Самопроизвольное выключение, После перепрошивки.. mpx220
BergaMott
сообщение 25.7.2007, 6:58
Пользователь №: 112 106
Модель телефона: MPx 220
После почти года использования (не было никаких проблем) решил сойти с родной 1.28 прошивки и перешился на 1.49.. И вот спустя пару недель тел просто завис, помогло только вытаскивание аккума, при попытке включить завис на логотипе Motorola (в синем кружке) и никак включить не удалось((.. Помог хаорд ресет.. И такое происходит с периодичностью от недели до 3-х недель... Перешивался на 1.47, 1.43, все то же самое.. Может у кого есть какие-нибудь идеи, с чем это связано, или кто встречался?
rustin
сообщение 26.7.2007, 3:13
Из: UA
Пользователь №: 99 324
Модель телефона: c380 & MPx220
Прошивка: 1.53 (Brasil)
Прошей ещё раз или лучше прошей 1.53 прошивку.
_DARK ANGEL_
сообщение 26.7.2007, 15:33
Из: Владикавказ
Пользователь №: 64 096
Модель телефона: mpx220, Qtek s110
Не обязательно из-за прошивки...загляни в тему:
_https://forum.motofan.ru/index.php?showtopic=117478
Может из-за этого...последние посты читай...
BergaMott
сообщение 27.7.2007, 5:28
Да не, там не от ударов или щелбанов, а просто, лежит-лежит, и хлоп зависает(((...
До перепрошивки такого небыло. Ладно бы просто выключался, с этим можно смириться, но блин ХР делать каждый раз..(
Можно чем нить слить состояние телефона полностью с настройками, с установленными программами и т.п., чтоб после ХР заливать это все и не мучиться?
Volkodav
сообщение 27.7.2007, 6:26
Из: Моска, СВАО
Пользователь №: 46 057
Модель телефона: MPx220,MPx200
Прошивка: WM2003(1.47),WM6
Sprite Backup wink.gif ищи, где-то здесь было..
Джиппер
сообщение 22.1.2008, 19:15
Пользователь №: 161 034
Прошивка: v3.51 Rus SP3
Сливать состояние телефона конечно выход, но вот у меня токая прабла каждые 2 дня случается, далеко от компа не отойдешь. А началось всё с того, что внешний дисплей стал глючить при ответах на входящие: то перевернёться непонятным образом, то рябью покроеться. А вообще при самовольном выключении он иногда включаеться, да только без подсветки, и разгледеть можно что либо только при правильных углах просмотра и освещении. А вот если аккумулятор достанешь... то кружок синий с "М" и всё. Что делать не знаю. HELP!!!
сообщение 22.1.2008, 21:08
Джиппер,
забей на 3.51SP3 - это его "фишка" на некоторых телефонах. Шей 1.47 и всё будет ок
Джиппер
сообщение 26.1.2008, 10:40
С прискорбием должен сообщить, что 1.47 не помогло, так-же как 1.49 и ещё штук 5 различных прошивок.
Если есть ещё какие идеи, буду признателен.
moto123
сообщение 26.1.2008, 12:30
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 115 064
Модель телефона: MOTO Z8 и ROKR E8
Мой тебе совет избавится от него. Я столкнулся с этой проблемой 220ый недотенул два месяца до года и вёл себя он как ты описываеш вот только резет я делал раза три в день. Хотелось разбить его об стену. В СЦентре был раз шестъ и за всё время походов туда даже после гарантии оставил там 5200т. Р. Итог самопроизвольное зависание, отключение. В итоге сказали что надо менять схему целиком, а она стоит почти как новый телефон.
Добавлено позже (26.1.2008, 15:33):
Добавлено позже (26.1.2008, 15:38):
Мой тебе совет избавится от него. Я столкнулся с этой проблемой 220ый недотенул два месяца до года и вёл себя он как ты описываеш вот только резет я делал раза три в день. Хотелось разбить его об стену. В СЦентре был раз шестъ и за всё время походов туда даже после гарантии оставил там 5200т. Р. Итог самопроизвольное зависание,отключение.
Добавлено позже (26.1.2008, 15:40):
Frozen2006
сообщение 30.1.2008, 15:46
Пользователь №: 102 693
Модель телефона: SE W810/HTC Touch 2
Прошивка: R4EA031 + 1.28
Мде. Нафиг писать стока раз? Что, с первого не поймём biggrin.gif ?
Allect
сообщение 3.2.2008, 12:32
Пользователь №: 105 794
такаяже история
помогает выключение запущеных приложений через диспетчер задач. нет запущеных приложений работает, если ченить запущенно остается то вылитает через часок.
как избавится навсегда от этого глюка не знаю, извините, скорее всего менять пришивку.
сообщение 3.2.2008, 13:34
Allect,
проблема зачастую заключается в прошивке 3.51SP3 от Payback - на некоторых телефонах она некорректно работает, но может быть и аппаратные проблемы:
Самопроизвольное выключение МПх220
Самопроизвольное выключение, После перепрошивки.. mpx220 · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 3:28
