2 страниц V < 1 2 >
S Blank Rainbow POG., Небольшая замена GOT.
BeZ
сообщение 31.7.2007, 19:41 Закрепленное сообщение!
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Всем привет!!!
Вы шла новая версия P2KTools 3.0.8.864
Теперь в ней имеется функционал аналогичный GOT, только конечно не весь, а лишь малая часть, но эта часть кое-что может сделать smile.gif, а именно, восстановить Ваш телефон, если он был жестоко убит, и определяется компом как S Blank ... только через Test Point.
Телефон можно так убить в двух случаях:
1. неправильно применен алгоритм снятия RSA
2. неправильно применен патч
В принципе, когда телефон в бланке и определяется только через ТП, mk могут помочь либо платный ГОТ, либо ломаные P2KEasyTools или MSTools.
Но мне платить за GOT влом, а другие 2 программы не захотели работать с моим телом в такой ситуации sad.gif Я писал как то об этом sad.gif.
Вообщем, смотрите пост
P2KTools VS.
Маленькая инструкция для случая, если телефон в бланке и определяется только через ТП, то:
1. подключит его к компу через ТП
2. запустить прогу, переключиться во Flash режим, выбрать модуль Repair Rainbow POG и увидеть внизу, в статусной строке надпись S Blank Rainbow POG
3. Нажать кнопку "Записать лоадер"
4. Нажать кнопку "Clear MEM_MAP"
5. после этого вынуть батарейку, вставить батареку, телефон загрузит бут, на экране напишет MEM_MAP Blank. Servise required. После этого телефон станет определяться компьютером как S Flash .., т.е. обычныц флеш-режим..
6. ВсЕ!!! Теперь можно шить тело, оно ОЖИЛО!!!
ЗЫ Я так восстановил свой телефон после неудачного снятия RSA.
Так же еще помог 2м людям.
Сообщение отредактировал olulik - 25.9.2007, 15:14
TrojanWorm
сообщение 2.11.2007, 22:55
Из: BY, Mogilev
Пользователь №: 115 061
Модель телефона: htc hd mini
citroen,
поышать бут легко: sport_boxing.gif spiteful.gif shades.gif
1. Подключил тело через ТП
2. Запустил прогу P2KTOOLS 3 (Идем в раздел Flash-->Repair RainbowPOG)
3. Жмем кнопку Send RamLoader, предварительно поставив галочку на буте 0681/0682
4. Жмем кнопку Restore BOOT и выбираемфайл бута, только бут должен быть не зашифровным (Вылаживаю бут 0671, 0681, 0684)
5. Жмем кнопку Clear_mem_map
6. Отключаем тело и включаем (Тело во флэше) теперь просто прошиваем тело фулфлэшем
P.S.> Также для тех кто повысит себе бут до 0684, что бы прошивать тело с этим бутом нужен РамЛодер не ниже чем 0684, такого нету, но есть 0690, юзаем его!
Прикрепленный файл RamLoader0890.rar   ( 32.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 280
P.S.S> Я себе повысил бут до версии 0684, и незнаю почему но батарея стала держать на порядок больше!!!! wink.gif tongue.gif tongue.gif tongue.gif laugh.gif
Удачных вам махинаций с телефоном))
Сообщение отредактировал TrojanWorm - 2.11.2007, 23:16
citroen
сообщение 3.11.2007, 10:28
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
TrojanWorm-вытекающий из всего вопрос:РамЛодер этот надо прошить в тел?Через ТП тоже?
P.S.А так мануалчик супер!
TrojanWorm
сообщение 3.11.2007, 10:53
Из: BY, Mogilev
citroen,
нет рамлодер, это бинарик котрыйй льется перед прошивкой
Как заменить рамлодер?
1. Открываем нужную нам прошивку, лэнг, флекс, ДРМ в программе Flash&Backup версии не ниже чем 3.0.4
2. В обработке прошивок, есть кнопка Выбрать RamLoader (РамЛодер может быть любого разрешения)
3. Выбрали мы новый РамЛодер, теперь в запрос ввода адреса вводим 08000000
4. Сохраняем все это в файл и прошиваем
Удачи
supmaster
сообщение 26.11.2007, 19:50
Пользователь №: 155 156
Модель телефона: e770v
Помогите!!!!!!!!
После попытки перепрошить свой телефон прошивкой VistaRTM_iTunes_Final программой RSD_Lite 2.7 , телефон сначала определился, пробежали 100% Executed, потом 100% Install, потом тело выключилось и прога зависла на 0%Executed, а телефон не реагировал ни на что, отсоединил, ни на одну клавишу не реагировал, доставал батарею - ничего! что делать? што такое ГОТ?
денег нет на ремонт! пробовал через P2KTools3 непомогает! неопределяет мабилу!
Windows определяет как- устройство не опознано! что деделать помогите
нада чото замыкать? обьясните поподробней
Сообщение отредактировал supmaster - 26.11.2007, 19:52
TrojanWorm
сообщение 26.11.2007, 19:55
Из: BY, Mogilev
supmaster, Тест поинт (что такое и как его делать)
Насчет Гота стучи в асю 383-388-226
supmaster
сообщение 26.11.2007, 20:00
nu dopustim ja evo korotnu! shto dalshe delatj?
Добавлено позже (26.11.2007, 22:04):
u menja toka Skype estj
TrojanWorm
сообщение 26.11.2007, 20:06
Из: BY, Mogilev
supmaster, короче тебе ГОТ не надо
Делаеш ТП, телефон определится как S-Blank Rainbow Pog
Далее по инструкции с 1 поста
supmaster
сообщение 26.11.2007, 20:08
shas budu probovatj!
Добавлено позже (26.11.2007, 22:26):
a kakaja dolznabitj reaksija na TP?
igolkoj delaju vstavljaju batareju,kakaja reakcija telefona dolznabitj?
Добавлено позже (26.11.2007, 22:29):
Unlocking sequence completed ok
pokazalo! shto dalshe?
TrojanWorm
сообщение 26.11.2007, 20:31
Из: BY, Mogilev
Зачем ты делал анлок????? Я ж тебе скаал только то что по мануалу
supmaster
сообщение 26.11.2007, 20:40
v stroke nichevo net! no telefon podrubilsja vo flesh! u menja v proge knopki na anglijskom! cho nazatj nada?
Добавлено позже (26.11.2007, 22:41):
26.11.2007 22:41:25 Запись загрузчика pog_blank.bin ...
Address: 0x07804000h
26.11.2007 22:41:25 Загрузчик успешно записан.
Address: 0x07803FFEh
26.11.2007 22:41:27 Ошибка при записи загрузчика
dudon
сообщение 17.12.2007, 4:25
Из: Сибирь
Пользователь №: 125 017
А у меня после записи загрузчика, прога не видит тело, предергиваю АКБ, прога находит, пишит что флешь режим но при СLEA_MEP MAP прога виснет и все тут. Че делать?
Тело в бланке, никакого тест поинта не делал, подключаешь кабель, и тело сразу видится как S-blank Rainbow POG.
Значит захожу(в P2KTOOLS) в Repair Rainbow POG, далее запись загрузчика( sendramloader), все проходит успешно, затем Restore Boot, процесс начался но ничего не происходит просто тупо шкала процентов есть но она не заполняется( я сделал так : запустил во время этого процесса RSD-Lite 3.9, она определило S-blank, и процес в P2KTools пошел, правдо медленно. Все вроде бутт залил делаем Clear MEP_MAP, вот тут тело отрубается, а шкала с процентами прет, и не понятно куда он что там записывает со скоростью 10с/один процент! Может я что не так делаю плз подскажите!
Сообщение отредактировал dudon - 17.12.2007, 6:46
citroen
сообщение 17.12.2007, 12:26
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Так как ты хотел повысить бут если ты не подключил ТП??
BeZ
сообщение 18.12.2007, 5:59
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
скоро выйдет новая версия с Repair PDS для V3x/E770
ближе к новому году
shamanicus
сообщение 18.12.2007, 7:19
Из: Poland
Пользователь №: 56 620
Модель телефона: Samgung A52
BeZ,
Классная thumbsup.gif новость, ждем с нетерпением.
Ссори за офф.
Dimtir16
сообщение 21.12.2007, 9:38
Пользователь №: 130 115
Модель телефона: E 770v
Прошивка: R252211_U_85.92.701P
И еще есть пользователь Cot, ему тоже помогла эта метода
Считаю своим долгом отписаться тебе BeZ: к этим двум спасённым прибавился ещё один - Dimtir16.
Спасибо за прогу !!!!!!!!!!
BeZ
сообщение 21.12.2007, 10:57
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
Dimtir16,
ну уже времени много прошло....
уже не 2 их, а поболее ))))
Darned
сообщение 18.1.2008, 20:01
Из: планеты "Земля"
Пользователь №: 158 901
Модель телефона: Motorola E398 Е1
Прошивка: не важно
TrojanWorm
сообщение 18.1.2008, 20:03
Из: BY, Mogilev
Darned,
GOT или если есть бэкап твоего PDS
Darned
сообщение 18.1.2008, 21:08
Из: планеты "Земля"
Прошивка: не важно
Цитата(TrojanWorm @ 18.1.2008, 22:03) *
Darned,
Я вижу ты без рекламы своего GOTа не можешь...а что чужие не подойдут?
TrojanWorm
сообщение 18.1.2008, 21:11
Из: BY, Mogilev
Darned,
слушай ты у меня на сайте бан схлопатал!!! Будеш выпендриватся повторится и тут
Я тебе объяснял что пока замене ГОТА нету....ничего кроме ГОТА пока не делает Repair PDS
Сообщение отредактировал TrojanWorm - 18.1.2008, 21:12
goods
сообщение 18.1.2008, 22:11
Пользователь №: 91 380
Модель телефона: E398 + 1Gb
Прошивка: DaR
подключаю телефон через тп, жму загрузить бут, выбираю Clear MEM_MAP и прога зависает! что делать?
TrojanWorm
сообщение 18.1.2008, 22:13
Из: BY, Mogilev
goods,
а лодер успешно записывается?
goods
сообщение 19.1.2008, 9:12
Прошивка: DaR
Цитата(TrojanWorm @ 19.1.2008, 2:13) *
goods,
жму "restor boot" выскакивает окно выбора... выбираю файл Boot_Blank и прога зависает..
TrojanWorm
сообщение 19.1.2008, 9:15
Из: BY, Mogilev
goods,
Открываеш прогу.
Идеш в Flash модуль там на Rainbow
Подключает через ТП тело. Жмеш кнопку Send RamLoader и потом кнопку Clear mem map и все
goods
сообщение 19.1.2008, 9:30
Прошивка: DaR
пасибо, все кул, аот только заливаю бут BootLoader06.71_Е770, пишет критикал эрор. что делать? unsure.gif
citroen
сообщение 19.1.2008, 13:12
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Из этой темы брал?
Сборник bootloader's
Я другу восстанавливал тел и оттуда брал бут.
DrNice
сообщение 19.1.2008, 14:13
Пользователь №: 160 471
Модель телефона: E770
НАРОД Я ТУПОЙ НАВЕРНОЕ))))) СКАЖИТЕ ЧЁ ЗА Test Point!?? и с чем это естся))
Iceman2000
сообщение 19.1.2008, 16:21
Экспериментатор
Из: Архангельск
Пользователь №: 41 715
Модель телефона: LG P500
Прошивка: Печенька
ТестПоинт (TestPoint) это контрольная(ые) точки на плате телефона. В обиходе под ТестПоинтом принято понимать замыкание тех самых точек чтобы телефон перешел в режим Blank (это режим когда телефон при старте не инициализировав флешку начинает использовать аппаратный бут, что дает много возможностей таких как запись другой версии бута, (пере)запись/чтение ПДС, возможность восстановить телефон когда обычный бут уже не функционирует или плохо функционирует).
nextua
сообщение 21.1.2008, 18:43
Пользователь №: 119 354
Модель телефона: motorola e770
Прошивка: R252211_U_85.97.F1P
А как правильносделать ТП?
citroen
сообщение 21.1.2008, 19:01
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Главное иметь все приспособления:
1)пинцет перемотанный изолентой(чтобы статическим током не убило плату);
2)отвертка
3)4 ровные руки... smile.gif (лучше делать вдвоем ТП)
Подключаешь ТП - одним концом на ТП другим на что-нибудь железное...это может быть батарейка которая находяиться на плате. Компьютер определит, сразу открываешь P2KTools...ну потом разберешься..
nextua
сообщение 21.1.2008, 19:42
Спасибо буду пробовать.
nextua
сообщение 22.1.2008, 19:21
BeZ
Большущее Спасибо.
После ТП тело ожило. Прошил по новой и теперь работает как прежде.
Ещё раз Большое Спасибо.
Прога https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=64 P2K_ToolsVS Супер clap.gif
jnc_neo
сообщение 28.2.2008, 7:04
Пользователь №: 88 323
Модель телефона: V3x
Прошивка: Heartless mod V3
Народ! Помогите!
Шил фон https://motofan.ru/soft/ РСД Lite'om. Он завис на 0% заливании CG1.
Когда осознал что он стопудово завис - выдернул кабель, вопщем прибил тело.
Сделал вчера ночью ТП, вышло не с первого раза, вопщем высадил батарею заодно. Ночью тело входило в бут, моргало "Battery low" и вырубалось. Ночь фон заряжался, а теперь его никак не получается увидить компом. В бут не входит. Пробовал всеми известными мне вариантами.
Во время ТП все вроде прошло норм, делал точно по инструкции.
Что это может быть???
UPD: Забыл что оно не заряжается без прошивки sad.gif Воткнул в него зарядку - тел отлично вошел в бут. Когда же втыкаю кабель, то с шаманскими плясками удается из него выбить бут с "Battery low"
Сообщение отредактировал jnc_neo - 28.2.2008, 7:18
redka
сообщение 28.2.2008, 12:21
Пользователь №: 75 243
Цитата(jnc_neo @ 28.2.2008, 9:04) *
Народ! Помогите!
Попробуй все же зарядить батарею на другом телефоне.
jnc_neo
сообщение 28.2.2008, 13:50
Заюзал батарею от V360. Прошивал тож не без приключений)) но прошилось. Таки да трабл был в батарее. Огромное спасибо BeZ за методы. Со мну плюс, как подрасту smile.gif
Dr_Raid
сообщение 22.3.2008, 0:06
Пользователь №: 152 693
Модель телефона: E1000
5. после этого вынуть батарейку, вставить батарейку, телефон загрузит бут, на экране напишет MEM_MAP Blank. Servise required. После этого телефон станет определяться компьютером как S Flash .., т.е. обычный флеш-режим..
[/quote]
А я вот делаю точно всё по инструкции - но телефон Е1000 не определеяется программами кроме как BLANK. Хотя в программе P2KToolsVS оно после передёргивания батареи определяется просто как Flash. Но долгожданный екран не загорается, соответсвенно шить его не даёт. Сама же программа P2KToolsVS при попытке прошить тело зависает на 2% постоянно. Я так понимаю, что PDS надо восстановить - но родного у меня нет, а есть только бэкап слитый Flash&backup 3-0-6. Как мне оживить тело - подскажите, пожалуйста! Спасибо за внимание!
Сообщение отредактировал Dr_Raid - 22.3.2008, 21:26
1ELF1
сообщение 26.3.2008, 20:58
Из: Jerusalem
Пользователь №: 89 064
Прошивка: R26LD_U_83.39.27I
BeZ,
Нереальное тебе спасибо... Лови +
zeDDer
сообщение 27.3.2008, 16:24
mCore hacker
Из: Беларусь, Слуцк
Пользователь №: 139 587
Прошивка: У вас такой нет)
Dr_Raid
Это только для v3x и e770!!!
Dr_Raid
сообщение 2.4.2008, 12:02
Цитата(zeDDer @ 27.3.2008, 16:24) *
[b]
Понял, спасибо! Значит Е1000 не поднять никак без клипсы?
e-kurtis
сообщение 16.4.2008, 6:16
Пользователь №: 100 736
Модель телефона: Blackberry's :-)
В данном посте поднимается использование ГОТ"а.А клипса может помочь при восстановлении ПДС на Е770?
P.S. Уважаемый BEZ,когда ориентировочно выйдет обновлённая версия программы с возможностью восстановления ПДС на Е770 ? В случае чего, готов выступить тестером - есть трупик...
Сообщение отредактировал e-kurtis - 16.4.2008, 6:19
2 страниц V < 1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 21:40
