3 страниц V < 1 2 3 >
Сборник Bootloader's, Ищете бутлоадер? - Вам сюда
GrAl
сообщение 11.9.2008, 20:01
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 139 211
Модель телефона: C650, L9
Прошивка: 3.08my, original
Доброго времени суток! Сильно не ругайте ([off]если че, потом сам удалю свой пост[/off])!
Вопрос по поводу бутов: какие бывают, чем отличаются для линейки Motorola SLVR L7e/L9???
И еще интересует бут 0C.70 - чем известен? Как я понял он идет только для Л9 (у меня такой)! И вообще не в тему "Сборников" - что такое бут на пальцах (для чего нужен, какие возможности дает)??? Так-то понимаю, но может где-то есть правильная формулировка этого понятия!
DmT
сообщение 12.9.2008, 7:24
Мото-Портной
Пользователь №: 129 181
GrAl,
Бут(Boot Loader) - управляет загрузкой лоадера в оперативную память + дополнительный функции, типа расчета контрольной суммы байт. Так же выполняет защитные функции.
Бут располагается в самом начале флешки(с адреса 10000000h) и занимает до 64 кб.
Патчить програмную часть бута мы не умеем.
Spider7
сообщение 6.10.2008, 17:39
Пользователь №: 169 191
Модель телефона: L6, V3ire
Прошивка: R44424_G_08.00.33R
Выкладываю boot loader для R44424
Сообщение отредактировал Spider7 - 6.10.2008, 17:41
Прикрепленный файл R44424_V3i_profile_by_Vermsky_MMUK.rar   ( 29.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 175
P$!h0
сообщение 26.10.2008, 8:16
Пользователь №: 179 261
Модель телефона: SLVR L7
Прошивка: Hot_Hot_ACR_RB
плиз выложите кто нибудь Dual_Boot_L7_V360_3.3_rus.rar... А то я сливаю, но архив битый sad.gif
Sony Ericsson
сообщение 3.1.2009, 7:51
Пользователь №: 189 971
Помогите перейти от 07.D0 к 07.D2 на с380. Делаю всё по иснструкции, получается:
Flash&Backup 3.0.4
Переключение телефона во Flash-режим...
Запись загрузчика...
Успешно.
Выполнение команды JUMP...
Успешно.
Ошибка!
Запись кодовой группы: BOOT
Ошибка!
Операция выполнена.
Телефон включается, будто ничего не было.
egorka3292
сообщение 30.3.2009, 18:35
Из: Беларусь
Пользователь №: 196 558
Модель телефона: e770v
Нужен позарез бут на е770 0.6.8.1
заранее благодарен
(или на мыло egorka3292@mail.by)
egorka3292
сообщение 1.4.2009, 17:41
Из: Беларусь
Блин народ слейте кто нить рабочий бут на е770 0.6.8.1
tank78
сообщение 14.4.2009, 16:47
Пользователь №: 187 031
Модель телефона: motorola slvr l9
киньте бут на 08.D5 для motorola v195s пытался снять лок оператора покоцал родной бут, подскажите как все прошить нормально и снять лок!!!
MK3
сообщение 10.5.2009, 13:57
Пользователь №: 127 642
Модель телефона: V360
Прошивка: R4513_G_08.B7.5AR
у моей сестры v360 у него бут 08.A2
ZoX
сообщение 15.6.2009, 20:56
Из: Rostov-on-Don
Пользователь №: 190 190
Модель телефона: пока мёртвый L9, V3i
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
люди выручайте залил вместо бута случайно пдс теперь обнаруживается бут как 0400 как можно перезалить если при записи загрузчика он не отвечает....
santilo
сообщение 16.6.2009, 13:07
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 187 749
Прошивка: 9.0
Таких как ты не мало. Теперь у тебя труп. L9 из бланка не поднять. Rmldr с телефонами в бланке rom 0400 не работает. sad.gif
ZoX
сообщение 16.6.2009, 14:14
Из: Rostov-on-Don
а принудительно прошить никак? програматором например
santilo
сообщение 16.6.2009, 16:56
Из: Novosibirsk
Прошивка: 9.0
Попробуй RFDI прошивку прошить , но вообще, как говорят мотоспецы, L9 из бланка не поднять!!! Посмотри эту тему Поднятие убитых L9/L7e и др.
samum
сообщение 10.7.2009, 9:50
Из: Ростовская обл. г.Шахты
Пользователь №: 40 520
Модель телефона: c380->e398(e1)
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Товарищи! мож у кого есть Boot_Loader_07D0 для mstool_8 (т.е. бэкап с расширением bkp) ????? очень срочно нужно. R374_G_0E.42.10R_BOOTCORE_07D0.bkp находит только в упоминаниях но не одной ссылки нет
Джуманджи
сообщение 19.7.2009, 18:52
Из: детства
Пользователь №: 106 183
Модель телефона: нокиа
V1050 - 05F1
формат - bin
Сообщение отредактировал Джуманджи - 19.7.2009, 18:53
kolaan
сообщение 2.8.2009, 9:54
Из: Донецкая обл. и Одесса
Пользователь №: 164 528
Модель телефона: А1200е + L6
Прошивка: Андроид 0.9 , 2.2
Ненавижу сц .
А на л6 бут можно сменить а то у меня 08.D5 И как то плохо работает я даж пдс восстановить не могу .
з.ы если нужно могу бут с л6 выложить.
Offset
сообщение 13.8.2009, 22:08
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
ZN5 T-mobile
Bootloader 06.2D.
ANDS
сообщение 19.9.2009, 4:58
Из: КузБасс
Пользователь №: 150 256
Модель телефона:
в первом посте 08.А0(LTE2) - это R3511_08.A0-REPLACER. поправьте плз
Сообщение отредактировал ANDS - 19.9.2009, 8:51
Ilya Petrov
сообщение 23.9.2009, 0:35
Из: Одесса
Пользователь №: 114 098
Модель телефона: 1742, 1744, 1980
Прошивка: openezx-2.6.30
бут от BP A1200 и BP E2.
от E2 наверное есть вверху, но я нумерацию версий не осиливаю.
судя по всему, в буте от A1200 запатчена дыра, через которую ломают LTE2.
Сообщение отредактировал Ilya Petrov - 23.9.2009, 0:39
Прикрепленный файл hainan_boot_984.zip   ( 17.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 281
Прикрепленный файл sumatra_boot_910.zip   ( 15.96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 129
ANDS
сообщение 23.9.2009, 19:06
Из: КузБасс
Модель телефона:
формат *.bkp это MSTool?
Прикрепленный файл BootLoader_07D0_E398.zip   ( 20.61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 197
а то еще несколько есть...
Сообщение отредактировал ANDS - 23.9.2009, 19:12
Джуманджи
сообщение 24.9.2009, 12:06
Из: детства
да
буты для u9:
R6632_G_81.27.0ER_pico_Bootloader_consumer_replace
R6632_G_81.27.0CR_pico_Bootloader_consumer_replace
R6632_G_81.27.09R_pico_Bootloader_consumer_replace
R6632_G_81.27.06R_C_pico_Bootloader_consumer_repla
R6632_G_81.27.05R_pico_Bootloader_consumer_replace
R6632_G_81.26.06R_pico_Bootloader_consumer_replace
R6632_G_81.17.04R_pico_Bootloader_consumer_replace
R6632_G_81.13.08R_pico_Bootloader_consumer_replace
R6632_G_81.13.05R_A_pico_Bootloader_consumer_repla
R6632_G_81.12.18R_pico_Bootloader_consumer_replace
Сообщение отредактировал Джуманджи - 24.9.2009, 12:12
Ilya Petrov
сообщение 6.10.2009, 23:00
Из: Одесса
еще один для хайнана, но с низкой версий - можно читать pds и паники
Прикрепленный файл hainan_boot_900.bin.zip   ( 17.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 334
Annihilator83
сообщение 18.12.2009, 19:10
Пользователь №: 97 739
Модель телефона: E6+Zn5
Прошивка: R533_G_11.12.10P
Народ, есть у кого стоковый 9.05 для VE66?
Выложите плз.
Джуманджи
сообщение 18.12.2009, 21:58
Из: детства
Выложите плз.
http://rapidshare.com/files/204391983/R674..._Bootloader.rar
iNvite-Steam
сообщение 24.12.2009, 19:33
Пользователь №: 113 427
Модель телефона: Motorola XT905
есть у кого для 3G - 0.6.3.0 или 0.6.4.0 ??
Big S.L.V.R.
сообщение 20.1.2010, 18:37
Пользователь №: 197 009
Модель телефона: MotoRAZR2 V8, K1...
Прошивка: Apple IMoto
а скажите есть дуал на л7е с паролем?
и дуал на л7 тож с паролем?
сообщение 21.1.2010, 12:44
нету , но есть исходники , так что всё в ваших руках
misumheads
сообщение 8.2.2010, 13:17
Пользователь №: 213 666
Модель телефона: L 2
помогите с бутом
08.D5.
Sereg_K
сообщение 26.2.2010, 12:18
Мотоснайпер
Из: Жемчужина у моря
Пользователь №: 60 316
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: Z-Mod E8
Буты для Е8
Прикрепленный файл E8_06.A3._bootloader_RSA_protected_.rar   ( 225.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 281
Прикрепленный файл E8_06.A9_Bootloader_RSA_protected_.zip   ( 309.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 281
Буты для ЕМ30
Прикрепленный файл EM30_06.A9_Bootloader.rar   ( 224.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 337
Прикрепленный файл EM30_06.AA_Bootloader.rar   ( 224.55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 237
Прикрепленный файл EM30_06.AC_Bootloader.rar   ( 223.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 302
Сообщение отредактировал Sereg_K - 1.3.2010, 11:47
Джуманджи
сообщение 27.2.2010, 8:27
Из: детства
Бут для А1600
Прикрепленный файл R542_G_11.60.61P_gsm_dyd_mbm.sbf.gz   ( 3.08 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 300
Джуманджи
сообщение 26.4.2010, 18:24
Из: детства
Бут для Q9
Прикрепленный файл Q9_BL_0270_umts_modem4_rom.rar   ( 50.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 151
recool_2008
сообщение 27.5.2010, 10:31
Пользователь №: 216 766
Модель телефона: Milestone
I need motorola milestone Boot_Loader for Empty flash
ntn
сообщение 31.5.2010, 21:04
Пользователь №: 149 642
Модель телефона: v1050
I NEED Boot Loader MOTOROLA V1050, televon wap6e newrubaetsja.WOT TUT ja pisal, PLZ HELP!? helpsmilie.gif
ntn
сообщение 1.6.2010, 17:52
Цитата(Джуманджи @ 19.7.2009, 18:52) *
V1050 - 05F1
формат - bin
.bin nado sdelati w .shx na v1050 ili s pro. Flash&Backup 3?
*** Начало операции (01.06.2010 19:44:58) ***
Flash&Backup 3.0.7
Запись данных: C:\Dokumente und Einstellungen\IMPER\Eigene Dateien\Eigene Videos\BOOT_05F1.shx
Разделение прошивки...
Запись загрузчика..
i dal6e nekak skolko 6dati? ja 10 min 6dal ne4ewo?
Сообщение отредактировал ntn - 1.6.2010, 18:03
TAL
сообщение 29.6.2010, 7:36
Из: Africa
Пользователь №: 43 105
Модель телефона: Lenovo P2
Прошивка: original
Нужны следующие буты: 06.A3, 06.A9
yakk
сообщение 29.6.2010, 8:21
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 90 408
Модель телефона: milestone
не нужен..
TAL, для e8 я так понимаю? 1CR_A - это 06.a9, второй - 06.a3..
ps: кстати, чуть не забыл.. если прошьёшь просто буты по очереди, по идее получишь телефон в бланке (или вообще ничё не получишь кроме апгрейда до 06.a9), не знаю насколько это тебя устраивает.. если нужно получить невключающийся телефон - возьми лучше буты отсюда - обход rsa на motomagx телефонах.
Сообщение отредактировал yakk - 29.6.2010, 8:38
Прикрепленный файл R6713_G_71.01.8BR_elba_Bootloader_consumer_replacer.zip   ( 340.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 143
Прикрепленный файл R6713_G_71.14.1CR_A_elba_Bootloader_consumer_replacer.shx.gz   ( 336.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 253
costello666
сообщение 3.8.2010, 3:07
Пользователь №: 145 574
Модель телефона: E398, E8
Нужен бут 08.D5 для L6. У кого есть скиньте пожалуйста.
Сообщение отредактировал costello666 - 3.8.2010, 3:07
Motohobiman
сообщение 3.8.2010, 3:33
Из: Ukraina
Пользователь №: 81 710
Прошивка: Слава Украине!
Вечный мотодроллер;)
costello666, чем 08.D0 не устраивает?
Джуманджи
сообщение 23.9.2010, 11:20
Из: детства
бут для W510
Cожержит CG5
Прикрепленный файл W510_Pemba_c50_replacer.zip   ( 72.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 142
Джуманджи
сообщение 26.10.2010, 11:50
Из: детства
бут для E6
R533_G_11.10.54R
Прикрепленный файл R533_G_11.10.54R_macau_mbm.sbf.gz   ( 3.08 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 237
Сборник Bootloader's, Ищете бутлоадер? - Вам сюда · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 22:23
