2 страниц V < 1 2
Динамик от е398 в с380, работает!!!
alexindahaus007
сообщение 26.3.2008, 16:41
Пользователь №: 167 402
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Ну у меня есть динамит от 398 как правильно мерить сопротивление? Просто прозвонить тестером 3 контакта? если да, приступлю к измерениям
Добавлено позже (26.3.2008, 20:07):
)) третий контакт - это экран, идет на металлический корпус, c остальными +и- не звониццо как ниб скачаю схему попробую понять зачем он там. По поводу измерения сопротивления - тут нужен не просто тестер а мультитестер
Добавлено позже (26.3.2008, 20:17):
Выше говорили что сопротивление 0,7 Ом -вполне возможно
GrAl
сообщение 27.3.2008, 23:04
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 139 211
Модель телефона: C650, L9
Прошивка: 3.08my, original
И так - КАК МЕРИТЬ:
1. Береш двумя руками тестер...
2. Выставляешь переключателем позицию для измерения сопротивления (греческая буква ОМЕГА или подпись Ом) - желательно поставить сначала максимальный диапазон (около 2М - МегаОм) и потом его постепенно уменьшать до получения цифровых или стрелочных значений.
3. Посте того как выставил замкни два щупа между собой - если прибор стрелочный откалибруй стрелку, если цифровой запомни значение т.н."НУЛЯ" (бывает около 0.2 - 0.9 Ом) - затем это значение нуля для точности вычтешь из показаний сопротивления.
4. И поочередно меряешь сопротивления меду выводами 1-2, 1-3, 2-1, 2-3, 3-2, 3-1 (по идее 1-2 и 2-1 должны быть одинаковыми, так же как 1-3 и 3-1, ну и 2-3 и 3-2)
5. Где чего намерял - выкладывай сюда в виде сопротивление 1-2=...Ом (это значит красный плюсовой щуп на ноге 1, черный минусовой щуп на ноге 2)
Ну и для понятия как нумеровать выводы...так хоть так:
________
/динамик\
\_______/
|1|2|3|
Ах да! Можешь еще промерить сопротивления между 1-корпус, 2-корпус и 3-корпус. Как ты определил, что "третий контакт - это экран"??? Сопротивление 0 Ом??? В режиме измерения 0-200 Ом??? А по поводу тестер-мультетестер - этож одна и та же хрень, только в профиль. Ни разу не видел омметров в "чистом" виде! Если есть омметр, то и вольтметр обязательно засунут, ну и амперметр еще могут. Просто тетсеры последнее время различают на Аналоговые (стрелочные - те на которых выросли наши родители и СССР) и Цифровые (с ЖК экраном и отображаемыми на нем цифрами - те которые сейчас клепают наши узкоглазые собратья). Лично у меня "самый дешевый" китайский тестер (покупал за 3у.е. хотя были и по 2у.е. но без звуковой прозвонки) работает уже 1,5 года на ура (2 раза батарейку менял).
АГА! Только читай повнимательней... 0,7 Ом сопротивление щупов на китайском тестере с подсевшей батарейке. Поменяй батарейку на новую, поставь щупы "качественные" (качественно сделаешь только САМ, т.к. для СЕБЯ родимого) и эти 0,7 Ом превратятся в 0,2 Ома - что вполне похоже на погрешность самого тестера + сопротивления на разьеме щупов, на переключателе выбора режима и в месте соединения щупов. А 0,7 Ом по сути динамика и самой физики - больше похоже на КЗ (Короткое Замыкание), т.к. динамиков с сопротивление катушки менее 2Ом в природе не встречал. Выше обсуждали сопротивление динамика в С380=С650=С390=8 Ом, а по поводу Е398 выдвигались варианты 4 Ома, 2 Ома, 8 Ом.
Сообщение отредактировал GrAl - 27.3.2008, 23:24
Riddick
сообщение 19.4.2008, 8:31
Пользователь №: 44 927
Модель телефона: C650_V547_E770v
Прошивка: 3.08_18.55_85.97CDP
Ребята
! Сопротивление динамика в е398 равно 8ом ! Третий контакт служит для вибры! На него подается НЧ сигнал! То что греется телефон проверяйте полярность подключения
! Или мощность усилителя меньше чем потребляемый ток динамика поэтому телефон так греется
motoprogger
сообщение 19.4.2008, 16:51
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
На потребление тока полярность подключения динамика не влияет, а вот подключить не туда могли. Третий контакт - в смысле где на динамике?
Усилитель в C380 и в E398 абсолютно одинаковый
GrAl
сообщение 16.7.2008, 21:57
[off]давненько меня не было, а тут ничего и не изменилось[/off]
Между какими ногами мерял??? А по поводу 3-го контакта - какое у него сопротивление? И мне вроде бы казалось, что у Е398 вибра акустическая (как и на v220), так там динамик стоит один 8Ом и виброзвонок обеспечивался структурой "акустического сабвуфера" при подаче на динамик звукового файла низкой частоты (лично сам не вскрывал, но вроде читал тут на форуме и сам представляю)!
Ну вот тут ты загнул... Как он может быть "абсолютно одинаковым", если в С380 стоит 1 (один) динамик(моно), а в Е398 стоит 2 (два = стерео). Ведь еще в темке Железо Е398 обсуждался этот "едреный усилок"!
motoprogger
сообщение 17.7.2008, 7:59
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
У меня появилась E398, мне кажется, что один контакт на динамике просто не подключен.
Схему E398 всё никак не скачаю, но был уверен, что в нём динамики подключены к PCAP, как начиная с C350 и заканчивая кем-то из последних LTE.
Насчёт стерео - разве через динамики реально воспроизвоит стерео?
GrAl
сообщение 18.7.2008, 20:34
Ну так в чем проблемка??? У тебя ведь МУЛЬТИМЕТР есть??? Прозвони динамик (а лучше ОБА) как я писал в 42 посте данной темы и результаты ВЫЛОЖИ ТУТ!!! [off]Это всем будет интересно, но пока никто еще ничего толком тут и не выложил! Только "сказали", что сопротива мол 8Ом - хош верь, хош нет![/off]
А нафига схема, если тело есть реально в руках??? В телефоне стоит один или два динамика??? Если два, то кто тебе мешает, отсоеденив динамики (на разобранном и обесточенном теле) прозвонить контакты до динамиков. Если там МОНО, то на оба динамика будут идти спаралеленные минуса и плюсы!!!
Точно сказать не могу, но вроде еще сама моторолка в процессе анонсировки и рекламке кричала - СТЕРЕО!!! Еще говорили, что типа переворот в мобильном звучании!
MARKyxa
сообщение 19.7.2008, 1:08
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
GrAl,
не все так просто как кажется, подсоеденить , раскурочить корпус и т.д. чтоб диамик влез нетрудно, но разница в контактах, а динамике от е398 их 3, а тут 2... И не факт что тел нормально потянет все это, играть от этого лучше не станет, может быть чуть чуть четче и все, в общем мое мнение: это бред...
GrAl
сообщение 19.7.2008, 1:30
Цитата(MARKyxa @ 19.7.2008, 1:08) *
GrAl, не все так просто как кажется, подсоеденить , раскурочить корпус и т.д. чтоб диамик влез нетрудно, но разница в контактах, а динамике от е398 их 3, а тут 2... И не факт что тел нормально потянет все это, играть от этого лучше не станет, может быть чуть чуть четче и все, в общем мое мнение: это бред...
Ну-у человек, ну MARKyxa, ну ты "гонишь"!!! ПОЧИТАЙ ТЕМУ С НАЧАЛА! [off]хотя бы взглянул на первые два поста, чем в конец свой пост лепить[/off]
Уже ставили этот диамик (и не один человек), пришли к выводу, что играет на порядок тише, четче (чище), выдает лучшие (больше) басы, но при этом (воспроизведении музыки) телефон начинает грется, вот "мы" тут и поднимаем (обсуждаем, рассматриваем) вопрос, почему он может грется - пока пытаемся (-юсь) выяснить сопротивление динамика и понять на какие ноги подключали динамик Е398. Судя по всему, размеры у этих динамиков одинаковые, и люди "тупо" вставляли динамик в посадочное место вместо штатного!
Сообщение отредактировал GrAl - 19.7.2008, 1:36
MARKyxa
сообщение 19.7.2008, 4:36
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
GrAl,
Я эту тему читал еще месяца 4 назад, и сам лично пробовал, по размеру не идеально входит, корпус не закрывается нормально shades.gif
Сообщение отредактировал MARKyxa - 19.7.2008, 4:39
SHANSON
сообщение 19.7.2008, 14:27
Пользователь №: 130 417
Модель телефона: c650, Е1
Прошивка: R365_2FR, MPX DeLuxe
GrAl,
Ну даже если ты и подружишь динамик от е398 с телефоном с650, то что это тебе даст? Тихий, но чистый звук??? И будишь на нем слушать 15 мин МР3 с бит рейтом 32??? Имхо, даже е398 (и ему подобные) уже морально устарели...
Сообщение отредактировал SHANSON - 19.7.2008, 14:27
GrAl
сообщение 19.7.2008, 21:16
Цитата(SHANSON @ 19.7.2008, 14:27) *
GrAl, Ну даже если ты и подружишь динамик от е398 с телефоном с650, то что это тебе даст? Тихий, но чистый звук??? И будишь на нем слушать 15 мин МР3 с бит рейтом 32??? Имхо, даже е398 (и ему подобные) уже морально устарели...
Да, действительно эти модели устарели. Но ведь проще и дешевле изучать и познавать (качество звучания, совместимость динамиков...) на более стареньких моделях!!! Ведь ЗВУК в мобильных телефонах (всех и всегда) оставлял желать лучшего (у одного орет как резаный но качества никакого, у другого качество суперское но звук тихенький). Вот мы тут уже выяснили, что динамик от Е398 можно поставить в С650, С380...но вот пытаемся выяснить, отчего телефон "греется" и не вредит ли данное изменение на срок службы. Вдруг найдется любитель, которому как раз и нужен звук потише, но чтоб чистенький и с басами нормальными - а тут эта темка!
motoprogger
сообщение 20.7.2008, 16:15
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Посмотрел схему на E398. Там стоит контроллер питания PCAP3 (кто не в курсе - микрофонные усилители и усилители мощности на моторолах стоят в контроллере питания), с него через фильтры идёт сигнал на гарнитуру (левый и правый каналы) и на правый динамик звонка, на левый динамик звонка стоит отдельный усилитель (на схеме U1060), на него идёт сигнал левого канала с PCAP3. В C380 стоит PCAP2 (на схеме почему-то изображена SEAWEED), и с PCAP2 идёт монофонический сигнал, усиленный по мощности. Левый канал в E398 и единственный канал в C380 подключены к контроллеру питания практически одинаково.
Сопротивление динамика опять забыл померить, а заново разбирать телефон лень (
На каждом динамике только 2 вывода реально используются, а третий... для равновесия, что ли smile.gif ни к чему не подключен.
Artanis
сообщение 5.8.2008, 16:03
Из: Харьков
Пользователь №: 130 746
Модель телефона: С650,E398,Z3,L7,L9
Мой друг в лижу1800 ставил динамик от е398 баботало более-мение!!!
Динамик от е398 в с380, работает!!! · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 4:03
