта.
Жалко телефон сломался, я ему внешнюю антенну сделал, а потом как-то раз сильно зацепил и часть платы поцарапал..
GrAl
сообщение 6.3.2008, 22:04
Цитата(Рrovodnik @ 6.3.2008, 14:27) *
Ставил я в с390 динамик от е398. Работал. И нормально работал. В общем, "план реален"
Так это и так понятно... Нет тут ничего сложного, умного или едреного. Есть в телефоне динамик и есть усилок, который подает на этот динамик напругу (звук). Так что меряй сопротивление родного динамика и подбирай по этому сопротивлению аналогию от других телефонов (или звуковых устройств), а если есть какой-то определенный динамик (например 8Ом), а твой динамик (например 4Ома), то можешь его смело ставить или шунтануть резистором (8-ми Омным). Ну и соотвественно наоборот... Что-то мне подсказывает, что в С380 может стоять динамик сопротивлением 8Ом, а в Е398 2 динамика последовательно соединенные по 4Ома. Таким образом усилки в телах одинаковые, и нагрузка на них одинаковая. Вот и получается что если ставишь один 4Омный от 398 в 380-ю (вместо 8Ом), то у тебя как раз усилок и греется.
motoprogger
сообщение 10.3.2008, 16:15
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Резистором шунтать точно не стоит, лишний расход энергии. Если сопротивление больше, просто мощность, принимаемая динамиком, будет меньше.
Насчёт батарейки в мультиметре - со свежей добавляет 0,7 Ом сопротивления, не меньше. Проверял. А при разряде да, начинает завышать, но тогда уже отображается индикатор разряда.
Мультиметр Mastech M-832.
Измерьте кто-нибудь сопротивление динамика в E398!
Кстати, лень качать сервис-мануал... посмотрите, в E398 динамики звонка подключены к PCAP (на схеме может быть SEAWEED) или к отдельной микросхеме?
GrAl
сообщение 13.3.2008, 0:13
Полностью с тобой согласен, но если заговрили о Омах, то шунтированием получишь именно столько Ом сколько нужно (хотя для мобильника и нашего случая это не нужно)!
Странно! Что значит "прибавляет"??? Просто все данные мультиметра и его паспортные данные как раз и применимы к "новой" батарейке. При разряде у всех завышает (хотя странно, почему не занижает, ведь энергии меньше, хотя если замер по мостовой схеме, то все правильно). А контроль разряда, у меня один раз не отобразился (чуть не наказал меня на н-ую сумму баксов)!
В этой теме похоже ни у кого или нет Е398 или влом разбирать и мерять. А вот в теме:Железо © инфы о сопротивлении динамика я не нашел, но нашел интересный факт, что у каждого динамика на Е398 не 2, а ТРИ контакта. Зачем бы это???
С мануалом таже хрень, но лазя по той же теме, таких названий не встречал, хотя они там и рассматривают микруху.
motoprogger
сообщение 13.3.2008, 13:17
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Названий могло не быть в теме про железо: Ё398 ломают давно, а сервис-мануалы выложили совсем недавно. А названия взять больше неоткуда. Хотя скажу честно, даже не заглядывал в тему про железо! )
Если замкнуть щупы накоротко - показывает 0,7 Ома. Ну не верю я, что сопротивление двух таких проводков и контактное сопротивление в местах подключения щупов вместе 0,7 Ома!
Варианты:
1) Катушка обратной связи (полный абсурд, зачем она на телефоне? biggrin.gif)
2) Отвод от звуковой катушки - либо включаешь всю, либо половину и получаешь в 2 раза меньшее сопротивление.
3) Отдельный диффузор на высокие частоты со своей звуковой катушкой - для телефона маловероятно.
Кстати, кто пробовал подключать динамик от E398 к C380 - какие контакты подключали?
GrAl
сообщение 13.3.2008, 23:22
Я тоже не верил, пока не взял нормальные щупы (делал сам из акустического провода 0,75, штекера "банан" и пара щупов - все на радиорынке). Так вот с такими щупами, сопротивление уменьшилось до 0,2-0,3 (как прижмешьsmile.gif
Что-то ничего из перечисленновго не верится. Достаточно взглянуть на его размеры и сразу поймешь, что две катушки туда запихнуть не могли. Отвод от звуковой катушки, внизит надежность конструкции и увеличит жесткость диафрагмы. А диффузор на ВЧ со своей катушкой - фантастика. Хотя достаточно ПРОЗВОНИТЬ этот ДИНАМИК, а там уже о чем-то думать по сопротивлению. По моему предположению третий контакт это:
1. Просто технология изготовления платы такая (маловероятно, но бывает...у китайцевsmile.gif
2. Отвод конденсатора (самое вероятное). Очень часто можно наблюдать так называемый С-фильтр на динамиках, который убрезает низкие частоты. Как я понял на Е398 нет вибры (она там аккустическая), так вот для вибры используется два контакта звук катушки, а для мелодии вызова используется один контакт звук.кат. и второй через кондер (наш третий вывод).
Подключали скорее всего крайние контакты, но они и не скажут тебе, т.к. я тут пытаюсь уже около месяца выпытать СОПРОТИВЛЕНИЕ ДИНАМИКА в Е398! Кто знает - ОТПИШИТЕСЬ!!!
Сообщение отредактировал GrAl - 13.3.2008, 23:34
motoprogger
сообщение 15.3.2008, 16:01
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
И чего я хожу далеко? У меня ж много знакомых с Е398, надо просто попросить разобрать и померить!
TimNik
сообщение 19.3.2008, 20:02
Из: Казань
офф: а примерно сколько стоит динамик от ешки?
GrAl
сообщение 19.3.2008, 20:40
Цитата(TimNik @ 19.3.2008, 20:02) *
офф: а примерно сколько стоит динамик от ешки? хотелось бы купить и самому попробовать shuffle.gif как раз у с380 динамик дохнет уже, скрипит жуть thumbdown.gif
По моим предположениям, новый не купишь (сейчас наверное уже не выпускают), а если и купишь только БУ на разборке. А разборка разборке рознь - цены ДОГОВОРНЫЕ smile.gif
Ориентир (судя по Украине) около 2-8 у.е. - дешевле никто не продаст да и дороже глупо брать за такой динамик.
Ну а темка, похоже сдохла... Может ты, когда купишь динамик, отпишешь в этой теме
СОПРОТИВЛЕНИЕ ДИНАМИКА Е398!
Lygalayz_777@
сообщение 22.3.2008, 20:20
Из: Родина Ильича
Пользователь №: 156 200
Модель телефона: SLVR L7&WalkMan W810
Прошивка: final/Style/Symbian
если грееться тел это скорей всего что не правильно подсоединили его! вот и все дела вам!
motoprogger
сообщение 23.3.2008, 14:11
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Lygalayz_777@,
Ну и куда ты предлагаешь его подсоединить "правильно", если не секрет? Куда уж правильнее, чем вместо старого динамика?
GrAl
сообщение 23.3.2008, 22:01
Ух, ты! Новый типа гений... Есть динамик (эл.магн.катушка в среде постоянного магнитного поля), у него 2 вывода (в случае с Е398 выводов 3 - пока разбираемся зачем третий...читаем выше предположения), ну и как эти выводы можно не правильно подключить к тем двум выводам, которые у нас имеются в телефоне??? Даже если попутаешь полярность подключения катушки, то диафрагма динамика будет не выгибаться наружу, а втягиваться внутрь при подаче на нее питания.
Цитата(motoprogger @ 23.3.2008, 14:11) *
Lygalayz_777@, Ну и куда ты предлагаешь его подсоединить "правильно", если не секрет? Куда уж правильнее, чем вместо старого динамика?
Вместо старого динамика...НА Е398, но не на линейку c650/c380/c385/c390/v180/v220, т.к. у Е398 3 вывода на динамике, а у "нашей" линейки всего два (два и должно быть...см.это сообщение выше). Так что нам сейчас для завершения этой темы НУЖНО:
1) Найти рабочий динамик от Е398 (или попросить кого-то разобрать свой мотор для теста динамика)
2) Прозвонить динамик во всех направлениях, на предмет определения функции третьего контакта и для определения сопротивления катушки/катушек.
Люди добрые, владельцы Е398, любители покурочить мобилку, работники СЦ и частных мастерских... ну ПОМЕРЯЙТЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ДИНАМИКА Е398!
DJ DAX
сообщение 25.3.2008, 1:48
Пользователь №: 167 462
СКИНЬТЕ ПЛЗ СХЕМУ С650 И Е398
motoprogger
сообщение 25.3.2008, 16:11
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
DJ DAX,
Схемы есть в серсис-мануалах.
Motorola Service Manuals Level 1-2-3
SHANSON
сообщение 26.3.2008, 16:12
Цитата(alexindahaus007 @ Сегодня, 17:46)
Планирую установить в мотС650 динамик от 398, ток не знаю что делать с третьим контактом (который по всей видимости идет на вибро-пластину)
Динамик от е398 в с380, работает!!! · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 6:23
