_Killed V635_, Убит V635. Похоже из новых телов, не могу восстановить
BrainRX7
сообщение 20.7.2007, 16:21
Пользователь №: 84 571
Модель телефона: E2, U9, CX70
Прошивка: MAXX E2, LinuxMod
Здравствуйте, мой друг убил V635, как он говорит, монстром от E398, и то не до конца (вроде глюканул комп гдг-то на половине прошивания). Бэкапа PDS нет. Тел при включении на секунду моргал клавой.
Мои мысли: возможно монстром от E398, но на вряд ли прошивание отановилось на половине, так как тел был не в бланке (определялся, как рефлеш). Когда я подключил тел к компу (кое-как вошёл в бут, экран при этом воще признаков жизни не подаёт) инфу о телефоне выдавало слудующую: REFLASH R474_G_08.48.6FR, FLEX, не помню какой, но заводской, бут не знаю (смотрел во flash&backup3). Почитал про восстановление хорошенько. Прошил бут 07.D0 от Arkasha18, но бэкап PDS и бута ни в какую не сливается. Далее:
1. Прошивал монстром R474_G_08.48.90R_01_LP002E_by_InDesign во flash&backup3 (как советовали на форуме после прошивания (убивания тем) R474_G_08.48.6FR); тело ушло в Blank.
2. Прошиванил Bool loader 07.D0 с RAMDLD от Image в RSD Lite (тело стало теперь как reflash) (но теперь прошивальщики не видят прошивки и флекса в теле)
3. Шил R474_G_08.48.90R_01_LP002E_by_InDesign во flash&backup 2.62, тело не вкл. (моргает клавой), находиться в reflash
4. Прошил с помощью P2K_Easy_Tool_v39 R474_G_08.48.90R_01_LP002E_by_InDesign, результата НОЛЬ.
Теперь хочу прошить Image (убить полностью PDS) и восстановить PDS с помощью MotoRepStudio или P2K_Easy_Tool_v39 (щас он не может, пишет, мол в теле нет проши и флекса, а так всё норм, бут определяет, как 07.D0)
ПОМОГИТЕ советом, пожалуйста.
Сообщение отредактировал BrainRX7 - 20.7.2007, 16:24
Scalar
сообщение 20.7.2007, 16:31
МотоЙожег
Из: Буржуевск
Пользователь №: 27 766
Модель телефона: C 350/380/650 V535
Прошивка: R999_FF.FF_FF.FFR
Тебе нужно использовать репстудию и немножко поколдовать над ПДС, потому как он у тебя затерт или забит ПДСом из прошивки от Е398.
Вот инструкция по восстановлению
BrainRX7
сообщение 20.7.2007, 16:48
Да я бы пробовал колдовать, но мой PDS не считать, чем только не пробовал. В этой теме, которую вы мне дали, был, но не могу так сделать, по указанной причине
Сообщение отредактировал BrainRX7 - 20.7.2007, 16:53
Scalar
сообщение 20.7.2007, 16:59
МотоЙожег
Из: Буржуевск
что происходит когда пытаешся слить ПДС? и каким софтом ты пытаешся его слить?)
бут точно 07.д0 ?
Сообщение отредактировал Scalar - 20.7.2007, 17:00
BrainRX7
сообщение 20.7.2007, 17:23
ну я пытался flash&backup 2.62, flash&backup3, оба останавливаются в самом начале чтения (воще не читая), и пробовал P2K_Easy_Tool_v39, он пишет: bootloader: 07.D0 - Ok, и считывает, но PDS получается никакой (можно ли назвать это PDSом вообще). Я же писал, бут шил 07.D0 от Arkasha18 (прошился хорошо, ошибок не было)
Может как-то можно через ТП считать PDS?
Или может прошить Image, он затрёт PDS, а потом восстановить PDS MotoRepStudio? И ещё, даже сам телефон (специально ставил бут 08.01) в SW version пишет not found, хотя поставлен монстр R474_G_08.48.6FR
Сообщение отредактировал BrainRX7 - 20.7.2007, 19:47
сема
сообщение 21.7.2007, 13:25
Из: Из Владивостока
Пользователь №: 127 174
Модель телефона: EM30 + Milestone
Прошивка: разные
BrainRX7 Попробуй прошить конкурсный монстр от призрака он востанавиливает ПДС
BrainRX7
сообщение 21.7.2007, 18:41
Дай ссылочку, пожалуйста
Усе, нашёл его, ссылка уже не требуется.
P.S. там только нешифрованные симы в PDS
Сообщение отредактировал BrainRX7 - 21.7.2007, 19:44
BrainRX7
сообщение 22.7.2007, 17:24
Всем привет! Скачал я этого монстра, начал прошивать, но не тут-то было, он вис после записи загрузчика, НО, я заменил RAMDLD с заводского монстра и прошился, токо результата ноль ((((. Давайте думать дальше, что делать с PDS.
_Killed V635_, Убит V635. Похоже из новых телов, не могу восстановить · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 0:40
