Нужен порт для для v3x/e770, Народ помогайте
TrojanWorm
сообщение 27.7.2007, 16:22
Из: BY, Mogilev
Пользователь №: 115 061
Модель телефона: htc hd mini
Дело дало сдвиг поставили мы ITunes на е770 и в3х
ITunes создает базу данных, все работает о при попытке воспроизведения вылетает, народ давате помогайте, кто может надо партировать ITunes ЗАРАНЕЕ благодарен всем откликнувшимся
SeReDa007
сообщение 27.7.2007, 16:27
Из: Украина, Полтава
Пользователь №: 86 983
Модель телефона: Z6
Прошивка: PoL v0.3a
GandjaFuzz
сообщение 27.7.2007, 16:31
Motofuzzer
Пользователь №: 26 583
Модель телефона: ZN5 T-Mobile
Прошивка: 2CR_128
вам сначало дамп классов надо снять... а то как портировать будут? вслепую?
JeKa E770v
сообщение 27.7.2007, 16:33
Пользователь №: 113 444
Модель телефона: MOTOROLA E770V
Прошивка: R252211_U_85.97.С3P
ОО..Люди кто сможет сделать айтюнс сделайте..будем очень благодарны!
Chik_v
сообщение 27.7.2007, 16:41
Из: Херсон
Пользователь №: 116 653
Прошивка: i570EXXJH7
GandjaFuzz, как это сделать? Какимто java приложением или в прошивке надо смотреть?
джон-нск
сообщение 27.7.2007, 16:47
Пользователь №: 56 491
Модель телефона: HTC TyTN2
правда скажи что и как, а мы сделаем
absasha
сообщение 27.7.2007, 16:55
Из: Белоруссия
Пользователь №: 93 161
Модель телефона: E770v+512mb micro SD
Прошивка: E3P
Кто умеет портировать откликнитесь. не забудем
Присоеденяюсь.....
TrojanWorm
сообщение 27.7.2007, 17:41
Из: BY, Mogilev
дкя того чтобы узнать как это сделать ищем на мотофане в разделе ява "проект медуза"
Добавлено позже (27.7.2007, 21:44):
джон-нск
сообщение 28.7.2007, 3:17
ну может и проверяет но проверка проходит после патча! и тюнз ставится но из за того что не под наш телефон он крашится. ставил тюнз с ишелом -он бэкапом даже справочник не правильно делает.
TrojanWorm
сообщение 28.7.2007, 8:59
Из: BY, Mogilev
Народ свершилось тюнс полностью работает на е770
Тема обсуждения Здесь
blistograd
сообщение 29.7.2007, 7:27
Из: Украина, г.Киев
Пользователь №: 49 872
Модель телефона: ROKR E6,V3x,е770,
Прошивка: R.E5P,701PnoRSA
А на В3х так же?
Cot
сообщение 29.7.2007, 8:02
Из: Украина , Запорожье
Пользователь №: 111 602
Модель телефона: RAZR V3x
Прошивка: E5P Ultimate
blistograd,
Да, но там дофига нюансов...
Dead Metaler
сообщение 29.7.2007, 8:50
Пользователь №: 135 824
Прошивка: E3P Metalcore
А как же с другими корелетами? Они будут работать?
R1001
сообщение 19.8.2007, 17:31
Пользователь №: 97 684
Модель телефона: Motorola E770
Прошивка: ~
Сделал как сакзал kyk24 и громкость в тюнсе регулируеться нормально! Спасибо!
R1001
сообщение 22.8.2007, 13:14
Прошивка: ~
НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ после установки тюнса, который дал kyk24, НЕ СТАВЬТЕ ДРУГОЙ ТЮНС (проблемы с громкостья возобновяться).
Еще заметил глюки (глючного тюнса):
-после проигрывания пары треков (может даже плейлиста) громкость прыгает на максимум
-если тюнс работает в фоне, то громкость не регулируется вообще т.е. для изменения громкости нужно заходить в тюнс.
Valleo
сообщение 22.8.2007, 15:20
Из: Находка
Пользователь №: 55 219
Модель телефона: Z3
Прошивка: 0DR
Хотелось бы знать что меняли в классе p.
Chik_v
сообщение 23.8.2007, 7:17
Из: Херсон
В методе public final void _aIIV(int i, int j)
было
StatusArea._setStatusIZ(0);
стало
StatusArea._setStatusAreaIZ(0);
death vomit
сообщение 28.8.2007, 8:05
Пользователь №: 97 153
Прошивка: E5P noRSA
В общем такое дело : У меня сама собой исправилась громкость в Тюнсе , раньше прыгала то громче ,то тише... А сегодня включил , подцепил гарнитуру и опешил !!! Ну ничего не делал ! Даже не знаю что и думать , может из-за частых перезагрузок когда искал оффсеты в ResourceDB ? Ну симку седня переставлял....
Тюнс от ТроянВорма
Прошивка Е5Р
Поторопился чуток ... На делениях 6,7 громкость одинаковая .
Эге , ничего не исправилось ... громкость как хочет так и регулируется ... причем это происходит при смене симки .
Сообщение отредактировал death vomit - 29.8.2007, 14:36
sashop2001
сообщение 30.8.2007, 13:08
Пользователь №: 79 714
Модель телефона: L7 v3x K1 L9
Паткючил наушки Bluetoot(моторолаHT820) ,но кнопки на гарнитуро не работает на тюнс . Ета можна паправит?
TrojanWorm
сообщение 30.8.2007, 15:47
Из: BY, Mogilev
Для того чтобы работала кнопка гарнитуры в тюнсе надо назначить на эту кнопку действие Джойстик вправо
sashop2001
сообщение 30.8.2007, 19:12
Ета как нада сделат ? где в тюнсе паставит назначения ?
TrojanWorm
сообщение 30.8.2007, 19:50
Из: BY, Mogilev
iTunes здесь не причем, нужно симы редактировать!!!
Качаем прогу p2k menu editor
Запускаем прогу--Подключаем телефон--Инструменты--Раскладка клавиш телефона---Открыть SEEM и меняем функцию кнопки гарнитуры на действие Джойстик вправо
sashop2001
сообщение 30.8.2007, 20:39
Извини за плохай Руски , но тъй мне не панимал , (HT820) стеро гарнитура у их ейст управление плеяр , если ползват оригиналай праигравател , нажмиш на кнопко (плей-палуза) и запускает плейяр с листа , ест кнопки следуючия и предишная песен, ета работает и на DAP(java) но гарнитура не запускает DAP , он нада ручнае запускается , управлвние DAP работает и при закръйтй флипе , но если праисходет разговор DAP нада ручнае запускается. Я думал что тюнс может пригодится на такое гарнитуре.
Если у тибя не проблем , можеш падумаеш об ета , а можна тоже паспрасиш другие умние люде.
Спасиба тибе за овети.
TrojanWorm
сообщение 30.8.2007, 20:49
Из: BY, Mogilev
Цитата(716 котят @ 30.8.2007, 23:10) *
не подскажешь где, а то после очередной перепрошвки у меня это дело пропало. т.е. пункт в меня есть а по факту нет его
Все понял, сразу говорю это не возможно, это надо переписывать iTunes а этим никто не будет заниматся!!! Так что DAP те в руки smile.gif
sashop2001
сообщение 30.8.2007, 21:05
Панял , спасиба тибе за ответ.
Нужен порт для для v3x/e770, Народ помогайте · iTunes, MediaViewer, Virtual CORElet · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 16:57
