Перепрошивка RAZR V3c, проблемы при перепрошивке,нужна помощь
sewa
сообщение 31.7.2007, 20:28
Пользователь №: 143 092
Модель телефона: RAZR V3c
Прошивка: ALT_V3c_04.06.00R
После перепрошивки PCL_V3c_01.11.0R_HA_MONSTER_03 на
ALT_V3c_04.06.00R_PRIhh70919_MONSTER_01 Слетели настройки сети.
Всегда ли после перепрошивки слетают настройки, Можно ли сохранить их при помощи PST.
Еще проблема: После перехода с СDMA - ного оператора на PEOPLENET (EVDO) на
ALT_V3c_04.06.00R_PRIhh70919_MONSTER_01 при подключении к интернету не работает авторизация в домене, PEOPL-овские программисты морозятся, говорят что должна быть только израильская прошивка.
Есть ли информация по настройкам Трубки внутренним SETUP-ом (доступ #073887*)
Может ли кто-нибудь подсказать, где прописываютя IMSI и CHAP SS в трубке
Stas_Dem
сообщение 1.8.2007, 2:02
Пользователь №: 142 500
Модель телефона: Razer V3C
Я перед тем как баловаться с прошивками сохранил настройки с помощю PST, самое главное сохранить Nam.
У меня пиплнет, работает на любых прошивках, но не на всех прошивках работает EVDO
Изучал сэтап #073887* после этого тел заглючил пришлось перепрошивать
Для того чтобы заработал инет думаю можно попробовать прописать Network access ID, что-то типа 2552144000ХХХХХ@ua21
где ХХХХХ уникальный номер прописывается в PST ->Mobile IP
А вообще Пиплнетовская прошивка хорошо работает, не вижу смысла ее менять, яву я так и не нашол рабочую а все остальное есть....
sewa
сообщение 2.8.2007, 20:46
может ли кто-нибудь подсказать значения полей для записей NAM1 и NAM2.Дело в том, что у меня на трубе было две переключаемых линии: первая CDMA (Оператор NEWTONE) и EVDO(Оператор PEOPLEnet). но при этом ньютон глючил, постоянно терял сеть, и я его отключил, но в NAM1 он остался прописанным. В снятом при помощи PST NAM-файле полей в NAM1 больше, чем в NAM 2.
может быть параметры интернета (канал, например, и т.д.)задаются только в NAM1?
Не получается вычистить NAM1 и прописать там параметры PEOPLEnet.
В текущей конфигурации PEOPLEnet работает, ро при попытке связаться с интернетом сообщается, что имя и пароль не верны в указанном домене.Кто знает, где можно почитать про настройки в NAM-ах, пожалуйста, подкиьте ссылочки
Добавлено позже (2.8.2007, 23:58):
Когда был прошит только NEWTONE были сделаны записи и в NAM2,Мне кажеттся,Если как-то вычистить NEWTONE из записей, а установки PEOPLEnet перевести в NAM1 так все станет на места, но пока у меня не получается
Добавлено позже (2.8.2007, 23:59):
Stas_Dem
сообщение 3.8.2007, 4:44
В Nam настроек для интернета нет, только в Mobile IP и RTT 1Х Data, странно почему ты проигнорировал мой предидущий пост, я же там написал где смотреть...
sewa
сообщение 3.8.2007, 18:23
Stas_Dem, подскажи,пожалуйста,где в настройках находится "Network access ID",если можно,полный путь, а заодно и Mobile IP и RTT 1Х Data
Сообщение отредактировал sewa - 3.8.2007, 18:28
Stas_Dem
сообщение 5.8.2007, 18:11
Все это ты без проблемм сможешь прописать с помощью программы Motorola PST
Перепрошивка RAZR V3c, проблемы при перепрошивке,нужна помощь · Motorola CDMA: A840, E815, Е685, V710, V950, L7c, V3c, V3m, K1m, V9m, Z6c, Z6m, Z6tv · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 6:09
