Проблема с прошивкой, перепрошивкой и входом во flash, Как починить miniUSB в теле?
АзаtF
сообщение 26.7.2007, 3:05
Из: Златоуст
Пользователь №: 113 812
Прошивка: Вечный бут
Народ, такая проблема: по страшному заглючила прошивка. Захотел перепрошить - облом, не входит во flash режим, вхожу в ручную, запускаю Flash&Backup 3.0.6, запускаю перепрошивку - ноль реакции. Никто не в курсе, чо за фигня? Возможно у меня miniUSB порт в теле кривой, так как в одно время были проблемы с передачей файлов на флэшку. Можно ли его починить вручную?
RUSUA
сообщение 26.7.2007, 12:37
Из: Ледникового Периода
Пользователь №: 39 170
Прошивка: Moto Innovation
АзаtF,
смотря что с портом. Но если и можно будет - то с большой тяжестью. Разве что если там контакт где то отломался или что то такое,то его еще аккуратно можно подпаять
АзаtF
сообщение 26.7.2007, 12:44
Из: Златоуст
Вскрывал телефон, там, вроде, всё в норме. А при передаче файлов такая фигня случается - начинает копировать, а потом через некоторое время копирование виснет на одном месте. А возможно, что это прошивка так глючит? Потому что все сервисные программы работают нормально.
RUSUA
сообщение 27.7.2007, 8:20
АзаtF,
думаю возможно что и в прошивке дело... Раз сервисные проги работают нормал,то значит дело не в порте,не в кабеле и т.д.
Проблема с прошивкой, перепрошивкой и входом во flash, Как починить miniUSB в теле? · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 4:26
