12 страниц V « < 11 12
Слезаем с бута 09.02 без ТП!, Проверено на V360 и на L7.
Mr_Mutabor
сообщение 27.7.2007, 2:37 Закрепленное сообщение!
МотоДельфин
Пользователь №: 135 684
Это случилось! Теперь можно понизить бут 09.02 софтово! Я не хотел пилить свой тел. и ждал когда будет можно всё сделать софтово. Однажды я наткнулся на пост в котором говорилось, что тел. L7 был загнан в бланк софтово автор этого СООБЩЕНИЯ(пост 190) был dvsdigiman, но первый ЭКСПЕРЕМЕНТ с ленгпаком от Motorola L7e провел 12-летний ***mc*** (пост № 179). Я подумал и посоветовавшись с уваж. Vilko решил найти добровольца, который если что не побоялся бы сделать железный ТП. Мне на помощь пришел Flex4, и проделал этот эксперимент получив положительные результаты, за это ему большой респект, почитать о нем можно здесь(пост 238). Позже осмелившись я рискнул... У меня телефон V360 который ещё на гарантии, у которого с завода стояли бут 09.02 и прошивка AER. И... итог после действий описанных Flex4 щас у меня стоит бут 08.A0 и монстр Moto Inovation!!!
Мои действия (описанные Flex4):
Внимание!!! У многих людей этот метод не срабатывал, если они выполняли ниже описанные действия на не рабочем телефоне(хотя некоторым этот метод помогал восстановить телефон, но таких случаев мало). Т.е. ваш телефон перед процедурой должен нормально работать, а не быть в буте или вообще не запускаться.
1. Снял полный бекап своего телефона.
2. Залил ленг от L7e через Random's Developments Flash&backup(ждал пока появится надпись закрыть).
3. Вытаскиваем кабель и батарею.
4. Открываем P2K_Easy_Tool_v3.9(программа не работает в Windows Vista и Windows 7!!!), ставим свою модель телефона, заходим на вкладку репаир и ставим галочку на фулл репаир пдс зон.
5. Подключаем кабель без батареи и нажимаем на "ду селект джоб" и нажимаем дальше "ок", в результате он все репарнёт.
6. Выключаем ези тулс, открываем ramldr2_0.31, вставляем батарею, если телефон не включился сам, то включаем его - зажимая одновременно '*' + '#' + красная кнопка. На экране телефона пишется бутлоадер 08.А0 хотя был 09.02(бут поменялся после процедуры репаир пдс). Если не пишется 08.A0 или 08.D0, то в ramldr2_0.31 нажимаем "Send loader", потом Write BOOT и выбираем бут для своей модели телефона.V360 - 08.A0 . L7 - 08.D0.
7. Закрываем рамлдр2.
8. Открываем ези тулс, снова ставим свою модель телефона, и заливаем бекап своей старой проши, или любой другой монстр для своей модели телефона.
ПРИМЕЧАНИЕ К 8 ПУНКТУ :
1. ЕСЛИ У ВАС ДО ПРОЦЕДУРЫ БЫЛО AER/EOR, ТО И ЗАЛИВАТЬ НУЖНО ПРОШИВКУ/МОНСТРА НА ОСНОВЕ AER/EOR! КАК ТОЛЬКО ТЕЛЕФОН ЗАПУСТИТСЯ ТО ПОТОМ УЖЕ С ПОМОЩЬЮ ПАТЧА МОЖНО СТАВИТЬ ЛЮБУЮ ПРОШИВКУ.
2. ЕСЛИ У ВАС НЕ ЗАПУСТИЛСЯ ТЕЛЕФОН ПОСЛЕ ПРОШИВКИ(ВХОДИТ ТОЛЬКО В БУТ), НЕ ПУГАЙТЕСЬ ПРОБУЙТЕ ПОДОБРАТЬ ПРОШИВКУ, А КОГДА ТЕЛЕФОН ЗАПУСТИТСЯ ТО ПОТОМ УЖЕ МОЖНО ПОСТАВИТЬ И ДРУГУЮ, ПОНРАВИВШУЮСЯ ВАМ ПРОШИВКУ.
Благодаря смелости yousun, который получил положительные результаты мы узнали что :
Для владельцев L7 действия те же самые.
КАК ПОСТАВИТЬ НА AER/EOR ЛЮБУЮ ДРУГУЮ ПРОШИВКУ ИЛИ МОНСТРА:
Нужно обязательно применить этот ПАТЧ, к прошивке/монстру которого вы хотите поставить(подробнее ЗДЕСЬ), и прошится, например используя программу P2K_Easy_Tool_v39. Также читайте пост 34 в этой теме.
Итог : радуемся!!!, не забывая благодарить Flex4, dvsdigiman, ***mc***, и меня smile.gif .
Всё что вам нужно, скачать можно ЗДЕСЬ(кроме Random's Developments Flash&backup), или здесь
Последняя версия Flash&Backup ЗДЕСЬ(страница загрузки).
Перед всеми действиями обязательно зарядить батарею на 100%!!!
Пробуйте слезть по этой методике и отписывайтесь. За порчу вашего телефона ответственность несёте только вы, делая всё на свой страх и риск.
Желаю всем удачи smile.gif !!!
Сообщение отредактировал Fenja - 20.10.2013, 6:46
CarbonZyn
сообщение 19.6.2010, 7:19
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Модель телефона: L7; Е398
Все бодрячком=)))
Gres Buba
сообщение 20.7.2010, 19:51
Пользователь №: 218 702
Модель телефона: V360
Прошивка: R4513_G_08.B7.AER
Без результатная прошивка v360 из под Windows7. Тело R4513_G_08.B7.AER Boot 09.02
Хотел понизить бут. Вот что получилось.Думаю пригодится людям которые попадут в аналогичную ситуацию. Пишу результаты по пунктам.
1.Снял бекап (Flash&Buckup).Прошло олично.(Очень объязательный пункт) если на том этапе начинается , но срывается считывание - 100% замените шнур на фирменый (например от фото ,видео камер) с фильтром
2.Залил ленг(прошло тоже хорошо).Этот пункт открывает для Вас очень многое, а именно то очем Mr.Mutabor и не догадывался.
3.Вытянул кабель и батарею.
4.Открываем P2K_Easy_Tool_5.3 (программа работает в Windows 7!!!), ставим свою модель телефона, заходим на вкладку репаир и ставим галочку на фулл репаир пдс зон
5.Подключаем кабель без батареи и нажимаем на "ду селект джоб" и нажимаем дальше "ок".На этом пункте для мозахистов наверное найдет сладкая минута, так-как дальше все что написано у Mr.Mutabor для тел (R4513_G_08.B7.AER Boot 09.02) получается полный бред - ценой потери телефона!!!!
6.На этом пункте все написаное у Mr.Mutabor не желает работать правильно.
Если это ваш случай ,то следуйте следующим инструкциям(странно что Mr.Mutabor не желает реагировать на большое колличество отрицательных отзывов о его (кропотливой )работе )
1.Итак у Вас в руках любимый телефон с Черным Экраном не регирующий на любые операции,но при этом есть одно большое "NO".
Телефон выходит на связь с ПК при отсоединении и присоединении USB штекера( или вставляни и вынимании аккамулятора). Тут два варианта - Windows7(или ХР) имеет драйвера(это хорошо)или неимеет (тогда ищите внимательно на motofan форуме и устанавливайте их). Mr.Mutabor не пожелал нас уведомить об этом.
В любом случае Это хорошо(наличие деятельности телефона) и "Test point" делать не придется. Иначе выход один (самый тудный. Так-как придется делать TP(а это : 1. разборка телефона (описание найдете на https://forum.motofan.ru/ или YouTube
2: эта точка находится под металлическим ЭКРАНОМ , который надо удалить (не весь(найдите видео на yuotube. Еще раз повторюсь - ТР делать ненужно ,если есть признаки связи с ПК .
2.(А) Для "безответных - типа трупов" делать ТР (возможно одновременно или чередуя отключать-подключать USB И(или)аккамулятор)
в тяжолых случаях помогут даже серийные(по 5-10) быстрых тычков в ТР пока телефон не выйдет на связь.(иногда проверяя нажимая кнопочки *+#+RED)Иначе тело скорее мертво чем живо.
3.Итак мы имеем "Черный Екран" и желание талефона выйти на связь.Находим в ссылке Mr.Mutabor прогу ramldr2_0.31 . Запускаем ее и проверяем нажатием в проге кнопки "Send loader" - результат находится в окне , адрес запуска (цифры). надпись о том, что телефон, во flash режиме -есть негативная(продолжаем делать ТР)
Итак , мы увидели адрес - смело нажимаем "WRITE boot" и выбираем файл boot_09.02_LTE2.smg который любезно предложил нам Mr.Mutabor. (Ради интереса я попробовал 08d0,08a0 boot, и ничего хорошего не получил.Телефон перестал давать признаки связи с ПК. И пришлось делать TP с пункта 2А мною написаного)
Теперь осталось запустить "RSD Lite" указать бекап с пункта 1.(работать в закладке записи ,а не чтения) и прошить назад все как было.
Сообщение создано для людей желающих улучшить телефон с "AER Boot 09.02" и получающих при этом не совсем "трупа".
Прискорбно , что это не написли сами автора, и надеюсь ,что кое какие замечания они добавят к своим описаниям процесса прошивок.
Досвидание "forum.motofan.ru" и спасибо мне, что я вернул свой телефон к жизни. rtfm.gif
Сообщение отредактировал Gres Buba - 20.7.2010, 20:10
CarbonZyn
сообщение 21.7.2010, 5:53
Из: Саратов -63
Все бодрячком=)))
Gres Buba, P2K_Easy_Tool_5.3 глаза разуй и версию посмотри должна быть 3.9. на виндус 7 телефон вообще эелательно не шить! Автор писал что надо слезть с бута 09.02 зачем ты его назад льешь то??? shok.gif Короч вывод все что ты писал имхо бред. просто надо внимательнее читать манаулы
Urij
сообщение 14.5.2013, 17:14
Пользователь №: 228 445
Модель телефона: MPX-200
можно ли этим способом на Л7 прошитом монстром мрх Л7 версия проши АСР с сайта - заменить родной бут 09.02?
родной бэкап прошивки ДСР тоже имеется.
Fenja
сообщение 15.5.2013, 6:22
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Цитата(Urij @ Вчера, 21:14)
* - заменить родной бут 09.02
Понизить можно.
Urij
сообщение 15.5.2013, 13:41
хорошо, а понижать бут можно с прошитым монстром или нужно вернуть быкап заводской прошивки?
Сообщение отредактировал Urij - 15.5.2013, 13:52
Fenja
сообщение 15.5.2013, 14:27
Из: г. Пенза
Цитата(Urij @ Сегодня, 17:41)
* хорошо, а понижать бут можно с прошитым монстром или нужно вернуть быкап заводской прошивки?
Бекап не нужен. Можно уже с той прошивкой, какая зашита в телефон.
Limows
сообщение 3.8.2024, 21:32
Пользователь №: 253 810
Прошивка: 2.3.7
Выживаем потихоньку
Слезаем с бута 09.02 2024 Эдишн
Хочу немного освежить инструкцию, дополнив её своим вчерашним опытом. На руки мне попал телефон с бутом 09.02 и прошивкой AER. При попытке прошить любую другую получал Critical Error 10 39. Так что если вы в той же ситуации - это то, что вам нужно. Итак, процесс ниже
0. Обязательно зарядить телефон полностью!
1. В идеале снять полный бекап
2. Залить ленг от L7e через Flash&backup. После этого телефон перестанет включаться, но это нормально.
3. Отключить телефон и вытащить батарею.
4. Открыть P2K Easy Tool v3.9, выбрать модель телефона, на вкладке Repair поставить галочку Full Repair PDS.
5. Подключить кабель без батареи, подождать пока телефон определится и нажать кнопку Do Select Job, в появившемся предупреждении просто OK.
6. Вставить батарею и включить телефон через "*" + "#" и кнопку питания. Если на экране будет бут 08.A0 или 08.D0, то всё готово, иначе с помощью программы Ramldr2 0.31 надо будет прошить нужный бут. Нажать "Send loader", потом "Write BOOT" и выбрать нужную версию: V360 - 08.A0 . L7 - 08.D0.
7. На этом понижение версии закончено. Далее можно залить снятый бекап или любую другую прошивку. НО ТОЛЬКО ЕСЛИ ВЕРСИЯ БЫЛА НЕ AER/EOR. Иначе продолжаем.
8. Я перебрал несколько прошивок с якобы патчами под AER, но ни одна из них не запустилась. В итоге я взял доработанную на месте прошивку товарища EXL и поставил её.
9. Загрузить архив по ссыке выше. Из трёх файлов вам нужны те, что помечены как RunPhoneLTE2. TFPG версия содержит таски для Эльфов, но в ней не работает встроенный браузер, MIB - браузер работает,но без тасков. Можете выбрать на свой вкус.
10. Прошить RunPhoneLTE2 прошивку обязательно с помощью RSD Lite 3.8
11. Телефон должен загрузиться!
Благодарю Mr_Mutabor за оригинальную инструкцию и EXL за помощь с прошивкой и настройкой.
Важное дополнение: P2K Easy Tool не будет работать на Windows новее XP, поэтому советую вам использовать готовый образ для виртуальной машины
Нужные файлы я прикрепил к посту + вы можете скачать их из закрепленного сообщения.
Сообщение отредактировал Limows - 3.8.2024, 21:43
Прикрепленный файл V360_Boot_Downgrade.rar   ( 2.88 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 26
Слезаем с бута 09.02 без ТП!, Проверено на V360 и на L7. · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 4:15
