все баги и пожелания пишем в багзилу если их там не будет,
то след версии тоже не будет=))
Представляем Вашему вниманию альфа-версию нашей новой прошивки.
Как вы уже догадались, она создана пользователями лучшего в мире форума по телефонам моторола - motofan.ru.
Название – «Kaleidoscope»
качаем с быстрого сервера с докачкой =))
Please do not upload this files anywhere else for few weeks, we wanna get some statistics on ezxdev.org
http://ezxdev.org/kaleidoscope/Kaleidoscop...1a-full.sbf.bz2
http://ezxdev.org/kaleidoscope/Kaleidoscop...reflash.sbf.bz2
нормально будет работать лишь с дефолтным скином при прошитии рефлеша удалите /ezx_user/download/appwrite/setup/ezx_theme.cfg если рефлеш шили
Реализованные на данный момент возможности:
1) Многозадачность для любого ezx и java -приложения.
2) Увеличенный пользовательский словарь (iTap/prediction engine).
3) Исправлена недороботка в медиаплеере (медленная работа со списками).
4) Функция Copy/Paste.
5) Удаление приложений из mpkg-пакетов.
6) Иконки в подменю.
7) Некоторое подобие быстрого меню в режиме ожидания.
8) Установка произвольных прав для java-приложений при Untrusted домене.
9) Програмная блокировка клавиатуры (C + *)
10) Некоторые изменения в FM-радио.
А также другие мелкие доработки.
Также были проведены некоторые общие оптимизации, мы будим рады если кто-нибудь заметит.
Прошивка поставляется с потрясающим скином Standard Blue (огромное спасибо mEASYn), русским и английским ленг-паком, замечательными мелодиями в количестве четерых штук, и одной картинки в составе скина.
Так как данная версия отнюдь не финальная, она содержит много старых и новых недоработок и ошибок. Если вы обнаружили одну из них, или хотите предложить что-нибудь новое, НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендуем изложить их на багтрекере по адресу http://ezxdev.org/bugzilla .
We are happy to present you our new firmware - Kaleidoscope (alpha-version).
As you can plainly see, it had been created by commnuity of the best forum about Motorola phones ever - motofan.ru.
If you flashed reaflash package (second link) PLEASE DELETE /ezx_user/download/appwrite/setup/ezx_theme.cfg AFTER FIRST RUN!!!
Implemented features:
1) Multitasking for any ezx-application.
2) Increased user-dictionary.
3) Fixed list-scrolling bug in mediaplayer.
4) Copy/Paste function in text fields.
6) mpkg packages can be uninstalled directly from menu.
6) Icons in submenus.
7) Idle screen menu.
8) Arbitary persmissions for java-application in Untrusted domain.
9) Software keylock (by C + *)
10) Some improvements in FM-radio
And (not so) much more...
I hope you'll see some global optimizations.
With this firmware you'll get wonderful Standard Blue Skin (by mEASYn, thanks a lot!), russian and english langpack, great ringtones, and one great picture included in Skin.
This version is not final (only alpha) and it has many bugs
. If you want it fixed in next release, or you have some advices or feature requests, you are welcome at our bugtracker http://ezxdev.org/bugzilla .
MiniFAQ: by =BazOOka=
* SDS - список радиостанций мира. [Main Menu] -> [FM Radio] -> [SDS] Нужен для того чтоб найти нужную радиостанцию не по частоте а по ее названию. Выбираете свое местоположение, в конце концов у Вас появится список радиостанций. Чтобы сохранить радиостанцию нужно нажать кнопки 1-9. Теперь, выйдя из SDS мы имеем сохраненную радиостанцию на выбранной кнопке
* ILaunch - иконки для быстрого запуска приложений с "рабочего стола" o Добавление иконки в ILaunch Чтобы добавить иконку в ILaunch нужно найти требуемое приложение через меню телефона, нажать [Options] -> [Append to ILaunch] Не все иконки будут работать. Баг пока что не исправлен. o Упорядочивание ILaunch Заходим в главное меню и с любой позиции жмем [Options] -> [Reorder ILaunch] o Удаление иконки из ILaunch Заходим в пункт меню [Reorder ILaunch] (предыдущий пункт), наводим курсор на строку с ненужным приложением и жмем кнопку [c].
* Менеджер задач [Входим через кнопку с нотами] Менеджер задач позволяет переключаться между запущенными java-, mpkg- приложениями, плеером и т. д. С каждым приложением возможны 3 действия: o Raise - сделать активным o Hide - свернуть o Kill - закрыть
* Файл авторана лежит по пути /ezxlocal/startup.txt
* FM-радио без гарнитуры работает, но плохо ловит, так как гарнитура служит антенной.
* Периодчически из меню пропадают java-приложения. Нужно просто вынуть\вставить флешку и они снова появятся Баг не исправлен
* Иконки из подменю не убрать (убираются при нажатии на [#], но при последующем заходе в подменю снова становятся значками. Пока решения не найдено. Иконок в подменю не будет при выводе главного меню в виде списка
* Присвоение прав java- и mpkg-приложениям Наводим курсор на приложение, жмем [Options] -> [Manage] -> [Run as] После перезагрузки права сбрасываются. То есть если Вам надо постоянно использовать одни и те же установки, то все же нужно прописать права приложению через ПК (подробнее в теме Е2 Для Начинающих)
* Копирование\вырезание\вставка текста Устанавливаем курсов на начало\конец фрагмента текста, с которым нужно произвести действие, жмем [Options] -> [Edit] -> [Mark]. Теперь джойстиком выделяем текст. Затем снова жмем [Options] -> [Edit] и выбираем нужное действие: Copy (копировать) или Cut (вырезать). Чтобы вставить текст из буфера обмена жмем во время ввода текста [Options] -> [Edit] -> [Paste]
* Удаление mpkg приложений Здесь все просто: наводим курсор на приложение, жмем [Options] -> [Manage] -> [Uninstall] Также в этом подменю есть пункт "Rename", посредством которого можно переименовать приложение
* Софтовая блокировка клавиатуры - чтобы заблокировать разюлокировать жмем [c], затем *
За вопрос, который есть в теме Е2 для начинающих будет -1 к рейтингу.
Сообщение отредактировал AstaRoth - 29.10.2007, 23:45
