3 страниц V < 1 2 3
Ох уж эта моторола..., Пропала вибра в V180
EscapE
сообщение 17.3.2005, 21:26
Пользователь №: 38 787
Модель телефона: v180
Так, поэксперементировал ещё, и вот что вышло. Сейчас сижу на прошивке от 650.
Значит я ставлю галочку на 0 бит, в Хексе получается значение 4D. Этоже значение показывает и P2KAE. При этом из динамика начанают звучать вавы, которые лежат в корне. Из этого я сделал вывод, что это скорей всего акустический режим.
Если я снимаю галочку с 0 бита, то Хексе получается значение 4С. Этоже значение показывает и P2KAE. При этом никакой реакции нет :( Хотя по методу исключения, это и есть механический режим :)
Ставил прошивку от 650 в надежде на то, что там в принципе не будет акустической вибрации :) Но оказывается и в нём она есть. И ваще, уже склоняюсь к выводу, что моторчик в этом телефоне отсутствует :D
Ещё ща заметил одну особенность на прошивке от 220. При выключенном 0 бите, во время выбора типа вибры, динамик как-бы включается (чуть заметное шипение), и делает так НА ВСЕХ 5ти типах вибры, хотя при включённом бите гудит только на тех, на которые есть вавы. Мож как-нить динамик перебивает работу моторчика?
EscapE
сообщение 18.3.2005, 18:05
За день я нагнал ещё мыслей.
Чтоб включить механический вибровызов в seem значение должно быть 4D или 4С ???
И каким способом реализуется вибровызов в 180? Там моторчик стоит? А то меня очень смущает, то что динамик при значении 4С включается и чуть шипит.
dvMax
сообщение 18.3.2005, 19:02
VIP
Пользователь №: 7 003
Модель телефона: .
EscapE
Чтобы ВКЛючить механический вибровызов в программе “P2K Advanced Editor”
ВЫКЛлючи этот SEEM: Offset 71 bit 0, значение должно быть 4C
Иными словами в программе “P2KTools” по смещению 71 убери галочку с bit 0
P.S. Значение ячейки 71, также зависит от других битов, т.е. если ты выключил заставку JAVA (= splashscreen) offset 71 bit 6, значения изменятся, = 0C – мех. вибр.
Я лично не разбирал V180, но с большой уверенностью могу сказать, что в ней установлен электромоторчик со смещенным центром тяжести.
Что бы не напрягать слух в ходе экспериментов, рекомендую заменить WAV файлы акустической вибры на свои, например: мелодии или звуки. Так ты будешь наверника знать что там шипит/шумит, думаю размерешься.
wert
EscapE
Если у вас на прошивке от V220 в “P2K Advanced Editor” не сохраняются низменные SEEM, один из вариантов: – изменить название модели с V220 на с С650, сделать это можно в “P2KTools”.
Второй вариант: - внести изменения в файл «Phones.inf», копировать в нем настройки от С650 и затем переименовать шапку [C650] в [V220], думаю должно помочь.
wert
сообщение 18.3.2005, 20:13
MотоКанку
Из: г. Орел
Пользователь №: 1 539
Модель телефона: а1200
dvMax, Да я вобщем и не обламлюсь и сам изменить сиим, ясли мне оно понадобится :) .
EscapE
сообщение 18.3.2005, 20:14
dvMax, большое спасибо за разъяснения, но ничего не помогает cry2.gif cry2.gif cry2.gif Понесу ка я телефончик в гарантийку, мож чо зделают. Я уже все доступные на сайтах прошивки менял, ноль реакции.
Цитата(dvMax @ Пятница, 18 Марта 2005, 22:02)
Что бы не напрягать слух в ходе  экспериментов, рекомендую заменить WAV файлы акустической вибры на свои, например: мелодии или звуки. Так ты будешь наверника знать что там ширит/шумит, думаю разберешься.
Я точно могу сказать, что при 4D он проигывает ВАВы, а при 4С просто издаёт лёгенький шелчок и подшепётывает.
ps Телефон по времени прошивается около 2 минут :) Перепрошивал более десятка раз :)
dvMax
сообщение 19.3.2005, 4:26
VIP
Модель телефона: .
EscapE
Цитата(EscapE @ Пятница, 18 Марта 2005, 20:14)
... Понесу ка я телефончик в гарантийку, мож чо зделают ...
Ну что же, пожалуй, это единственное верное решение в данной ситуации.
Когда заберёшь тел. из сервис центра, обязательно опишись тут.
DNikon
сообщение 1.8.2010, 8:09
Пользователь №: 212 979
Модель телефона: V180
Motorola после замены шлейфа в конторе по ремонту моб-х телефонов. Возможно, как раз после такого ремонта все пропало. Заменили шлейф, а потом пропала вибра. С программным обеспечением прошивкой и файлами все ОК - восстановил из бекапа.
В чем причина проблемы?
Что делать?
Сообщение отредактировал DNikon - 1.8.2010, 8:10
Ох уж эта моторола..., Пропала вибра в V180 · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
3 страниц V < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 1.6.2024, 23:15
