Можно ли в качестве звонка поставить mp3
![]() Mp3 в роли звонка |
Гость ![]() |
Feeler |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 28.3.2004 Пользователь №: 2 700 Рейтинг: 0 ![]() |
Нельзя. Он мр3 понимает только через проигрыватель. Если только софтиной какой.Но можно легко перекодить в midi или wav тогда все ок.
rastishka |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 318 Регистрация: 28.9.2003 Пользователь №: 672 Модель телефона: mpx200 Прошивка: 4.20.0 (build 13349) Рейтинг: 13.5 ![]() |
чета я в жкрнале под названием мобильный портал вычетал что онни там пытальсь чета mp3 програть проигралось но в роли звонка не ставится ТАК че у них там через динамик для звонков проигралось?
и говорят там в паспарте какието midi 0 он понимает толко они закачали играть у них не стало они говорят походу не 0 че за ноль не пнял не я не они но конешно журнал отстой столько гавна там и вранья чего стоит надпись что mpx300 смартфоном 2002 управляется #04 (16) апрель 2004 |
Feeler |
Причем мп3 встроенный проигрыватель аля виндоус менда подхватывает только с SDшки.
palach |
Будет интересно ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 645 Регистрация: 29.5.2003 Из: Владивосток Пользователь №: 1 Модель телефона: E398 Рейтинг: 1 ![]() |
Feeler
А wav можно без проблем на звонок ставить? |
Feeler |
Да и midi тоже. Только надо файл копировать в папку Windows.
P.S. ARM и MMF непонимает. |
palach |
Feeler
Мне тут софт прислали и почему-то ода папка называется установка wav звонков. Может попробуешь эту прогу?
Feeler |
Попробовал. Что делает, непонял. Установилась, но то ли она очень быстро работает <_< , то ли просто не запускаеться. Снес. Но по описанию я так понял... Если мелодии, которые установленны как звонок и прочее храняться на сдишке, то при вынимании карточки, мелодия звонка устанавливаеться по дефолту. А эта программа позволяет (должна) автоматически при установки карты обратно восстанавливать все настройки звука. Но она у меня не заработала. Может я что вычитал направильно.
palach |
Feeler
Понятно, жаль |
Romul_ |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 14.6.2004 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 6 185 Рейтинг: 0 ![]() |
дык всетаки как wav файл с флеша поставить как особый сигнал в контактах???
rastishka |
Romul_
можно конешно прога нужна SmartTones |
Romul_ |
кинь адресок а?...
rastishka |
http://www.pdateam.ru/index.php?
читай там на ftp сервере лежит |
Reichsfurer |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 25.8.2004 Пользователь №: 10 685 Модель телефона: MPx200 Рейтинг: 0 ![]() |
Кто-нибудь в курсе
, как установить Smart Explorer? :( |
S.k.a. |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 16.7.2004 Пользователь №: 8 007 Модель телефона: MPx200 Прошивка: 60840051 Рейтинг: 0 ![]() |
Есть вопросы о Motorola MPx200?
Вам сюда: http://www.msmobile.ru -ВСЁ о смартфонах с системой Windows |
burdym |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 10.9.2004 Пользователь №: 12 183 Модель телефона: motorola mpx200 Рейтинг: 0 ![]() |
Попробуйте в качестве звонка поставить WMA файл ;)
Sladkiy sex |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 29.9.2004 Пользователь №: 14 531 Модель телефона: Mpx200 Рейтинг: 0 ![]() |
palach
А Wav с флешки у меня легко ставятся в звонки Пользователю запрещено создавать сообщения |
Gonchandr |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 19.2.2005 Пользователь №: 37 287 Модель телефона: motorola mpx200 Рейтинг: 0 ![]() |
народ дайте пожалуйста ссылку на SmartTones
eXtreme |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 24.3.2005 Пользователь №: 39 442 Модель телефона: MPx200 Прошивка: 2002 Рейтинг: 0 ![]() |
Народ, я конечно мож немного туп, НО напишите тут(или кинте на емаил) Подробно как на звонок установить wav(если он на сд)
ivan-doc |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 26.11.2004 Из: Башкортостан Пользователь №: 23 167 Модель телефона: Nokia 6260 Рейтинг: 1 ![]() |
eXtreme,
Создай там папку мои документы и скопируй туда свой файл. |
nightbird |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 143 Регистрация: 9.3.2004 Из: Рыбинск Пользователь №: 1 940 Модель телефона: MPx200 Прошивка: WM 6.1 Рейтинг: 2 ![]() |
В [HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\SoundCategories] находятся 7 ключей: Alarm, Reminder, Notification, System, Ring, Incall, Attenuation. Заходим во все, кроме последнего. Там видим ключик Directory, редактируем его и вместо "\Windows\" ставим например "\Storage Card\Rings\". Всё. Переписывать ничего не надо. Теперь засовываем в \Storage Card\Rings\ свои мелодии и радуемся.
После этой операции можно ставить на конкретный контакт конкретную мелодию |
AndrewSh |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 556 Регистрация: 14.7.2004 Из: деревня Минск, колхоз Беларусь Пользователь №: 7 872 Модель телефона: MPx200 Прошивка: WM2005 5.0/14343 - 5.1.1700 Рейтинг: 39 ![]() |
Касательно сообщения nightbird
Такие сообщения надо собирать в отдельном разделе для умных, конкретных и полезных советов. Приятно читать! Побольше бы таких... |
#1 Joey |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 22.1.2005 Пользователь №: 35 594 Модель телефона: Motorola Mpx200 Рейтинг: 0 ![]() |
Не знаю, писали или нет, не заметил!
Мото Мpx200 на звонок проигрывает midi, wav, WMA так что... |
CHECK@TILLO |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 31.10.2004 Из: г. Одесса, Украина Пользователь №: 18 904 Модель телефона: Moto Droid2 Global Прошивка: 2.4.330.A956.Verizon Рейтинг: 20 ![]() |
А MPx220 на звонок ставит MIDI, WMA, WAV и MP3 - больше пока ничег не тестил, но у меня Сингуляровская MS WINDOWS MOBILE 2003 SE - спокойно МП3 на звонок ставятся! Только тихо! Приходится их коцать любым доступным аудиоредактором!
LeeSoln |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 12.12.2004 Пользователь №: 26 582 Модель телефона: MPX200 Рейтинг: 0 ![]() |
чегото вы мудрите... перекодирывайте mp3 в WMA по размеру и качеству получается также, и ставьте её на звонок, даже с карты памяти...
SpikeN1 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 17.11.2004 Пользователь №: 21 642 Модель телефона: mpx200 Рейтинг: 0 ![]() |
чета wma тоже не всегда пашет...
смарт не хочет проигрывать wma на отдельных контактах! стоит SM2 2003 + ленгсмарт. ПАпка с аудио файлами благополучно перенесена на карту в отедльную папку. Когда редактирую контакт - выбираю соотв. файл торкаешь "готово" - и бац... успешно послан! "Этот сигнал вызова работает некорректно. Вы можите выбрать другой для использования" и возвращается к редактированию контакта. никто с таким не встречался? |
ViKtOOrR |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 6.8.2005 Пользователь №: 47 952 Модель телефона: Motorola mpx 200 Рейтинг: 0 ![]() |
где найти прогу для возпроизведения mp3 в качестве звонка!!!!!!
BAD |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 120 Регистрация: 19.3.2004 Из: Югорск Пользователь №: 2 301 Модель телефона: MPx220 Прошивка: Windows Mobile 2003 1.49 Rus Рейтинг: 0.5 ![]() |
gar |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 29.3.2005 Пользователь №: 39 789 Модель телефона: E398 to mpx200 Прошивка: WM2003+LengSmart03 Рейтинг: 0 ![]() |
Я предлагаю эту тему нахрен закрыть сколько можно про это говорить evil_zloi;
Для тех кто в танке: mp3 не ставится на звонок; ставятса - wav, wma, midi; конвертировать mp3, wav в wma прогой CDex или другой; далее чтобы не засирать память в телефоне создаем на флешке папку My Documents и кидаем туда наши мелодии \Mounted Volume\My Documents |
BAD |
Цитата(gar @ Суббота, 6 Августа 2005, 15:03) Я предлагаю эту тему нахрен закрыть сколько можно про это говорить evil_zloi; Для тех кто в танке: mp3 не ставится на звонок; ставятса - wav, wma, midi; конвертировать mp3, wav в wma прогой CDex или другой; далее чтобы не засирать память в телефоне создаем на флешке папку My Documents и кидаем туда наши мелодии \Mounted Volume\My Documents Это ты в танке :D В 220ой mp3 на рингтон ставится Про флэшку уже писали много раз ты не самый умный :P |
gar |
я не про 220 говорил off_topic;
4th_dimension |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 1.8.2005 Пользователь №: 47 574 Модель телефона: Qtek 8020 Прошивка: WM 2003 SE 4.21.1088 build 14132 Рейтинг: 0 ![]() |
очень хочется поставить свой wma на смски, будильник и т.д. в settings->sounds винда позволяет выбирать только стандартные мелодии и midi. подскажите плз как поступить.
Solnechnij |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 2.12.2004 Из: НиНо Пользователь №: 24 292 Модель телефона: MPx200 V600 Прошивка: SM 2003 38R Рейтинг: 0 ![]() |
Либо программой RJv ToneSetter либо правкой реестра, ищи в Faq должно быть.
Crayzer666 |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 7.6.2005 Пользователь №: 43 745 Модель телефона: MPx 220 Рейтинг: 0 ![]() |
При помощи программы RJv ToneSetter я спокойно поставил мр3 мелодии на звонки даже на каждый контакт который захотел. :)
B.B.C. |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 9.1.2005 Из: МИНСК Пользователь №: 33 398 Модель телефона: Qtek S100 Рейтинг: 1 ![]() |
Crayzer666,
в МРх220? Или МРх200? :) |
Mirra de OZR |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 637 Регистрация: 20.11.2004 Из: Перемрачение ума Пользователь №: 22 242 Модель телефона: --- Рейтинг: 262 ![]() |
B.B.C.,
Вот что ты допытываешься до человека... Это можно и там и там :P 2005 уже вышла bigsmile; |
B.B.C. |
MyParanoiA,
ну, блин..Не дал предвосхитить события... :) |
Crayzer666 |
Judge_Dredd_DNDZ |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 13.5.2006 Пользователь №: 83 048 Модель телефона: MPx200 Рейтинг: 0 ![]() |
Цитата(#1 Joey @ Пятница, 25 Марта 2005, 0:48) Сорри за возможно дурацкий вопрос, но Поиск кроме "ошибка" ничего не выдал полезного. 8-) МРХ200 НЕ видит WMA в директории звонков. WAV без проблем, WMA нет. Плюс ещё проблемка! После редактирования реестра при попытке зайти в "Звуки" телефон виснет. Подскажите как решить вопрос? |
Текстовая версия | Сейчас: 3.8.2025, 23:58 |
