Немного теории (вкратце, для профи)
В теме ProcedureScaner откопали вот что:
Это значит в телефоне есть такой ивент, кикающая всю яву. Ну не долго думая я решил испробывать ее. На 79R 1803 не сработало, но сработало значение 1806, на 3 больше (как оказалось это правило прибавления 3 нужно применять для большинства ивентов на 79 проше).
А ведь вызывать ивент можно не только с помощью модификации электро через яву, а и средствами самого телефона: пунктами меню, горячими кнопками... и в том числе и метками. Вот я и решил попробывать вызвать ивент 1806 через метку.
Для этого стер все метки, создал новую метку на картинки (код 974) на меню+99. Потом считал сим 0002_0001 (симы 0002_0001-0002_0064 отвечают за метки) и нашел в нем этот код 974 в hex формате. Это оказались оффсеты 06-07 (включительно). Т.е. в этих оффсетах хранится ID вызываемой меткой ивента. Недолго думая, я поменял то что там было на 07 0E (1806 в hex). Сохранив сим в я получил желанное - выгрузку (зависших или невыгружаемых) корелетов/мидлетов, банально используя метку.
А теперь перейдем к практике
Если у вас Е398 - то вам повезло, ID ивента для распространенных прошивок мне известно. А вот счастливым облателям других телефонов повезло меньше. Для того, чтобы узнать код ивента, кикающей корелеты/мидлеты можно воспользоваться несколькими методами:
1) Использовать Synerj_tools 2.8 for 49R-79R , если прошивка пропатчена фичами от электро.
2) Загрузить в телефон этот сим
(может оказаться, что он не подойдет для более новых моделей), и каждый раз с помощью сим эдитора менять значение оффсетов 06-07 (прибавлять/убавлять к 1803, наверняка недалеко находится), загружать измененный сим в телефон (перезагружать телефон после заливки не надо) и проверять, выгружается ли ява при запуске метки "Java Killer". Думаю данную процедуру могут сделать далеко не все, так что потерпите, пока профи не отыщат код и подадут вам все на блюдечке.
Кто знает, может коды на всех моделях совпадут, но если на 49R и 79R есть разница в кодах, то шансы малы.
Потом скидываем сюда уже готовые симы с меткой на 99 (потом кому надо - поменяют), указывая модель телефона и прошивку.
Начнем:
Инструкция:
Предварительно очищаем/переназначаем метку меню+99, потом закачиваем в телефон сим с помощью любого seem эдитора (например с помощью p2ktools), перезагружаем телефон (может и не понабится), заходим в метки и там уже видим:
Нажимаем "редактировать" и меняем название и клавишу на которые хотим. Ну а потом запускаем комбинацией клавиш меню+цифра.
Е1, R373:
44R, 49R, elektro255_mod_v0.4alpha4: (код - 1803)
79R: (код - 1806)
L7, V360:
ACR_RB, E0R: (код - 1811)
V3i:
R4441D_G_08.01.03R: (код - 1852)
R4441D_G_08.03.03R: (код - 1856)
Список будет постоянно пополнятся. Прошу всех знающих и умеющий принять участие. Скидываем свои рабочие симы либо найденные коды, если таковых нет в списке.
При копировании материалов на другие сайты ссылка на мотофан обязательна!
Сообщение отредактировал ApxuBatop - 31.7.2007, 13:34
****разное****
1803 закрывает всю яву(включая корелеты)
Начнем:
Инструкция:
Е1, R373:
79R: (код - 1806)
L7, V360:
V3i:
