Вообщем друг попросил узнать, Можно ли сделать переходник с "Нокиевского" входа для наушников на 3,5мм? Если можно то скинте схемку......
ЗЫ Кто даст полный ответ плюса не пожалею.....
![]() Переходник для Nokia, переходник на наушники |
Star_cas |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 377 Регистрация: 14.12.2006 Из: KZ, Алматы Пользователь №: 111 405 Модель телефона: Motorola L7 Прошивка: чё-то там на L7 =))) Рейтинг: 148.5 ![]() |
ЗЫ Кто даст полный ответ плюса не пожалею..... |
Ognemm |
![]() Heretic ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 673 Регистрация: 6.4.2005 Из: Калуга Пользователь №: 40 245 Модель телефона: Xiaomi Mi5 Прошивка: MIUI 7.2.11.0 Рейтинг: 478.5 ![]() |
Star_cas, посмотри вот на этомсайте (отличные инструкции)...
FuzzyL |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 0 Регистрация: 25.7.2007 Пользователь №: 142 410 Модель телефона: 6630 Прошивка: 6 Рейтинг: 15 ![]() |
Переходник сделать в принцыпе можно. Для этого подойдет и способ описаный mirage-6680. Как правило для переделок используют HDS-3. Там просто 2 минуса от телефона спаивались и пускались на "землю", а плюсы на правый и левый канал. Не самое удачное решение, но работает. Качество тоже....можно и лучше. Напрямую врубать наушники к разьему не рекомендую, т.к. в Нокиях для определения типа аксессуара используеться специальная схемка...к 1-ому и 2-ому выводу подключаеться специальная микросхемка(по сути микроконтроллер), которая и сообщает тип аксессуара(там есть своя система кодирования с 4-мя импульсами). Как правило, чтобы долго не возиться просто закорачивают выводы 1 и 2 разьема и смарт видит, что к нему что-то подключено. В этом случае звук будет моно. Самый оптимальный вариант - просто купить переходник. Там внутри есть усилок с питанием от телефона и идет нормальное преобразование сигнала. Звук с переходника более басовитый, с четче проработаными средними частотами и в целом лучше чем от переделаной HDS-3
Текстовая версия | Сейчас: 4.8.2025, 3:27 |
