Восстановление старой прошивки
Antikor
сообщение 23.7.2007, 10:37
Пользователь №: 140 940
Модель телефона: L6
поставил прошивку R3517_G_0A.60.1BR - не понравилось, да и тел.книжка пропала. хотел восстановить старую из бэкапа (создал через ФБ3.0.6). После записи в проге написано, что все ок, но сам телефон выдает ошибку "PHONE CODE SIG ERROR: 35:02:".
и таким же макаром все выгядит на любой другой прошивке кроме R3517_G_0A.60.1BR (она восстанавливается нормально). Почему-то и в окне проги и в телефоне SW Version (как я понимаю это и есть версия прошивки) после установки остается R3517_G_0A.60.1BR.
Помогите, плз. Программа максимум - установить бэкап, минимум - хотя бы сменить прошивку на другую...
Добавлено позже (23.7.2007, 15:24):
хм... ошибочка вышла... бобик, по ходу, сдох сосвсем sad.gif даже R3517_G_0A.60.1BR не ставиться - показывает ту же ошибку sad.gif
Добавлено позже (23.7.2007, 15:37):
еще вопросик возник... можно ли из бэкапа ФБ3 выдрать тел.книжку (как я понимаю она хранится в группе CG2 пользовательская память). Т.е. можно ли ее будет потом поставить на другую прошивку?
Добавлено позже (23.7.2007, 15:50):
блин... исправил smile.gif поставил с помощью RSD - прошивка встала )
Сообщение отредактировал Antikor - 23.7.2007, 10:40
Яуген
сообщение 23.7.2007, 12:31
Пользователь №: 101 871
PHONE CODE SIG ERROR: - эт значит не для своего бута прошивку ставил smile.gif
Antikor
сообщение 23.7.2007, 12:36
Модель телефона: L6
но та же прошивка нормально встала с другой проги... и бэкап, который я снимал с моего телеона не вставал с той же ошибкой
Motomost
сообщение 23.7.2007, 14:30
Пользователь №: 100 632
Модель телефона: L9 Black
PHONE CODE SIG ERROR: это ошибка записи кодовой группы,а не бута!значит у ФБ3 не совпадают какие-то кодовые группы!у меня такая же проблема с заводским бэкапом!иногда эта ошибка выскакивает при смене дрм или когда восстанавливаешся с бэкапа,почему-то тока на ФБ
Antikor
сообщение 24.7.2007, 5:48
Модель телефона: L6
Metvill
сообщение 24.7.2007, 14:05
Пользователь №: 142 351
та же проблема. сделал полный бэкап с fb, залил монстерпак, все было в норме, но теперь нужно вернутсья к прежней прошивке и не идёт уже ни одна, кроме монстра..
Zhmen
сообщение 24.7.2007, 14:47
Из: Россия Ростовская обл.
Пользователь №: 2 106
Модель телефона: MOTO G5S (XT1794)
Прошивка: OPPS28.65-37-7-4
Metvill,
Antikor,
всся проблема состоит в отличии платформ , изначально допустим стояла проша на 3511 а монстр на 3517 или 3443H1, так вот это разница и недаёт залить обратно бэкап созданный совершенно на другой платформе.
что бы такого не повторялось, советую создавать бэкап с расширением узнаваемым RSDL - *.shx
так будет проще вернуть бэкап, хотя и в Вашем случае есть выход.
первый:
прошить RSDL любую прошу на нужной для бэкапа платформе, после заливать бэкап ФБ3
второй:
в самом ФБ3 разобрать бэкап на код группы и сохранить в нужном расширении.
Metvill
сообщение 24.7.2007, 14:56
Zhmen,
попробуем-с, правда бэкап и сделан с расширением *.shx
осталось тогда узнать платформу бэкапа
Zhmen
сообщение 24.7.2007, 14:59
Metvill, так если у тебя с таким расширением то в чём проблема?
шей этот бэкап прогой RSDLite не ниже 2.7 и всё
Motomost
сообщение 24.7.2007, 15:14
в этом случае рефлеш тоже помогает!
motofan-kz
сообщение 26.7.2007, 4:58
Пользователь №: 124 057
Модель телефона: Гнусмас
Прошивка: Android
Motomost
Не всегда одим рефэшем обойдешься..
Antikor
Если прошивка не встает через RSD LITE с 1-го раза, то прошейся этойже прошивкой раза 3, то тогда заработает.
А из бэкапа записную книжку вытаскивают так...
Скачиваешь прогу Simple Flex Parser и раскладываешь кодовые группы твоего бэкапа через FB3 dв формат *.smg. Затем открываешь прогой Simple Flex Parser - флекс(CG2), затем появляются две папки "А" и "С". Заходи в А и копируй файл DL_DMH_File. Потом скопируй в трубу на диск "А" эот файл. Ребутни тело и потом будет у тя справочник.
Яуген
А у нас 2 бута 08.D5 и 08.D0, и разницы вних почти нету.
Motomost
сообщение 26.7.2007, 17:11
motofan-kz, мне помогал не однократно!!!в основном такая бяка выскакивает при смене платформ особенно между 34 и 35
Antikor
сообщение 27.7.2007, 6:30
Модель телефона: L6
не. все нормульно встало с помощью RSD с первого раза. Потом уже допрошил с помощью ФБ3 группой CG2 (по-моему так smile.gif ) - тел. книжка. Правда осталась проблема - ПОДСКАЖИТЕ ПЛЗ прогу для работы с тел.книжкой и т.п. мой тел видять ТОЛЬКО UniMoto (из прог непрошивщиков). Остальные P2K... не видят (об этом я уже писал в другой теме)
Motohobiman
сообщение 27.7.2007, 7:04
Из: Ukraina
Пользователь №: 81 710
Прошивка: Слава Украине!
Вечный мотодроллер;)
Используй Mobile Phone Tools 4.xx и выше для работы с телефонной книгой.Теоретически если работает UniMoto в p2k,остальные обьязаны работать,сам смотри где ошибся.
Motomost
сообщение 27.7.2007, 16:23
Motohobiman, очень прав Mobile Phone Tools самая классная программа для работы со справочником и контентом!но вот тока эта программа телюкнигу не достанет из бэкаппа прошивки!да и еще программа твой тел должна найти так как вроде она использует АТ режим модем!
Восстановление старой прошивки · Motorola SLVR L2, L6, L6g, L6i, V19x, V235 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 6:55
