I have problem with Edit Message on Resend function. In SEEM 0032 offset 76 - bit 2: Allow Message Edit On Resend (1 on, 0 off). I have enabled it but sometimes it does not work. When I click "resend" it closes off everything and goes back to main screen. Firmware is 3511....52.45R_A. I will use translator if it helps. Я буду использовать переводчика если он помогает.
Russian:
Я имею проблему с редактировать сообщение дальше resend функция. В КАЖЕТСЯ 0032 смещение 76 - сдержанные 2: Позвольте сообщение редактируйте дальше resend (1 дальше, 0). Я включал его но иногда он не работает. Когда я щелкаю "resend" он закрываю с всего и идет back to главным образом экранируйте. Firmware 3511... .52.45r_a.
Russian:
