Я скрестил Motorola HT820 и Koss KSC55, такой гибрид - Мичурин отдыхает :)
murabel
сообщение 21.7.2007, 15:10
Пользователь №: 99 635
Модель телефона: RAZR2 V9 Black
Прошивка: R2633131_U_A0.05.1FR
Привет всем!
Хочу поделиться своей радостью - наконец я решился и сделал это!
Примерно полгода назад я купил к своему E770v стерео-БТ-гарнитуру Motorola HT820. До сих пор активно ее использую, на работу и с работы постоянно в "ушах", а на работе еще и для скайпа использую.
Всё бы хорошо, гарнитура удобная, надежная, почти не глючная (кто без греха?). Но вот качество звучания немного расстраивало. Не хватало басов и какой-то "прозрачности", "объемности" - звук какой-то сухой и плоский. Взял я свои старенькие KOSS KSC55, прицепил их к проводной гарнитуре - звук супер, но... После привыкания к беспроводным "ушам" бесит даже не само наличие проводов, а то, что для любого действия от регулировки громкости и до паузы нужно доставать телефон. Интереса ради разобрал HT820 посмотреть, что внутри. И сразу появилась уверенность, что причина плохого звука - именно динамики: какие-то они маленькие и примитивные с виду. Родилась мысль заменить динамики. Начал искать наушники с хорошим звучанием и диаметром динамиков 30 мм. Ничего хорошего не нашел, всё, что приемлемо звучало, было больше по размерам. Ладно, сказал я себе, малой кровью обойтись не удалось. И вот вчера, после недели сомнений и прикидок, изучения конструкции и т.п. приделал к своей гарнитуре динамики от тех же KOSS KSC55. Они больше по диаметру (35 или 40 мм, уже не помню), но я придумал, как это обойти.
Процесс переделки фотографировал пошагово, так что сейчас фотки выберу, обработаю и выложу в инете, потом здесь продолжу. Для нетерпеливых скажу, что всё получилось красиво и аккуратно, и звук получился почти такой же, как в исходных "коссах". Почти, потому что там же не только динамики играют роль, но и конструкция и материал корпуса. Но всё равно стало намного лучше, а главное - сохранилось всё "беспроводное" удобство.
Сообщение отредактировал murabel - 4.9.2007, 12:57
murabel
сообщение 21.7.2007, 23:47
Как и обещал, выкладываю подробный отчет с картинками. Сделал в виде мануала, вдруг кому захочется повторить...
Мануал по переделке гарнитуры Motorola HT820 с картинками
(кликайте на картинки для просмотра в нормальном размере).
Если кто надумает повторить сей подвиг, прежде чем что-то необратимо ломать, отпиливать и резать - прочтите всё нижеследующее полностью.
За все возможные повреждения гарнитуры и динамиков во время операции я никакой ответственности не несу.
I. РАЗБОРКА
Важное замечание: не стоит ломать корпус наушников-"доноров". Динамики в данной модели (KOSS KSC55) держатся специальным выступом на тыльной стороне динамика в гнезде корпуса наушника и извлекаются просто - выдергиванием с некоторым усилием, приложенным вдоль оси динамика. Поролоновые амбушюры перед этим аккуратно снимаем - еще пригодятся. Кто не знаком с наушниками Koss - предупреждаю: поролон не просто надевается на динамики, а еще фиксируется маленькими штырьками по окружности динамика (их хорошо видно на фото №5 ниже). Поэтому, аккуратно приподнимая края поролона, снимите его с этих штырьков, стараясь их не поломать.
Отпаиваем провода от динамиков. С ними пока всё.
Разбираем гарнитуру Motorola HT820:
1. Поворачиваем амбушюры против часовой стрелки с неболшьшим усилием и снимаем.
2. Откручиваем отверткой типа "звездочка" саморезы (по 3 на каждом "ухе").
3. Разбираем, запоминая как было, чтоб потом собрать.
4. Отпаиваем проводки от динамиков (не от плат!)
5. Желательно до совершения необратимых деструктивных действий, описанных ниже, припаять свои новые динамики, включить гарнитуру в разобранном виде и убедиться, что все работает.
II. СОБСТВЕННО ПЕРЕДЕЛКА
1. Изображение
Родной мотороловский динамик. Даже по виду понятно, что хорошо звучать он не может. Выдавливается из посадочного места аккуратным и достаточно сильным нажатием (он приклеен к корпусу чем-то вроде двухстороннего скотча).
2. Изображение
Как видите, в посадочное место для родного динамика "чужой" вставить нереально. Поэтому...
3. Изображение
... пришлось пойти на необратимые меры. Часть корпуса срезаем, рассчитав глубину посадки нового динамика. Вряд ли получится отрезать идеально ровно, поэтому оставляем чуть больше, чем надо - для выравнивания получившегося кругового торца.
4. Изображение
Вот что получилось. Углубление, показанное красным контуром, сделано для блока контактов динамика, выступающего над поверхностью (см. ниже).
5. Изображение
Готовим динамик:
а) если это еще не сделано после извлечения - снимаем защитную крышку с контактной группы.
б) срезаем выступ, которым динамик прикреплялся к своим родным наушникам.
в) укорачиваем ребра жесткости так, чтобы они помещались внутри посадочного отверстия и динамик ложился на торец корпуса плоской поверхностью. Если точно рассчитать, эти ребра будут фиксировать положение динамика в корпусе (я немного перестарался)
г) стараемся не поломать штырьки-фиксаторы поролоновых амбушюров - пригодятся еще
6. Изображение Изображение
Примеряем, подгоняем и приклеиваем динамики супер-клеем. Чтобы исключить затекание клея в отверстия на тыльной стороне динамика, наносим его не на динамик, а на торец посадочного отверстия.
7. Припаиваем и собираем. Обратите внимание: более широкие динамики перекрывают доступ к отверстиям для винтов-саморезов. Я поступил так - жалом паяльника осторожно продавил напротив винтов углубления в крае пластмассового обрамления динамиков и аккуратно зачистил их ножом. Под амбушюрами их видно не будет.
8. Изображение Изображение
Что интересно, можно использовать в этой конструкции и родные мотороловские амбушюры! Они почти точно подходят и прекрасно надеваются на кромку динамика, если выташить из них круглую пластмассовую рамку, с помощью которой они защелкивались на корпусе. Правда, для этого придется все-таки убрать те самые штырьки, т.к. тут они мешают, а также закрепить амбушюры на динамиках клеем, т.к. они свободно прокручиваются и достаточно легко снимаются. Но я этого делать не стал. Дело в том, что в таком варианте:
во-первых, значительно увеличивается толщина конструкции и гарнитура, и без того достаточно громоздкая, оттопыривается еще больше;
во-вторых, остается открытым наш клеевой шов, что неэстетично.
9. Изображение
Лучше использовать родной коссовский поролон. Так и габариты наушников остаются практически как были, и место склейки закрывается. Если не знать, как выглядит оригинальная гарнитура, то и в голову не придет, что здесь что-то неродное...
Сообщение отредактировал murabel - 2.12.2007, 22:06
Imens
сообщение 30.3.2009, 19:41
Из: Россия Казань
Пользователь №: 163 479
Модель телефона: A1200+MotorolaS9
Прошивка: Silent_Bob's FW 2.0
Молодец! а я еще добавлю фотографии внутренностей ht820 (оригинала! будте внимательны, встречаются и китайские подделки!) Одним словом FCC
Я скрестил Motorola HT820 и Koss KSC55, такой гибрид - Мичурин отдыхает :) · Аксессуары · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 16:10
