7 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Причина закрытия (hobbit19 17-01-2008): все ушли на обед =))
«Kaleidoscope» - новый Монстр на Е2 от комьюнити motofan.ru, первая алфа версия!!!
hobbit19
сообщение 30.7.2007, 16:27 Закрепленное сообщение!
квант истории
Из: Рязань
Пользователь №: 39 980
все баги и пожелания пишем в багзилу если их там не будет,
то след версии тоже не будет=))
Представляем Вашему вниманию альфа-версию нашей новой прошивки.
Как вы уже догадались, она создана пользователями лучшего в мире форума по телефонам моторола - motofan.ru.
Название – «Kaleidoscope»
качаем с быстрого сервера с докачкой =))
Please do not upload this files anywhere else for few weeks, we wanna get some statistics on ezxdev.org smile.gif
http://ezxdev.org/kaleidoscope/Kaleidoscop...1a-full.sbf.bz2
http://ezxdev.org/kaleidoscope/Kaleidoscop...reflash.sbf.bz2
нормально будет работать лишь с дефолтным скином при прошитии рефлеша удалите /ezx_user/download/appwrite/setup/ezx_theme.cfg если рефлеш шили
Реализованные на данный момент возможности:
1) Многозадачность для любого ezx и java -приложения.
2) Увеличенный пользовательский словарь (iTap/prediction engine).
3) Исправлена недороботка в медиаплеере (медленная работа со списками).
4) Функция Copy/Paste.
5) Удаление приложений из mpkg-пакетов.
6) Иконки в подменю.
7) Некоторое подобие быстрого меню в режиме ожидания.
8) Установка произвольных прав для java-приложений при Untrusted домене.
9) Програмная блокировка клавиатуры (C + *)
10) Некоторые изменения в FM-радио.
А также другие мелкие доработки.
Также были проведены некоторые общие оптимизации, мы будим рады если кто-нибудь заметит. smile.gif
Прошивка поставляется с потрясающим скином Standard Blue (огромное спасибо mEASYn), русским и английским ленг-паком, замечательными мелодиями в количестве четерых штук, и одной картинки в составе скина.
Так как данная версия отнюдь не финальная, она содержит много старых и новых недоработок и ошибок. Если вы обнаружили одну из них, или хотите предложить что-нибудь новое, НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендуем изложить их на багтрекере по адресу http://ezxdev.org/bugzilla .
We are happy to present you our new firmware - Kaleidoscope (alpha-version).
As you can plainly see, it had been created by commnuity of the best forum about Motorola phones ever - motofan.ru.
If you flashed reaflash package (second link) PLEASE DELETE /ezx_user/download/appwrite/setup/ezx_theme.cfg AFTER FIRST RUN!!!
Implemented features:
1) Multitasking for any ezx-application.
2) Increased user-dictionary.
3) Fixed list-scrolling bug in mediaplayer.
4) Copy/Paste function in text fields.
6) mpkg packages can be uninstalled directly from menu.
6) Icons in submenus.
7) Idle screen menu.
8) Arbitary persmissions for java-application in Untrusted domain.
9) Software keylock (by C + *)
10) Some improvements in FM-radio
I hope you'll see some global optimizations.
With this firmware you'll get wonderful Standard Blue Skin (by mEASYn, thanks a lot!), russian and english langpack, great ringtones, and one great picture included in Skin.
This version is not final (only alpha) and it has many bugs
. If you want it fixed in next release, or you have some advices or feature requests, you are welcome at our bugtracker http://ezxdev.org/bugzilla .
MiniFAQ: by =BazOOka=
* SDS - список радиостанций мира. [Main Menu] -> [FM Radio] -> [SDS] Нужен для того чтоб найти нужную радиостанцию не по частоте а по ее названию. Выбираете свое местоположение, в конце концов у Вас появится список радиостанций. Чтобы сохранить радиостанцию нужно нажать кнопки 1-9. Теперь, выйдя из SDS мы имеем сохраненную радиостанцию на выбранной кнопке
* ILaunch - иконки для быстрого запуска приложений с "рабочего стола" o Добавление иконки в ILaunch Чтобы добавить иконку в ILaunch нужно найти требуемое приложение через меню телефона, нажать [Options] -> [Append to ILaunch] Не все иконки будут работать. Баг пока что не исправлен. o Упорядочивание ILaunch Заходим в главное меню и с любой позиции жмем [Options] -> [Reorder ILaunch] o Удаление иконки из ILaunch Заходим в пункт меню [Reorder ILaunch] (предыдущий пункт), наводим курсор на строку с ненужным приложением и жмем кнопку [c].
* Менеджер задач [Входим через кнопку с нотами] Менеджер задач позволяет переключаться между запущенными java-, mpkg- приложениями, плеером и т. д. С каждым приложением возможны 3 действия: o Raise - сделать активным o Hide - свернуть o Kill - закрыть
* Файл авторана лежит по пути /ezxlocal/startup.txt
* FM-радио без гарнитуры работает, но плохо ловит, так как гарнитура служит антенной.
* Периодчически из меню пропадают java-приложения. Нужно просто вынуть\вставить флешку и они снова появятся Баг не исправлен
* Иконки из подменю не убрать (убираются при нажатии на [#], но при последующем заходе в подменю снова становятся значками. Пока решения не найдено. Иконок в подменю не будет при выводе главного меню в виде списка
* Присвоение прав java- и mpkg-приложениям Наводим курсор на приложение, жмем [Options] -> [Manage] -> [Run as] После перезагрузки права сбрасываются. То есть если Вам надо постоянно использовать одни и те же установки, то все же нужно прописать права приложению через ПК (подробнее в теме Е2 Для Начинающих)
* Копирование\вырезание\вставка текста Устанавливаем курсов на начало\конец фрагмента текста, с которым нужно произвести действие, жмем [Options] -> [Edit] -> [Mark]. Теперь джойстиком выделяем текст. Затем снова жмем [Options] -> [Edit] и выбираем нужное действие: Copy (копировать) или Cut (вырезать). Чтобы вставить текст из буфера обмена жмем во время ввода текста [Options] -> [Edit] -> [Paste]
* Удаление mpkg приложений Здесь все просто: наводим курсор на приложение, жмем [Options] -> [Manage] -> [Uninstall] Также в этом подменю есть пункт "Rename", посредством которого можно переименовать приложение
* Софтовая блокировка клавиатуры - чтобы заблокировать разюлокировать жмем [c], затем *
За вопрос, который есть в теме Е2 для начинающих будет -1 к рейтингу.
Сообщение отредактировал AstaRoth - 29.10.2007, 23:45
ЯрЛыК
сообщение 2.9.2007, 6:40
Из: Гавномосква
Пользователь №: 136 248
Модель телефона: E1000, E398, E2
Прошивка: 27I, v04a4, 47P
Вот : http://motofever.wen.ru/suiteicon.png
Добавлено позже (2.9.2007, 10:42):
Cherr, а ещё там глюки с флэшкой ;)
dimichxp
сообщение 2.9.2007, 6:42
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 36 596
Модель телефона: zn5, e8
Прошивка: 00.28I, 02.07R
QUOTE(ЯрЛыК @ Today, 15:28)
Ну и вообще мелочь, я видел на скрине в режиме ожидания на быстром меню есть ярлык на Jimm . Иконка такая же страшная как в TOB 2 biggrin.gif Можно её заменить на цветочек ? smile.gif Иконку я щас выложу wink.gif
Нету. Этот скрин так сказать больше концепт чем реальный. Вот реальный: http://ezxdev.org/tmp/idle.png. А Jimm вообще скорее всего не будет.
DDSH
сообщение 2.9.2007, 6:58
Пользователь №: 94 741
Было бы неплохо, если в монстре было бы немного медийного наполнения (картинок, мелодий, видео, прог, игр и т.д.), каждый сам бы поставил всё по своему вкусу, да и размер получится меньше.
угу
Сообщение отредактировал hobbit19 - 2.9.2007, 8:11
ЯрЛыК
сообщение 2.9.2007, 7:20
Из: Гавномосква
dimichXP, а вот это досадно! Думаю многие хотели бы аську на рабочем столе . Ну или хотя бы замените иконку в меню... Ну уж очень страшная эта иконка . А заменить самому проблемотично...
DDSH, в теме говорилось что разгон будет через проги ! А эт ни есть гуд ! А частоту наверное всё же 208-312-520 ... А то у некоторых можт дымок пойти :D
Добавлено позже (2.9.2007, 11:25):
dimichxp, опять же, на твоём скрине виднеется ярлык на стандартный браузер. Его было бы неплохо заменить на последний мод Opera Mini от DG-SC .
оперы мини тоже небудит она ненужна темболее та о которой вы говарите
Сообщение отредактировал hobbit19 - 2.9.2007, 9:27
SaniOKh
сообщение 2.9.2007, 9:36
Пользователь №: 56 454
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: TheOne Beta 2
Я тоже... кстати, в Калейдоскопе будут эти шоу-модули?
небудут
Сообщение отредактировал hobbit19 - 2.9.2007, 10:02
posse666
сообщение 2.9.2007, 9:43
Из: Обнинск
Пользователь №: 51 317
Модель телефона: E398=>E2=>XT720=>Defy
Прошивка: X=>X=>BlackRom3=>CM7
mr.Ozio, SaniOKh,
ставьте ТОВ2 и приделайте к ней шоу-модули! в чём проблема-то?
P.S.: сорри за оффтоп...
SaniOKh
сообщение 2.9.2007, 10:05
в чём проблема-то?
В том, что придётся их внедрять в кодовые группы, сжимать в cramfs'е итд, то есть перепрошивать телефон ещё раз. Я не раз пробовал писать функции скриптами и копировать их в /bin/. Даже под root'ом телефон отказывается что-либо добавлять в папку под предлогом, что у меня нет прав.
posse666
сообщение 2.9.2007, 10:31
Из: Обнинск
SaniOKh,
обсуждалось тут! юзай поиск!
DDSH
сообщение 2.9.2007, 11:04
1. Любую скриптовую программу, использующую т.н. шоу-модули можно заставить брать эти модули из указанной папки, например из папки проги или флешки.
2. Существуют mount и ln.
3. В прошивке, как я понял, всё будет полностью отечественного производства smile.gif .
4. Аналогичные скриптовым mpkg программам функции будут интегрированы в меню, так?
5. Вопрос: нахрен тогда нам эти шоу-модули?
DDSH
сообщение 2.9.2007, 14:33
Можно добавить в монстр смену шрифта и системных звуков, причём с поддержкой пользовательских файлов, закинутых к примеру в папки SD\fonts и SD\uisounds с расширением ttf и uis.
подумаем ) а что такое uis ?)
Сообщение отредактировал hobbit19 - 2.9.2007, 14:47
cherr
сообщение 2.9.2007, 16:47
Из: Белгород
Пользователь №: 45 847
Прошивка: iOS 17
А руки-то помнят...
Цитата(Umnij @ 2.9.2007, 20:29) *
А возможно ли в 3д яве зделать что-то типа полноекраного зглаживания?
Нет, лучше убрать тормоза при воспроизведении mp3 в ява-плеерах, просто бесит, Е398 и то меньше тормозил.
И еще, чтобы диспетчер файлов отображал скрытые и системные файлы!
И еще убрать идиотское обрезание последних букв песен в проигрыватель.
И еще нормальное чтение тегов в WMA, а то сейчас вместо исполнителя телефон показывает композитора - бред вообще.
Сообщение отредактировал cherr - 3.9.2007, 6:36
posse666
сообщение 2.9.2007, 17:22
Из: Обнинск
Вот что, самое практически главное для меня и для многих тут: можно ли в новом монстре сделать так, чтобы при входящем звонке/сообщении музыка играла в ушах?
Dimmando
сообщение 3.9.2007, 8:17
Из: г. Киев
Пользователь №: 97 318
Модель телефона: ZINE ZN5
Прошивка: R6637_G_81.03.05R
Нет ли возможности сделать поддержку SDHC-карточек?
есть если кто -нибудь пожертвует SDHC карточку=))
Сообщение отредактировал hobbit19 - 3.9.2007, 11:42
uxobryux
сообщение 4.9.2007, 11:48
Из: Мск
Пользователь №: 52 068
На скриншотах видно, что иконки быстрого доступа выстроены не как обычно, а в ряд. Так же видно, что их не 4, а 5. Как я понимаю для того чтобы кликнуть по иконке для начала надо выбрать ее джойстиком(как у Нокии). Вопрос: можно ли будет выбирать что запускать. То есть, например вместо блютуза я хочу поставить туда змплеер. Будет ли такое?..
будит
Сообщение отредактировал hobbit19 - 4.9.2007, 12:52
aTsEtOn
сообщение 4.9.2007, 18:40
Из: Tambov
Пользователь №: 21 660
Прошивка: 2.3
А с будильником ничего не получится сделать, мне кажется это самая непродуманная часть Е2?
посморим
Сообщение отредактировал hobbit19 - 4.9.2007, 19:41
Darkslider
сообщение 4.9.2007, 19:37
Из: Moscow
Пользователь №: 43 239
Модель телефона: DroidMaxx
Прошивка: 4.4.4
а так же чтение ААС(m4a) тегов
не забудьте Screen3 aka RSS,башорг хочу получать)
блин,замечаю баг..думаю нада отпостить сюда..до дома и компа дохожу-забываю..вынес Заметки в меню,буду записывать biggrin.gif
White777
сообщение 5.9.2007, 21:14
Пользователь №: 146 809
Модель телефона: E2
Прошивка: 45p
hello friend hobbit19 helps me to unload the Fw Kaleidoscope please nonencounter the unloading Link thanks
eXeTeR
сообщение 6.9.2007, 6:36
Пользователь №: 123 801
This Fw is not finished.
Добавлено позже (6.9.2007, 9:45):
Заметил баг: когда ставиш закаченные скины, при передачи по блютузу, слушании музыки и лазании по меню - подтормаживает, ставиш на скин, который стоял в прошивке - вроде нормально, че так?
Да вы могли бы сделать не скин полноекранный, а функцию в меню, как у разр 2? заметил еще один баг никому не приходило на ум, что в еквалайзере - рок и усл. басов помоему одинаковы?
Вспомнил почему у нашего великого линукс смартфона в свойствах мелодии не показывается скорость в кб/с и длительность дорожки(все есть а самого главного нет), а в свойствах картинки не показывается разрешение(это недоработка)!
Да еще помоему видео отстает от звука, проверял на нескольких роликах!
Вот вам картинки на вкл и выкл для скинов!
Да, чуть не забыл а просмотр ворд, ексель и пдф будет в проше и видео 320Х240 с улучшенным качеством(качество камеры тож не мешало бы подправить)?(понимаю, что не легко все это сделать, но интересно будет или нет)
картинки неочень
Сообщение отредактировал hobbit19 - 6.9.2007, 10:14
t i e s t o
сообщение 6.9.2007, 13:18
Из: Город-герой Смоленск
Пользователь №: 92 724
Модель телефона: Nokia 1202
Если можно, то сделайте чтоб в медии мелодии сканировались тока с флехи и чтоб не удалялись списки вызовов при смене симки!
можно
Сообщение отредактировал hobbit19 - 7.9.2007, 20:17
White777
сообщение 6.9.2007, 16:02
Модель телефона: E2
Прошивка: 45p
Thanks for the answer to exeter. and to serve as beta-tester and to find but Bug?
Сообщение отредактировал White777 - 6.9.2007, 16:06
eXeTeR
сообщение 6.9.2007, 16:10
Цитата(White777 @ 6.9.2007, 19:02) *
Thanks for the answer to exeter. and to serve as Beta and to find but Bug?
I don't have Beta version. I am talking about bug player from old FW. I just want to be solving this problem. You must ask hobbit 19!
Сообщение отредактировал eXeTeR - 6.9.2007, 16:13
White777
сообщение 6.9.2007, 16:15
Модель телефона: E2
Прошивка: 45p
ok smile.gif Thank you very much Friend to exeter single is to hope. unsure.gif
eXeTeR
сообщение 6.9.2007, 16:22
Thanks, I speak english a little. I want to ask you: "How to translate exeter, it's for me "
P.S. sorry for flood. Извините за флуд.
Сообщение отредактировал eXeTeR - 6.9.2007, 16:24
White777
сообщение 6.9.2007, 16:32
Модель телефона: E2
Прошивка: 45p
QUOTE(eXeTeR @ 6.9.2007, 11:22) *
if laugh.gif eXeTeR is for you and frankly I do not speak either much Russian but I can use an Internet translator
если laugh.gif eXeTeR для вас, и я откровенно не говорят ни много российских, но я могу использовать Интернет переводчик
uncle.gold
сообщение 6.9.2007, 20:08
Из: Украина, г. Донецк
Пользователь №: 74 500
Модель телефона: Vernee Thor
Прошивка: 6.0
In MOTO we trust ©
Цитата(eXeTeR @ 6.9.2007, 19:44) *
Fanny, you don't understood me. I want to know what mean my name at english,(synonym) ?
тестовая версия появиться к середине сентября - it mean that Beta version will appears in the middle of September!
Пожеланий в данном посте много, будут учтены все выполнимые или какая нить часть?
Еще вопрос: У создателей были проблемы с ленг паком, порешали?
Вопрос со скином и картинками решился или нет?
З.Ы. Еще просьба: был недавно на презинтации новых моделей Гнусмас, (конечно посмеялись над корейцамиsmile.gif ) вот, но не об этом, у них в некоторых моделях представлены в качестве стандартного браузере полная версия НетФронта, с возможностью просмотра искизов нескольких страниц одновременно, эмулятора курсора мыши, и просмотра страницы в маштабе на весь экран и увеличением выбранного участка страницы.
Возможно поставить и оперу нашенскую и нетфронт? или нет фронт?
какой нетфрот ?)) имейте совесть
Сообщение отредактировал hobbit19 - 7.9.2007, 20:19
Twisted Firestarter
сообщение 7.9.2007, 6:36
Из: Дефолт-сити
Пользователь №: 109 481
Модель телефона: MOTOROLA Atrix 2
Прошивка: 4.0.4
А вот такое предложение. Сделать из клавиши голосового набора настраиваемую "интеллектуальную клавишу"
Сумерок
сообщение 7.9.2007, 9:58
Из: Budva
Пользователь №: 98 437
Модель телефона: Nokia E52
Прошивка: latest
У меня тоже ни разу.
По теме: может не стоит делать
скины встроенными, а лучше их отдельно
выложить вместе с бетой, а то ведь они
вроде ezx_local занимают, или я не прав?
для тех каму ненужны скины
есть вариант с консолью )))
Сообщение отредактировал hobbit19 - 7.9.2007, 20:12
сообщение 7.9.2007, 13:27
Господа-чесн слово: хватит обсуждать баги у кого какие были-давайте дельные предложению-желательно списком-может что нормальное и получится. Хочется: 1) норм поиск в справочнике 2) копи-паст (будет) 3) нормальный плейер (будет) 4) предустановленные скины,шрифты и т.д. 5) оптимально разогнанный проц 5) отсутствие всяких звуков при включении и т.д. 6) возможность удалять и перемещать все: мпкг и т.д. (будет) 7) если есть возможность (!!!)-увеличить чувствительность сети - на е398 этого добивались правкой сима 000f и калибровкой сети и аккума через радиоком -сеть и аккум реально лучше были 8) как можно большее число предустановленных полезных софтин :-) - игры сами поставим 9) Желательно добавить норм регулировщик громкости 10) иконки в списке ява -как на норм телах -а не кружочки с цифрами и т.д. 11) многозадачность (кажется будет!!!) 12) при работе с папками-хотелось что бы при выходе из папки оставаться около нее-а не попадать в начало списка 13) по умолчанию сортировку по типа файлов 14) поддержку .doc - напримере Явы Mobile-Word-чтоб корректно работала можно и pdf-reader тоже по умолчанию впихнуть 15) русские теги -вернее их поддержка (ну в принципе необязательно) 16) возможен ли вывод точной инфы о зарядке аккума? Желательно на "раб стол" :-) 17) нормальный предустановленный джим -желательно Хаттаба (солидол-т.к. у него е2) (джаббер будет точно) 18) ну и если уж совсем забегать совсем в облака-то уж расковырять по максимуму камер-хотя бы видео 19) эмуль свтроенный -догадайтесь сами какой :-) НУ про свои баги говорить не буду -их хватает- в основном из-за кривых рук . Разработчикам респект.Успехов.
много буков , но несмаря на это прочитали и приняли к сведенью
Сообщение отредактировал hobbit19 - 7.9.2007, 20:15
uxobryux
сообщение 7.9.2007, 13:44
Из: Мск
Может было, но все равно скажу, т.к. читать 18 страниц не выдержу.
В плеере сделать чтобы после рефреша можно было музыку слушать по папкам. То есть при рефреше телефон создает списки не только по тегам но и по папкам.
=BazOOka=
сообщение 7.9.2007, 14:22
Пользователь №: 107 478
Модель телефона: rokr e2
Прошивка: 4AP
QUOTE(uxobryux @ Today, 17:44)
Или просто слушая музыку из "диспетчера файлов" после окончания трека плеер переходил на следующий.
Некий
сообщение 7.9.2007, 16:13
Из: Moscowtown
Пользователь №: 127 740
Модель телефона: Е8
Прошивка: 7
А может и встроеный телепорт добавить? smile.gif А серьезно если - счас ломаюсь меж е2,е6 и е8 в случае скорого выхода последнего. Будет просмотрщик .док - возьму, не задумываясь е2, т.к. именно это является пока камнем преткновения. Уверен, многим он тоже понадобится.
Кстати, имхо, огромным шагом вперед стала бы добавка поддержки sdhc, хотя, конечно, понимаю, нужна сама карточка sad.gif
только аудиопорт =)) / для поддержки sdhc нада sdhc флешку тогда можно попробывать
Сообщение отредактировал hobbit19 - 7.9.2007, 20:10
dimichxp
сообщение 8.9.2007, 8:25
Из: г. Иркутск
QUOTE(mr.Ozio @ Today, 17:18)
Может програмно как-то можно это исправить? Понизить значение сопротивления или сделать принудительный вывод звука на 3.5. Радио же научили без гарнитуры работать.
Можно, самый простой способ - воткнуть наушники и прибить emud.
AndrE1
сообщение 8.9.2007, 8:53
Пользователь №: 140 705
Прошивка: 48P Ultimate
Поподробней, пожалуйста.
DDSH
сообщение 8.9.2007, 9:54
Создаёшь lin файл, в нём пишешь:
kill $(pidof emud)
Запускаешь из фм.
Через telnet тож можно.
Сообщение отредактировал DDSH - 8.9.2007, 9:55
uxobryux
сообщение 8.9.2007, 20:16
Из: Мск
У меня вопрос по поводу многозадачности в яве.
Как известно, свободной памяти у Е2 порядка 8 метров. Как я понимаю все запущенные ява, МПКГ приложения будут в памяти телефона. При переполнении памяти будет закрываться первое запущенное приложение. Вопрос: если на телефоне будет своп будут ли там храниться запущенные приложения? Короче, расширит ли своп память для запущенных приложений, или он не будет использоваться?
При размере HEAP = 4 мб ява работает медленнее. Смогли ли побороть этот глюк?
Darkslider
сообщение 9.9.2007, 10:10
Из: Moscow
Прошивка: 4.4.4
в первые заметил баг будильника..
если ставлю 2 будильника,звонит второй,который позже,выключаю его,и сразу же звонит первый..мне то ладно,я на свой второй проснулся..а вот из-за первого будильника человек опоздал на работу shuffle.gif
хотелось бы в плеере фишку Quote(очередь) как в винампе,чтобы назначать что будет играть следующим
убейте обновление медиа базы данных над памятью телефона,я думаю никому не нужно в медиаплеере мелодии с телефона ph34r.gif
было бы интересно заиметь фишку,которую обсуждают на motohell,типа телефон соединяется с компом по блютус и вылазит в инет,кароче как wifi использовать и сидеть нахаляву в инете с мобилы laugh.gif
[off]хотя вроде такую фишку уже сделали чтоли..дают сылки на китай[/off]
Добавлено позже (9.9.2007, 14:11):
ещё возможность настроить по умолчанию вид меню,я например привык что в меню значки,а в подменю списки,я как понял по умолчанию стоят значки в подменю thumbdown.gif
dimichxp
сообщение 9.9.2007, 10:36
Из: г. Иркутск
QUOTE(Darkslider @ Today, 19:10)
да, добавить ip компа как gateway это конечно очень сложно.
eXeTeR
сообщение 9.9.2007, 13:14
Я все просил сделать, а теперь сам предложу мелодию на вкл нашего телефона!
А также, предлагаю звук на рокр в моем исполнении, звук на внешний динамик я правил, в наушниках не трогал!
Еще вопрос: кто-то качал с поста 99, я там выкладывал картинки для скинов!
я чуть доработал звук на внешний динамик качайте!
Сообщение отредактировал eXeTeR - 9.9.2007, 16:30
DDSH
сообщение 9.9.2007, 18:10
По поводу мелодии на включение. Моё мнение: нужно что-нибудь нейтральное, без слов и излишней остроумности, если можно так сказать. У нас жё будет монстр, расчитанный на широкие слои населения smile.gif , а не выполненный в конкретном стиле для конкретнй аудитории, нужно это учитывать. Это же пожелание применимо и к языковому пакету (надеюсь не будет "выйди покури, пока я гружусь", "настроечки", "Превед медвед" на включение и т.д.), медийному наполнению (без порнухи в картинках smile.gif, без попсы и панка (хотя сам слущаю ска) в мелодиях, без эротических игр (как в половине монстров для Е1) и бесполезных программ (отпугивание комаров smile.gif)), внешнему виду (нейтральные скины), юзабельности (чтоб все функции можно было вызвать из оболочки, а не сочетаниями клавиш, например). Очень бы хотелось, чтобы этот монстр можно было с лёгксотью прошить любому человеку без дополнительной доработки и пояснений как заводскую прошивку.
согласен
Сообщение отредактировал hobbit19 - 9.9.2007, 19:26
DDSH
сообщение 9.9.2007, 18:50
Можно ли узнать на какой версии программного обеспечения будет монстр? и убедительная просьба выложить AP и BP по отдельности по известным причинам.
на 48 наверно )
В принципе-то неважно, просто интересно )
Сообщение отредактировал DDSH - 9.9.2007, 19:25
«Kaleidoscope» - новый Монстр на Е2 от комьюнити motofan.ru, первая алфа версия!!! · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 2:07
